Characteristics
RXZE2M114
socket RXZ - mixed contact -10A - < 250V screw clamp -for relay RXM2.., RXM4..
The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.
Product data sheet
主要信息
产品系列
Harmony Electromechanical Relays
Harmony Timer Relays
产品类型
插槽
接触端点布置
混合
适用范围
插入式继电器 RXM 和 2 OC 联系
插入式继电器 RXM 和 4 OC 联系
针脚类型
扁平
产品短名
RXZ
每件单独销售数量
10
补充信息
约定发热电流 [Ith]
10 A
额定工作电压 [Ue]
< 250 V
接线能力
螺栓紧固, 1 x 0.25...1 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) 软线 带篐线端子
螺栓紧固, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) 软线 带篐线端子
螺栓紧固, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) 硬线 不带篐线端子
螺栓紧固, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) 硬线 不带篐线端子
紧固扭矩
< 1 N.m 适用 M3 螺钉
固定模式
螺钉固定 (面板)
卡入(安装) (35 mm DIN 导轨)
标识
CE
宽度
30 Mm
产品净重
0.048 Kg
环境
额定冲击耐受电压 [Uimp]
4 KV
过电压类别
III
污染等级
3
符合标准
IEC 61984
产品认证
UL
CSA
Lloyd's
贮存环境温度
-40…85 °C
运行温度
-40…55 °C
IP 保护等级
IP20 符合 EN/IEC 60529
绝缘性能
2500 V
2022-7-29
1
包装单位
包装1的单位类别
PCE
个/公斤
1
包装重量
52.0 G
包装1高度
3.896 Cm
包装1宽度
3.005 Cm
包装1长度
8.218 Cm
包装2的单位类别
BB1
包装2的数量
10
包装2重量
0.621 Kg
包装2高度
7.4 Cm
包装2宽度
8.8 Cm
包装2长度
15.0 Cm
包装3的单位类别
S03
包装3的数量
200
包装3重量
11.851 Kg
包装3高度
30.0 Cm
包装3宽度
30.0 Cm
包装3长度
40.0 Cm
可持续性
产品类型
Green Premium 产品
REACh法规
REACh(不含 SVHC)
欧盟ROHS指令
REACh 声明
是
主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
无有毒重金属
是
无汞
是
RoHS 豁免信息
中国 ROHS 管理办法
环境披露
WEEE
是
中国 ROHS 声明
产品环境文件
该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
合同保修
保修单
2
欧盟ROHS声明
18 months
Product data sheet
尺寸图
RXZE2M114
尺寸
(1)
(2)
(3)
(4)
继电器
保护模块
固定钳
2 个细长孔 Ø 3.5 毫米 x 6.5 毫米 / Ø 0.13 英寸 x 0.25 英寸
3
RXZE2M114
Product data sheet
接线
布线图
蓝色符号对应于 Nema 标记。
总线跳线在带单独触头的插座上的安装
RXZS2 总线跳线在插座上的安装示例(从下面观看)
(1)
(2)
2 个总线跳线(极 A2)
2 个总线跳线(极 A1)
Product Life Status :
4
Commercialised
很抱歉,暂时无法提供与“RXZE2M114”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+37.842131+4.91550
- 10+36.4502310+4.73470
- 20+34.1884120+4.44090
