可控硅光耦
Photo Triac
Product Data Sheet
AOTE DCC
RELEASE
台湾奥特半导体科技有限公司
TAIWAN AOTE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD
www.aotesemi.com
AT MOC3063SM
MOC3063SM 系列器件是由一个 GaAs 红外发光二极管和一个单晶硅芯片的过零 相位光电双向晶闸管组成的光
电耦合器。
The MOC3063SM series devices are optical couplers composed of GaAs infrared light emitting diodes and
zero-crossing phase photoelectric bidirectional thyristor of single crystal silicon chip.
峰值击穿电压
Peak breakdown voltage
600V:MOC3063SM;
输入-输出隔离电压 (VISO=5000 Vrms )
High isolation voltage between input and output(VISO=5000 Vrms )
工作温度: -55℃ ~110℃
Operating Temperature: -55℃ ~110℃
符合加强绝缘标准
Meet reinforced insulation standards
符合安规标准: UL 1577, VDE DIN EN60747-5-5 (VDE 0884-5 ) , CQC11-471543-2022
Safety standard approval: UL 1577, VDE DIN EN60747-5-5 (VDE 0884-5) , CQC11-471543-2022
开关电源, 智能电表
Switching power supply, intelligent meter
工业控制, 测量仪器
Industrial control, measuring instruments
办公设备, 比如复印机
Office equipment such as copiers
家用电器, 比如空调、风扇、热水器等
Household appliances: such as air conditioners, fans, water heaters, etc.
Pin Configuration
1. Anode
2. Cathode
3.NC
4. GND
5.NC
DIP6
1
SMD6
Copyright © 2023, AOTE All Rights Reserved. Release Date :Nov 1, 2022.
6. VCC
www.aotesemi.com
AT MOC3063SM
印字中“
”为奥特品牌 LOGO
”denotes LOGO
印字中的“V”代表 VDRM分档: 3、4、 6、 8
“V”denotes the VDRM digissr: 3、4、 6、8
印字中的“X”代表 IFT 分档: 0、1、2、 3
“X”denotes the IFT digissr: 0、1、2、3
印字中“Y”代表年份; A(2018),B(2019),C(2020) … ...
“Y”denotes YEAR: A(2018), B(2019), C(2020) … ...
印字中“WW”代表周号
“WW”denotes Week’s number
印字中“E”代表内部代码
“E”denotes Internal code
印字中的“H”代表无卤
“H”denotes Halogen-free
2
www.aotesemi.com
AT MOC3063SM
从输入端到输出端, 沿本体最短距离路径
爬电距离
L
Creepage Distance
>7.0
从输入端到输出端, 通过空气的最短距离
L
Clearance Distance
>7.0
mm
Measured from input terminals to output terminals,
shortest distance through air
绝缘距离
Insulation Thickness
峰值隔离电压
Peak Isolation Voltage
瞬态隔离电压
Transient Isolation Voltage
隔离电压
Isolation Voltage
发射器和探测器之间的绝缘厚度
DTI
>0.4
mm
VIORM
1500
Vpeak
DIN/EN/IEC EN60747-5-5
VIOTM
7000
Vpeak
Viso
>5000
Vrms
For 1 min
正向电流
Forward Current
Input
shortest distance path along body
电气间隙
发射端
mm
反向电压
Backward Voltage
功耗
Power Dissipation
Insulation thickness between emitter and detector
IF
60
mA
VR
6
V
PD
100
mW
PDD
3.8
mW/°C
额定值降低因子(在 Ta = 90°C 以上)
Power dissipation
Derating factor (above Ta = 90°C)
断态输出端电压
Off-state output
terminal voltage
MOC303X
MOC304X
MOC306X
250
VDRM
MOC308X
400
V
600
800
峰值重复浪涌电流(pw=100μs,120pps)
Peak repetitive surge current
接收端
output
ITSM
1
A
IT(RMS)
100
mA
300
mW
7.6
mW/°C
Ptot
330
mW
Viso
5000
V
(pw=100μs,120pps)
开启态电流 (均方根值)
On-state current (root mean square value)
功耗
Power Dissipation
PC
Power dissipation
总功耗
Total Power Dissipation
隔离电压
Isolation Voltage
3
www.aotesemi.com
AT MOC3063SM
工作温度
存储温度
Storage Temperature
焊接温度
Soldering Temperature
Topr
-55—110
Tstg
-55—125
Tsol
260
* 在相对湿度 40% ~ 60%下的进行交流电测试, 此时 1、2 和 3 脚短接, 4、。
* Conduct AC test at 40% ~60% relative humidity. At this time, pins 1, 2 and 3 are short-circuited, and pins 4, 5 and 6 are short-circuited.
4
www.aotesemi.com
AT MOC3063SM
发射端
Input
正向电压
Forward Voltage
VF
IF =20mA
1.23
1.5
V
反向电流
Back current
IR
VR =6V
10
uA
100
500
IF = Rated IFT
3
VPEAK =Rated VDRM,
1000
600
V
500
uA
15
10
5
280
MOC303X
断态峰值电流
Off-state peak
MOC304X
MOC306X
current
VTM
On-state peak voltage
Output
IF = 0mA
MOC308X
通态峰值电压
接收端
IDRM1
VDRM =Rated VDRM
断态电压临界上升
率
Critical rise rate
of off-state
ITM=100mA peak
V
MOC303X
MOC304X
MOC306X
dv/dt
IF =0
MOC308X
voltage
nA
抑制电压 ( MT1-MT2 高于多少电压不
会触发)
Suppression voltage (MT1-MT2 will not
be triggered if it is higher than this
voltage)
抑制状态的漏电流
Leakage current in suppression state
VInh
IF = Rated IFT
IDRM2
IF = Rated IFT,
VDRM=Rated
VDRM, Off state
V/μs
MOC3031
MOC3041
MOC3061
MOC3081
LED 触发电流
传输特性
LED trigger
Transfer
current
主端电压
MOC3032
MOC3042
IFT
MOC3062
Voltage
=3V
MOC3082
Characteristics
Main terminal
mA
MOC3033
MOC3043
MOC3063
MOC3083
维持电流
Maintain current
5
IH
www.aotesemi.com
uA
AT MOC3063SM
Fig.1 LED forward current vs Forward voltage
-55℃
Fig.2 On-state characteristic diagram
25℃
100℃
Fig.3 Trigger current vs Ambient temperature
Fig.4 Trigger current vs LED pulse width
Normalized to TA= 2 5 C
Normalized to PW in≥ 100us
Fig.5 Maintenance current vs Ambient temperature
6
Fig.6 Leakage current vs Ambient temperature
www.aotesemi.com
AT MOC3063SM
Fig.7 Suppressed state leakage current vs Ambient temperature
Fig.8 Suppression voltage vs Ambient temperature
Normalized to TA=25℃
IF=5mA
Fig.9 静态 dv/dt 测试电路和波形 Static dv/dt test circuit and waveform
RTEST
R = 1 0 kΩ
高压脉冲源
CTEST
1
6
2
5
3
4
VT
被测器件
监测V T波形
VP EA K
0.632 x VPEAK
0V
τ RC
通过 RC 电路施加于被测器件的输出端的高电压脉冲设置到所需的 VPEAK 值上。LED 电流无需加上。波形 VT 使用 X100 探头监测。通过
调节 RTEST 值, dv/dt (斜度) 增加, 直到被测器件观察到被触发 (波形崩溃) 。dv/dt 然后下降, 直到被测器件停止被触发。此时, 记录τRC
值并可计算 dv/dt 了。
The high voltage pulse applied to the output end of the device under test through the RC circuit is set to the desired VPEAK value.
LED current does not need to be added. Waveform VT is monitored with X100 probe. By adjusting the RTEST value, dv/dt (slope)
increases until the device under test is observed to be triggered (waveform collapse). Dv/dt then drops until the device under test stops
being triggered. At this time, dv/dt can be calculated by recording the value of τRC.
dv/dt
7
www.aotesemi.com
AT MOC3063SM
例如, AT304X 系列的电压峰值 VPEAK = 400V。
dv/dt 值的计算方式如下:
For example, the voltage peak of AT304X series VPEAK=400V. Then the dv/dt value can be calculated as follows:
dv/dt
6. 50±0 .30
7 .62±0. 30
0.25 ±0.10
0.50±0.10
2.54±0.25
8.57±0.50
6.50±0.30
7. 62±0 .30
1. 25±0. 10
10.16±0.30
2.54±0.25
单位 Unit: mm
1.5
1.6
9.22
2.54
单位 Unit: mm
注: 上图为产品正视图。
Note: The picture above is the front view of the product.
8
www.aotesemi.com
AT MOC3063SM
预热温度
Preheat Temperature
预热时间
Preheat Time
升温速率
Ramp-Up Rate (TL to TP)
液相线温度
Liquidus Temperature
时间高于 TL
Time Above TL
峰值温度
Peak Temperature
Tc 在(TP -5)和 TP 之间的时间
Time During Which Tc Is Between (TP -5) and TP
降温速率
Ramp-down Rate(TP to TL)
Ts
150
200
ts
60
120
s
3
℃/s
217
TL
tL
60
150
s
TP
260
tp
30
s
6
℃/s
注 Note:
建议在所示的温度和时间条件下进行回流焊, 最多不能超过三次;
Reflow soldering is recommended at the temperatures and times shown, no more than three times;
9
www.aotesemi.com
AT MOC3063SM
A. 手工烙铁焊仅用于产品返修或样品测试;
Hand soldering iron is only used for product rework or sample testing;
B. 手工烙铁焊要求: 温度 360℃ ± 5℃, 时间≤3s。
Hand soldering iron requirements: Temperature: 360℃ ± 5 ℃, within 3s
10
www.aotesemi.com
AT MOC3063SM
DIP6
管装
(500*12*11mm)
65 只/管
50 管/盒
10 盒/箱
SMD6
卷盘
(ϕ330mm 蓝盘)
1000/盘
2 盘/盒
10 盒/箱 450*390*0.1mm 340*60*340mm 380*360*365mm
Tube
65 pcs
(500*12*11mm)
/Tube
不适用
525*128*56mm 535*275*300mm
每管使用蓝白胶塞,
方向须一致
首尾端空至少
200mm
Use blue and white
DIP6
50 Tubes 10 boxes
/box
/ctn
Not applicable
rubber stoppers for
each tube, with the
same direction
SMD6
Reel
(ϕ330mm Blue)
1k pcs/reel
2 reels
/box
10
boxes
Leave at least
200mm of blank
space at both ends
/ctn
1) 每管数量: 65 只。
Qty/Tube: 65 pcs.
2) 每箱数量: 32500 只。
Qty/ctn: 32500 pcs.
3) 内包装: 每盒 50 管。
Inner packing: 50 Tube/box.
4) 示意图 Schematic:
胶带纸
sticky tape
胶带纸
胶带纸
sticky tape
纸箱
包装条管装
载在盒子里
11
sticky tape
carton
packing plastic
tube in box
www.aotesemi.com
AT MOC3063SM
1) 每卷数量: 1000 只。
Qty/reel: 1000 pcs.
2) 每箱数量: 20000 只。
Qty/ctn: 20000 pcs.
3) 内包装: 每盒 2 盘。
Inner packing: 2 reels/box.
4) 示意图 Schematic:
(P2) 2 ±0.05
(P)12±0.05
(Po) 4 ±0.05
(Do) Φ1.55
(T) 0.3 ±0.05
(D1)Φ1.5 ±0.1
单位 Unit: mm
12
www.aotesemi.com
AT MOC3063SM
■ 奥特持续不断改进质量、可靠性、功能或设计, 保留此文件更改的权利恕不另行通知。
AOTE continuously improve quality, reliability, function and design. We reserve the right to change this
document without prior notice.
■ 请遵守产品规格书使用, 奥特不对使用时不符合产品规格书条件而导致的质量问题负责。
Please use in accordance with the product specification. AOTE is not responsible for the quality
problems caused by non-compliance with the product specifications.
■ 对于需要高可靠性或安全性的设备/装置需求, 请联系我们的销售人员。
For equipment/devices requiring high reliability or safety, please contact our sales representatives.
■ 当需要用于任何“特定”应用时, 请咨询我们的销售人员。
When requiring a device for any ”specific”application, please contact our sales in advice.
■ 如对文件中表述的内容有疑问, 欢迎联系我们。
If you have any questions about the contents of the document, please contact us.
13
www.aotesemi.com
