HPM6700/6400 系列高性能微控制器数据手册 Rev2.4
● 双核 32 位 RISC-V 处理器
– 支持 RV32-IMAFDCP 指令集
– DSP 单元,支持 SIMD 和 DSP 指令
– 4 个 PWM 定时器,2.5ns 精度
– 4 个正交编码器接口和 4 个霍尔接口
● 定时器
– L1 指令缓存和数据缓存各 32KB
– 9 组 32 位通用定时器
– 指令本地存储器 ILM 和数据本地存
– 5 个看门狗
储器 DLM 各 256KB
● 内置存储器
– 共 2 MB 片上 SRAM,包括通用内存
和 CPU 的本地存储器
– 实时时钟
● 通讯接口
– 17 个 UART、4 个 SPI、4 个 I2C
– 2 个 USB 2.0 OTG,集成 HS-PHY
– 4096 位 OTP
– 2 个千兆以太网控制器
– 128 KB BOOT ROM
– 4 个 CAN 控制器,支持 CAN-FD
● 电源和时钟
● 高性能模拟外设
– 多个片上电源,包括 DCDC 和 LDO
– 3 个 12 位 ADC,5MSPS 采样率
– 低功耗模式,运行模式、等待模式、
– 1 个 16 位 ADC,2MSPS 采样率
停止模式、休眠模式和关机模式
– 24MHz 和 32768Hz 晶体振荡器
– 5 个 PLL,支持小数分频、展频
● 外部存储器接口
– 2 个串行总线控制器 XPI,支持各类
外部串行 Flash 和 PSRAM
– 4 个模拟比较器
● 输入输出
– 195 个 GPIO
– IO 支持 3.3V 和 1.8V
● 信息安全
– AES-128/256 加解密引擎,支持
– 1 个 DRAM 控制器,支持 8/16/32 位
ECB,CBC 模式
SDRAM 和 LP SDRAM,166 MHz
– SM2,SM3,SM4
– 2 个 SD/eMMC 控制器,支持
SD/SDHC/SDXC,支持 eMMC 5.1
● 图形系统
– SHA-1/256 哈希模块
– 真随机数发生器
– NOR Flash 实时解密
– 支持 24 位 RGB 显示接口
– 2 个 DVP 摄像头接口
产品型号:
– 2D 图形加速单元
HPM6750IVMx* 、HPM6750IANx*
– JPEG 编解码器
HPM6730IVMx* 、HPM6730IANx*
● 音频系统
HPM6450IVMx* 、HPM6450IANx*
– 4 个 I2S 接口
HPM6430IVMx* 、HPM6430IANx*
– PDM 数字麦克风接口
HPM6754IVMx* 、HPM6754IANx*
– 数字音频输出
HPM6454IVMx* 、HPM6454IANx*
– 语音检测模块
HPM64G0CVMx* 、HPM64G0CANx*
● 电机系统
*x=1:版本 1,x=2:版本 2
©2023 Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd
HPM6700/6400 系列
基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev2.4
目录
目录
1 产品概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1
系统框图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.2
特性总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.2.1
内核与系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.2.2
内部存储器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.2.3
电源管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1.2.4
时钟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1.2.5
复位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1.2.6
启动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.2.7
外部存储器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.2.8
图形系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.2.9
音频外设 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1.2.10 电机控制系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1.2.11 定时器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.12 通讯外设 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.13 模拟外设 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.14 输入输出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.15 信息安全系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.16 系统调试 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 引脚及功能描述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2.1
289BGA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2
196BGA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3
引脚配置及功能 PINMUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.4
特殊功能引脚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.5
IO 复位状态
3 电源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
3.1
电源框图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.2
上下电时序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4 电气特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
4.1
工作条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.1.1
最大值和最小值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.1.2
正常工作条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.2
内置闪存特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.3
VPMC 欠压检测 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.4
振荡器
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.4.1
32.768KHz 振荡器特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.4.2
24MHz 振荡器特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.4.3
32KHz RC 振荡器时钟特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.4.4
24MHz RC 振荡器时钟特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.4.5
PLL 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
©2023 Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.
1/88
HPM6700/6400 系列
目录
4.5
外设时钟特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.6
工作模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.7
供电电流特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.8
I/O 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.9
4.8.1
I/O DC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.8.2
I/O AC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
JTAG 接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.10 XPI 存储器接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.10.1 DC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.10.2 AC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.11 显示接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.12 摄像头 (CAM) 接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.13 音频接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.13.1 I2S 接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.13.2 PDM 接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.14 模拟接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.14.1 12 位模数转换 ADC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.14.2 16 位模数转换 ADC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.14.3 比较器 ACMP 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.15 通信接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.15.1 以太网接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.16 SPI 接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.16.1 SPI 主模式时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.16.2 SPI 从模式时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.17 I2C 接口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5 封装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
5.1
289BGA 封装尺寸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.2
196BGA 封装尺寸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.3
封装热阻系数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
6 订购信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
6.1
产品命名规则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
6.2
订购信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
6.3
封装引出功能差异 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7 版本信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
8 免责声明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
2/88
HPM6700/6400 系列
表格目录
1
外设简称总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
SOC IOMUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3
PMIC IOMUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4
BATT IOMUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5
启动配置表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6
特殊功能引脚配置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
7
IO 复位状态表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8
电源部分电感,电容参考值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
9
最大值和最小值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
10
正常工作条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
11
内置闪存特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
12
VPMC 欠压检测特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
13
32.768KHz 晶振 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
14
24MHz 晶振 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
15
32KHz RC 振荡器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
16
24MHz RC 振荡器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
17
PLL 特性参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
18
外设时钟特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
19
工作模式配置表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
运行模式的典型电流 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
21
IDD(VBAT) 典型电流
22
IDD(VPMC) 典型电流 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
23
高速 IO 1.8V/3.3V 工作条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
24
普通 IO 1.8V/3.3V 工作条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
25
I/O AC 特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
26
JTAG 时序参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
27
XPI SDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
28
XPI SDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
29
XPI SDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3 ,情形 1) . . . . . . . . . . . . . . . 67
30
XPI SDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3 ,情形 2) . . . . . . . . . . . . . . . 67
31
XPI DDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
32
XPI DDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
33
XPI DDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3
34
XPI SDR 模式的输出信号时序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
35
XPI DDR 模式的输出信号时序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
36
LCDC 时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
37
CAM 时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
38
I2S 接口 CLK Master 时 3.3V 供电的时序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
39
I2S 接口 CLK Master 时 1.8V 供电的时序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
40
I2S 接口 CLK Slave 时 3.3V 供电的时序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5
1/88
HPM6700/6400 系列
41
I2S 接口 CLK Slave 时 1.8V 供电的时序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
42
PDM 参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
43
12 位 ADC 参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
44
16 位 ADC 参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
45
比较器参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
46
RMII 参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
47
SPI 主模式参数 (注:tperiph = 1000 / fperiph) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
48
SPI 从模式参数 (注:tperiph = 1000 / fperiph) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
49
I2C 工作模式及参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
50
各封装热阻系数表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
51
订购信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
52
53
版本信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2/88
HPM6700/6400 系列
图片目录
1
系统架构框图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
289BGA 引脚分布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3
196BGA 引脚分布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4
系统供电框图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5
上电时序要求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6
7
JTAG 时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
8
XPI SDR 模式的输入时序(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0,0X1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
9
XPI SDR 模式的输入时序(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3, 情形 1) . . . . . . . . . . . . . . . . 67
10
XPI SDR 模式的输入时序(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3, 情形 2) . . . . . . . . . . . . . . . . 67
11
XPI DDR 模式的输入时序(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0,0X1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
12
XPI DDR 模式的输入时序(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
13
XPI SDR 模式的输出信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
14
XPI DDR 模式的输出信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
15
LCDC 显示接口时序图
16
CAM 数据下降沿发出,上升沿采样时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
17
CAM 数据上升沿发出,下降沿采样时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
18
I2S 输出时钟时(TXD 数据在 BCLK 上升沿发出,RXD 在 BCLK 下降沿采样) . . . . . . . . . . . 73
19
I2S 输入时钟时(TXD 数据在 BCLK 上升沿发出,RXD 在 BCLK 下降沿采样) . . . . . . . . . . . 74
PDM 时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
21
RMII 接口时序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
22
RGMII 发送信号时序图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
23
SPI 主模式时序(CPHA=0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
24
SPI 主模式时序(CPHA=1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
25
SPI 从模式时序(CPHA=0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
26
SPI 从模式时序(CPHA=1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
27
289BGA 封装尺寸图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
28
196BGA 封装尺寸图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
29
3
3/88
HPM6700/6400 系列
1
1.1
产品概述
产品概述
系统框图
本产品的系统框图如图 1。
CPU0子系统
CPU1子系统
RISC-V
CPU0
RISC-V
CPU1
ILM0 256KB
DLM0 256KB
PLIC/PLICSW
MCHTMR
FGPIO
ILM1 256KB
DLM1 256KB
PLIC/PLICSW
MCHTMR
FGPIO
CONN子系统
VIS子系统
ENET
JPEG
CAM
USB
LCDC
SDXC
SDP
XDMA
ROM
128KB
FEMC
PDMA
AXI系统总线
AXI SRAM0
XPI0
EXIP0
ILM0镜像
DLM0镜像
512KB
AXI SRAM1
XPI1
EXIP1
ILM1镜像
DLM1镜像
512KB
ADC
HDMA
AHB/APB 外设总线
SYSCTL
AHB SRAM
32KB
PLLCTL
OTP
ACMP
DMAMUX
DAO
I2S
PDM
IOC
GPIO
QEI
HALL
TRGM
UART
SYNT
PTPC
GPTMR
NTMR
MBX
PWM
WDG
GPIOM
SPI
I2C
CAN
APB SRAM
8KB
PGPR
64B
BGPR
32B
PCFG
BCFG
PIOC
BIOC
PGPIO
BGPIO
PSEC
BSEC
RNG
PMON
BMON
PUART
BKEY
KEYM
PTMR
TAMP
MONO
PWDG
RTC
VAD
电源管理域
系统电源域
电池备份域
图 1: 系统架构框图
表 1总结了图 1中所有外设简称的释义。
简称
CPU0 子系统
包含 RISC-V CPU0 及其本地存储器和私有外设的子系统
CPU1 子系统
包含 RISC-V CPU1 及其本地存储器和私有外设的子系统
CONN 子系统
包含高速通讯外设的子系统
4/88
HPM6700/6400 系列
简称
VIS 子系统
包含显示,图像外设的子系统
HART
硬件线程(Hardware Thread),RISC-V 规范定义一个可以包含完整
RISC-V 体系架构,并可以独立执行指令的单元为 HART。本手册中,
HART 等同与 RISC-V 内核。
ILM
指令本地存储器(Instruction Local Memory)
DLM
数据本地存储器(Data Local Memory)
FGPIO
快速 GPIO 控制器(Fast General Purpose Input Output)
ENET
以太网控制器(Ethernet)
USB
通用串行总线(Universal Serial Bus)
SDXC
SD/eMMC 控制器(Secure Digital Memory Card / Multi-Media Card)
JPEG
JPEG 编解码器
CAM
摄像接口(Camera Controller)
LCDC
显示接口(LCD Controller)
PDMA
2D 图形加速单元(Pixel DMA)
SDP
安全数据处理器(Secure Data Processor)
XDMA
AXI 系统总线 DMA 控制器(AXI DMA)
HDMA
AHB 外设总线 DMA 控制器(AHB DMA)
AXI SRAM
AXI 总线 SRAM
AHB SRAM
AHB 总线 SRAM
APB SRAM
APB 总线 SRAM
XPI
串行总线控制器
FEMC
多功能外部存储器控制器(Flexible External Memory Controller)
EXIP
在线解密模块(Encrypted Execution-In-Place)
ADC
模数转换器(Analog-to-Digital Convertor)
SYSCTL
系统控制模块(System Control)
PLLCTL
锁相环控制器(PLL Controller)
ACMP
模拟比较器(Analog Comparator)
MBX
信箱(Mailbox)
DMAMUX
DMA 请求路由器
IOC
IO 控制器(Input Output Controllor)
PIOC
电源管理域 IO 控制器
BIOC
电池备份域 IO 控制器
GPIO
通用输入输出控制器(General Purpose Input Output)
PGPIO
电源管理域 GPIO 控制器
BGPIO
电池备份域 GPIO 控制器
GPIOM
GPIO 管理器(GPIO Manager)
OTP
一次性可编程存储(One Time Program)
I2S
集成电路内置音频总线(Inter IC Sound)
DAO
数字音频输出(Digital Audio Output)
PDM
PDM 数字麦克风(Pulse Density Modulation)
5/88
产品概述
HPM6700/6400 系列
简称
PWM
PWM 定时器(Pulse Width Modulation)
QEI
正交编码器接口(Quadrature Encoder Interface)
HALL
霍尔传感器接口
TRGM
互联管理器(Trigger Manager)
SYNT
同步定时器(Sync Timer)
GPTMR
通用定时器(General Purpose Timer)
PTMR
电源管理域内的通用定时器
WDG
看门狗(Watchdog)
PWDG
电源管理域内的看门狗
UART
通用异步收发器(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter)
PUART
电源管理域内的通用异步收发器
SPI
串行外设接口(Serial Peripheral Interface)
I2C
集成电路总线(Inter-Integrated Circuit)
CAN
控制器局域网(Control Area Network)
PTPC
精确时间协议模块(Precise Time Protocol)
RNG
随机数发生器(Random Number Generator)
KEYM
密钥管理器(Key Manager)
PGPR
电源管理域的通用寄存器
BGPR
电池备份域的通用寄存器
PCFG
电源管理域配置模块
BCFG
电池备份域配置模块
PSEC
电源管理域安全管理器
BSEC
电池备份域安全管理器
PMON
电源管理域监视器
BMON
电池备份域监视器
VAD
语音唤醒模块(Voice Active Detector)
BKEY
电池备份域密钥模块
TAMP
侵入检测模块
MONO
单调计数器(Monolithic Counter)
RTC
实时时钟(Real Time Clock)
系统电源域
本手册中,系统电源域专指由 VDD_SOC 供电的逻辑和存储电路
电源管理域
本手册中,电源管理域专指由 VPMC 供电的逻辑和存储电路
电池备份域
本手册中,电池备份域专指由 VBAT 供电的逻辑和存储电路
表 1: 外设简称总结
1.2
特性总结
本章节介绍本产品的主要特性。
6/88
产品概述
HPM6700/6400 系列
1.2.1
产品概述
内核与系统
双核 32 位 RISC-V 处理器,每个处理器特性如下:
● RV32-IMAFDCP 指令集
– 整数指令集
– 乘法指令集
– 原子指令集
– 单精度浮点数指令集
– 双精度浮点数指令集
– 压缩指令集
– DSP 单元,支持 SIMD 和 DSP 指令,兼容 RV32-P 扩展指令集
● 性能可达 5.6 CoreMark / MHz
● 特权模式支持 Machine 模式,Supervisor 模式和 User 模式
● 支持 16 个物理内存保护(Physical Memory Protection PMP)区域
● 支持 32KB L1 指令缓存和 32KB L1 数据缓存
● 支持 256 KB 指令本地存储器 ILM 和 256 KB 数据本地存储器 DLM
每个处理器配备 1 个平台中断控制器 PLIC,用于管理 RISC-V 的外部中断
● 支持 128 个中断源
● 支持 8 级可编程中断优先级
● 中断嵌套扩展和中断向量扩展
每个处理器内核配备 1 个软件中断控制器 PLICSW,管理 RISC-V 的软件中断
● 生成 RISC-V 软件中断
每个处理器内核配备 1 个机器定时器 MCHTMR,管理 RISC-V 的定时器中断
● 生成 RISC-V 定时器中断
2 个 DMA 控制器:
● XDMA,支持 8 个通道,用于在存储器之间进行高带宽的数据搬移,也可以用于外设寄存器与存储器,或
者外设寄存器之间的数据搬移。
● HDMA,支持 8 个通道,用于在外设寄存器和存储器之间进行低延迟的数据搬移,也可以用于存储器之
间的数据搬移
● 支持 DMA 请求路由分配到任意 DMA 控制器
包括 2 个邮箱 MBX,支持处理器核间通信或不同进程间的通信:
● 每个处理器内核支持独立的信息收发接口
● 支持生成中断
1.2.2
内部存储器
内部存储器包括:
● 2088 KB 的片上 SRAM
– ILM0,RISC-V CPU0 的指令本地存储器,256KB
– DLM0,RISC-V CPU0 的数据本地存储器,256KB
– ILM1,RISC-V CPU1 的指令本地存储器,256KB
7/88
HPM6700/6400 系列
产品概述
– DLM1,RISC-V CPU1 的数据本地存储器,256KB
– AXI SRAM0,512KB,高速片上 SRAM
– AXI SRAM1,512KB,高速片上 SRAM
– AHB SRAM,32KB,适用于 HDMA 的低延时访问
– APB SRAM,8KB,位于电源管理域,可以在系统电源域掉电时保存数据
● 通用寄存器
– 电源管理域通用寄存器 PGPR,容量 64 字节,可以在系统电源域掉电时保存数据
– 电池备份域通用寄存器 BGPR,容量 32 字节,可以在系统电源域,电源管理域掉电时保存数据
● 内部只读存储器 ROM,容量 128KB,ROM 存放本产品的启动代码,闪存加载(Flashloader)和部分外
设驱动程序
● 一次性可编程存储器 OTP,4096 位,可用于存放芯片的部分出厂信息,用户密钥和安全配置,启动配置
等数据
电源管理
1.2.3
本产品集成了完整的电源管理系统:
● 多个片上电源
– DCDC 电压转换器,提供 0.9∼1.3V 输出,为系统电源域的电路供电,可调节 DCDC 输出,以
支持动态电压频率调整 DVFS
– LDOPMC,典型值 1.1V 输出的线性稳压器,为电源管理域的电路供电
– LDOOTP,典型值 2.5V 输出的线性稳压器,为 OTP 供电,仅可在烧写 OTP 时打开
– LDOBAT,典型值 1.0V 输出的线性稳压器,为电池备份域的电路供电
● 运行模式和低功耗模式:等待模式、停止模式、休眠模式和关机模式
● 芯片集成上电复位电路
● 芯片集成低压检测电路
时钟
1.2.4
本产品时钟管理系统支持多个时钟源和时钟低功耗管理:
● 外部时钟源:
– 24MHz 片上振荡器,XTAL24M,支持 24MHz 晶体,也支持通过引脚从外部输入 24MHz 有源
时钟,24MHz 外部高速振荡器是片上各个 PLL 的时钟源
– 32.768KHz 片上振荡器,XTAL32K,支持 32.768KHz 晶体,用作电池备份域外设如实时时钟
(RTC) 等的时钟源
● 内部时钟源:
– 内部 RC 振荡器,RC24M,频率 24MHz
– 内部 32KHz RC 振荡器,RC32K,作为 RTC 等设备的候补时钟源
● 5 个锁相环 PLL,支持小数分频,支持展频
● 支持低功耗管理,支持自动时钟门控
复位
1.2.5
全局复位,也称为电池备份域复位,可以复位整个芯片,包括电池备份域,电源管理域和系统电源域,复位
源有:
● RESETN 引脚复位(RESETN)
8/88
HPM6700/6400 系列
产品概述
系统电源域复位可以复位系统电源域,复位源有:
● VPMC 引脚的低压复位(VPMC BOR)
● 调试复位(DEBUG RST)
● 看门狗复位(WDOGx RST)
● 软件复位(SW RST)
1.2.6
启动
BootROM 为该芯片上电后执行的第一段程序, 它支持如下功能:
● 从串行 NOR FLASH 启动
● UART/USB 启动
● 在系统编程 (ISP)
● 安全启动
● 低功耗唤醒
● 多种 ROM API
1.2.7
外部存储器
外部存储器接口包括:
● 2 个串行总线控制器 XPI,可以连接片外的各种 SPI 串行存储设备,也可以连接支持串行总线的器件,每
个 XPI:
– 支持 1/2/4/8 位数据模式,支持 2 个 CS 片选信号
– 支持 SDR 和 DDR,最高支持 166MHz
– 支持 Quad-SPI 和 Octal-SPI 的串行 NOR Flash
– 支持串行 NAND Flash
– 支持 HyperBus,HyperRAM 和 HyperFlash
– 支持 Quad/Oct SPI PSRAM
● 1 个多功能外部存储器控制器 FEMC
– DRAM 控制器
* 支持 SDRAM 和支持 LPSDR SDRAM
* 支持 8 位,16 位和 32 位数据宽度
* 支持最高 166MHz 时钟
– SRAM 控制器
* 支持连接外部 SRAM 存储器或者访问接口兼容 SRAM 的外部器件
* 支持异步访问
* 支持数据地址复用模式 (ADMUX) 或者非复用模式 (Non-ADMUX)
* 支持 8 位或 16 位数据端口
● 2 个 SD/eMMC 控制器 SDXC
– 支持 SD/SDHC/SDXC,支持 4 位数据位宽,支持 DS,HS,SDR12,SDR25,SDR50,SDR104
– 支持 eMMC 5.1,支持 4 位/8 位接口,支持 legacy,HS SDR,HS DDR,HS200,HS400
1.2.8
图形系统
图形系统包括:
9/88
HPM6700/6400 系列
产品概述
● 1 个显示接口 LCDC:
– 支持 24 位 RGB 显示接口
– 支持可配置的分辨率显示屏,刷新率可达 1366x768 60 fps
– 支持多种数据格式输入 ARGB8888,RGB565,YUV422/YCbCr422,Y8,1bpp,2bpp,4bpp
和 8bpp
– 支持多达 8 图层 Alpha Blending
● 2 个摄像接口 CAM:
– 支持 DVP 接口
– 支持提取 YUV422/YCbCr422 输入的灰度信息
– 支持 YUV422/YCbCr422 输入数据转换为 1bpp 黑白格式输出
– 支持 RGB565,YUV422/YCbCr422 输入数据转换为 ARGB8888 格式输出
● 1 个 2D 图形加速 PDMA:
– 支持双图层输入独立缩放,支持水平和垂直方向独立缩放
– 支持双图层输入独立旋转,90°、180°、270° 旋转
– 支持双图层输入独立水平或垂直翻转
– 支持双图层 Alpha Blending,Porter-Duff 操作
– 支持输入图像数据格式转换,
支持多种格式的输入和输出:
RGB565、
YUV422/YCbCr422,
ARGB8888
– 支持图块填色
● 1 个 JPEG 编解码器:
– 支持 JPEG 编码和解码
– 支持多种格式输入和输出:RGB565、YUV422/YCbCr422、ARGB8888、Y8
音频外设
1.2.9
音频接口包括:
● 4 个 I2S 接口,每个 I2S 支持 4 线 Tx 和 4 线 Rx,支持 I2S Philips 标准,MSB 对齐标准,LSB 对齐标
准,PCM 对齐标准,支持 TDM 模式,最多 16 通道
● 1 个 PDM 数字麦克风接口,将 PDM 数据流转换为 24 位 PCM 音频数据,支持最多 8 通道数据输入
● 1 个数字音频输出 DAO,支持 2 通道输出,每个通道支持一对差分 PWM 输出引脚,直接驱动 Class D
音频放大器
● 1 个语音检测模块 VAD,支持语音检测,语音唤醒,可在系统电源域掉电时保持工作,PDM 数据流转换
为 16 位 PCM 音频数据,支持 2 通道数据输入,支持保存 PCM 数据到 APB SRAM0
1.2.10
电机控制系统
电机控制系统包括:
● 4 组电机控制系统,每组电机控制系统配备有:
– 1 个 8 通道 PWM 定时器 PWM,PWM 调制精度达 2.5ns,支持产生互补 PWM 输出,死区插
入和故障保护
– 1 个正交编码器接口 QEI
– 1 个霍尔传感器接口 HALL
– 1 个互联管理器 TRGM
● 各模块支持通过互联管理器 TRGM 与电机控制系统内部或外部的模块交互
● 1 个同步定时器,用于同步各组电机控制系统
10/88
HPM6700/6400 系列
1.2.11
产品概述
定时器
定时器包括:
● 9 组 32 位通用定时器,其中一组 (PTMR) 位于电源管理域,支持低功耗唤醒,每组通用定时器包括 4 个
32 位计数器
● 5 个看门狗,其中一个 (PWDG) 位于电源管理域
● 1 个实时时钟,位于电池备份域
1.2.12
通讯外设
支持丰富的通讯外设,包括:
● 17 个通用异步收发器 UART,其中 1 个 (PUART) 位于电源管理域,支持低功耗唤醒
● 4 个串行外设接口 SPI
● 4 个集成电路总线 I2C,支持标准(100kbps)
,快速(400kbps)和快速 +(1 Mbps)
● 4 个控制器局域网 CAN,支持 CAN_FD
– 支持 CAN 2.0B 标准,1Mbps
– 支持 CAN FD,8 Mbps
– 支持时间戳
● 1 个精确时间协议模块 PTPC,PTPC 支持 2 组时间戳模块,每组包含 64 位计数器,连接到 CAN 模块,
CAN 模块可以随时从端口读取时间戳信息
● 2 个 USB OTG 控制器,集成 2 个高速 USB-PHY
– 符合 Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0
● 2 个以太网控制器 ENET
– 支持 10/100/1000 Mbps 数据传输
– 支持 RMII,RGMII 接口
– 支持由 IEEE 1588-2002 和 IEEE 1588-2008 标准定义的以太网帧时间戳
– MDIO 主接口,用于配置和管理 PHY
1.2.13
模拟外设
模拟外设包括:
● 3 个 12 位模拟数字转换器 ADC
– 12 位逐次逼近型 ADC,可配置的 AD 转换分辨率,6 位,8 位,10 位,12 位
– 支持 19 个输入通道,支持单端和差分输入
– 5M 采样率
● 1 个 16 位模拟数字转换器 ADC
– 16 位逐次逼近型 ADC
– 支持 8 个输入通道
– 2M 采样率
● 4 个高速比较器
– 工作电压 3.0 ∼ 3.6V,支持轨到轨输入
– 内置 8 位 DAC
11/88
HPM6700/6400 系列
1.2.14
输入输出
● 提供 PA∼PZ 共 8 组最多 195 个 GPIO 功能复用引脚
● IO 支持 3V 和 1.8V 两种电压模式,分组供电
● IO 支持开漏控制、内部上下拉、驱动能力调节,内置施密特触发器
● 2 个 GPIO 控制器,供 2 个处理器独立操作
– 支持读取任意 IO 的输入或者控制 IO 的输出
– 支持 IO 输入触发中断
● 2 个快速 GPIO 控制器 FGPIO,作为处理器私有的 IO 快速访问接口
● 提供一个 GPIO 管理器,管理各 GPIO 控制器的 IO 控制权限
● 电源管理域专属 IO PYxx 拥有专属 GPIO 控制器和 IO 配置模块,支持低功耗模式下状态保持
● 电池备份域专属 IO PZxx 拥有专属 GPIO 控制器和 IO 配置模块,支持低功耗模式下状态保持
1.2.15
信息安全系统
信息安全模块包含:
● 安全数据处理器 SDP,为片上加解密算法引擎:
– 支持 AES-128/256,支持 ECB 模式和 CBC 模式
– 支持 SHA-1/SHA-256
● 在线解密模块 EXIP:
– 与串行总线控制器 XPI 紧密耦合,支持外部 NOR Flash 在线解密
– AES-128 CTR 模式,零等待周期解密
– 支持 RFC3394 的密钥解封,通过密钥加密密钥 KEK 保护数据加密密钥 DEK
● 密钥管理器 KEYM:
– 支持通过独立的数据通路从电池域密钥单元 BKEY 和 OTP 的密钥区载入密钥
– 支持密钥混淆
– 支持从真随机数发生器 RNG 载入随机密钥
– 支持生成 Session Key
– 支持独立的数据通路将密钥传送到安全数据处理器 SDP
● 密钥单元 BKEY:
– 使用电池备份域的供电保存密钥
– 受电池备份域安全管理器 BSEC 保护,在违反安全规则的事件发生时,擦除密钥
● OTP 中的密钥区,支持存放并保护;
– SDP,EXIP 的相关密钥
– 安全启动的相关密钥
– 安全调试相关密钥
– 产品生命周期配置
● 真随机数发生器 RNG:
– 3 个独立熵源为内部模拟噪声源
● 电源管理域安全管理器 PSEC:
– 监测产品生命周期
– 配置系统 (系统电源域和电源域) 安全状态,
– 制定安全规则并监测安全规则违反的事件
– 关联电源管理域监视器 PMON,监测 VPMC 供电和时钟 OSC24M
12/88
产品概述
HPM6700/6400 系列
● 电池备份域安全管理器 BSEC:
– 配置电池备份域安全状态,制定安全规则
– 关联电池备份域监视器 BMON,监测 VBAT 供电和时钟 XTAL32K
– 关联侵入检测模块 TAMP,监测侵入事件
– 关联单调计数器 MONO
● 基于 BOOT ROM 的安全启动机制,支持加密启动,支持可信的执行环境
1.2.16
系统调试
系统调试模块包括:
● 支持 JTAG 接口
– 支持 RISC-V External Debug Support V0.13 规范
– 支持 IEEE1149.1
– 访问 RISC-V 内核寄存器和 CSR,访问存储器
● 调试端口锁定功能
– 开放模式,调试功能开放
– 锁定模式,调试功能关闭,可以通过调试密钥解锁
– 关闭模式,调试功能关闭
13/88
产品概述
HPM6700/6400 系列
2
2.1
引脚及功能描述
引脚及功能描述
289BGA
289BGA 分布如图 2。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
A
VSS
PB19
PB22
PB25
PB30
PC03
PC07
PC12
PC17
PC22
PC26
PC31
PD04
PD07
PD10
PD13
VSS
B
PB16
PB18
PB21
PB24
PB29
PC02
PC06
PC11
PC16
PC21
PC25
PC30
PD03
PD06
PD09
PD12
PD15
C
PB15
PB17
PB20
PB23
PB28
PC01
VSS
PC10
PC15
PC20
VSS
PC29
PD02
PD05
PD08
PD11
PD14
D
PB14
PB13
PB12
VSS
PB27
PC00
PC05
PC09
PC14
PC19
PC24
PC28
PD01
VSS
PD16
PD17
PD18
E
PB11
PB10
PB09
PB08
PB26
PB31
PC04
PC08
PC13
PC18
PC23
PC27
PD00
PD19
PD20
PD21
PD22
F
PB07
PB06
PB05
PB04
PB03
VIO_B0 VIO_B0 VIO_B0 VIO_B0 VIO_B0 VIO_B0 VIO_B0
PD23
3
3
4
4
5
5
6
PD24
PD25
PD26
PD27
G
PB02
PB01
VSS
PB00
PA31
VIO_B0
2
VSS
H
PA30
PA29
PA28
PA27
PA26
VIO_B0
2
VSS
J
PA25
PA24
PA23
PA22
PA21
VIO_B0
1
K
PA20
PA19
PA18
PA17
PA16
L
PA15
PA14
VSS
PA13
M
PA11
PA10
PA09
N
PA06
PA05
P
PA02
PA01
VSS
VIO_B0
PD28
6
PD29
VSS
PD30
PD31
VDD_S VDD_S VDD_S
OC
OC
OC
VSS
VIO_B0
7
PE00
PE01
PE02
PE03
PE04
VSS
VDD_S VDD_S VDD_S
OC
OC
OC
VSS
VIO_B0
7
PE05
PE06
PE07
PE08
PE09
VIO_B0
1
VSS
VDD_S VDD_S VDD_U
OC
OC
SB
VSS
VIO_B0
8
PE14
PE15
PE16
PE10
PE11
PA12
VIO_B0
VSS
VSS
VIO_B0
9
PE17
PE18
VSS
PE12
PE13
PA08
PA07
VIO_B0 VDD_O VDD_B VDD_P
VIO_B1 VIO_B1
VUSB
TPCAP ATCAP MCCAP
1
PE19
PE20
PE21
PE22
PE23
PA04
PA03
PY09
PY05
PZ10
PZ08
PZ06
PZ04
PZ02
PE24
PE25
PE26
PE27
PE28
PA00
VSS
PY08
PY04
PZ11
PZ09
PZ07
PZ05
PZ03
VREFH VREFL
VSS
PE29
PE30
PE31
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VANA
R
DCDC_ DCDC_ DCDC_
VPMC
GND
GND
SNS
PY03
PY02
VSS
VSS
PZ01
PZ00
VSS
USB0_ USB1_
VBUS VBUS
PF08
PF05
PF02
PF00
T
DCDC_ DCDC_ DCDC_
LP
LP
PSW
PY11
PY07
PY01
VPMC
RTC_X
TAL_O
VBAT
XTAL_I
N
VSS
USB0_ USB1_
DN
DN
PF09
PF06
PF03
PF01
DCDC_ DCDC_
IN
IN
PY10
PY06
PY00
VPMC
RTC_X
VBAT
TAL_IN
XTAL_
OUT
VSS
USB0_ USB1_
DP
DP
PF10
PF07
PF04
VSS
U
VSS
图 2: 289BGA 引脚分布
14/88
HPM6700/6400 系列
2.2
引脚及功能描述
196BGA
196BGA 引脚分布如图 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
VSS
PC04
PC06
PC09
PC13
PC16
PC20
PC24
PC26
PC31
PD03
PD07
PD11
VSS
B
PB14
PB13
PC05
PC08
PC12
PC15
PC19
PC23
PC25
PC30
PD02
PD06
PD10
PD15
C
PB12
PB11
PB10
PC07
PC11
VSS
PC18
PC22
VSS
PC29
PD01
PD05
PD09
PD14
D
PB09
PB08
PB07
PB06
PC10
PC14
PC17
PC21
PC27
PC28
PD00
PD04
PD08
PD13
E
PB05
PB04
PB03
PB02
PD28
4
4
5
5
7
7
PD29
PD30
PD12
F
PA31
PB00
VSS
PB01
VIO_B0
2
VSS
G
PA30
PA29
PA28
PA27
VIO_B0
2
VSS
H
PA26
PA25
PA24
PA23
VIO_B0
1
VSS
J
PA22
PA21
VSS
PA20
VIO_B0
1
VSS
K
PA19
PA18
PA17
PA16
VDD_O VDD_B VDD_P
TPCAP ATCAP MCCAP
L
PA15
PA14
PA13
PY05
PY04
PZ07
PA12
PY03
PY02
PZ05
VSS
VIO_B0
PD31
9
VSS
PE00
PE01
VDD_S VDD_S
OC
OC
VSS
VIO_B1
PE02
PE03
PE04
PE05
VDD_S VDD_U
OC
SB
VSS
VIO_B1
PE06
PE07
PE14
PE15
VSS
VANA
PE16
VSS
PE17
PE18
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VUSB VREFH
PE19
PE20
PE21
PE22
PZ06
PZ03
USB0_
VREFL
VBUS
PE23
PE24
PE25
PE26
VSS
PZ04
PZ02
VSS
USB1_
VBUS
VSS
PE27
PE28
M
DCDC_ DCDC_
GND
GND
N
DCDC_ DCDC_ DCDC_
LP
LP
SNS
PY07
PY01
RTC_X
VPMC
TAL_O
PZ01
XTAL_
OUT
VBAT
USB0_ USB1_
DN
DN
PE29
PE30
DCDC_ DCDC_
IN
IN
PY06
PY00
RTC_X
VPMC
TAL_IN
PZ00
XTAL_I
N
VBAT
USB0_ USB1_
DP
DP
PE31
VSS
P
VSS
图 3: 196BGA 引脚分布
引脚配置及功能 PINMUX
2.3
本产品的引脚配置及功能如下:
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_A_00(ALT0)
UART3_TXD(ALT2)
P3
PA00
SPI0_DAT3(ALT5)
I2S1_TXD_2(ALT8)
VIO_B00
普通
I2S2_TXD_0(ALT9)
CAM0_D_6(ALT22)
15/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_A_01(ALT0)
UART1_RXD(ALT2)
P2
PA01
SPI0_SCLK(ALT5)
CAN3_RXD(ALT7)
VIO_B00
普通
I2S1_TXD_1(ALT8)
CAM0_D_8(ALT22)
GPIO_A_02(ALT0)
UART1_TXD(ALT2)
P1
PA02
SPI0_MISO(ALT5)
CAN3_TXD(ALT7)
VIO_B00
普通
I2S1_TXD_0(ALT8)
CAM0_D_9(ALT22)
GPIO_A_03(ALT0)
GPTMR1_COMP_1(ALT1)
N4
PA03
UART3_RXD(ALT2)
I2S1_TXD_3(ALT8)
VIO_B00
普通
I2S2_BCLK(ALT9)
CAM0_D_3(ALT22)
GPIO_A_04(ALT0)
GPTMR1_COMP_0(ALT1)
UART4_TXD(ALT2)
N3
PA04
SPI0_DAT2(ALT5)
I2S1_MCLK(ALT8)
VIO_B00
普通
I2S2_MCLK(ALT9)
CAM0_D_7(ALT22)
GPIO_A_05(ALT0)
GPTMR0_COMP_1(ALT1)
UART6_RXD(ALT2)
N2
PA05
I2C0_SDA(ALT4)
SPI0_CSN(ALT5)
VIO_B00
普通
I2S1_BCLK(ALT8)
DAOL_P(ALT10)
CAM0_HSYNC(ALT22)
16/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_A_06(ALT0)
GPTMR0_COMP_0(ALT1)
UART6_TXD(ALT2)
N1
PA06
I2C0_SCL(ALT4)
SPI0_MOSI(ALT5)
VIO_B00
普通
I2S1_FCLK(ALT8)
DAOR_P(ALT10)
CAM0_VSYNC(ALT22)
GPIO_A_07(ALT0)
GPTMR1_COMP_1(ALT1)
M5
PA07
UART5_RXD(ALT2)
I2S1_MCLK(ALT9)
VIO_B00
普通
CAM0_D_2(ALT22)
SOC_REF1(ALT24)
GPIO_A_08(ALT0)
GPTMR1_COMP_0(ALT1)
M4
PA08
UART5_TXD(ALT2)
I2S1_RXD_3(ALT8)
VIO_B00
普通
I2S2_FCLK(ALT9)
CAM0_D_4(ALT22)
GPIO_A_09(ALT0)
UART4_RXD(ALT2)
M3
PA09
I2S1_RXD_2(ALT8)
I2S2_RXD_0(ALT9)
VIO_B00
普通
CAM0_D_5(ALT22)
SOC_REF0(ALT24)
GPIO_A_10(ALT0)
GPTMR0_COMP_1(ALT1)
UART7_RXD(ALT2)
M2
PA10
I2C1_SDA(ALT4)
CAN3_STBY(ALT7)
VIO_B00
普通
I2S1_RXD_1(ALT8)
DAOL_N(ALT10)
CAM0_XCLK(ALT22)
17/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_A_11(ALT0)
GPTMR0_COMP_0(ALT1)
UART7_TXD(ALT2)
M1
PA11
I2C1_SCL(ALT4)
CAN2_STBY(ALT7)
VIO_B00
普通
I2S1_RXD_0(ALT8)
DAOR_N(ALT10)
CAM0_PIXCLK(ALT22)
GPIO_A_12(ALT0)
GPTMR1_CAPT_1(ALT1)
UART9_CTS(ALT3)
L5
M3
PA12
I2C3_SDA(ALT4)
SPI1_DAT3(ALT5)
VIO_B01
高速
I2S1_RXD_3(ALT9)
DIS0_B_4(ALT20)
CAM0_PIXCLK(ALT22)
GPIO_A_13(ALT0)
GPTMR1_CAPT_0(ALT1)
UART9_RTS(ALT3)
L4
L3
PA13
I2C3_SCL(ALT4)
SPI1_DAT2(ALT5)
VIO_B01
高速
I2S1_RXD_2(ALT9)
DIS0_B_6(ALT20)
CAM0_HSYNC(ALT22)
GPIO_A_14(ALT0)
GPTMR0_CAPT_1(ALT1)
UART8_CTS(ALT3)
L2
L2
PA14
I2C2_SDA(ALT4)
CAN1_STBY(ALT7)
VIO_B01
高速
I2S2_TXD_3(ALT8)
I2S1_TXD_3(ALT9)
DIS0_VSYNC(ALT20)
18/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_A_15(ALT0)
GPTMR0_CAPT_0(ALT1)
UART8_DE(ALT2)
UART8_RTS(ALT3)
L1
L1
PA15
I2C2_SCL(ALT4)
CAN0_STBY(ALT7)
VIO_B01
高速
I2S2_TXD_2(ALT8)
I2S1_TXD_2(ALT9)
DIS0_EN(ALT20)
GPIO_A_16(ALT0)
GPTMR1_CAPT_1(ALT1)
UART10_CTS(ALT3)
K5
K4
PA16
SPI1_MOSI(ALT5)
CAN0_RXD(ALT7)
VIO_B01
高速
I2S1_RXD_1(ALT9)
DIS0_B_3(ALT20)
CAM0_XCLK(ALT22)
GPIO_A_17(ALT0)
GPTMR1_CAPT_0(ALT1)
UART10_DE(ALT2)
K4
K3
PA17
UART10_RTS(ALT3)
CAN0_TXD(ALT7)
VIO_B01
高速
I2S1_RXD_0(ALT9)
DIS0_B_5(ALT20)
CAM0_VSYNC(ALT22)
GPIO_A_18(ALT0)
UART10_TXD(ALT2)
K3
K2
PA18
SPI1_CSN(ALT5)
I2S1_BCLK(ALT9)
VIO_B01
高速
DIS0_B_7(ALT20)
CAM0_D_4(ALT22)
GPIO_A_19(ALT0)
GPTMR0_CAPT_1(ALT1)
UART11_CTS(ALT3)
K2
K1
PA19
CAN1_RXD(ALT7)
I2S2_TXD_1(ALT8)
VIO_B01
高速
I2S1_TXD_1(ALT9)
PWM1_P_7(ALT16)
DIS0_HSYNC(ALT20)
19/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_A_20(ALT0)
GPTMR0_CAPT_0(ALT1)
UART11_DE(ALT2)
UART11_RTS(ALT3)
K1
J4
PA20
CAN1_TXD(ALT7)
I2S2_TXD_0(ALT8)
VIO_B01
高速
I2S1_TXD_0(ALT9)
PWM1_P_6(ALT16)
DIS0_CLK(ALT20)
GPIO_A_21(ALT0)
UART11_RXD(ALT2)
SPI1_SCLK(ALT5)
J5
J2
PA21
I2S3_BCLK(ALT9)
DAOL_P(ALT10)
VIO_B01
高速
PWM0_P_7(ALT16)
DIS0_R_5(ALT20)
GPIO_A_22(ALT0)
UART11_TXD(ALT2)
I2S1_FCLK(ALT9)
J4
J1
PA22
DAOR_P(ALT10)
PWM0_P_6(ALT16)
VIO_B01
高速
DIS0_G_2(ALT20)
CAM0_D_2(ALT22)
GPIO_A_23(ALT0)
UART10_RXD(ALT2)
SPI1_MISO(ALT5)
J3
H4
PA23
I2S2_MCLK(ALT8)
PWM0_P_1(ALT16)
VIO_B01
高速
DIS0_G_3(ALT20)
CAM0_D_3(ALT22)
GPIO_A_24(ALT0)
UART8_RXD(ALT2)
CAN2_RXD(ALT7)
J2
H3
PA24
I2S2_FCLK(ALT8)
PWM1_P_5(ALT16)
VIO_B01
高速
DIS0_G_5(ALT20)
CAM0_D_6(ALT22)
20/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_A_25(ALT0)
UART8_TXD(ALT2)
CAN2_TXD(ALT7)
J1
H2
PA25
I2S2_BCLK(ALT8)
PWM1_P_4(ALT16)
VIO_B01
高速
DIS0_G_7(ALT20)
CAM0_D_7(ALT22)
GPIO_A_26(ALT0)
UART12_RXD(ALT2)
SPI2_CSN(ALT5)
H5
H1
PA26
I2S3_TXD_1(ALT9)
DAOL_N(ALT10)
VIO_B01
高速
PWM0_P_5(ALT16)
DIS0_R_4(ALT20)
GPIO_A_27(ALT0)
UART12_TXD(ALT2)
SPI2_MOSI(ALT5)
H4
G4
PA27
I2S3_TXD_0(ALT9)
DAOR_N(ALT10)
VIO_B01
高速
PWM0_P_4(ALT16)
DIS0_R_6(ALT20)
GPIO_A_28(ALT0)
UART13_TXD(ALT2)
H3
G3
PA28
I2S3_BCLK(ALT9)
PWM0_P_0(ALT16)
VIO_B01
高速
DIS0_R_7(ALT20)
CAM0_D_5(ALT22)
GPIO_A_29(ALT0)
UART9_RXD(ALT2)
CAN3_RXD(ALT7)
H2
G2
PA29
I2S2_RXD_1(ALT8)
I2S3_RXD_1(ALT9)
VIO_B01
高速
PWM1_P_3(ALT16)
DIS0_G_4(ALT20)
CAM0_D_9(ALT22)
21/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_A_30(ALT0)
UART9_TXD(ALT2)
CAN3_TXD(ALT7)
H1
G1
PA30
I2S2_RXD_0(ALT8)
I2S3_RXD_0(ALT9)
VIO_B01
高速
PWM1_P_1(ALT16)
DIS0_G_6(ALT20)
CAM0_D_8(ALT22)
GPIO_A_31(ALT0)
UART13_CTS(ALT3)
I2C1_SDA(ALT4)
G5
F1
PA31
SPI2_MISO(ALT5)
I2S3_TXD_3(ALT9)
VIO_B01
高速
PWM0_P_3(ALT16)
DIS0_R_3(ALT20)
GPIO_B_00(ALT0)
UART13_DE(ALT2)
UART13_RTS(ALT3)
G4
F2
PB00
I2C1_SCL(ALT4)
SPI2_SCLK(ALT5)
VIO_B01
高速
I2S3_TXD_2(ALT9)
PWM0_P_2(ALT16)
DIS0_R_2(ALT20)
GPIO_B_01(ALT0)
UART14_RXD(ALT2)
I2S2_RXD_3(ALT8)
G2
F4
PB01
I2S3_RXD_3(ALT9)
PWM1_P_2(ALT16)
VIO_B01
高速
DIS0_G_1(ALT20)
SYSCTL_CLK_OBS_1(ALT
24)
GPIO_B_02(ALT0)
UART14_TXD(ALT2)
I2S2_RXD_2(ALT8)
G1
E4
PB02
I2S3_RXD_2(ALT9)
PWM1_P_0(ALT16)
VIO_B01
高速
DIS0_B_2(ALT20)
SYSCTL_CLK_OBS_0(ALT
24)
22/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_B_03(ALT0)
UART14_CTS(ALT3)
I2C2_SDA(ALT4)
F5
E3
PB03
I2S3_MCLK(ALT9)
TRGM0_P_11(ALT16)
VIO_B02
高速
DIS0_R_0(ALT20)
CAM1_D_2(ALT22)
GPIO_B_04(ALT0)
UART14_DE(ALT2)
UART14_RTS(ALT3)
I2C2_SCL(ALT4)
F4
E2
PB04
I2S3_RXD_3(ALT8)
I2S2_FCLK(ALT9)
VIO_B02
高速
TRGM0_P_10(ALT16)
DIS0_R_1(ALT20)
CAM1_D_4(ALT22)
GPIO_B_05(ALT0)
UART13_RXD(ALT2)
I2S3_RXD_2(ALT8)
F3
E1
PB05
I2S2_RXD_0(ALT9)
TRGM0_P_08(ALT16)
VIO_B02
高速
DIS0_B_0(ALT20)
CAM1_D_6(ALT22)
GPIO_B_06(ALT0)
UART15_RXD(ALT2)
I2S3_RXD_1(ALT8)
F2
D4
PB06
TRGM1_P_05(ALT16)
DIS0_G_0(ALT20)
VIO_B02
高速
CAM1_PIXCLK(ALT22)
SYSCTL_CLK_OBS_2(ALT
24)
GPIO_B_07(ALT0)
UART15_TXD(ALT2)
I2S3_RXD_0(ALT8)
F1
D3
PB07
TRGM1_P_02(ALT16)
DIS0_B_1(ALT20)
VIO_B02
高速
CAM1_HSYNC(ALT22)
SYSCTL_CLK_OBS_3(ALT
24)
23/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_B_08(ALT0)
UART2_CTS(ALT3)
CAN2_RXD(ALT7)
E4
D2
PB08
I2S3_TXD_3(ALT8)
I2S2_BCLK(ALT9)
VIO_B02
高速
TRGM0_P_09(ALT16)
CAM1_D_3(ALT22)
GPIO_B_09(ALT0)
UART2_DE(ALT2)
UART2_RTS(ALT3)
E3
D1
PB09
CAN2_TXD(ALT7)
I2S3_MCLK(ALT8)
VIO_B02
高速
I2S2_MCLK(ALT9)
TRGM0_P_07(ALT16)
CAM1_D_5(ALT22)
GPIO_B_10(ALT0)
UART12_CTS(ALT3)
I2C0_SDA(ALT4)
E2
C3
PB10
CAN3_STBY(ALT7)
I2S3_BCLK(ALT8)
VIO_B02
高速
TRGM1_P_04(ALT16)
CAM1_XCLK(ALT22)
GPIO_B_11(ALT0)
UART12_DE(ALT2)
UART12_RTS(ALT3)
E1
C2
PB11
I2C0_SCL(ALT4)
CAN2_STBY(ALT7)
VIO_B02
高速
I2S3_FCLK(ALT8)
TRGM1_P_01(ALT16)
CAM1_VSYNC(ALT22)
GPIO_B_12(ALT0)
UART3_DE(ALT2)
UART3_RTS(ALT3)
D3
C1
PB12
CAN3_TXD(ALT7)
I2S3_TXD_2(ALT8)
VIO_B02
高速
I2S2_TXD_0(ALT9)
TRGM0_P_06(ALT16)
CAM1_D_7(ALT22)
24/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_B_13(ALT0)
UART15_CTS(ALT3)
I2C3_SDA(ALT4)
D2
B2
PB13
CAN1_STBY(ALT7)
I2S3_TXD_1(ALT8)
VIO_B02
高速
TRGM1_P_03(ALT16)
CAM1_D_8(ALT22)
GPIO_B_14(ALT0)
UART15_DE(ALT2)
UART15_RTS(ALT3)
D1
B1
PB14
I2C3_SCL(ALT4)
CAN0_STBY(ALT7)
VIO_B02
高速
I2S3_TXD_0(ALT8)
TRGM1_P_00(ALT16)
CAM1_D_9(ALT22)
GPIO_B_15(ALT0)
UART0_DE(ALT2)
UART0_RTS(ALT3)
C1
PB15
CAN0_TXD(ALT7)
DAOR_P(ALT10)
VIO_B03
高速
PWM0_FAULT_0(ALT16)
SOC_REF0(ALT24)
GPIO_B_16(ALT0)
B1
PB16
UART0_DE(ALT2)
DAOR_N(ALT10)
VIO_B03
高速
PWM1_FAULT_1(ALT16)
GPIO_B_17(ALT0)
UART0_CTS(ALT3)
C2
PB17
CAN0_RXD(ALT7)
DAOL_P(ALT10)
VIO_B03
高速
PWM0_FAULT_1(ALT16)
GPIO_B_18(ALT0)
UART1_CTS(ALT3)
B2
PB18
CAN1_RXD(ALT7)
DAOL_N(ALT10)
VIO_B03
高速
FEMC_DQ_25(ALT12)
PWM1_P_1(ALT16)
25/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_B_19(ALT0)
UART1_DE(ALT2)
A2
PB19
UART1_RTS(ALT3)
CAN1_TXD(ALT7)
VIO_B03
高速
FEMC_DQ_24(ALT12)
PWM1_P_0(ALT16)
GPIO_B_20(ALT0)
UART3_CTS(ALT3)
C3
PB20
SPI2_DAT3(ALT5)
CAN3_RXD(ALT7)
VIO_B03
高速
FEMC_DQ_23(ALT12)
PWM0_P_7(ALT16)
GPIO_B_21(ALT0)
UART2_RXD(ALT2)
B3
PB21
SPI2_SCLK(ALT5)
FEMC_DQ_27(ALT12)
VIO_B03
高速
PWM1_P_3(ALT16)
GPIO_B_22(ALT0)
UART2_TXD(ALT2)
A3
PB22
SPI2_MOSI(ALT5)
FEMC_DQ_26(ALT12)
VIO_B03
高速
PWM1_P_2(ALT16)
GPIO_B_23(ALT0)
UART0_TXD(ALT2)
C4
PB23
SPI2_DAT2(ALT5)
FEMC_DQ_22(ALT12)
VIO_B03
高速
PWM0_P_6(ALT16)
GPIO_B_24(ALT0)
UART3_RXD(ALT2)
B4
PB24
SPI2_CSN(ALT5)
FEMC_DQ_29(ALT12)
VIO_B03
高速
PWM1_P_5(ALT16)
GPIO_B_25(ALT0)
UART3_TXD(ALT2)
A4
PB25
SPI2_MISO(ALT5)
FEMC_DQ_28(ALT12)
VIO_B03
高速
PWM1_P_4(ALT16)
26/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_B_26(ALT0)
E5
PB26
UART1_RXD(ALT2)
FEMC_DQ_21(ALT12)
VIO_B03
高速
PWM0_P_5(ALT16)
GPIO_B_27(ALT0)
D5
PB27
UART1_TXD(ALT2)
FEMC_DQ_20(ALT12)
VIO_B03
高速
PWM0_P_4(ALT16)
GPIO_B_28(ALT0)
UART0_RXD(ALT2)
C5
PB28
SPI3_DAT2(ALT5)
FEMC_DQ_19(ALT12)
VIO_B03
高速
PWM0_P_3(ALT16)
GPIO_B_29(ALT0)
UART4_RXD(ALT2)
B5
PB29
SPI3_CSN(ALT5)
FEMC_DQ_31(ALT12)
VIO_B03
高速
PWM1_P_7(ALT16)
GPIO_B_30(ALT0)
UART4_TXD(ALT2)
A5
PB30
SPI3_MOSI(ALT5)
FEMC_DQ_30(ALT12)
VIO_B03
高速
PWM1_P_6(ALT16)
GPIO_B_31(ALT0)
E6
PB31
UART5_RXD(ALT2)
FEMC_DQ_18(ALT12)
VIO_B03
高速
PWM0_P_2(ALT16)
GPIO_C_00(ALT0)
D6
PC00
UART5_TXD(ALT2)
FEMC_DQ_17(ALT12)
VIO_B03
高速
PWM0_P_1(ALT16)
GPIO_C_01(ALT0)
UART6_TXD(ALT2)
C6
PC01
SPI3_DAT3(ALT5)
FEMC_DQ_16(ALT12)
VIO_B03
高速
PWM0_P_0(ALT16)
27/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_C_02(ALT0)
UART7_RXD(ALT2)
B6
PC02
SPI3_SCLK(ALT5)
FEMC_DM_2(ALT12)
VIO_B03
高速
TRGM0_P_03(ALT16)
GPIO_C_03(ALT0)
UART7_TXD(ALT2)
A6
PC03
SPI3_MISO(ALT5)
FEMC_DM_3(ALT12)
VIO_B03
高速
PWM1_FAULT_0(ALT16)
GPIO_C_04(ALT0)
E7
A2
PC04
UART10_RXD(ALT2)
FEMC_A_02(ALT12)
VIO_B04
高速
TRGM1_P_11(ALT16)
GPIO_C_05(ALT0)
D7
B3
PC05
UART10_TXD(ALT2)
FEMC_A_03(ALT12)
VIO_B04
高速
TRGM1_P_09(ALT16)
GPIO_C_06(ALT0)
UART8_RXD(ALT2)
B7
A3
PC06
FEMC_A_04(ALT12)
XPI1_CB_D_3(ALT14)
VIO_B04
高速
TRGM0_P_04(ALT16)
GPIO_C_07(ALT0)
UART8_TXD(ALT2)
A7
C4
PC07
FEMC_A_05(ALT12)
XPI1_CB_D_2(ALT14)
VIO_B04
高速
TRGM0_P_02(ALT16)
GPIO_C_08(ALT0)
UART11_RXD(ALT2)
E8
B4
PC08
FEMC_A_00(ALT12)
TRGM1_P_10(ALT16)
VIO_B04
高速
ETH1_EVTO_2(ALT19)
GPIO_C_09(ALT0)
UART11_TXD(ALT2)
D8
A4
PC09
FEMC_A_01(ALT12)
XPI1_CB_CS1(ALT14)
VIO_B04
高速
TRGM1_P_08(ALT16)
ETH1_EVTO_0(ALT19)
28/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_C_10(ALT0)
UART6_RXD(ALT2)
C8
D5
PC10
FEMC_A_06(ALT12)
XPI1_CB_CS0(ALT14)
VIO_B04
高速
TRGM1_P_07(ALT16)
GPIO_C_11(ALT0)
UART9_RXD(ALT2)
B8
C5
PC11
FEMC_A_07(ALT12)
XPI1_CB_D_1(ALT14)
VIO_B04
高速
TRGM0_P_05(ALT16)
GPIO_C_12(ALT0)
UART9_TXD(ALT2)
A8
B5
PC12
FEMC_A_08(ALT12)
XPI1_CB_D_0(ALT14)
VIO_B04
高速
TRGM0_P_01(ALT16)
GPIO_C_13(ALT0)
E9
A5
PC13
UART13_RXD(ALT2)
FEMC_BA0(ALT12)
VIO_B04
高速
GPIO_C_14(ALT0)
UART13_TXD(ALT2)
D9
D6
PC14
FEMC_BA1(ALT12)
XPI1_CB_DQS(ALT14)
VIO_B04
高速
TRGM3_P_07(ALT16)
ETH1_EVTO_1(ALT19)
GPIO_C_15(ALT0)
UART12_TXD(ALT2)
C9
B6
PC15
FEMC_A_10(ALT12)
XPI1_CB_SCLK(ALT14)
VIO_B04
高速
TRGM1_P_06(ALT16)
GPIO_C_16(ALT0)
UART14_RXD(ALT2)
B9
A6
PC16
FEMC_DQS(ALT12)
XPI1_CA_CS0(ALT14)
VIO_B04
高速
TRGM2_P_02(ALT16)
GPIO_C_17(ALT0)
UART14_TXD(ALT2)
A9
D7
PC17
FEMC_A_09(ALT12)
XPI1_CA_SCLK(ALT14)
VIO_B04
高速
TRGM0_P_00(ALT16)
29/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_C_18(ALT0)
E10
C7
PC18
UART1_RXD(ALT2)
FEMC_RAS(ALT12)
VIO_B04
高速
TRGM3_P_10(ALT16)
GPIO_C_19(ALT0)
UART1_TXD(ALT2)
D10
B7
PC19
FEMC_CS_0(ALT12)
XPI1_CA_CS1(ALT14)
VIO_B04
高速
TRGM3_P_08(ALT16)
ETH1_EVTI_0(ALT19)
GPIO_C_20(ALT0)
UART12_RXD(ALT2)
C10
A7
PC20
FEMC_CS_1(ALT12)
XPI1_CA_DQS(ALT14)
VIO_B04
高速
TRGM3_P_06(ALT16)
GPIO_C_21(ALT0)
UART15_RXD(ALT2)
B10
D8
PC21
FEMC_A_11(ALT12)
XPI1_CA_D_2(ALT14)
VIO_B04
高速
TRGM2_P_03(ALT16)
GPIO_C_22(ALT0)
UART15_TXD(ALT2)
A10
C8
PC22
FEMC_A_12(ALT12)
XPI1_CA_D_0(ALT14)
VIO_B04
高速
TRGM2_P_00(ALT16)
GPIO_C_23(ALT0)
UART2_RXD(ALT2)
E11
B8
PC23
FEMC_CAS(ALT12)
TRGM3_P_11(ALT16)
VIO_B04
高速
ETH1_EVTI_2(ALT19)
GPIO_C_24(ALT0)
UART2_TXD(ALT2)
D11
A8
PC24
FEMC_WE(ALT12)
TRGM3_P_09(ALT16)
VIO_B04
高速
ETH1_EVTI_1(ALT19)
30/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_C_25(ALT0)
UART0_RXD(ALT2)
B11
B9
PC25
FEMC_CKE(ALT12)
XPI1_CA_D_3(ALT14)
VIO_B04
高速
TRGM2_P_04(ALT16)
GPIO_C_26(ALT0)
UART0_TXD(ALT2)
A11
A9
PC26
FEMC_CLK(ALT12)
XPI1_CA_D_1(ALT14)
VIO_B04
高速
TRGM2_P_01(ALT16)
GPIO_C_27(ALT0)
UART6_RXD(ALT2)
E12
D9
PC27
FEMC_DQ_05(ALT12)
PWM3_P_5(ALT16)
VIO_B05
高速
ETH1_EVTO_2(ALT19)
GPIO_C_28(ALT0)
UART6_TXD(ALT2)
D12
D10
PC28
FEMC_DQ_06(ALT12)
PWM3_P_6(ALT16)
VIO_B05
高速
ETH1_EVTO_0(ALT19)
GPIO_C_29(ALT0)
UART7_TXD(ALT2)
C12
C10
PC29
FEMC_DQ_07(ALT12)
XPI1_CB_CS1(ALT14)
VIO_B05
高速
PWM3_P_7(ALT16)
ETH1_EVTI_0(ALT19)
GPIO_C_30(ALT0)
UART3_RXD(ALT2)
B12
B10
PC30
FEMC_DM_0(ALT12)
XPI1_CB_CS0(ALT14)
VIO_B05
高速
TRGM2_P_05(ALT16)
GPIO_C_31(ALT0)
UART3_TXD(ALT2)
A12
A10
PC31
FEMC_DM_1(ALT12)
XPI1_CB_SCLK(ALT14)
VIO_B05
高速
PWM2_FAULT_0(ALT16)
31/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_D_00(ALT0)
UART4_CTS(ALT3)
E13
D11
PD00
I2C0_SDA(ALT4)
FEMC_DQ_02(ALT12)
VIO_B05
高速
PWM3_P_2(ALT16)
GPIO_D_01(ALT0)
UART4_DE(ALT2)
UART4_RTS(ALT3)
D13
C11
PD01
I2C0_SCL(ALT4)
FEMC_DQ_03(ALT12)
VIO_B05
高速
PWM3_P_3(ALT16)
ETH1_EVTO_1(ALT19)
GPIO_D_02(ALT0)
UART7_RXD(ALT2)
C13
B11
PD02
FEMC_DQ_04(ALT12)
XPI1_CB_DQS(ALT14)
VIO_B05
高速
PWM3_P_4(ALT16)
ETH1_EVTI_1(ALT19)
GPIO_D_03(ALT0)
UART4_RXD(ALT2)
B13
A11
PD03
FEMC_DQ_09(ALT12)
XPI1_CB_D_1(ALT14)
VIO_B05
高速
PWM2_P_1(ALT16)
GPIO_D_04(ALT0)
UART4_TXD(ALT2)
A13
D12
PD04
FEMC_DQ_08(ALT12)
XPI1_CB_D_0(ALT14)
VIO_B05
高速
PWM2_P_0(ALT16)
GPIO_D_05(ALT0)
UART5_DE(ALT2)
C14
C12
PD05
UART5_RTS(ALT3)
I2C1_SCL(ALT4)
VIO_B05
高速
FEMC_DQ_01(ALT12)
PWM3_P_1(ALT16)
GPIO_D_06(ALT0)
UART5_RXD(ALT2)
B14
B12
PD06
FEMC_DQ_11(ALT12)
XPI1_CB_D_3(ALT14)
VIO_B05
高速
PWM2_P_3(ALT16)
32/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_D_07(ALT0)
UART5_TXD(ALT2)
A14
A12
PD07
FEMC_DQ_10(ALT12)
XPI1_CB_D_2(ALT14)
VIO_B05
高速
PWM2_P_2(ALT16)
GPIO_D_08(ALT0)
UART5_CTS(ALT3)
I2C1_SDA(ALT4)
C15
D13
PD08
FEMC_DQ_00(ALT12)
XPI1_CA_CS1(ALT14)
VIO_B05
高速
PWM3_P_0(ALT16)
ETH1_EVTI_2(ALT19)
GPIO_D_09(ALT0)
UART6_CTS(ALT3)
I2C2_SDA(ALT4)
B15
C13
PD09
CAN2_STBY(ALT7)
FEMC_DQ_13(ALT12)
VIO_B05
高速
XPI1_CA_DQS(ALT14)
PWM2_P_5(ALT16)
GPIO_D_10(ALT0)
UART6_DE(ALT2)
UART6_RTS(ALT3)
A15
B13
PD10
I2C2_SCL(ALT4)
CAN0_STBY(ALT7)
VIO_B05
高速
FEMC_DQ_12(ALT12)
XPI1_CA_SCLK(ALT14)
PWM2_P_4(ALT16)
GPIO_D_11(ALT0)
UART8_CTS(ALT3)
C16
A13
PD11
CAN0_RXD(ALT7)
XPI1_CA_D_3(ALT14)
VIO_B05
高速
PWM3_FAULT_1(ALT16)
ETH1_MDC(ALT19)
33/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_D_12(ALT0)
UART7_CTS(ALT3)
I2C3_SDA(ALT4)
B16
E14
PD12
CAN3_STBY(ALT7)
FEMC_DQ_15(ALT12)
VIO_B05
高速
XPI1_CA_D_1(ALT14)
PWM2_P_7(ALT16)
ETH0_MDC(ALT19)
GPIO_D_13(ALT0)
UART7_DE(ALT2)
UART7_RTS(ALT3)
A16
D14
PD13
I2C3_SCL(ALT4)
CAN1_STBY(ALT7)
VIO_B05
高速
FEMC_DQ_14(ALT12)
XPI1_CA_CS0(ALT14)
PWM2_P_6(ALT16)
GPIO_D_14(ALT0)
UART8_DE(ALT2)
UART8_RTS(ALT3)
C17
C14
PD14
CAN0_TXD(ALT7)
XPI1_CA_D_2(ALT14)
VIO_B05
高速
PWM3_FAULT_0(ALT16)
ETH1_MDIO(ALT19)
GPIO_D_15(ALT0)
UART8_DE(ALT2)
B17
B14
PD15
XPI1_CA_D_0(ALT14)
PWM2_FAULT_1(ALT16)
VIO_B05
高速
ETH0_MDIO(ALT19)
GPIO_D_16(ALT0)
UART9_DE(ALT2)
UART9_RTS(ALT3)
D15
PD16
CAN1_TXD(ALT7)
TRGM2_P_06(ALT16)
VIO_B06
高速
SDC1_DATA_4(ALT17)
ETH1_TXD_1(ALT18)
34/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_D_17(ALT0)
UART11_CTS(ALT3)
D16
PD17
CAN3_RXD(ALT7)
TRGM3_P_03(ALT16)
VIO_B06
高速
SDC1_DATA_1(ALT17)
ETH1_RXD_3(ALT18)
GPIO_D_18(ALT0)
UART11_DE(ALT2)
UART11_RTS(ALT3)
D17
PD18
CAN3_TXD(ALT7)
TRGM3_P_00(ALT16)
VIO_B06
高速
SDC1_DATA_0(ALT17)
ETH1_RXD_0(ALT18)
GPIO_D_19(ALT0)
UART9_CTS(ALT3)
SPI0_DAT2(ALT5)
E14
PD19
CAN1_RXD(ALT7)
TRGM2_P_09(ALT16)
VIO_B06
高速
SDC1_DATA_6(ALT17)
ETH1_TXEN(ALT18)
GPIO_D_20(ALT0)
UART10_DE(ALT2)
UART10_RTS(ALT3)
E15
PD20
CAN2_TXD(ALT7)
TRGM2_P_07(ALT16)
VIO_B06
高速
SDC1_DS(ALT17)
ETH1_TXCK(ALT18)
GPIO_D_21(ALT0)
UART8_RXD(ALT2)
E16
PD21
SPI0_MOSI(ALT5)
TRGM3_P_04(ALT16)
VIO_B06
高速
SDC1_CMD(ALT17)
ETH1_RXDV(ALT18)
GPIO_D_22(ALT0)
UART8_TXD(ALT2)
E17
PD22
SPI0_CSN(ALT5)
TRGM3_P_01(ALT16)
VIO_B06
高速
SDC1_CLK(ALT17)
ETH1_RXCK(ALT18)
35/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_D_23(ALT0)
UART10_RXD(ALT2)
F13
PD23
TRGM2_P_11(ALT16)
SDC1_RSTN(ALT17)
VIO_B06
高速
ETH1_TXD_3(ALT18)
GPIO_D_24(ALT0)
UART10_TXD(ALT2)
F14
PD24
SPI0_DAT3(ALT5)
TRGM2_P_10(ALT16)
VIO_B06
高速
SDC1_DATA_7(ALT17)
ETH1_TXD_2(ALT18)
GPIO_D_25(ALT0)
UART10_CTS(ALT3)
F15
PD25
CAN2_RXD(ALT7)
TRGM2_P_08(ALT16)
VIO_B06
高速
SDC1_DATA_5(ALT17)
ETH1_TXD_0(ALT18)
GPIO_D_26(ALT0)
UART9_RXD(ALT2)
F16
PD26
SPI0_MISO(ALT5)
TRGM3_P_05(ALT16)
VIO_B06
高速
SDC1_DATA_3(ALT17)
ETH1_RXD_2(ALT18)
GPIO_D_27(ALT0)
UART9_TXD(ALT2)
F17
PD27
SPI0_SCLK(ALT5)
TRGM3_P_02(ALT16)
VIO_B06
高速
SDC1_DATA_2(ALT17)
ETH1_RXD_1(ALT18)
GPIO_D_28(ALT0)
UART11_RXD(ALT2)
G13
E11
PD28
XPI0_CA_CS1(ALT14)
PWM2_P_5(ALT16)
VIO_B07
高速
SDC1_CDN(ALT17)
ETH0_TXD_2(ALT18)
36/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_D_29(ALT0)
UART11_TXD(ALT2)
G14
E12
PD29
XPI0_CB_DQS(ALT14)
PWM2_P_4(ALT16)
VIO_B07
高速
SDC1_VSEL(ALT17)
ETH0_TXD_1(ALT18)
GPIO_D_30(ALT0)
UART14_RXD(ALT2)
SPI1_MISO(ALT5)
G16
E13
PD30
CAN0_RXD(ALT7)
XPI0_CB_D_2(ALT14)
VIO_B07
高速
PWM2_P_1(ALT16)
ETH0_RXDV(ALT18)
GPIO_D_31(ALT0)
UART14_TXD(ALT2)
SPI1_SCLK(ALT5)
G17
F11
PD31
CAN0_TXD(ALT7)
XPI0_CB_D_0(ALT14)
VIO_B07
高速
PWM2_P_0(ALT16)
ETH0_RXD_0(ALT18)
GPIO_E_00(ALT0)
UART12_RXD(ALT2)
H13
F13
PE00
XPI0_CA_DQS(ALT14)
PWM2_P_6(ALT16)
VIO_B07
高速
SDC1_WP(ALT17)
ETH0_TXEN(ALT18)
GPIO_E_01(ALT0)
UART12_TXD(ALT2)
H14
F14
PE01
XPI0_CB_CS1(ALT14)
PWM2_P_7(ALT16)
VIO_B07
高速
SDC0_CDN(ALT17)
ETH0_TXCK(ALT18)
GPIO_E_02(ALT0)
UART13_TXD(ALT2)
H15
G11
PE02
SPI1_DAT2(ALT5)
XPI0_CB_CS0(ALT14)
VIO_B07
高速
PWM3_P_0(ALT16)
ETH0_RXD_2(ALT18)
37/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_E_03(ALT0)
UART15_RXD(ALT2)
SPI1_CSN(ALT5)
H16
G12
PE03
CAN1_RXD(ALT7)
XPI0_CB_D_3(ALT14)
VIO_B07
高速
PWM2_P_3(ALT16)
ETH0_RXCK(ALT18)
GPIO_E_04(ALT0)
UART15_TXD(ALT2)
SPI1_MOSI(ALT5)
H17
G13
PE04
CAN1_TXD(ALT7)
XPI0_CB_D_1(ALT14)
VIO_B07
高速
PWM2_P_2(ALT16)
ETH0_RXD_1(ALT18)
GPIO_E_05(ALT0)
UART13_CTS(ALT3)
J13
G14
PE05
CAN3_RXD(ALT7)
PWM3_P_4(ALT16)
VIO_B07
高速
SDC0_WP(ALT17)
ETH0_TXD_3(ALT18)
GPIO_E_06(ALT0)
UART13_DE(ALT2)
UART13_RTS(ALT3)
J14
H11
PE06
CAN3_TXD(ALT7)
PWM3_P_2(ALT16)
VIO_B07
高速
SDC0_VSEL(ALT17)
ETH0_TXD_0(ALT18)
GPIO_E_07(ALT0)
UART13_RXD(ALT2)
J15
H12
PE07
SPI1_DAT3(ALT5)
XPI0_CB_SCLK(ALT14)
VIO_B07
高速
PWM3_P_1(ALT16)
ETH0_RXD_3(ALT18)
GPIO_E_08(ALT0)
UART12_CTS(ALT3)
J16
PE08
CAN2_RXD(ALT7)
XPI0_CA_CS0(ALT14)
VIO_B08
高速
SDC0_DATA_1(ALT17)
ETH0_MDC(ALT19)
38/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_E_09(ALT0)
UART12_DE(ALT2)
UART12_RTS(ALT3)
J17
PE09
CAN2_TXD(ALT7)
XPI0_CA_SCLK(ALT14)
VIO_B08
高速
SDC0_DATA_0(ALT17)
ETH0_MDIO(ALT19)
GPIO_E_10(ALT0)
UART15_CTS(ALT3)
I2C1_SDA(ALT4)
K16
PE10
CAN0_STBY(ALT7)
XPI0_CA_D_2(ALT14)
VIO_B08
高速
SDC0_CMD(ALT17)
ETH1_MDC(ALT19)
GPIO_E_11(ALT0)
UART15_DE(ALT2)
UART15_RTS(ALT3)
K17
PE11
I2C1_SCL(ALT4)
CAN1_STBY(ALT7)
VIO_B08
高速
XPI0_CA_D_0(ALT14)
SDC0_CLK(ALT17)
ETH1_MDIO(ALT19)
GPIO_E_12(ALT0)
UART0_RXD(ALT2)
L16
PE12
I2C2_SDA(ALT4)
CAN2_STBY(ALT7)
VIO_B08
高速
XPI0_CA_D_3(ALT14)
SDC0_DATA_3(ALT17)
GPIO_E_13(ALT0)
UART0_TXD(ALT2)
L17
PE13
I2C2_SCL(ALT4)
CAN3_STBY(ALT7)
VIO_B08
高速
XPI0_CA_D_1(ALT14)
SDC0_DATA_2(ALT17)
39/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_E_14(ALT0)
GPTMR3_CAPT_0(ALT1)
UART14_CTS(ALT3)
K13
H13
PE14
I2C0_SDA(ALT4)
I2S0_TXD_2(ALT8)
PWM3_P_5(ALT16)
ADC0_VINP0
ADC1_VINP0
ADC2_VINP0
VIO_B10
普通
SDC1_WP(ALT17)
ETH1_TXEN(ALT18)
GPIO_E_15(ALT0)
UART14_DE(ALT2)
UART14_RTS(ALT3)
K14
H14
PE15
I2C0_SCL(ALT4)
I2S0_TXD_1(ALT8)
SDC1_CDN(ALT17)
ADC0_VINP1
ADC1_VINP1
ADC2_VINP1
VIO_B10
普通
ETH1_RXDV(ALT18)
ETH0_EVTO_0(ALT19)
GPIO_E_16(ALT0)
GPTMR2_COMP_1(ALT1)
K15
J11
PE16
UART2_TXD(ALT2)
ADC0_VINP2
I2S0_MCLK(ALT8)
ADC1_VINP2
PWM3_P_3(ALT16)
ADC2_VINP2
VIO_B10
普通
SDC1_VSEL(ALT17)
ETH1_REFCLK(ALT18)
GPIO_E_17(ALT0)
GPTMR3_CAPT_1(ALT1)
UART3_RXD(ALT2)
L13
J13
PE17
I2S0_TXD_3(ALT8)
PWM3_P_6(ALT16)
SDC0_WP(ALT17)
ADC0_VINP3
ADC1_VINP3
ADC2_VINP3
VIO_B10
普通
ETH1_TXD_1(ALT18)
ETH0_EVTO_2(ALT19)
GPIO_E_18(ALT0)
GPTMR2_COMP_0(ALT1)
UART3_TXD(ALT2)
L14
J14
PE18
I2S0_FCLK(ALT8)
PWM3_P_7(ALT16)
SDC0_CDN(ALT17)
ADC0_VINP4
ADC1_VINP4
ADC2_VINP4
VIO_B10
普通
ETH1_RXD_1(ALT18)
ETH0_EVTO_1(ALT19)
40/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_E_19(ALT0)
GPTMR3_COMP_0(ALT1)
UART4_RXD(ALT2)
M13
K11
PE19
I2S0_RXD_3(ALT8)
ACMP_COMP_3(ALT16)
ETH1_TXD_0(ALT18)
ADC0_VINP5
ADC1_VINP5
ADC2_VINP5
VIO_B10
普通
ADC3_INA0
ETH0_EVTI_2(ALT19)
GPIO_E_20(ALT0)
M14
K12
PE20
UART4_TXD(ALT2)
ADC0_VINP6
I2S0_BCLK(ALT8)
ADC1_VINP6
ACMP_COMP_0(ALT16)
ADC2_VINP6
SDC0_VSEL(ALT17)
VIO_B10
ACMP_CMP1_INN7
ETH1_RXD_0(ALT18)
ACMP_CMP0_INN7
普通
ETH0_EVTI_0(ALT19)
GPIO_E_21(ALT0)
M15
K13
PE21
GPTMR4_CAPT_0(ALT1)
ADC0_VINP7
UART2_RXD(ALT2)
ADC1_VINP7
I2S0_TXD_0(ALT8)
PDM0_D_3(ALT10)
SDC0_DATA_1(ALT17)
ADC2_VINP7
VIO_B10
ACMP_CMP1_INN6
普通
ACMP_CMP0_INN6
ETH0_RXDV(ALT18)
GPIO_E_22(ALT0)
GPTMR4_COMP_0(ALT1)
UART1_RXD(ALT2)
M16
K14
PE22
I2C3_SDA(ALT4)
PDM0_D_1(ALT10)
SDC0_CMD(ALT17)
ETH0_RXD_1(ALT18)
ADC0_VINP8
ADC1_VINP8
ADC2_VINP8
VIO_B10
ACMP_CMP1_INN5
普通
ACMP_CMP0_INN5
ETH0_MDC(ALT19)
GPIO_E_23(ALT0)
GPTMR2_CAPT_0(ALT1)
UART1_TXD(ALT2)
M17
L11
PE23
I2C3_SCL(ALT4)
PDM0_CLK(ALT10)
SDC0_DATA_3(ALT17)
ETH0_RXD_0(ALT18)
ADC0_VINP9
ADC1_VINP9
ADC2_VINP9
VIO_B10
ACMP_CMP1_INP7
普通
ACMP_CMP0_INN4
ETH0_MDIO(ALT19)
41/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
GPIO_E_24(ALT0)
GPTMR3_COMP_1(ALT1)
N13
L12
PE24
UART5_RXD(ALT2)
I2S0_RXD_2(ALT8)
ACMP_COMP_2(ALT16)
SOC_REF1(ALT24)
GPIO_E_25(ALT0)
GPTMR4_CAPT_1(ALT1)
N14
L13
PE25
UART5_TXD(ALT2)
I2S0_RXD_1(ALT8)
ACMP_COMP_1(ALT16)
ETH0_EVTI_1(ALT19)
模拟功能
IO 电源
速度
ADC0_VINP10
ADC1_VINP10
ADC2_VINP10
VIO_B10
ACMP_CMP1_INP6
普通
ACMP_CMP0_INN3
ADC0_VINP11
ADC1_VINP11
ADC2_VINP11
VIO_B10
ACMP_CMP1_INP5
普通
ACMP_CMP0_INN2
GPIO_E_26(ALT0)
UART1_DE(ALT2)
UART1_RTS(ALT3)
N15
L14
PE26
SPI2_DAT3(ALT5)
CAN3_TXD(ALT7)
I2S0_RXD_0(ALT8)
ADC0_VINP12
ACMP_CMP2_INP7
VIO_B10
ACMP_CMP0_INP7
普通
SDC0_DATA_0(ALT17)
ETH0_TXEN(ALT18)
GPIO_E_27(ALT0)
GPTMR4_COMP_1(ALT1)
N16
M13
PE27
UART6_RXD(ALT2)
ADC0_VINP13
SPI2_SCLK(ALT5)
ADC3_INA1
CAN0_RXD(ALT7)
ACMP_CMP2_INP6
VIO_B10
SDC0_CLK(ALT17)
ACMP_CMP0_INP6
普通
ETH0_TXD_1(ALT18)
ETH1_MDC(ALT19)
GPIO_E_28(ALT0)
GPTMR2_CAPT_1(ALT1)
UART6_TXD(ALT2)
N17
M14
PE28
SPI2_MISO(ALT5)
CAN0_TXD(ALT7)
SDC0_DATA_2(ALT17)
ADC0_VINP14
ACMP_CMP2_INP5
VIO_B10
ACMP_CMP0_INP5
普通
ETH0_TXD_0(ALT18)
ETH1_MDIO(ALT19)
42/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
P15
P16
P17
N13
N14
P13
PIN 名称
PE29
PE30
PE31
数字功能
模拟功能
GPIO_E_29(ALT0)
ADC0_VINP15
UART1_CTS(ALT3)
ADC3_INA2
IO 电源
SPI2_DAT2(ALT5)
ACMP_CMP3_INN7
CAN3_RXD(ALT7)
ACMP_CMP2_INN7
VIO_B10
PDM0_D_2(ALT10)
ACMP_CMP1_INP4
USB0_OC(ALT24)
ACMP_CMP0_INP4
GPIO_E_30(ALT0)
ADC0_VINP16
UART7_RXD(ALT2)
ADC1_VINP12
SPI2_MOSI(ALT5)
ACMP_CMP3_INN6
CAN1_RXD(ALT7)
ACMP_CMP2_INN6
VIO_B10
PDM0_D_0(ALT10)
ACMP_CMP1_INP3
USB1_OC(ALT24)
ACMP_CMP0_INP3
GPIO_E_31(ALT0)
ADC0_VINN16
UART7_TXD(ALT2)
ADC1_VINP13
SPI2_CSN(ALT5)
ACMP_CMP3_INN5
CAN1_TXD(ALT7)
ACMP_CMP2_INN5
VIO_B10
PDM0_CLK(ALT10)
ACMP_CMP1_INP2
ETH0_REFCLK(ALT18)
ACMP_CMP0_INP2
速度
普通
普通
普通
GPIO_F_00(ALT0)
UART0_DE(ALT2)
UART0_RTS(ALT3)
R17
PF00
CAN2_TXD(ALT7)
I2S0_TXD_3(ALT9)
PDM0_D_1(ALT10)
ADC0_VINP17
ADC1_VINP14
VIO_B11
ACMP_CMP3_INN4
普通
ACMP_CMP1_INN4
ETH0_EVTI_0(ALT19)
GPIO_F_01(ALT0)
UART3_DE(ALT2)
UART3_RTS(ALT3)
T17
PF01
I2C1_SCL(ALT4)
I2S0_RXD_3(ALT9)
PDM0_D_0(ALT10)
ADC0_VINN17
ADC1_VINP15
VIO_B11
ACMP_CMP3_INN3
普通
ACMP_CMP1_INN3
ETH0_EVTI_1(ALT19)
GPIO_F_02(ALT0)
R16
PF02
UART0_CTS(ALT3)
ADC1_VINP16
CAN2_RXD(ALT7)
ADC2_VINP12
I2S0_RXD_2(ALT9)
VIO_B11
ACMP_CMP3_INN2
PDM0_D_3(ALT10)
ACMP_CMP1_INN2
普通
ETH0_EVTI_2(ALT19)
43/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
GPIO_F_03(ALT0)
UART3_CTS(ALT3)
T16
PF03
I2C1_SDA(ALT4)
SPI3_CSN(ALT5)
I2S0_MCLK(ALT9)
PDM0_D_2(ALT10)
GPIO_F_04(ALT0)
GPTMR5_COMP_0(ALT1)
U16
PF04
SPI3_SCLK(ALT5)
I2S0_TXD_2(ALT9)
PDM0_CLK(ALT10)
模拟功能
IO 电源
速度
VIO_B11
普通
ADC1_VINN16
ADC2_VINP13
ADC3_INA3
ACMP_CMP3_INP7
ACMP_CMP2_INN4
ADC1_VINP17
ADC2_VINP14
VIO_B11
ACMP_CMP3_INP6
普通
ACMP_CMP2_INN3
GPIO_F_05(ALT0)
R15
PF05
UART2_DE(ALT2)
ADC1_VINN17
UART2_RTS(ALT3)
ADC2_VINP15
I2C0_SCL(ALT4)
ADC3_INA4
VIO_B11
I2S0_RXD_1(ALT9)
ACMP_CMP3_INP5
ETH0_EVTO_0(ALT19)
ACMP_CMP2_INN2
普通
USB1_OC(ALT24)
GPIO_F_06(ALT0)
GPTMR5_CAPT_1(ALT1)
UART8_RXD(ALT2)
T15
PF06
I2C2_SDA(ALT4)
SPI3_MISO(ALT5)
I2S0_BCLK(ALT9)
ADC2_VINP16
VIO_B11
ACMP_CMP3_INP4
普通
ACMP_CMP2_INP4
ETH0_EVTO_1(ALT19)
USB1_PWR(ALT24)
GPIO_F_07(ALT0)
UART8_TXD(ALT2)
I2C2_SCL(ALT4)
U15
PF07
SPI3_MOSI(ALT5)
I2S0_TXD_1(ALT9)
PDM0_CLK(ALT10)
ADC2_VINN16
ADC3_INA5
VIO_B11
ACMP_CMP3_INP3
普通
ACMP_CMP2_INP3
USB1_ID(ALT24)
GPIO_F_08(ALT0)
GPTMR5_CAPT_0(ALT1)
R14
PF08
UART2_CTS(ALT3)
I2C0_SDA(ALT4)
I2S0_RXD_0(ALT9)
ADC2_VINP17
ACMP_CMP3_INP2
VIO_B11
普通
ACMP_CMP2_INP2
USB0_OC(ALT24)
44/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
GPIO_F_09(ALT0)
T14
PF09
GPTMR5_COMP_1(ALT1)
ADC2_VINN17
UART9_RXD(ALT2)
ADC3_INA6
I2C3_SDA(ALT4)
SPI3_DAT3(ALT5)
ACMP_CMP3_INN1
VIO_B11
ACMP_CMP2_INN1
I2S0_FCLK(ALT9)
ACMP_CMP1_INN1
ETH0_EVTO_2(ALT19)
ACMP_CMP0_INN1
普通
USB0_PWR(ALT24)
GPIO_F_10(ALT0)
UART9_TXD(ALT2)
U14
PF10
I2C3_SCL(ALT4)
SPI3_DAT2(ALT5)
I2S0_TXD_0(ALT9)
USB0_ID(ALT24)
ADC3_INA7
ACMP_CMP3_INP1
ACMP_CMP2_INP1
VIO_B11
普通
ACMP_CMP1_INP1
ACMP_CMP0_INP1
GPIO_Y_00(ALT0)
UART4_DE(ALT2)
U6
P5
PY00
UART4_RTS(ALT3)
I2C2_SCL(ALT4)
VPMC
普通
VPMC
普通
VPMC
普通
VPMC
普通
SPI3_MOSI(ALT5)
I2S1_TXD_1(ALT8)
GPIO_Y_01(ALT0)
UART4_CTS(ALT3)
T6
N5
PY01
I2C2_SDA(ALT4)
SPI3_MISO(ALT5)
I2S1_FCLK(ALT8)
GPIO_Y_02(ALT0)
UART6_DE(ALT2)
R6
M5
PY02
UART6_RTS(ALT3)
SPI3_SCLK(ALT5)
CAN0_TXD(ALT7)
I2S1_MCLK(ALT8)
GPIO_Y_03(ALT0)
R5
M4
PY03
UART6_CTS(ALT3)
SPI3_CSN(ALT5)
CAN0_RXD(ALT7)
45/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
VPMC
普通
VPMC
普通
VPMC
普通
VPMC
普通
VPMC
普通
VPMC
普通
GPIO_Y_04(ALT0)
GPTMR6_COMP_1(ALT1)
UART5_DE(ALT2)
UART5_RTS(ALT3)
P6
L5
PY04
I2C3_SCL(ALT4)
SPI1_MOSI(ALT5)
CAN2_STBY(ALT7)
DAOL_P(ALT10)
ACMP_COMP_1(ALT16)
GPIO_Y_05(ALT0)
GPTMR6_CAPT_1(ALT1)
UART5_CTS(ALT3)
N6
L4
PY05
I2C3_SDA(ALT4)
SPI1_CSN(ALT5)
CAN0_STBY(ALT7)
DAOL_N(ALT10)
ACMP_COMP_0(ALT16)
GPIO_Y_06(ALT0)
U5
P4
PY06
UART0_TXD(ALT2)
CAN1_TXD(ALT7)
I2S1_TXD_0(ALT8)
GPIO_Y_07(ALT0)
T5
N4
PY07
UART0_RXD(ALT2)
CAN1_RXD(ALT7)
I2S1_BCLK(ALT8)
GPIO_Y_08(ALT0)
GPTMR6_COMP_0(ALT1)
P5
PY08
UART2_TXD(ALT2)
SPI1_SCLK(ALT5)
DAOR_P(ALT10)
ACMP_COMP_2(ALT16)
GPIO_Y_09(ALT0)
GPTMR6_CAPT_0(ALT1)
N5
PY09
UART2_RXD(ALT2)
SPI1_MISO(ALT5)
DAOR_N(ALT10)
ACMP_COMP_3(ALT16)
46/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
VPMC
普通
VPMC
普通
VBAT
普通
VBAT
普通
VBAT
普通
VBAT
普通
VBAT
普通
VBAT
普通
GPIO_Y_10(ALT0)
UART7_DE(ALT2)
U4
PY10
UART7_RTS(ALT3)
CAN2_TXD(ALT7)
I2S1_RXD_1(ALT8)
PDM0_CLK(ALT10)
GPIO_Y_11(ALT0)
UART7_CTS(ALT3)
T4
PY11
CAN2_RXD(ALT7)
I2S1_RXD_0(ALT8)
PDM0_D_0(ALT10)
GPIO_Z_00(ALT0)
R10
P8
PZ00
UART15_TXD(ALT2)
I2C1_SCL(ALT4)
GPIO_Z_01(ALT0)
R9
N8
PZ01
UART15_RXD(ALT2)
I2C1_SDA(ALT4)
GPIO_Z_02(ALT0)
N11
M9
PZ02
UART10_RXD(ALT2)
SPI0_CSN(ALT5)
PDM0_D_1(ALT10)
GPIO_Z_03(ALT0)
P11
L8
PZ03
UART10_TXD(ALT2)
SPI0_SCLK(ALT5)
PDM0_D_0(ALT10)
GPIO_Z_04(ALT0)
GPTMR7_CAPT_0(ALT1)
N10
M8
PZ04
UART11_RXD(ALT2)
SPI0_MOSI(ALT5)
I2S0_FCLK(ALT8)
PDM0_D_3(ALT10)
GPIO_Z_05(ALT0)
P10
M6
PZ05
UART11_TXD(ALT2)
SPI0_MISO(ALT5)
PDM0_D_2(ALT10)
47/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
VBAT
普通
VBAT
普通
VBAT
普通
VBAT
普通
VBAT
普通
VBAT
普通
XTAL_IN
GPIO_Z_06(ALT0)
GPTMR7_COMP_1(ALT1)
N9
L7
PZ06
UART12_RXD(ALT2)
I2S0_BCLK(ALT8)
PDM0_CLK(ALT10)
GPIO_Z_07(ALT0)
P9
L6
PZ07
UART12_TXD(ALT2)
I2S0_TXD_0(ALT8)
PDM0_CLK(ALT10)
GPIO_Z_08(ALT0)
GPTMR7_COMP_0(ALT1)
N8
PZ08
UART13_RXD(ALT2)
I2S0_RXD_0(ALT8)
ACMP_COMP_0(ALT16)
GPIO_Z_09(ALT0)
P8
PZ09
UART13_TXD(ALT2)
I2S0_MCLK(ALT8)
ACMP_COMP_1(ALT16)
GPIO_Z_10(ALT0)
GPTMR7_CAPT_1(ALT1)
N7
PZ10
UART14_RXD(ALT2)
I2C0_SDA(ALT4)
CAN1_STBY(ALT7)
ACMP_COMP_3(ALT16)
GPIO_Z_11(ALT0)
UART14_TXD(ALT2)
P7
PZ11
I2C0_SCL(ALT4)
CAN3_STBY(ALT7)
ACMP_COMP_2(ALT16)
T10
P9
XTAL_IN
XTAL
U10
N9
XTAL_OUT
XTAL
XTAL_OUT
48/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
VSS
DCDC_GND
A1,U1
,G3,L
3,D4,
P4,C7
,G7,H
7,J7,K
7,L7,
R7,G
8,L8,
R8,G
9,L9,
G10,L
10,C1
1,G11
,H11,
J11,K
11,L1
1,R11
,T11,
U11,D
14,P1
A1,P1
,F3,J3
,C6,F
6,G6,
H6,J6
,F7,J7
,M7,F
8,J8,K
8,C9,
F9,G9
,H9,J
9,M10
,F12,J
12,M1
2,A14
,P14
4,G15
,L15,
A17,U
17
R1,R2
M1,M
2
T1,T2
N1,N2
DCDC_LP
U2,U3
P2,P3
DCDC_IN
R3
N3
DCDC_SNS
T3
R4,T7
DCDC_PSW
N7,P7
VPMC
VIO_B03
F5,G5
VIO_B02
J6,K6
H5,J5
VIO_B01
L6,M6
VIO_B00
,U7
F6,F7
G6,H
6
49/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
VIO_B04
VDD_SOC
VBAT
E7,E8
VIO_B05
K10
H8
VDD_USB
M10
K9
VUSB
M11
VIO_B11
VIO_B06
VIO_B07
BGA_
BGA_
289
196
M7
K5
F8,F9
E5,E6
PIN 名称
VDD_OTPCAP
H8,J8
,K8,H
9,J9,K
9,H10
G7,H
7,G8
,J10
M8
K6
T8
N6
U8
P6
M9
K7
T9,U9
F10,F
11
F12,G
12
N10,P
10
VDD_BATCAP
RTC_XTAL_OUT
RTC_XTAL_IN
VDD_PMCCAP
H12,J
E9,E1
12
K12
VIO_B08
L12
F10
VIO_B09
VIO_B10
M12
G10,
H10
N12
J10
VANA
P12
K10
VREFH
R12
L9
T12
N11
USB0_DN
U12
P11
USB0_DP
P13
L10
VREFL
USB0_VBUS
50/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
R13
M11
T13
N12
U13
P12
PIN 名称
数字功能
模拟功能
IO 电源
速度
USB1_DN
USB1_DP
USB1_VBUS
表 2: SOC IOMUX
注: 高速 IO 相对于普通 IO 具有更低的延迟, 可以更好的满足高速信号的时序要求.
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
IO 电源
速度
VPMC
普通
VPMC
普通
VPMC
普通
VPMC
普通
VPMC
普通
VPMC
普通
VPMC
普通
PGPIO_Y_00(ALT0)
U6
P5
PY00
JTAG_TDO(ALT1)
PTMR_COMP_0(ALT2)
SOC_PY_00(ALT3)
PGPIO_Y_01(ALT0)
T6
N5
PY01
JTAG_TDI(ALT1)
PTMR_COMP_1(ALT2)
SOC_PY_01(ALT3)
PGPIO_Y_02(ALT0)
R6
M5
PY02
JTAG_TCK(ALT1)
PTMR_COMP_2(ALT2)
SOC_PY_02(ALT3)
PGPIO_Y_03(ALT0)
R5
M4
PY03
JTAG_TMS(ALT1)
PTMR_COMP_3(ALT2)
SOC_PY_03(ALT3)
PGPIO_Y_04(ALT0)
P6
L5
PY04
JTAG_TRST(ALT1)
PTMR_COMP_0(ALT2)
SOC_PY_04(ALT3)
PGPIO_Y_05(ALT0)
N6
L4
PY05
PWDG_RST(ALT1)
PTMR_CAPT_0(ALT2)
SOC_PY_05(ALT3)
PGPIO_Y_06(ALT0)
U5
P4
PY06
PUART_TXD(ALT1)
PTMR_COMP_1(ALT2)
SOC_PY_06(ALT3)
51/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
IO 电源
速度
VPMC
普通
VPMC
普通
VPMC
普通
VPMC
普通
VPMC
普通
IO 电源
速度
VBAT
普通
VBAT
普通
VBAT
普通
PGPIO_Y_07(ALT0)
T5
N4
PY07
PUART_RXD(ALT1)
PTMR_CAPT_1(ALT2)
SOC_PY_07(ALT3)
PGPIO_Y_08(ALT0)
P5
PY08
PUART_RTS(ALT1)
PTMR_COMP_2(ALT2)
SOC_PY_08(ALT3)
PGPIO_Y_09(ALT0)
N5
PY09
PUART_CTS(ALT1)
PTMR_CAPT_2(ALT2)
SOC_PY_09(ALT3)
PGPIO_Y_10(ALT0)
U4
PY10
VAD_CLK(ALT1)
PTMR_COMP_3(ALT2)
SOC_PY_10(ALT3)
PGPIO_Y_11(ALT0)
T4
PY11
VAD_DAT(ALT1)
PTMR_CAPT_3(ALT2)
SOC_PY_11(ALT3)
表 3: PMIC IOMUX
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
BGPIO_Z_00(ALT0)
R10
P8
PZ00
PWR_ON(ALT1)
TAMP_00(ALT2)
SOC_PZ_00(ALT3)
BGPIO_Z_01(ALT0)
R9
N8
PZ01
RESETN(ALT1)
TAMP_01(ALT2)
SOC_PZ_01(ALT3)
BGPIO_Z_02(ALT0)
N11
M9
PZ02
PBUTN(ALT1)
TAMP_02(ALT2)
SOC_PZ_02(ALT3)
52/88
HPM6700/6400 系列
引脚及功能描述
封装
BGA_
BGA_
289
196
PIN 名称
数字功能
IO 电源
速度
VBAT
普通
VBAT
普通
VBAT
普通
VBAT
普通
VBAT
普通
VBAT
普通
VBAT
普通
VBAT
普通
VBAT
普通
BGPIO_Z_03(ALT0)
P11
L8
PZ03
WBUTN(ALT1)
TAMP_03(ALT2)
SOC_PZ_03(ALT3)
BGPIO_Z_04(ALT0)
N10
M8
PZ04
PLED(ALT1)
TAMP_04(ALT2)
SOC_PZ_04(ALT3)
BGPIO_Z_05(ALT0)
P10
M6
PZ05
WLED(ALT1)
TAMP_05(ALT2)
SOC_PZ_05(ALT3)
BGPIO_Z_06(ALT0)
N9
L7
PZ06
TAMP_06(ALT2)
SOC_PZ_06(ALT3)
BGPIO_Z_07(ALT0)
P9
L6
PZ07
TAMP_07(ALT2)
SOC_PZ_07(ALT3)
BGPIO_Z_08(ALT0)
N8
PZ08
TAMP_08(ALT2)
SOC_PZ_08(ALT3)
BGPIO_Z_09(ALT0)
P8
PZ09
TAMP_09(ALT2)
SOC_PZ_09(ALT3)
BGPIO_Z_10(ALT0)
N7
PZ10
HIBERNATE(ALT1)
TAMP_10(ALT2)
SOC_PZ_10(ALT3)
BGPIO_Z_11(ALT0)
P7
PZ11
STANDBY(ALT1)
TAMP_11(ALT2)
SOC_PZ_11(ALT3)
表 4: BATT IOMUX
53/88
HPM6700/6400 系列
基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev2.4
2.4
引脚及功能描述
特殊功能引脚
芯片默认是通过 BOOT_MODE[1:0]=[PZ07:PZ06] 引脚选择三种不同的启动模式,启动配置如表 5。其他特
殊引脚配置如表 6。
启动模式选择引脚
BOOT_MODE1
BOOT_MODE0
启动模式
说明
XPI NOR 启动
从连接在 XPI0/1 上的串行 NOR
FLASH 启动
串行启动
1
从 UART0/USB0 上启动
UART0/USB-HID
1
在系统编程(ISP)
从 UART0/USB0 上烧写固件,
OTP
1
保留模式
1
保留模式
表 5: 启动配置表
引脚名称
建议用法
XTAL_IN
24MHz 时钟输入
接 24MHz 晶体或有源时钟
XTAL_OUT
24MHz 时钟输出
接 24MHz 晶体或悬空
RTC_XTAL_IN
32.768kHz 时钟输入
接 32.768kHz 晶体或有源时钟
RTC_XTAL_OUT
32.768kHz 时钟输出
接 32.768kHz 晶体或悬空
表 6: 特殊功能引脚配置
2.5
IO 复位状态
表 7总结了本产品所有 IO 在系统复位后的状态:
名称
复位后状态
PY00
输入内部上拉
PY01
输入内部上拉
PY03
输入内部上拉
PY04
输入内部上拉
PY05
输出高电平
PZ00
输出高电平
PZ01
输入内部上拉
PZ02
输入内部上拉
PZ03
输入内部上拉
PZ04
开漏高阻
PZ05
开漏高阻
54/88
HPM6700/6400 系列
名称
复位后状态
其余 IO
输入内部下拉
引脚及功能描述
表 7: IO 复位状态表
注意,系统电源域的复位不会复位 GPIO 端口 Y 和 GPIO 端口 Z 的 IO 状态。因为这两个 IO 端口分别位于电源管理
域和电池备份域。
55/88
HPM6700/6400 系列
3
电源
电源
该系列芯片供电是通过对 DCDC_IN 和 VPMC 脚输入 3.0-3.6V 单一电源, 并通过内置的电压调节器提供系统
所需的 VDD_SOC, VDD_PMCCAP, VDD_OTPCAP, VDD_BATCAP 电源。当电源 DCDC_IN 和 VPMC 掉电后,
通过 VBAT 脚为实时时钟 (RTC) 和备份寄存器提供电源。每个 I/O 电源 VIO_Bxx 根据相应负载接 3.3V 或 1.8V
电源。
3.1
电源框图
DCDC_LP
DCDC_IN
3.3V
DCDC
L1
C1
DCDC_SNS
VUSB
VANA
VDD_SOC
VREFH
VREFL
C2
VDD_USB
VPMC
LDOPMC
C3
VDD_PMCCAP
C4
VPMC
LDOOTP
VDD_OTPCAP
C5
VBAT
3.3V/1.8V
LDOBAT
VDD_BATCAP
C6
VIO_Bxx
图 4: 系统供电框图
其中电感电容建议值如表 8
位号
参考值
L1
4.7uH
C1+C2
33∼66uF
C3
1uF
C4
4.7uF
C5
4.7uF
C6
0.22uF
表 8: 电源部分电感,电容参考值
56/88
HPM6700/6400 系列
电气特性
上下电时序
3.2
上下电时序如图 5。
上电要求 VBAT 不能迟于其他电源上电即可,下电要求 VBAT 不早于其他电源下电即可。VBAT,VPMC 和
DCDC_IN 的输入电压从 0V 上升到 3V 以上必须在 100ms 内完成。
VBAT
VPMC, VANA
VIO_Bxx, DCDC_IN
图 5: 上电时序要求
4
电气特性
工作条件
4.1
若无另行说明,所有电压都以 VSS 为基准。
4.1.1
最大值和最小值
表 9给出了此芯片支持工作环境的最大值和最小值;超过表 9所列的值,可能会对芯片造成永久伤害。
符号
最小值
最大值
单位
DCDC_IN
DCDC 输入电压
-0.3
3.6
V
VPMC
VPMC 输入电压
-0.3
3.6
V
VBAT
VBAT 输入电压
-0.3
3.6
V
VDD_SOC
VDD_SOC 输入电压
-0.3
1.3
V
VDD_USB
USB CORE 输入电压
-0.3
1.3
V
VANA
VANA 输入电压
-0.3
3.6
V
VREFH
ADC 参考电压
2.0
3.6
V
USB0_VBUS
USB0 输入检测电压
5.5
V
USB1_VBUS
USB1 输入检测电压
5.5
V
VUSB
USB 输入电压
-0.3
3.6
V
VIO_Bxx(3.3V 模式)
IO 对应电源 3.3V 供电
-0.3
3.6
V
VIO_Bxx(1.8V 模式)
IO 对应电源 1.8V 供电
-0.3
1.98
V
ESD HBM
HBM 模型的抗 ESD 电压
2000
V
ESD CDM
CDM 模型的抗 ESD 电压
500
V
TS T G
存储温度
-40
150
°C
表 9: 最大值和最小值
57/88
HPM6700/6400 系列
4.1.2
电气特性
正常工作条件
表 10列出了芯片的正常工作条件,若超出此表所列的工作条件,将不保证芯片的正常功能和性能。
符号
工作条件
最小值
典型值
最大值
单位
处理器主
1.25
1.275
1.30
V
1.20
1.25
1.30
V
1.05
1.10
1.30
V
停止模式
0.90
1.25
V
频
VDD_SOC
VDD_SOC 输入电压
