QC-1210-C06
QC-1210-C06
    QICHEN(启辰)
    SMD,2.85x2.35mm
    贴片振动开关,贴片震动传感器
QC-1210-C06 数据手册
深圳市启辰电路技术有限公司 产 品 规 格 书 版本:C202310-5 产 品 名 称:振动开关 产品型号:C06 修订日期:2018.12.15 产 品 应 用:全方向振动侦测、位移感知、运动唤醒。广泛运用于智能防盗、汽车电子及各种蓝牙数码产品、智能 穿戴产品基于电池省电的运动唤醒应用 基 本 参 数 工 作 电 压 0.5~24 VDC 工 作 电 流 0.2uA ~10mA 接 触 电 阻 <30 Ω 绝 缘 电 阻 >10 MΩ 安 装 方 式 无角度或方向限制 工 作 温 度 -40℃~ +85℃ C06 振动开关采用我司最新防水、防助 焊剂、防氧化真空封装工艺,其内部用来侦 测振动的活动滚球和触点均特别加厚镀金。 其功能如下: C06 可全方位振动侦测、位移感知或运动 功 能 描 述 唤醒,其以高灵敏度来感知外界环境的变化。 不管如何贴装在 PCB 板上,静止时,开关一 般处于接通或断开状态,当发生震动或位移 时,开关会产生连续的高低电平变化,软件 则通过检测是否有持续的电平变化来判断是 否有振动产生(可通过软件设置调节灵敏 度) 。 振动侦测、运动唤醒、位移感知 2.85mm 2.35mm 产品尺寸 及焊接区焊盘 尺寸图 1.45 尺寸:2.35mm(宽)*2.85mm(长)*1.3mm (高) 材 料 说 明 封装材料:FR4,内部触点:镀金;内置滚珠:紫铜镀银; ,所有材料均满足 ROHS 环保要求 使 用 寿 命 开关内置滚珠和触点均特别加厚镀金或镀银,密封可靠,防尘、防水、防氧化,有超长期使用寿命 温高湿 试验 将振动开关置于 70℃,90%RH 湿度条件下 30 天,取出放置 2 h 测试,其接触电阻<30 Ω 盐 雾 试 验 将振动开关置于 35℃,5%浓度盐水,连续喷雾 24 小时,取出放置 2 h 测试,其接触电阻<30Ω,满 足机械电器性能,满足焊接性能 包 装 说 明 标准卷带盘装:4000PCS/盘(两头空格 20 个备品5pcs) 更多选型参考:Http://www.qckg.com 技术支持:肖先生 13430697408/ Email:szqcfpc@163.com / QQ:824128338 深圳市启辰电路技术有限公司 产 品 规 格 书 产品名称:振动开关 版本:C202310-5 产品型号:C06 修订日期:2018.12.15 应 用 参 考 电 路(仅供参考) 基本电路 不建议采用 滤波电路(电容 C3 取值小于 104) 回 流 焊 温 度 曲 线 图 温 区 温度范围 持续时间 升温斜率 加 热 区 35℃-160℃ 60-80 秒 <3℃ 恒 温 区 160℃-190℃ 60-120 秒 <1℃ 回 流 区 217℃以上 40-60 秒 峰值温度 250±5℃ 冷 却 区 降温斜率<3℃ 链 速 70-85cm/min 手工焊接:峰值温度:350℃,持续时间:2-3 秒; 备注:以上温度曲线仅供参考,可综合其他电子元件焊接条件适当调整 更多选型参考:Http://www.qckg.com 技术支持:肖先生 13430697408/ Email:szqcfpc@163.com / QQ:824128338 深圳市启辰电路技术有限公司 产 品 规 格 书 产品名称:振动开关 产品型号:C06 版本:C202310-5 修订日期:2018.12.15 应用注意事项 1.焊接流程完成后,请勿使用溶剂或清水冲洗开关; 2.请勿要将开关长期置放于高温高湿环境中,用剩后的开关请及时密封存放,避免后续使用焊锡不良; 3.工作状态下请确保开关表面无结露、无结冰、无积水浸泡,否则开关会处于短路状态,影响使用; 4.本振动开关工作环境尽量避免强磁,否则后续应用可能会引起功能异常,如果电路中不可避免,应 提前向我司技术人员咨询; 5.当本振动开关应用于涉及生命安全相关的设备及高可靠性、高耐久性应用时,应提前向我司技术人 员咨询; 更多选型参考:Http://www.qckg.com 技术支持:肖先生 13430697408/ Email:szqcfpc@163.com / QQ:824128338
QC-1210-C06 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“QC-1210-C06”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
QC-1210-C06
  • 10+0.28800
  • 2000+0.19800
库存:3980
