QC-0805-C2
QC-0805-C2
    QICHEN(启辰)
    SMD,2x1.35mm
    贴片振动开关,贴片震动传感器
QC-0805-C2 数据手册
深圳市启辰电路技术有限公司 QI CHEN ELECTRONICS CO.,LTD. 产品规格书Product Details specification Product Name C2振动传感元件 Function 功能: 1.M o t i o n de tectin g 运 动检 测 2.Wake up func t i o n 唤 醒功 能 File No. QC-0805-C2 Ve r s i o n A9 Date 2024.08.08 Page 1/4 耐高温 高性能 贴片安装 Applications 应用 产品: 1.R e m o t e c o ntrol l e r 遥控 器 2.Au t o m ation equi p m e nt 自动 化装置 3.G P S co m m u nicati o n p r o d u ct GPS通 讯产 品 4.Home a pp l i a nces 家用 电器 5.Auto m o b ile securi t y e q u i p ment 汽车 防盗设 备 Features 产 品特 性 1.This product is roll ball type omni signal trigger sensing switch. 此 产 品 为滚 珠型 全 方 位 信 号触 发开 关 。 2.This product is a mechanical vibration sensor, the product at any azimuth angle trigger is in the ON or OFF state,When the product be shaken, the internal parts jitter, resulting in ON / OFF alternating pulse signal, thus trigger the circuit. 因 本 产 品为 机 械 式 的 震动 传感 元 件 , 产 品在 任 何方 位 角 度 时 处 于O N或 者OFF的 状 态 , 当 产 品 震动 时, 内 部件 抖动 ,产 生O N/OFF交 替 的 脉 冲 信 号 , 从 而 触 发 电 路。 信 号 形 式 、 触 发 概 率 见 第4页 。 3.MCU 信 号 处理 方 式 : A、 最灵 敏方 式 ,I O 电 平 变 化 中 断 处 理 即时 响 应 ; B、 可调 灵敏 度 方 式 : 计 数 法 , 计 数 电 平 变 化 多 少 次 才 动 作 响 应 ; C、 可调 灵敏 度 方 式 : 计时 法, 如 有 电 平 变 化 时 , 延 时 多 少 时 间 后 再 次 检测 到 有 才 动 作 响 应。 Vcc R1 C1 Vcc Sensor Sensor Vout R2 R1 Vout GND GND 基本电路 滤波电路 地址:深圳市宝安区沙井街道后亭第三工业区新宝益工业园B栋一楼 Add: First Floor, Building B, Xinbaoyi Industrial Park, Houting Third Industrial Zone, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen 深圳市启辰电路技术有限公司 QI CHEN ELECTRONICS CO.,LTD. 产品规格书Product Details specification Product Name C2振动传感元件 File No. Ve r s i o n A9 QC-0805-C2 Date Page 2024.08.08 2/4 Electrical characteristics电器特性 1 2 3 4 5 Voltage Current Insulation resistanc e Trigger rate Trigger freque ncy 电压 10MΩ 触发率 100% (振幅 >1 mm, 频 率:>20 H z ) 触发频率 >50Hz Note: the trigger frequency refers to the number of pulse signals generated by the product during the continuous vibration (amplitude > 1mm, frequency: 20-100hz) for 1 second.(oscilloscope reading display) 注:触发频率是指在1秒时间的持续震动(振幅>1mm,频率:20-100Hz)时,产品产生的脉冲信号数量。(示波器读取显示) Mechanical characteristics 机械特性 1 Temperature range 耐温范围 2 Pull force of terminal 端子拉力 3 Salt mist test 盐雾测试 Operating: -20℃ to 70℃ 500 gf for 1 minute 95% RH, 40℃ for 24 hours 4 Service life 使用寿命 2 00,000 times Bill of material 材料列表: 1 2 3 封装 Package Inner contact material 连 接 端 滚珠 Ball PCB laminate material Gold-plated Brass, silver/ gold-plated 焊接特性 Welding characteristics 1. 手 工 焊:33 0℃±10℃, < 3 秒 . Manual welding : 330℃± 1 0 ℃ ,
QC-0805-C2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“QC-0805-C2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
QC-0805-C2
  • 10+0.28800
  • 2000+0.19800
库存:2000
