X10S
X10S
    HICHIPS(智芯)
    SOT89-5
    输出500MA PWM调光
X10S 数据手册
X10S X10S 单路线性 LED 恒流驱动器 3. 说明 1. 特性          X10S 是一款外围电路简洁的单路线性 LED 恒流驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 恒流 照明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽的 PWM 调光信号。芯片采用我司专利算 法,为客户提供最佳解决方案,最大限度发挥灯具 优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65535 (256*256)级高辉调光。PWM 端口为高电平时, 芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。 芯片采用线性恒流控制算法,只需两颗电阻与 一颗电容,就能实现 LED 恒流,且保证输出电流恒 流精度 ≤±3%,通道之间电流偏差 ≤±1%;外围 电路简洁,系统稳定可靠。 芯片的输出电流都通过 REXT 端口电阻来设 定,电流最大能到 500mA。电流能够进行 PWM 高 辉调光,实现 65536:1 调光比。PWM 端口默认上拉, 内部自带 100uA 上拉能力。 支持高辉调光,65536:1 调光比 输入电压范围:5-46V 单路线性恒流输出 支持 PWM 调光 输出电流 20~500mA 内置 5V 稳压管 恒流精度 ≤3% 过温降电流降功率 封装:SOT89-5 2. 应用领域     景观亮化 LED 照明 DMX512 芯片外扩流应用 高端汽车车灯 LED 照明 低压商业 LED 照明 4. 应用电路 图 4.1 X10S 应用电路 2020-9-27 V2.8 1 2017-2020 Copyright © HiChips Technology X10S 5. 管脚配置 图 5.1 X10S 管脚图 注:底部为芯片地 PCB 布线注意覆铜散热 编号 管脚名称 功能描述 1 DIM PWM 调光脚 2 GND 芯片地 3 REXT 输出电流设置脚 4 IOUT 恒流驱动脚 5 VCC 电源 6. 结构框图 图 7.1 结构框图 2020-9-27 V2.8 2 2017-2020 Copyright © HiChips Technology X10S 7. 极限工作参数 符号 范围 单位 芯片工作电源 -0.3~6.0 V 恒流输出端口耐压 -0.3~46 V VPWM PWM 输入电压 -0.3~6.0 V VREXT REXT 端口耐压 -0.3~6 V VCC VIOUT1~2 说明 TSTG 存储温度 -40~150 ℃ TA 工作温度 -40~125 ℃ >2 KV HBM 人体放电模式 2020-9-27 V2.8 3 2017-2020 Copyright © HiChips Technology X10S 8. 电气特性 (除非特殊说明,下列条件均为 TA=25℃) 范围 符号 说明 测试条件 单位 最小 典型 最大 - 1 - mA 4.7 5.2 6.1 V - 25 mA - 1.2 - V 20 - 500 mA VCC 工作部分 IDD 工作电流 VCCclamp VCC 钳位电压 IDDclamp VCC 钳位电流 VCC=5V 、GATE 悬空 电流输出部分 VREXT 恒流调节电压 IOUT 输出电流 V_IOUT 恒流拐点 VCC=5V IOUT=450mA 0.88 V IOUT=300mA 0.7 V IOUT=150mA 0.4 V 调光端口 VDIM_H PWM 调光检测阈值上限 PWM rising 0.7*VDD - - V VDIM_L PWM 调光检测阈值下限 PWM falling - - 0.3*VDD V T_min PWM 最小响应时间 40 50 60 ns - 110 - ℃ 过温处理 Tovt 备注: 1. 2. 过温处理阈值 过温降电流的方式- 对于未给定上下限值的参数,本规范不保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 规格书的最小、最大参数范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。 2020-9-27 V2.8 4 2017-2020 Copyright © HiChips Technology X10S 9. 应用说明 本芯片是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 低压线性恒流 LED 驱动领域。芯片采用了 LDO 线性恒流控制,外围不需要传统开关电源的电感和续 流二极管,输出电流精度在±3%以内;外围电路更加简洁可靠。 9.1. 输出电流 输出电流由芯片通过外部的 REXT 电阻进行设置,输出电流公式如下: I out  1860 (mA) REXT(K) 其中 Iout 为输出电流。 下图是 X10S 的恒流拐点图,可以根据下图来调整系统的性能: 9.2. 芯片启动 系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚 VCC 的电容充电,当电源电压高于 4.2V 后,芯片 电路开始工作,直到 VCC 端口电压稳定达到钳位电压 5.2V 左右,芯片的供电电流主要有 VC 端口 入的电阻 R0 提供。 9.3. 调光设置 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可以响应 60ns 的 PWM 脉宽波形,当 PWM 信号为低 电平,输出关闭,当 PWM 信号为高电平,输出开启,悬空的时候默认该端口为高电平输入。 9.4. 供电电阻 芯片的主要是通过一个供电电阻 R0 到芯片 VCC 提供芯片的工作电流,通常情况下,VCC 满足 VCC  VIN  I D  R 0 下面给出常规应用的设计指导: 2020-9-27 V2.8 5 2017-2020 Copyright © HiChips Technology X10S VIN(V) 5 12 24 36 R0(Ω) 100 1~2K 2~4K 3~5K 9.5. VCC 旁路电容 VCC 引脚需要并联一个 1.0uF 以上的旁路电容。PCB 布板时 VCC 电容需要紧挨着端口布局。 2020-9-27 V2.8 6 2017-2020 Copyright © HiChips Technology X10S 10. 封装信息 2020-9-27 V2.8 7 2017-2020 Copyright © HiChips Technology
很抱歉,暂时无法提供与“X10S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
