Ai-WB2-12F 规格书 V1.1.1
Ai-WB2-12F 规格书
版本 V1.1.1
版权 ©2022
Copyright © 2022
Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd All Rights Reserved
第 1 页 共 22 页
文件履历表
版本
日期
制定/修订内容
制定
核准
V1.1.0
2022.6.20
首次制定
袁南南
关宁
V1.1.1
2022.7.21
更新渲染图
袁南南
关宁
Copyright © 2022
第 2 页 共 22 页
目录
1. 产品概述 ................................................................................................................................. 4
1.1. 特性 .............................................................................................................................. 5
2. 主要参数 ................................................................................................................................. 6
2.1. 静电要求 ...................................................................................................................... 6
2.2. 电气特性 ...................................................................................................................... 7
2.3. Wi-Fi 射频性能 .............................................................................................................7
2.4. BLE 射频性能 ...............................................................................................................8
2.5. 功耗 .............................................................................................................................. 8
3. 外观尺寸 ................................................................................................................................. 9
4. 管脚定义 ............................................................................................................................... 10
5. 原理图 ................................................................................................................................... 12
6. 天线参数 ............................................................................................................................... 13
6.1. 天线测试样机示意 .................................................................................................... 13
6.2. 天线 S 参数 ................................................................................................................14
6.3. 天线增益和效率 ........................................................................................................ 14
6.4. 天线场型图 ................................................................................................................ 15
7. 设计指导 ............................................................................................................................... 16
7.1. 应用指导电路 ............................................................................................................ 16
7.2. 推荐 PCB 封装尺寸 ...................................................................................................17
7.3. 天线布局要求 ............................................................................................................ 17
7.4. 供电 ............................................................................................................................ 18
7.5. GPIO ............................................................................................................................19
8. 存储条件 ............................................................................................................................... 20
9. 回流焊曲线图 ....................................................................................................................... 20
10. 产品包装信息 ..................................................................................................................... 21
11. 联系我们 ............................................................................................................................. 21
免责申明和版权公告 ................................................................................................................ 22
注 意 .......................................................................................................................................... 22
Copyright © 2022
第 3 页 共 22 页
1. 产品概述
Ai-WB2-12F 是由深圳市安信可科技有限公司开发的 Wi-Fi&BT 模组,该模组搭载 BL602
芯片作为核心处理器,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议和 BLE 5.0 协议。BL602 芯片内置低
功耗的 32 位 RISC CPU,276KB RAM 和丰富的外围接口,包括 SDIO,SPI,UART,I2C,
IR remote,PWM,ADC,DAC,PIR 和 GPIO 等。可广泛应用于物联网(IoT)、移动设
备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。
图 1 主芯片架构图
Copyright © 2022
第 4 页 共 22 页
1.1. 特性
采用 SMD-22 封装
支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议
Wi-Fi 安全支持 WPS/WEP/WPA/WPA2 Personal/WPA2 Enterprise/WPA3
支持 20MHz 带宽,最高速率 72.2 Mbps
Bluetooth 低能耗 5.0,Bluetooth Mesh
支持 Station + BLE 模式、Station + SoftAP + BLE 模式
支持 32-bit RISC CPU,276KB RAM
安全启动,支持使用 ECC-256 签名的镜像
支持 QSPI/SPI Flash 即时 AES 解密(OTFAD),支持 AES 128 CTR 模式
支持 AES 128/192/256 位加密引擎
支持 SHA-1/224/256
支持真实随机数发生器 (TRNG)
公钥加速器 (PKA), 支持大数基本运算, 软件提供签名,验证等应用程序接口
支持 SDIO,SPI,UART,I2C,IR remote,PWM,ADC,DAC,PIR,GPIO 等
集成 Wi-Fi MAC/BB/RF/PA/LNA/BT
支持多种休眠模式,深度睡眠电流 12μA
通用 AT 指令可快速上手
支持二次开发,集成了 Windows、Linux 开发环境
Copyright © 2022
第 5 页 共 22 页
2. 主要参数
表 1 主要参数说明
型号
Ai-WB2-12F
封装
SMD-22
尺寸
24.0*16.0*3.1(±0.2)mm
天线形式
板载天线
频谱范围
2400 ~ 2483.5MHz
工作温度
-40℃ ~ 85℃
存储环境
-40℃ ~ 125℃, < 90%RH
供电范围
供电电压 2.7V ~ 3.6V,供电电流 ≥500mA
支持接口
UART/GPIO/ADC/PWM/I2C/SPI
可用 IO 数量
15 个
默认 115200 bps
串口速率
安全性
Flash
默认 4MByte,支持扩展
2.1. 静电要求
Ai-WB2-12F 是静电敏感设备,在搬运时需要采取特殊预防措施。
图 2 ESD 防静电图
Copyright © 2022
第 6 页 共 22 页
2.2. 电气特性
表 2 电气特性表
I/O
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
供电电压
VDD
2.7
3.3
3.6
V
VIL
0.3*VDDIO
V
VIH
0.7*VDDIO
V
VOL
0.1*VDDIO
V
VOH
0.9*VDDIO
V
IMAX
15
mA
2.3. Wi-Fi 射频性能
表 3 Wi-Fi 射频性能表
典型值
单位
频谱范围
2400 ~ 2483.5MHz
MHz
输出功率
模式
最小值
典型值
最大值
单位
11n 模式 HT20,PA 输出功率
16
dBm
11g 模式,PA 输出功率
17
dBm
11b 模式,PA 输出功率
19
dBm
接收灵敏度
模式
最小值
典型值
最大值
单位
11b,1 Mbps
-98
dBm
11b,11 Mbps
-90
dBm
11g,6 Mbps
-93
dBm
11g,54 Mbps
-76
dBm
11n,HT20 (MCS7)
-73
dBm
Copyright © 2022
第 7 页 共 22 页
2.4. BLE 射频性能
表 4 BLE 射频性能表
典型值
单位
频谱范围
2400 ~ 2483.5MHz
MHz
输出功率
速率模式
最小值
典型值
最大值
单位
1Mbps
9
15
dBm
接收灵敏度
速率模式
最小值
典型值
最大值
单位
1Mbps 灵敏度@30.8%PER
-96
dBm
2.5. 功耗
下列功耗数据是基于 3.3V 的电源,25°C 的环境温度,并使用内部稳压器测得。
所有测量均在有滤波器的情况下,于天线接口处完成。
所有发射数据是基于 100%的占空比,在持续发射的模式下测得的。
表 5 功耗表
模式
最小值
平均值
最大值
单位
发射 802.11b,11Mbps,POUT=+21dBm
260
mA
发射 802.11g, 54Mbps, POUT =+18dBm
245
mA
发射 802.11n, MCS7, POUT =+17dBm
230
mA
接收 802.11b,包长 1024 字节
65
mA
接收 802.11g,包长 1024 字节
65
mA
接收 802.11n,包长 1024 字节
65
mA
Deep-Sleep
SRAM
retention
12
μA
Copyright © 2022
第 8 页 共 22 页
3. 外观尺寸
背面
正面
图 3 外观图(渲染图仅供参考,以实物为准)
背面
正面
图 4 尺寸图
Copyright © 2022
第 9 页 共 22 页
BL
O/I
F
H/N
x
FLASH 大小(MB)
模组温度版本
H:高温
N:常温
FLASH
FLASH 类型
O:芯片外置 flash
I:芯片内置 flash
芯片品牌代码(BL602)
图 5 屏蔽罩丝印代表信息
4. 管脚定义
Ai-WB2-12F 模组共接出 22 个管脚,如管脚示意图,管脚功能定义表是接口定义。
背面
正面
图 6 管脚示意图
Copyright © 2022
第 10 页 共 22 页
表 6 管脚功能定义表
脚序
名称
功能说明
1
RST/NC
默认悬空,可定制为复位引脚,低电平有效,如需使用请联系安信可
2
IO11
3
EN/NC
默认作为芯片使能,高电平有效,跟 RST 不能同时使用
4
IO12
GPIO12/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH2/ADC_CH0
5
IO14
GPIO14/SPI_SS/IIC_SCL/PWM_CH4/ADC_CH2
6
IO17
GPIO17/SPI_MOSI/MISO/IIC_SDA/PWM_CH2
7
IO3
GPIO3/SPI_SCLK/IIC_SDA/PWM_CH3
8
VCC
3.3V 供电;外部供电电源输出电流建议在 500mA 以上
9
IO22
不推荐使用,与模组内部 Flash 共用,如需使用请联系安信可
GPIO22/SPI_SS/IIC_SCL/PWM_CH2/JTAG_TCK/TMS
10
IO0
GPIO0/SDIO_CLK//SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH0/JTAG_TM
S/TCK
11
NC
悬空,不可用
12
NC
悬空,不可用
13
IO20
GPIO20/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH0/JTAG_TMS/TCK
14
IO21
GPIO21/SPI_MOSI/MISO/IIC_SDA/PWM_CH1/JTAG_TDI/TDO
15
GND
接地
16
IO4
GPIO4/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH4/ADC_CH4
17
IO2
GPIO2/SPI_SS/IIC_SCL/PWM_CH2
18
IO8/NC
19
IO5
GPIO5/SPI_MOSI/MISO/IIC_SDA/PWM_CH0/ADC_CH4
IO1
GPIO1/SPI_MOSI/MISO/IIC_SDA/PWM_CH1
21
RXD
RXD/GPIO7/SPI_SCLK/IIC_SDA/PWM_CH2
22
TXD
TXD/GPIO16/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH1
Copyright © 2022
GPIO11/SPI_SCLK/IIC_SDA/ADC_CH10
默认 NC,不可使用,如需使用请联系安信可。如果引出,
功能支持 Bootstrap/GPIO8/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH3
第 11 页 共 22 页
注:1、GPIO8 作为 Bootstrap, 上电瞬间为高电平时,模组进入烧录模式;上电瞬间为
低电平时,模组正常启动。
5. 原理图
图 7 原理图
Copyright © 2022
第 12 页 共 22 页
6. 天线参数
6.1. 天线测试样机示意
图 8 天线测试样机示意图
Copyright © 2022
第 13 页 共 22 页
6.2. 天线 S 参数
图 9 天线 S 参数
6.3. 天线增益和效率
表 7 天线增益和效率
Frequency ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Frequency(MHz)
2400
2410
2420
2430
2440
2450
2460
2470
2480
2490
2500
Gain (dBi)
2.46
2.41
2.03
1.88
1.46
1.73
1.79
1.76
1.66
1.22
1.07
Efficiency (%)
Copyright © 2022
61.00 62.04 60.03 62.22 58.96 64.17 63.83 62.07 60.04 54.27 52.93
第 14 页 共 22 页
6.4. 天线场型图
图 10 天线场型图
Copyright © 2022
第 15 页 共 22 页
7. 设计指导
7.1. 应用指导电路
图 11 应用指导电路
如果 IO 口作为 PWM 使用,建议在模组外围预留 4.7K 的下拉电阻。尤其是灯控方面
的应用,防止上电启动的瞬间出现闪灯现象。
IO0/IO1/IO2/IO8/NC/IO20/IO21/IO22/RST/NC 脚,默认不可使用。如需使用,请联系
安信可。
Copyright © 2022
第 16 页 共 22 页
7.2. 推荐 PCB 封装尺寸
图 12 推荐 PCB 封装尺寸
7.3. 天线布局要求
在主板上的安装位置,建议以下 2 种方式:
方案一:把模组放在主板边沿,且天线区域伸出主板边沿。
方案二:把模组放在主板边沿,主板边沿在天线位置挖空一个区域。
为了满足板载天线的性能,天线周边禁止放置金属件,远离高频器件。
Copyright © 2022
第 17 页 共 22 页
图 13 天线布局示意图
7.4. 供电
推荐 3.3V 电压,峰值 500mA 以上电流。
建议使用 LDO 供电;如使用 DC-DC 建议纹波控制在 30mV 以内。
DC-DC 供电电路建议预留动态响应电容的位置,可以在负载变化较大时,优化输出纹
波。
3.3V 电源接口建议增加 ESD 器件。
图 14
Copyright © 2022
DC-DC 降压电路图
第 18 页 共 22 页
7.5. GPIO
模组外围引出了一些 IO 口,如需使用建议在 IO 口上串联 10-100 欧姆的电阻。这样
可以抑制过冲,使两边电平更平稳。对 EMI 和 ESD 都有帮助。
特殊 IO 口的上下拉,需参考规格书的使用说明,此处会影响到模组的启动配置。
模组的 IO 口是 3.3V 如果主控与模组的 IO 口电平不匹配,需要增加电平转换电路。
如果 IO 口直连到外围接口,或者排针等端子,建议在 IO 口走线靠近端子处预留 ESD
器件。
图 15 电平转换电路
Copyright © 2022
第 19 页 共 22 页
8. 存储条件
密封在防潮袋中的产品应存储在
很抱歉,暂时无法提供与“Ai-WB2-12F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
