TMI8261
TMI8261
    TMI(拓尔微)
    SOP-8
TMI8261 数据手册
TMI8261 18V, 5.5A 桥式驱动芯片 产品特征 产品概述  驱动一路有刷直流电机 TMI8261 是一款 DC 双向马达驱动集成芯片,适  微小的待机电流,小于 1μA  超低 RDS(ON)电阻 用于中大电流电机。两个逻辑输入端子 (IN1/IN2) 用作 PWM 控制模式的输入,以控制流过 H 桥  最大输出持续电流 5.5A(SOP8)  工作电压范围:5.0V-18V  有紧急停止功能  有过热保护功能  有欠压保护功能  有过流及短路保护功能  封装:SOP8 (TMI8261) 的电流方向,从而控制直流电机的旋转方向。该 电路具有良好的抗干扰性,微小的待机电流、超 低的输出内阻,使用 BCD 工艺,耐压能力强,释 放感性负载的反向冲击电流能力强。 TMI8261 的封装形式是 SOP8, 符合 ROHS 规范, 引脚框架 100%无铅。 应用  电子锁  大扭力电动玩具  按摩仪  机器人 典型应用电路 图 1. 典型应用电路图 www.toll-semi.com TMI8261 V1.7 2022.05 1 TMI8261 绝对最大额定值(1) 参数 符号 最小值 最大值 单位 电源电压 输出持续电流(2) IN2,IN1 输入电压 工作温度 结温温度 存储温度(3) 芯片功耗 引脚焊锡温度 (焊接 10s) VCC IOUT VIN_X TOP Tstg TJ PD -0.3 0 -0.3 -25 -40 -55 30 5.5 VCC 85 150 150 2 260 V A V °C °C °C W °C 封装引脚定义 SOP8 订单信息 产品型号 封装形式 TMI8261 SOP8 丝印 TMI8261 XXXXXX 包装数量 3000/盘 TMI8261 产品满足无铅要求和 RoHS 标准。 www.toll-semi.com 2 TMI8261 V1.7 2022.05 TMI8261 引脚功能 引脚序号 引脚名称 输入/输出 描述 1 IN2 输入 后退输入,请勿处于浮空状态 2 IN1 输入 前进输入,请勿处于浮空状态 3 GND 地 4 VCC 电源 输入功率电源 5/6 OUT1 输出 前进输出 7/8 OUT2 输出 后退输出 参考地 ESD 等级 参数 描述 值 单位 VESD Human Body Model for all pins ±2000 V JEDEC speciIN1cation JS-001 推荐工作条件 参数 符号 最小 最大 单位 工作电压范围 VCC 5 18 V 输入信号电压 IN1 and IN2 VIN_X -0.3 6 V 持续输出电流(Forward) IOUT_X 0 5.5 A 持续输出电流(Reverse) IOUT_X 0 5.5 A 逻辑输入频率 FIN_X 0 50 kHz www.toll-semi.com TMI8261 V1.7 2022.05 3 TMI8261 电特性参数 如无特殊规定,TA = 25°C. 参数 符号 条件 最小 典型 最大 单位 18 V 1 μA 电源参数 工作电压 VVCC 待机电流 lSDT 静态电流 lBRAKE PWM 电流 IPWM 5.0 VCC=12V, IN1=IN2=0V, no load VCC=12V, IN1=IN2=5V or IN1=5V & IN2=0V or IN1=0V & IN2=5V, no load VCC=12V, IN1=5V, IN2=50kHz, no load UVLO VCC rising 低压保护 0.3 0.6 1 mA 1 1.5 3 mA 4.6 4.7 4.9 V 6 V 1.2 V 100 μA 1 μA 逻辑输入参数 输入高电平 VINH 1.5 输入低电平 VINL 输入高电平时电流 IINH VCC = 12V, VIN = 5V 输入低电平时电流 IINL VCC = 12V, VIN= 0V 50 H-bridge FETs 参数 导通内阻 Rds(on) ILOAD=1A, HS+LS 63 mΩ 导通内阻 Rds(on) ILOAD=3A, HS+LS 65 mΩ TSD 170 °C THYS 40 °C 过流保护电流 IOCP 12 A 过流抗尖峰时间 tOCP 2.5 μs tRETRY 2.4 ms 过热温保护参数 过热保护温度(4) 热关断迟滞 (4) 过流保护参数 过流重启时间 Note 1: 超出绝对最大额定值的范围可能对设备造成永久性损坏。这些只是等级强调。在那些任何其他超 过建议条件下的芯片功能未说明。长期工作在绝对最大额定值的条件下可能影响芯片的可靠性。 Note 2: 所有电压值都对应接地端子。 Note 3: 基于 40mm2 单层 PCB,FR4 PCB,铜厚 1oz,电阻负载。 Note 4: 设计保证了热关断阈值和迟滞。 www.toll-semi.com 4 TMI8261 V1.7 2022.05 TMI8261 框图 图 2. TMI8261 系统框图 功能描述 输出真值表 IN1 IN2 OUT1 OUT2 状态 H L H L 前进 L H L H 后退 H H L L 刹车 L L Open Open 停止 www.toll-semi.com TMI8261 V1.7 2022.05 5 TMI8261 输出时序图 图 3. 输出时序图 应用电路说明 如图 1 给出的典型应用电路上的外围元件说明如下: C1,C2 为 VCC 输入电容,主要作用如下: 1. 吸收马达向电源释放的能量,稳定 VCC 电源电压,避免 IC 因冲击电压过高而被直接击穿,具有 滤除纹波和干扰噪声的功能。 2. 在马达启动的瞬间,能释放电流,帮助马达迅速启动。 3. VCC 输入电容 C2 的选择需依照 VCC 的电压稳定性及马达负载电流大小去选择电容,如果 VCC 的电压文波较大或是马达负载电流较大,则须选择更大的电容值。 4. 在 PCB 配置上 C1,C2 电容需要尽量靠近 VCC。 工作模式说明 基本工作模式: 1. 前进模式,定义为:IN2=L,IN1=H,此时 OUT2=L,OUT1=H; 2. 后退模式,定义为:IN2=H,IN1=L,此时 OUT2=H,OUT1=L; 3. 刹车模式,定义为:IN2=H,IN1=H,此时 OUT2=L,OUT1=L; 4. 停止模式,定义为:IN2=L,IN1=L,此时 OUT2=Open,OUT1=Open。 前进模式 后退模式 刹车模式 停止模式 www.toll-semi.com 6 TMI8261 V1.7 2022.05 TMI8261 保护机制说明 使用此 IC 时,当 IC 温度超过 170°C(典型值),此是内置设计的 IC 过热保护电路会强制关闭部分驱动 MOS 晶体管,确保客户产品的安全。当 IC 温度降至 130°C(典型值)时,IC 会迅速自动恢复开始工作。 如果流过电机的电流大于内部的过流保护阈值,内部集成过流保护电路将关闭 MOS 晶体管,IC 停止 工作,电机电流低于内部的过流保护阈值后,IC 正常工作。 www.toll-semi.com TMI8261 V1.7 2022.05 7 TMI8261 封装信息 SOP8 SymOUT2l A A1 A2 b c D E E1 e L  Min. 0.10 1.25 0.31 0.10 0.40 0 Millimeter Nom. 4.90 BSC 6.00 BSC 3.90 BSC 1.27BSC - Max. 1.75 0.25 0.51 0.25 1.27 8 注释: 1.参考 JEDEC MS-012AA 2.所有尺寸均以毫米为单位 www.toll-semi.com 8 TMI8261 V1.7 2022.05 TMI8261 包装尺寸 编带尺寸:SOP8 卷盘尺寸:SOP8 Unit: mm A B C D E F T1 Ø 330±1 12.7±0.5 16.5±0.3 Ø 99.5±0.5 Ø 13.6±0.2 2.8±0.2 1.9±0.2 注释: 1)所有尺寸均以毫米为单位 2)每卷单位数量为 3000 3)MSL 级别为 3 级。 www.toll-semi.com TMI8261 V1.7 2022.05 9 TMI8261 重要通知 本文档仅提供产品信息。 拓尔微电子股份有限公司(TMI) 保留对其产品进行更正、修改、增强、改进 和其他更改以及随时停止任何产品的权利,恕不另行通知。 拓尔微电子股份有限公司. (TMI) 不对除完全包含在 TMI 产品中的电路之外的任何电路的使用负责。 不暗示任何电路专利许可。 拓尔微电子股份有限公司保留所有权利。 http://www.toll-semi.com www.toll-semi.com 10 TMI8261 V1.7 2022.05
TMI8261 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TMI8261”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
