IPEX4-TXZ 214
IPEX4-TXZ 214
    SHOUHAN(首韩)
    SMD
    天线座LPEX4代板端编带
IPEX4-TXZ 214 数据手册
市 圳 深 技 科 韩 首 公 限 有 司 罗孝金 钟华华 李春风 IPEX4-TXZ 214 深圳市首韩科技有限公司 深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 认 FOR APPROVAL 产品名称 Project: 韩 科 规格型号 Part No: 有 户 Customer: 技 客 限 公 SPECIFICATION 书 司 承 天线座 IPEX4-TXZ 214 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 圳 市 首 料 号/Part No. 深 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 钟华华 批准/Approved 罗孝金 1 深圳市首韩科技有限公司 1. 规格要求 Requirements: 1.1 应用条件 Application Condition: 1.1.1 使用环境 Operating Environment: 温度: -40°C to +90°C,相对湿度:25%~85%,此条件下功能不可失效。 1.1.2 储存环境 Storage Environment: 公 温度: -55°C to +100°C,相对湿度:95%或更低,此条件下功能不可失效。 司 Temperature:-40°C to +90°C, Relative Humidity:25%~85%, Without loss of function. 1.1.3 额定值 Ratings: A. 额定电压 Voltage Rating: 60VAC 有 B. 公称特性 Nominal characteristic impedance:50Ω 技 C. 周波数 Frequency:DC0.1~6GHz D. VSWR: Plug 限 Temperature:-55°C to +100°C, Relative Humidity: 95% or Less, Without loss of function. 1.3Max.(DC0.1~3GHz),1.5Max.(3~6GHz) 科 Receptacle 1.3Max.(DC0.1~3GHz),1.4Max.(3~6GHz) 韩 1.2 绿色环保要求 Health, Safety and Environment 此产品中所有涉及环保有关的有害物质管控标准请参考 SGS 首 Hazardous substances (Environment related to be controlled substances) contained in this product should comply with the regulations specified by SGS 市 1.3 测试说明 Test Description 圳 此产品性能须满足本文件 3.4 节中的各项规格要求。除非有特别申明,所有的测试和量测必 须在以下条件中进行: 深 The product is designed to meet the requirements specified in section 3.4. Unless otherwise specified, all tests and measurements are to be performed under the following conditions: 温度 Temperature: 15~35℃ 相对湿度 Humidity: 45% ~ 75% 深圳市首韩科技有限公司 1.4 测试规范和方法 Test Requirements and Methods Table I: 性能要求 Performance Requirements 项目 Items 规格要求 Requirements 1.4.1 产品外观 所有零件必须组装完好,不能出现毛边, 参考测试标准:EIA 364-18B 变形,刮伤,以及任何外观破坏等异常; 依照相应的文件和规格书进行外观,功能, 及尺寸的检验量测. All components shall be properly assembled and free of burrs, warps, Comply with method EIA 364-18B scratches, broken chips, and other Visual, functional, and dimensional abnormalities inspection complies with applicable specification and document. 公 司 Visual Examination 测试方法 Test Methods 1.4.2 低功率接触阻抗 限 初值最大 20mΩ 20mΩ Max Initial 有 Low Level Contact Resistance 科 70mΩ Max. Final. 技 终值最大 70mΩ 1.4.3 绝缘阻抗 初期最小 500 MΩ 500 MΩ Min Initial 韩 Insulation Resistance 参考测试标准:EIA-364-21D. 在相邻两支端子之间加 100V 直流电压并 保持 1 分种,测出阻抗值. Comply with method EIA-364-21D. Insulation resistance is measured 100 MΩ Min Final between adjacent contacts after applying 100V DC for 1 minutes. 加电压期间漏电流不超过 0.5mA. 同时不 参考测试标准:EIA-364-20D,方法 B; 能产生电弧以及而产生的短路和破坏产 在产品以及与之配对的 plug 之间加 品的绝缘性能. 2 00V 交流电压保持 1 分种,监控漏电流. 首 终期最小 100 MΩ 市 1.4.4 耐电压 深 圳 Dielectric Withstanding Voltage 1.4.5 电压驻波比 VSWR No evidence of breakdown or flash burn. No burn caused by short circuit. No insulation destruction. Current leakage: 0.50 mA Max. Comply with method EIA-364-20D, Test Method B. apply 200V AC 1 minute at sea level on tested plug and connectors. Plug 1.3 以 下 0.1~3GHz,1.5 以 下 3~6GHz Plug 1.3Max.at 0.1~3GHz,1.5 Max.at 3~6GHz Receptacle 1.3 以下0.1 ~3GHz,1.4 以下 3~6GHz Receptacle 1.3Max.at 0.1~3GHz, 1.4Max.at 3~6GHz. 周波数:100M~6GHz Measure the VSWR as shown by the network analyzer.Frequency:100M~6GHz 深圳市首韩科技有限公司 项目 Items 规格要求 Requirements 1.4.6 测试方法 Test Methods 综合拔去力:初回拔去力 5 N 以上, 30 回后拔去力 3N 以上 拔去力 插拔试验机以每分 25±3mm 的速度 进行插拔 Un-mating force Un-mate the receptacle 司 Total un-mate force: Initial 5N Min. connector(soldered to the test after 30 cycles 3N Min board)and plug at a speed 公 25±3mm/minutes along the mating by the push-on/pull-off machine 限 通过引张试验机以每分 25+/-3 毫米/ 分钟的速度拉线材部分. Pull the cable as shown at a speed 25+/-3mm/minutes by tensile 有 1.4.7 5N 以上 引张强度 strength machine. 5N MIN 科 技 Crimp strength 韩 中 心 导 体 接 触 阻 抗 : 初 期 20 mΩ, 以 下,试验后 40 mΩ以下 首 Contact resistance of inner 1.4.8 深 耐插拔 圳 市 contact initial 20 milli-ohm MAX. after testing 40milli-ohm MAX. 外部导体接触阻抗:初期 20 mΩ, 以下,试验后 40 mΩ以下 母头连接器焊接在板上以每分钟 25±3mm 的速度插拔 30 次 Mate and un-mate the receptacle connector (soldered to the test Contact resistance of ground board)and plug 30 cycles at a speed 25±3mm/minutes along the mating by the push-on/pull-off machine. contact initial 20 mille-ohm 参考测试标准:EIA-364-09C; Durability MAX.after testing 40milli-ohm MAX. 外观无损伤 No abnormality 1.4.9 部品无外观及其它异常. 施加力于图 Fig.1 方向 深圳市首韩科技有限公司 Appearance: Looseness between the Apply force on the cable as shown parts,chipping,breakage or other abnormality shall not occur 线材保持力 Cable retention force 试验中无 1 微秒的电流中断 Electrical discontinuity :No electrical discontinuity grater 司 试验期间工作电流 100mA DC,检查 瞬间电流中断. than 1 micro-sec.shall occur. 中心导体接触阻抗:初期 20 mΩ, 公 During the testing,run 100mA DC to check electrical discontinuity. 限 以下,试验后 40 mΩ以下 Contact resistance of inner 有 contact initial 20 milli-ohm MAX. after testing 40milli-ohm MAX. 技 外部导体接触阻抗:初期 20 mΩ, 科 以下,试验后 40 mΩ以下 Contact resistance of ground 韩 contact initial 20 milli-ohm MAX. after testing 深 圳 市 首 40milli-ohm MAX. 1.4.10 振动 Vibration 嵌合状态下振动,试检中电流瞬断的 外观无异常 确认. Apply the following vibration to the mating connector. Apply the following vibration to the 试验中不得有超过 1 微秒的漏电流产 mating connector. 生 周波数:10Hz-100Hz-10Hz 约 20 分 Electrical discontinuity: No Frequency:10Hz-100Hzelectrical discontinuity grater 10Hz/approx 20 minutes. than Imicro-sec.shall occur. 片 振 幅 , 加 速 度 : 1.5mm or 59m/s²(6G) 中 心 导 体 接 触 阻 抗 : 初 期 20 mΩ, 以 Half amplitude, peak value of 下,试验后 40mΩ以下 Contact resistance of inner acceleration:1.5mm or 59m/s²(6G) contact initial 20 milli-ohm MAX. after 方向:三个互相垂直的方向 3 次实施. testing 40milli-ohm MAX. Directions,cycle:3 mutually 深圳市首韩科技有限公司 外部导体接触阻抗:初期 20 mΩ, perpendicular direction,3 以下,试验后 40 mΩ以下 cycles for each direction. Contact resistance of ground 测试期间连接 100mA DC 司 contact initial 20 milli-ohm MAX. after During the testing run 100mA DC testing 40milli-ohm MAX. 参考测试标准:EIA-364-28E, 外观无异常 有 限 公 Appearanec:Looseness between the 嵌合状态在冲击试验机下冲击,试验 parts,chipping,breakage or other 中 DC100mA 电流的瞬断确认。参考 abnormality shall not occur. 标准 EIA-364-27B. 不得有超过 1 微秒的漏电流产生. Apply the following vibration to the mating connector in accordance with Electrical discontinuity: No MIL-STD-202,Method213,Condition B.During the testing, run 100mA DC electrical discontinuity grater to check electrical than 1 micro-sec.shall occur. 最大加速度:735m/s²(75G) 中心导体接触阻抗:初期 20 mΩ以下,试 Peak value of 验后 40 mΩ以下. 技 1.4.11 科 物理冲击 Physical shock acceleration:735m/s²(75G). contact initial 20 milli-ohm Duration:11msec MAX. after testing 40milli-ohm MAX. Wave Form: half sinusoidal 深 圳 市 首 韩 Contact resistance of inner 1.4.12 耐湿性 Humidity Diretions,cycle:6 mutually 外部导体接触阻抗:初期 20 mΩ以下,试 验后 40 mΩ以下. pcrpcndicular,3 cycles about each direction. Contact resistance of ground 参考测试标准:EIA-364-27B. contact initial 20 milli-ohm MAX. after testing 40milli-ohm MAX. 部品无外观及其它异常 嵌合状态的连接器在以下环境放置. Apply the following environment to Appearance: Looseness between the the mating connector in accordance parts, chipping, breakage or other with abnormality shall not occur. 温度:313+/-2K(40+/-2º) 中 心 导 体 接 触 阻 抗 : 初 期 20 mΩ, 以 下,试验后 40 mΩ以下 Temperature:313+/-2K(40+/-2º) Contact resistance of inner 湿度:90~95%RH contact initial 20 milli-ohm Humidity:90~95%RH MAX.after testing 时间:96 小时 深圳市首韩科技有限公司 Duration:96 hours 40milli-ohm MAX. 参考测试标准:EIA-364-31C 中方法 外 部 导 体 接 触 阻 抗 : 初 期 20 mΩ, 以 II,条件 A; 下,试验后 40 mΩ以下 Contact resistance of ground contact initial 20 mille-ohm 司 MAX.after testing 40milli-ohm MAX 限 500 100 有 Insulation resistance: initial mega-ohm MIN.after testing mega-ohm MIN. 公 绝 缘 阻 抗 : 初 期 500MΩ 以 上 , 试 验 后 100MΩ以上. 技 耐电压:沿面放电,空中放电,绝缘破坏无 异常发生. D.W.Voltage:No creeping 科 discharge,flashover,nor insulator breakdown shall occur 韩 部品无外观及其它异常 Appearance: Looseness between the Apply the following environment to parts, chipping, breakage or other the mating connector. abnormality shall not occur. 温度 Temperature: 中 心 导 体 接 触 阻 抗 : 初 期 20 mΩ, 以 218K(-55ºC) :30 min. ←→ 下,试验后 40 mΩ以下 358K(85ºC): min. Contact resistance of inner 移动时间 Transition time: contact initial 20 milli-ohm 5 min. Max. MAX.after testing 回数 No.of cycles: 40milli-ohm MAX. 5 cycles 外 部 导 体 接 触 阻 抗 : 初 期 20 mΩ, 以 参考测试标准:EIA-364-32E; 下,试验后 40 mΩ以下 首 市 深 热冲击 圳 1.4.13 Thermal shock 嵌合状态的连接器在以下环境 Contact resistance of ground contact initial 20 mille-ohm MAX. after testing 40milli-ohm MAX 绝 缘 阻 抗 : 初 期 500MΩ 以 上 , 试 验 后 深圳市首韩科技有限公司 100MΩ以上. Insulation resistance: initial mega-ohm MIN.after testing mega-ohm MIN. 500 100 耐电压:沿面放电,空中放电,绝缘破坏无 异常发生. 司 D.W.Voltage:No creeping 公 discharge,flashover,nor insulator breakdown shall occur 限 部品无外观及其它异常 有 Appearance: Looseness between the parts, chipping breakage or other abnormality shall not occur 技 中 心 导 体 接 触 阻 抗 : 初 期 20 mΩ, 以 嵌合状态的连接器放置以下环境 下,试验后 40 mΩ以下 科 Contact resistance of inner 1.4.14 contact initial 20 milli-ohm 温度 363+/-2K(90+/-2º) MAX.after testing Temperature:363+/-2K(90+/-2º) 韩 高温寿命 Temperature Life Apply the following environment to the mating connector in accordance 40milli-ohm MAX 时间:96 小时 深 圳 市 首 外部导体接触阻抗:初期 20 mΩ以下,试 Duration:96 hours 验后 40 mΩ以下.. 1.4.15 硫化氢测试 H2S Gas Contact resistance of ground 参考测试标准:EIA-364-17B; contact initial 20 mille-ohm MAX.after testing 40milli-ohm MAX 外观无异常,性能良好 Appearance no abnormality adversely affecting the performance shall occur 中 心 导 体 接 触 阻 抗 : 初 期 20 mΩ, 以 下,试验后 40 mΩ以下. Contact resistance of inner contact initial 20 milli-ohm MAX.after testing 40milli-ohm MAX. 外部导体接触阻抗:初期 20 mΩ以下,试 验后 40 mΩ以下. Contact resistance of ground contact initial 20 mille-ohm MAX.after testing40milli-ohm MAX 嵌合状 连接器 放置于以下 条件 下: Apply the following environment to the mating connector in accordance 温度: 313+/-2K(40+/-2º) Temperature:313+/-2K(40+/-2º) 湿度: 80+/-5%RH Relative Humidity: 80+/-5%RH 气体:H2S 3+/-1ppmGas:H2S 3+/-1ppm 时间:96 小时Duration:96 hours 深圳市首韩科技有限公司 1.4.17 焊锡表面浸渍超过 95%. 可焊性 技 科 韩 1.4.18 耐焊接热 Appearance shall not be distinct damage.More than 95% of the mountin pin surface shall be wet solder 首 市 圳 深 将端子沉入 245℃+/-5℃的焊液中 10+/-0.5 秒. Immerse the solder pin of the More than 95%of the dipped surface connector in the solder bath shall be wet with solder. at245℃+/-5℃for 5+/-0.5 seconds Solder ability Soldering Heat Resistance 司 Salt spray 公 盐雾腐蚀 有 1.4.16 嵌合状 连接器 放置于以下 条件 下: Apply the following environment to the mating connector in accordance with MIL-STD-202,Method 101 Condition B 温度: 308+/-2K(35+/-2º) Temperature:308+/-2K(35+/-2º) 盐水浓度:5+/-1%(重量比) Salt water density by weight:5+/-1% 时间:48 小时 Duration:48 hours 参考测试标准:EIA-364-26B 中方法 101,条件 B; 限 外观无异常,性能良好 Appearance no abnormality adversely affecting the performance shall occur 中 心 导 体 接 触 阻 抗 : 初 期 20 mΩ, 以 下,试验后 40 mΩ以下. Contact resistance of inner contact initial 20 milli-ohmMAX.after testing40milli-ohm MAX. 外部导体接触阻抗:初期 20 mΩ以下,试 验后 40 mΩ以下. Contact resistance of ground contact initial 20 mille-ohm MAX.after testing 40milli-ohm MAX (1) Reflow part : 533±5K (260±5 ℃) Peak 503K MIN. (230℃MIN.) 40~50sec. (2) Pre-heat part: 403~473K(130~ 200℃) 60~120sec. *Refer to reflow temperature profile. *The number of reflow is within 2 times.
IPEX4-TXZ 214 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IPEX4-TXZ 214”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
IPEX4-TXZ 214
    • 10+0.37200
    • 100+0.34800
    • 500+0.32400
    • 2000+0.28800
    • 5000+0.27600
    • 10000+0.26880
    库存:10000
    IPEX4-TXZ 214
    • 5+0.59273
    • 50+0.47453
    • 150+0.41544
    • 500+0.37111
    • 2500+0.33314
    • 5000+0.31540
    库存:48445
    IPEX4-TXZ 214
      • 10+0.37200
      • 100+0.34800
      • 500+0.32400
      • 2000+0.28800
      • 5000+0.27600
      • 10000+0.26880
      库存:1740
