A3144
A3144
    JSMSEMI(杰盛微)
    SOT-23
A3144 数据手册
A3144 耐高压高灵敏度单极霍尔开关 1. 产品介绍 A3144单极霍尔效应开关,采用双极半导体(Bipolar)工艺设计,包括霍尔电压发生器,可在3.8 至40V的电源电压下工作的稳压器,反向电压保护,温度补偿电路,小信号放大器,施密特触发器 和集电极开路输出。 该传感器设计用于南极响应。当磁通密度(B)大于工作点Bop时,输出以低电平,输出保持不变, 包装均符合RoHS。 3. 典型应用 uc 2. 特征 to r 直到磁通量(B)小于释放点Brp时,输出以高电平。A3144提供了多种封装,包括TO92S,SOT23-3L,且  无刷电机换向  高灵敏度:60/40Gauss(典型值)  流量传感器  宽电压范围:3.8 V 至 40 V  位置传感器 co nd  微型结构  ESD 性能可达±4 kV  速度传感器  距离传感器 mi  工作温度范围从-40℃至 125℃ Se  集电极开路输出 4. 功能框图 CR O A3144采用双极技术设计,包括片上霍尔元件电压发生器,可在3.8至40V的电源电压下工作的稳 JS MI 压器,反向电压保护,温度补偿电路,小信号放大器,施密特触发器和集电极开路输出。 www.jsmsemi.com 第1页,共6页 A3144 耐高压高灵敏度单极霍尔开关 5. 引脚描述 GND 2 VSUP GND 3 VOUT 1 3 VSUP VOUT SOT23-3L nd TO92S to r 2 uc 1 A3144UA TO92S A3144SU SOT23-3L 7. 引脚信息 1 2 1000 /袋 -40℃ to 125℃ 3000 /卷 -40℃ to 125℃ 名称 功能 1 VSUP 电源 2 GND 地线 3 VOUT 集电极开路输出,需接上拉电阻 JS MI 3 工作环境, TA TO92S 引脚号 CR O SOT23-3L 引脚号 包装 mi 封装 Se 编号 co 6. 订购信息 8. 绝对最大额定值 绝对最大额定值是应用芯片时的极限值,超过该值可能会损坏芯片。尽管在超过该值时芯片的功 能不一定受到损害,但是如果在一定时间内超过该值,则芯片的可靠性可能会受到影响。 参数 符号 最小值 最大值 单位 电源电压 VDD -60 60 V 输出电流 Isink 0 40 mA 输出电压 Vout -0.5 60 V 工作温度范围 Ta -40 125 ℃ 储存温度范围 Ts -50 165 ℃ www.jsmsemi.com 第2页,共6页 A3144 耐高压高灵敏度单极霍尔开关 9.电磁特性(Ta=25˚C, VSUP=5V) 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 40 V 9 mA 10 uA 0.4 V 30 mA 电特性 VSUP 电源电压 3.8 ISUP 工作电流 Ile 输出漏电流 Vsat 输出饱和电压 Isink 输出电流沉 Tr 输出上升时间 CL=20pF 1 us Tf 输出下降时间 CL=20pF 1.5 us Bop 工作点 CL=20pF 60 80 Gauss Brp 释放点 Bhys 回差 VSUP=5V 6 10 to r Iout=20mA,导通状态 40 60 Gauss 10 20 40 Gauss 磁特性 nd uc 30 10. 磁电转换特性 co TO92S封装,南极靠近标记侧时,输出为低电平,远离时,输出为高电平; Se mi SOT23-3L封装,北极靠近标记侧时,输出为低电平,远离时,输出为高电平。 Vout=Low JS MI Vout=High CR O S Vout=Low Vout=High 11. 输出状态 Output Voltage VOH BHYS VOL 0 Brp Bop www.jsmsemi.com B 第3页,共6页 A3144 耐高压高灵敏度单极霍尔开关 12. 应用电路 co nd uc to r 典型应用电路(见下图)RL =4700 Ω mi 典型应用电路实例 1 Se 对于在供电线上具有干扰或辐射干扰的应用,建议将串联电阻器RV和两个电容器CP和CL尽量都放置在接近传感 JS MI CR O 器处(见下图)例如:RV=100 Ω, CP= 4.7nF, and CL = 1 nF 典型应用电路实例 2 www.jsmsemi.com 第4页,共6页 A3144 耐高压高灵敏度单极霍尔开关 13. 外形尺寸 TO92S 封装尺寸 尺寸 (毫米) 尺寸 (英尺) 最小 最大 最小 最大 A 1.42 1.67 0.056 0.066 A1 0.66 0.86 0.026 0.034 b 0.35 0.56 0.014 0.022 b1 0.4 0.55 0.016 0.022 C 0.36 0.51 0.014 0.02 D 3.9 4.2 0.154 0.165 D1 2.97 3.27 0.117 0.129 E 2.9 3.28 0.114 0.129 e 1.270 TYP e1 2.44 2.64 0.096 0.104 L 13.5 15.5 0.531 0.61 x 2.025TYP 0.080TYP y 1.545TYP 0.061TYP z 0.500TYP 0.020TYP θ 45˚TYP 45˚TYP mi co nd uc to r 符号 Se TO92S 0.050 TYP 符号 SOT23-3L 封装尺寸 尺寸 (毫米) JS MI CR O 最小 (0~9) (1~52) 最大 最小 最大 A 1.05 1.25 0.041 0.049 A1 0 0.1 0 0.004 A2 1.05 1.15 0.041 0.045 b 0.3 0.5 0.012 0.02 c 0. 100 0.2 0.004 0.008 D 2.82 3.02 0.111 0.119 E 1.5 1.7 0.059 0.067 E1 2.65 2.95 0.104 0.116 e SOT23-3L 尺寸 (英尺) 0.950 TYP 0.037 TYP e1 1.8 2 0.071 0.079 L 0.3 0.6 0.012 0.024 x 1.460TYP 0.057TYP y 0.800TYP 0.032TYP z 0.600TYP 0.024TYP θ 0˚ 8˚ 0˚ 8˚ SOT23-3L www.jsmsemi.com 第5页,共6页 A3144 耐高压高灵敏度单极霍尔开关 注意事项 1.霍尔是敏感器件,在使用过程及存储过程中应注意采取静电防护措施。 2 在安装使用中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械应力。 3.建议焊接温度不超过 350℃,持续时间不超过 5 秒。 JS MI CR O Se mi co nd uc to r 4.为保证霍尔芯片的安全性和稳定性,不建议长期超过参数去使用。 www.jsmsemi.com 第6页,共6页
A3144 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“A3144”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
