WS2812E-V5
WS2812E-V5
    WORLDSEMI
    SMD5050
    发光二极管/LED RGB三色 SMD5050
WS2812E-V5 数据手册
WS2812E-V5 智能外控集成 LED 光源 主要特点 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● IC控制电路与LED点光源共用一个电源。 控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。 内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。 内置上电复位和掉电复位电路。 每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示。 端口扫描频率2KHz/s。 串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。 任意两点传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。 数据发送速度可达800Kbps。 光的颜色高度一致,性价比高。 主要应用领域 ● LED全彩发光字灯串,LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。 ● LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。 产品概述 WS2812E-V5是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同, 每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的 内部振荡器和可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。 数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先 送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整 形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点 采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅受限信号传输速度要求。 高达 2KHz 的端口扫描频率,在高清摄像头的捕捉下都不会出现闪烁现象,非常适合高速移动产品的使用。 280μs以上的RESET时间,出现中断也不会引起误复位,可以支持更低频率、价格便宜的MCU。 LED具有低电压驱动、环保节能、亮度高、散射角度大、一致性好超、低功率及超长寿命等优点。将控制电 路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。 机械尺寸(单位mm) http://www.world-semi.com 1/8 WS2812E-V5 智能外控集成 LED 光源 引出端排列及功能 序号 符号 管脚名 1 VDD 电源 2 DOUT 数据输出 3 VSS 地 4 DIN 数据输入 功 能 描 述 供电管脚 控制数据信号输出 信号接地和电源接地 控制数据信号输入 最大额定值(如无特殊说明,TA=25℃,VSS=0V) 参数 符号 范围 单位 电源电压 VDD +3.7~+5.3 V 逻辑输入电压 VI -0.3V~VDD+0.7 V 电气参数(如无特殊说明,TA=25℃,VDD=5V,VSS=0V) 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 输入电流 II —— —— ±1 µA VI=VDD/VSS 高电平输入 VIH 2.7V —— VDD+0.7V V DIN,SET 低电平输入 VIL -0.3V —— 0.7V V DIN,SET 开关特性(如无特殊说明,TA=25℃,VDD=5V,VSS=0V) 参数 符号 最小 典型 最大 单位 传输延迟时间 tPLZ —— —— 300 ns CL=15pF, DIN→DOUT, RL=10KΩ 下降时间 tTHZ —— —— 120 µs CL=300pF, OUTR/OUTG/OUTB 输入电容 CI —— —— 15 pF http://www.world-semi.com 2/8 测试条件 —— WS2812E-V5 智能外控集成 LED 光源 LED 特性参数 静态电流
WS2812E-V5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“WS2812E-V5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
WS2812E-V5
    • 1+0.19030
    • 500+0.18920
    • 2250+0.18810
    • 4500+0.18700
    库存:1255
    WS2812E-V5
    • 10+0.38049
    • 100+0.29711
    • 300+0.25532
    • 1000+0.22400
    • 4500+0.17583
    • 9000+0.16330
    库存:113657
