TCC0805X5R106K250FTC 数据手册
承
认
书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称:
CUSTOMER:
产品名称
PARTNAME:
多层片式瓷介电容器
Multilayer Chip Ceramic Capacitor
产品规格
通用系列
SPECIFICATION:
承认书编号
APPROVAL SHEET NO.:
发出日期
ISSUED DATE:
DRAAW108HK/1-2022
制造
MANUFACTURER
客户
CUSTOMER
批准
APPROVED
审核
CHECKED
经办
PREPARED
梁俊
王彬彬
张国信
批准
APPROVED
审核
CHECKED
经办
PREPARED
潮州三环(集团)股份有限公司
地址 1:中国广东省潮州市凤塘三环工业城(潮州总部)
地址 2:四川省南充市高坪区清溪街道南充三环集团三厂区(南充基地)
地址 3:广东省深圳市光明区光源五路汇业科技园(深圳基地)
总部电话:86-768-6855932
总部传真:86-768-6855921
网址:HTTP://WWW.CCTC.CC
文件编号
DRAAW108K/1-2022
页数
39
文件名称
多层片式陶瓷电容器(产品承认书)
制订日期
2012.01
版数 制定、修订日期
页数
制定、修订内容
登记者
B/0
2012-01-11
38
新制定
方千军
B/1
2012-08-11
36
增加 2225、1808 尺寸的载带尺寸
王彬彬
C/0
2013-01-10
39
换版
王彬彬
D/0
2014-01-06
39
更新 SGS 报告
王彬彬
E/0
2014-05-06
44
换版
张国信
F/0
2015-02-10
44
换版
张国信
G/0
2016-05-15
44
换版
张国信
H/0
2017-07-01
44
换版
张国信
I/0
2020-02-12
44
换版
张国信
J/0
2021-01-07
39
增加 0201 尺寸及 X6S\X7T 材质,
删除 1210 尺寸以上规格
张国信
J/1
2021-03-25
39
增加 0201 尺寸 C0G 规格型号
张国信
K/0
2022-03-18
39
换版
张国信
K/1
2022-06-28
41
换版
陈家锐
1
产 品 标 准 书
编 号
Document No.
DRAAW108K/1-2022
目录
1. 电容器及介质分类............................................................................................................... 3
2.产品结构.............................................................................................................................. 4
3.产品规格型号命名规则......................................................................................................5
4. 产品容量范围....................................................................................................................... 6
0201(0603)尺寸................................................................................................................................................................6
0402(1005)尺寸................................................................................................................................................................7
0603(1608)尺寸................................................................................................................................................................8
0805(2012)尺寸..............................................................................................................................................................90
1206(3216) 尺寸............................................................................................................................................................ 101
1210(3225)尺寸............................................................................................................................................................124
1812(4532)尺寸..............................................................................................................................................................12
2220(5750)尺寸............................................................................................................................................................126
5. 产品尺寸........................................................................................................................... 157
6. 技术要求和测试条件.......................................................................................................169
7. 产品包装............................................................................................................................. 30
8. MLCC 使用注意事项.......................................................................................................335
2
产 品 标 准 书
编 号
Document No.
DRAAW108K/1-2022
1. 电容器及介质分类 Types of Capacitor and Dielectric Material
※COG:此类介质材料的电容器为Ⅰ类电容器, 包括常规、中高压 COG 产品。此类产品电性能稳定,几乎不随
温度、电压和时间的变化而变化。适用于低损耗,稳定性要求高的电路中,如滤波器、谐振器和计时电路中。
※COG: The capacitor of this kind dielectric material is considered as ClassⅠcapacitor, including
general capacitor
and high frequency COG capacitor。The electrical properties of COG capacitor are the most stable one and have little
change with temperature, voltage and time. They are suited for applications where low-losses and high-stability are
required, such as filters, oscillators, and timing circuits.
※X7R、X7S、X7T、X6R、X6S、X6T、X5R:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,具有较高的介电常数,
容量比Ⅰ类电容器高,具有较稳定的温度特性,适用于容量范围广,稳定性要求不高的电路中,如隔直、耦合、
旁路、鉴频等电路中。
※ X7R、X7S、X7T、X6R、X6S、X6T、X5R: material is a kind of material has high dielectric constant. The capacitor
made of this kind material is considered as Class Ⅱ capacitor whose capacitance is higher than that of class Ⅰ. These
capacitors are classified as having a semi-stable temperature characteristic and used over a wide temperature range, such
in these kinds of circuits, DC-blocking, decoupling, bypassing, frequency discriminating etc.
3
产 品 标 准 书
2.产品结构
Document No.
编 号
DRAAW108K/1-2022
Product Frame
序号
No:
1
2
3
4
5
名称
Name
陶瓷介质
Ceramic dielectric
内电极
Inner eletrode
外电极
Outer eletrode
镍层
Nickel
锡层
Tin
4
产 品 标 准 书
编 号
Document No.
DRAAW108K/1-2022
3.产品规格型号命名规则
General Product Parts Numbering System
(例) (example)
TCC
0805
X5R
105
陶瓷电容
温度特性
器代号
Temperature
Characteristic
Code of
Ceramic
COG,X7R,X7S
Capacitor
,X7T,X6RX6S,
X6T,X5R
M
500
F
容量容差
额定电压
厚 度
Capacitance
RatedVoltage
Thickness
Tolerance
4R0=4.0VDC
A:0.50mm
A=±0.05pF
6R3=6.3VDC
B:0.60mm
B=±0.1pF
100=10VDC
C:0.80mm
C=±0.25pF
160=16VDC
D:0.85mm
D=±0.5pF
250=25VDC
E:1.00mm
F=±1.0%
500=50VDC
F:1.25mm
G=±2.0%
101=100VDC
H:1.60mm
尺 寸 Chip Size
电容值
J=±5.0%
201=200VDC
G:2.00mm
规格 Type=L×W
Capacitance
K=±10%
251=250VDC
M:2.50mm
0201=0.60×0.30mm
105=10×105
M=±20%
501=500VDC
Z:0.30mm
Z=-20/+80%
631=630VDC
0402=1.00×0.50mm
0603=1.60×0.80mm
0805=2.00×1.25mm
1206=3.20×1.60mm
=1,000,000pF
5 表示 10
102=1000VDC
Two significant
202=2000VDC
5
digits followed by
T
包 装 Packing
B: 袋散装
B: bulk packaging
in a bag
T: 编带
no of zero
1210=3.20×2.50mm
T: tape carrier
packaging
产品的介质特性组别
材质
工作温度范围
温度系数或温度特性
C0G
-55℃~+125℃
0±30ppm/℃
X7R
-55℃~+125℃
±15%
X7S
-55℃~+125℃
±22%
X7T
-55℃~+125℃
+22/-33%
X6R
-55℃~+105℃
±15%
X6S
-55℃~+105℃
±22%
X6T
-55℃~+105℃
+22/-33%
X5R
-55℃~+85℃
±15%
5
产 品 标 准 书
编 号
Document No.
DRAAW108K/1-2022
4. 产品容量范围 Product Capacitance Range
0201(0603)尺寸
以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。
Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement。
6
产 品 标 准 书
编 号
Document No.
DRAAW108K/1-2022
0402(1005)尺寸
7
产 品 标 准 书
编 号
Document No.
DRAAW108K/1-2022
0603(1608)尺寸
8
产 品 标 准 书
编 号
Document No.
DRAAW108K/1-2022
0805(2012)尺寸
9
产 品 标 准 书
编 号
Document No.
DRAAW108K/1-2022
1206(3216)尺寸
10
产 品 标 准 书
编 号
Document No.
DRAAW108K/1-2022
Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement.
11
产 品 标 准 书
编 号
Document No.
DRAAW108K/1-2022
1210(3225)尺寸
12
产 品 标 准 书
编 号
Document No.
DRAAW108K/1-2022
1812(4532)尺寸
13
产 品 标 准 书
编 号
Document No.
DRAAW108K/1-2022
2220(5750)尺寸
14
产 品 标 准 书
Document No.
编 号
DRAAW108K/1-2022
5. 产品尺寸 Dimensions
规格:0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2220。
Chip Size:0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2220.
规格
L
W
e
g min
Type
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
0201
0.60±0.03
0.30±0.03
0.1~0.2
0.2
0.30±0. 03
Z
0201*
0.60-0.03/+0.1
0.30-0.03/+0.1
0.1~0.2
0.2
0.30-0.03/+0.1
Z
0402
1.00±0.10
0.50±0.10
0.15~0.3
0.4
0.50±0.10
A
0402*2
1.00-0.05/+0.2
0.50-0.05/+0.2
0.15~0.3
0.4
0.50-0.05/+0.2
A
0603
1.60±0.10
0.80±0.10
0.2~0.6
0.5
0.80±0.10
C
0603*1
1.60±0.20*1
0.80±0.20*1
0.2~0.6
0.5
0.80±0.20*1
C
0603
1.60-0/+0.3
0.80-0/+0.3
0.2~0.6
0.5
0.80-0/+0.3
C
0.60±0.10
B
0.85±0.10
D
1.25±0.20
F
0.60±0.10
B
0.85±0.20
D
1.25±0.20
F
0.85±0.10
D
1.00±0.10
E
1.25±0.20
F
1.60±0.20
H
0.85±0.10
D
1.00±0.10
E
1.25±0.20
F
2
*3
0805
0805*1
1206
1206*1
2.00±0.10
2.00±0.20*1
3.20±0.20
3.20±0.30*1
1.25±0.10
1.25±0.20*1
1.60±0.20
1.60±0.30*1
0.2~0.7
0.2~0.7
0.3~0.8
0.3~0.8
0.7
0.7
1.6
1.6
T(mm)/代码 Code
1.60±0.30
*1
H
* 标识该规格型号标识为 1uF 及以上规格产品尺寸。
1
*2 标识该规格型号标识为 100nF 及以上规格产品尺寸。
*3 标识该规格型号标识为 10uF 及以上规格产品尺寸。
15
产 品 标 准 书
Document No.
编 号
DRAAW108K/1-2022
规格
L
W
e
g min
Type
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
1210
1210*1
1812
1812*1
2220
3.20±0.30
3.20±0.40*1
4.50±0.30
4.50±0.40*1
5.70±0.40
2.5±0.20
2.5±0.30*1
3.2±0.30
3.2±0.40*1
5.0±0.40
0.3~0.8
0.3~0.8
0.3~1.5
0.3~1.5
0.3~1.1
1.6
1.6
2.5
2.5
3.5
T(mm)/代码 Code
0.85±0.10
D
1.25±0.20
F
1.60±0.20
H
2.00±0.20
G
2.50±0.30
M
0.85±0.10
D
1.25±0.20
F
1.60±0.30
H
2.00±0.30
G
1.25±0.20
F
1.60±0.20
H
2.00±0.20
G
2.50±0.30
M
1.25±0.20
F
1.60±0.20
H
2.00±0.20
G
2.50±0.30
M
1.25±0.20
F
1.60±0.20
H
2.00±0.20
G
2.50±0.30
M
1
16
产 品 标 准 书
编 号
DRAAW108K/1-2022
6. 技术要求和测试条件
Document No.
Specification and Test Condition
6.1 外观 Appearance
类型 Dielectrics
技术要求 Specification
测试条件 Testing Condition
1/10L<L≤1/8L,1/10W<W≤1/8W,
COG/X7R/X5R/X7T
/X6S/X6R/X7S/X6T
1/10T<T≤1/8T(任意一项不符合,均判
定不合格)
目视检查
Visual inspection.
1/10T<T≤1/8T (None is acceptable,All
judged unqualified)
6.2 尺寸 Dimensions
类型 Dielectrics
COG/X7R/X5R/X7T
/X6S/X6R/X7S/X6T
技术要求 Specification
在要求的范围内
用千分尺
Within the specified dimensions
Using calipers on micrometer
6.3 容量 Capacitance
类型 Dielectrics
技术要求 Specification
在要求的容值容差范围内
COG
Within the specified tolerance
1.0±0.2Vrms, 1MHz±10%
A:±0.05pF;B:±0.1pF;C:±0.25pF;
(C>1000 pF, 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10%,)
D:±0.5pF;J: ±5%
X7R/X5R/X7T
在要求的容值容差范围内
/X6S/X6R/X7S/
X6T
J: ±5%;K: ±10%; M: ±20%
(Cp>10uF,0.5±0.1Vrms,120±24Hz)
备注:测试温度:25℃±3℃,测试湿度:<70%RH. 针对二类介质规格需去老化处理,条件:电
容器在 150℃热处理 1 小时,放置 48h 后进行测量。
17
产 品 标 准 书
编 号
Document No.
DRAAW108K/1-2022
6.4 损耗 Dissipation Factor
类型 Dielectrics
COG
技术要求 Specification
Cp1000pF,1.0±0.2Vrms,1K
Hz±10%)
120±24Hz)
备注:测试温度:25℃±3℃,测试湿度:<70%RH. 针对二类介质规格需去老化处理,条件:电容
18
产 品 标 准 书
编 号
Document No.
DRAAW108K/1-2022
6.5 绝缘电阻 Insulation Resistance
技术要求 Specification
类型 Dielectrics
COG/X7R/X5R
/X7T/X6S/X7S/
X6R/X6T
UR≤50V U 测=UR ;
UR≤50V,大于 10 GΩ 或 100Ω·F /CR(大于其
充电时间:60±5 秒
中较小的数值)
温度:25℃
UR≤50V ,More than 10 GΩ or 100Ω·F /CR,
Charge Time:60±5sec
whichever is smaller.
Temperture:25℃
COG/X7R/X7T
/X6S/X7S/X5R/
X6R/X6T
UR≤400V U 测=UR
UR>50V,大于 4GΩ 或 100Ω·F/CR (大于其 UR>400V U 测=400V;
中较小的数值)
充电时间:60±5 秒
UR > 50V , More than 4 GΩ or 100Ω·F/CR , 温度:25℃
Charge Time:60±5sec
Temperture:25℃
6.6 耐电压 Dielectric Strength
类型 Dielectrics
COG
X7R/X5R/X7T
/X6S/X7S/X6R/X6T
COG/X7R/X7S/X7T/
X5R /X6R/X6S/X6T
额定电压范围 Rated voltage range
耐电压性能测试方法 Measuring Method
UR≤50V
施加额定电压的 300%,5 秒,最大电流不
超过 50mA
Force 300%Rated voltage for 5second.
Max current should not exceed 50 mA.
UR≤50V
施加额定电压的 250%,5 秒,最大电流不
超过 50mA
Force 250%Rated voltage for 5second.
100V≤UR<500V
施加额定电压的 200%,5 秒,最大电流不
超过 50mA
Force 200%Rated voltage for 5second.
500V≤UR<2000V
施加额定电压的 150%,5 秒,最大电流不
超过 50mA
Force 150%Rated voltage for 5second.
UR≥2000V
施加额定电压的 120%,5 秒,最大电流不
超过 30mA
Force 120%Rated voltage for 5second.
Max current should not exceed 30 mA.
19
产 品 标 准 书
Document No.
编 号
DRAAW108K/1-2022
6.7 静电容量温度特性 Temperature Coefficient of Capacitance
类型
Dielectrics
技术要求
测试条件
Specification
Testing Condition
按系列温度顺序测试电容容量
COG
Measure capacitance under follow table list temperature:
容量变化在±30ppm/℃以内
容量漂移在±0.2% 或±0.05pF 以
内
Temperature coefficient within
±30ppm/℃;
在 140~150℃预处理 1 小时,放置 24h 后进行测量。
COG,
STEP
X7R,X7
X6S
X5R
X7S
T
Cp drift within ±0.2% or ±0.05pF
X7R/X5R/X6
R
步骤
容量变化在±15%以内
Capacitance change within ±15%
1
25 ±2
25 ±2
25 ±2
25 ±2
2
-55±3
-55±3
-55±3
-55±3
3
25 ±2
25 ±2
25 ±2
25 ±2
4
125±3
105±3
85±3
125±3
5
25 ±2
25 ±2
25 ±2
25 ±2
1) COG
容量变化在+22%, -33%以内
X7T/X6T
Capacitance change within +22%,
-33%
容量漂移的计算方法为:用步骤 3 测量的电容容值量
除以在第 1、3 和 5 步骤测量得到的误差的最大值和最
小值的差。
温度系数的计算以第 3 步骤测量电容容量为参考。
2) X7R/X7S/ X7T /X5R/X6R/X6S/X6T
与 25℃时的电容容量相比较,电容容量在温度范围内
的变化在要求的范围之内。
X6S/X7S
容量变化在±22%以内
Capacitance change within ±22%
备注:0201/223 及以上、0402/104 及以上规格、0603/334 及以上规格、0805/105 及以上规格、
1206/1210 225 及以上规格,测试电压:<0.5V。
产 品 标 准 书
Document No.
编 号
DRAAW108K/1-2022
6.8 附着力 Adhesion
技术要求 Specification
类型 Dielectrics
施加 6N 的压力,并保持 10±1 秒
The pressurizing force shall be 6N (=600g*f) and
the duration of application shall be 10±1sec.
端电极无松动,也无其它不良现
COG/X7R/X5R
象
/X7T/X6S/X7S/
No removal of the terminations or
X6R/X6T
other defect shall occur.
hooked
jig
board
r=0.5
hip
cross-section
6.9 可焊性 Solderability of Termination
类型 Dielectrics
技术要求 Specification
锡炉温度:245±5℃
COG/X7R/X5R
/X7T/X6S/X7S/X6
R/X6T
端电极挂锡面积不小于 95%,针孔或
浸入时间: 2±1 秒
粗糙面积小于 5%
两侧端电极完全浸入焊锡炉
95% min. coverage of both terminal Solder temperature: 245±5℃
electrodes and less than 5% have pin Dipping time: 2±1 seconds.
holes or rough spots.
Completely soak both terminal electrodes
in solder
6.10 耐焊性 Resistance to leaching
类型 Dielectrics
技术要求 Specification
预热:120℃~150℃/60 秒
端电极挂锡面积不小于 95%,针孔或
COG/X7R/X5R
/X7T/X6S/X7S/X6
R/X6T
粗糙面积小于 5%,外观无开裂
No remarkable visual damage.
锡炉温度:270±5℃
浸入时间: 10±1 秒
两侧端电极完全浸入焊锡炉
Solder temperature: 270±5℃
preheated: 120℃~150℃/60sec
Dipping time: 10±1 seconds.
in solder
21
产 品 标 准 书
编 号
Document No.
DRAAW108K/1-2022
6.11 端电极结合强度 Bending
类型 Dielectrics
技术要求 Specification
将片状电容器安装在测试夹具上,按图所
无可见损伤;
容量变化小于等于±5%或±0.5pF
COG
(取较大值)
Cp change within ±5.0% or ±0.5pF,
whichever is larger.
示方向以 1.0mm/s 的速率施加压力,弯曲
1mm。
Solder the capacitor on testing substrate and
put it on testing stand. The middle part of
substrate shall successively be pressurized by
pressuring rod at a rated of about 1.0mm/sec.
Until the deflection become means of the
1.0mm.
X7R/X5R/X7T
/X6S/X7S/X6R/
X6T
无可见损伤;
容量变化小于等于±10%
Cp change ≤ ±10%
备注:测试样板厚度:0201/0402:1.0cm;0603/0805/1206:1.6cm
22
产 品 标 准 书
Document No.
编 号
DRAAW108K/1-2022
6.12 耐焊接热 Resistance to Soldering Heat
技术要求 Specification
类型 Dielectrics
焊接温度: 270±5℃
COG
无明显可见损伤
预热: 120~150℃ 60 秒
容量变化在±2.5%或±0.25pF(取
浸入时间: 10±1 秒
较大值)以内
在 室 温 下 放 置
DF 满足产品初始值的要求
48±4(X7R/X7S/X7T/X5R/X6R/X6S/X6T) 小 时
IR 满足产品初始值的要求
以后测量
试验后在标准条件下恢复
Cp
change
within
±2.5%
24±2
(COG) 或
or *高介电常数电容器的初始值测量
±0.25pF, whichever is larger.
在 140~150℃进行 1 小时的热处理后在室温下
DF meets initial standard value.
放置 48±4 小时
IR meets initial standard value.
测量初始值
Soldering temperature: 270±5℃
Preheating: 120~150℃ 60sec.
Measurement to be made after being kept at
room
X7R/X7S/X7T/X5R/
X6R/X6S/X6T
temperature
for
24±2
(COG)
or
无明显可见损伤
容量变化在±7.5%以内
hours.
DF 满足产品初始值的要求
Recovery for the following period under the
IR 满足产品初始值的要求
standard condition after test.
*Initial measurement for high dielectric constant
Cp change within ±7.5%
type
Perform a heat treatment at 140~150℃ for 1hr
and let sit for 48±4hrs at room temperature.
Perform the initial measurement.
23
产 品 标 准 书
编 号
Document No.
DRAAW108K/1-2022
6.13 温度快速循环 Temperature Cycle
技术要求 Specification
类型 Dielectrics
无明显可见损伤
容量变化在±2.5%或 ±0.25pF(取较大值)以
按下列步骤进行 5 次循环:
To perform 5 cycles of the stated
environment
步 骤
温度
Step
Temperature
1
下限类别温度
Cp change within ±2.5% or ±0.25pF, whichever
+0/-3℃
2
25℃
is larger.
3
上限类别温度
+3/-0℃
4
25℃
内
COG
时间
Time
30min
2~3 min
30 min
2~3 min
在室温下放置 24±2 (COG) 或
X6T)小时以后测量
*高介电常数电容器的初始值测量
X7R/X5R/X7T
/X6S/X7S/X6R/X
6T
无明显可见损伤
在室温下放置 48±4 小时
容量变化在±7.5%以内
测量初始值
kept at room temperature for 24±2hrs
(COG) or 48±4hrs
at room temperature, then measure.
dielectric constant type
140~150℃ for 1hr and let sit for
24
产 品 标 准 书
编 号
Document No.
DRAAW108K/1-2022
6.14 稳态湿热 Moisture Resistance ,steady state
类型 Dielectrics
COG
技术要求 Specification
外观无明显可见损伤
测试温度: 40±2℃
容量变化在±5%或 ±0.5pF(取较大值)以内
湿度: 90~95% RH
Cp
