B772
B772
    FOSAN(富信)
    SOT89-3
    集基耐压:-40V 特性:适合大电流高功率信号放大
B772 数据手册
安徽富信半导体科技有限公司 ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO. , LTD. B772 SOT-89 Bipolar Transistor 双极型三极管 ▉Features 特点 PNP Low Saturation Voltage 低饱和压降 ▉Absolute Maximum Ratings 最大额定值 Characteristic 特性参数 Symbol 符号 Rat 额定值 Unit 单位 Collector-Base Voltage 集电极基极电压 VCBO -40 V Collector-Emitter Voltage 集电极发射极电压 VCEO -30 V Emitter-Base Voltage 发射极基极电压 VEBO -6 V IC -3000 mA PC(Ta=25℃) 500 mW Thermal Resistance Junction-Ambient 热阻 RΘJA 250 ℃/W Junction and Storage Temperature 结温和储藏温度 TJ,Tstg Collector Current 集电极电流 Power dissipation 耗散功率 ■Device -55to+150℃ Marking 产品打标 HFE Mark 60-120(R) 100-200(O) B772 160-320(Y) 200-400(GR) 安徽富信半导体科技有限公司 ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO. , LTD. B772 ■Electrical Characteristics 电特性 (TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃) Characteristic 特性参数 Symbol 符号 Min 最小值 Type 典型值 Max 最大值 Unit 单位 Collector-Base Breakdown Voltage 集电极基极击穿电压(IC= -100µA,IE=0) BVCBO -40 — — V Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极发射极击穿电压(IC= -10mA,IB=0) BVCEO -30 — — V Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极基极击穿电压(IE= -100µA,IC=0) BVEBO -6 — — V Collector-Base Leakage Current 集电极基极漏电流(VCB= -40V,IE=0) ICBO — — -1 µA Collector-Emitter Leakage Current 集电极发射极漏电流(VCE= -30V,IB=0) ICEO — — -10 µA Emitter-Base Leakage Current 发射极基极漏电流(VEB= -6V,IC=0) IEBO — — -1 µA DC Current Gain 直流电流增益(VCE= -2V,IC= -1000mA) HFE 60 — 400 Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极发射极饱和压降(IC= -2A,IB= -0.2A) VCE(sat) — — -0.5 V Base-Emitter Saturation Voltage 基极发射极饱和压降(IC= -2A,IB= -0.2A) VBE(sat) — — -1.5 V fT — 80 — MHZ Cob — 35 — pF Transition Frequency 特征频率(VCE= -5V,IC= -100mA) Output Capacitance 输出电容(VCB= -10V,IE=0, f=1MHZ) 安徽富信半导体科技有限公司 ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO. , LTD. B772 ■Typical Characteristic Curve 典型特性曲线 安徽富信半导体科技有限公司 ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO. , LTD. B772 ■Dimension 外形封装尺寸
很抱歉,暂时无法提供与“B772”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
B772
  • 10+0.25641
  • 100+0.20920
  • 300+0.18561
  • 1000+0.16795
  • 5000+0.15381
  • 10000+0.14672
库存:844
