SJH40-3030E
SJH40-3030E
    SAIJIN(赛金)
    φ4.0转轴
SJH40-3030E 数据手册
Ø4.0 转轴(Hinge Unit) 名 称 产品型号 SJH40-3030E 产品规格说明书 产品名称: φ4.0 转轴(Hinge Unit) 产品型号: SJH40-3030E ( 3.0 Kgf.mm ) 客户名称: 客户型号: 版 本: A0 设 计 校 对 批 准 深圳市赛金科技有限公司 叶伟杰 深圳市赛金科技有限公司 SHENZHEN SAIJIN TECHNOLOGY CO., LTD 地址:深圳市龙岗区横岗六约社区埔厦路 58 号 3 栋 电话:0755-84187272/28538381 传真:0755-28536260 E_mail: szsaijin@163.com 制 作 审 核 承 认 原 名 Ø4.0 转轴 叶伟杰 序号 年 月 日 产品型号 SJH40-3030E 承 认 第 1页,共 12页 名 称 Ø4.0 转轴(Hinge Unit) 目 产品型号 SJH40-3030E 录 一、适用范围 ......................................................3 二、外形和外观 ....................................................3 三、机械性能 ......................................................3 四、环境条件 ......................................................3 五、性能...........................................................4 六、可靠性测试...................................................5-7 七、检测标准.......................................................7 八、性能改变.......................................................7 九、不良现象及原因分析.............................................8 十、机壳预压角说明图.............................................. 8 十一、产品与机壳装配示意图.........................................9 十二、转轴装入机壳的装配方法......................................10 十三、产品装配尺寸图..............................................11 十四、产品包装图..................................................12 第 2页,共 12页 Ø4.0 转轴(Hinge Unit) 名 称 产品型号 SJH40-3030E 1. 适用范围—— 本产品适用于有翻转功能的手机,或其它需要实现翻转动作的相关产品,以实现相关产品 的机械翻转功能。 2.产品外形—— 2.1 详细外形尺寸及材质参考后面的“产品装配尺寸图”。 2.2 外观不能出现影响产品尺寸、机械性能的伤痕。 3. 机械性能—— 3.1 初期扭力(或称为扭矩—Torque。单位:Kgf.mm): 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 6.8 7.0 7.5 √ 初期扭力可根据客户要求作适量的调整,产品外形尺寸与扭力无关。 注意:扭力越大,对转轴使用寿命负面影响就越大。同时,扭力越大,意味着弹簧线径可 能会变大,并圈高度就加大,转轴外露塑胶头就越难压到底,严重的会给转轴装入机壳带来装 配难度。 3.2 使用寿命(单位:万次): 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 ∨ 3.3 转动角度: 0°~ 180°~ 360° 扭力平衡点(也叫“死点”)位置: 90 °±10° 转轴 CW、CCW 方向均可自由转动。 4. 环境条件—— 4.1 使用温度范围: 常温常压下,-10°C ~ +60°C。 4.2 储存温度范围: 常温常压下,-20°C ~ +80°C。 4.3 测试条件: 在以下条件下进行产品的测量和实验: 温度: 5°C-35°C 湿度:45%-85% 气压:760 mmHg 第 3页,共 12页 12.0 13.0 14.0 15.0 名 称 Ø4.0 转轴(Hinge Unit) 产品型号 SJH40-3030E 5. 性能—— 5.1 一般事项: 本产品适用于移动通讯行业—手机,名称为转轴(Hinge Unit)。也可用于需要实现翻转功 能其他行业。例如,电子词典,计算器,游戏机,化妆品盒等。 5.2 产品外观: 以“产品装配尺寸图”为准。 5.3 启动及其扭力(Torque)值: T1 — 从 A 位置(与手机 C 壳前模面平行)到 B 位置之间翻转时的最大扭力值; T2 — 从 C 位置(80°±10°)到 A 位置之间翻转时的最大扭力值; T3 — 从 D 位置(完全打开状态)到 A 位置之间翻转时的最大扭力值。 A 位置为手机处于闭合状态,此时将手机倒过来拿在手上,手机不能自由张开; C 位置为转轴的扭力平衡点 E(也叫“死点”),翻盖部分在此处会停顿下来; D 位置为手机完全打开状态,打开的角度由手机 ID 设计时决定,不由转轴决定。 扭矩测试点位于距离转轴旋转轴中心 50mm 的地方。 使用的测试仪器为日本 IMADA 牌 DSP-11 数显推拉力计。 5.4 T1、T3 的 CPK(制程能力指标)值在 1.0 以上。 第 4页,共 12页 Ø4.0 转轴(Hinge Unit) 名 称 产品型号 SJH40-3030E 6. 可靠性测试(以 3.0Kgf 为例)—— 6.1 盐雾试验: 6.1.1 实验条件: 温度:35±2°C; 湿度:>85%; 盐水浓度:1%; Ph 值:6.5~7.2; 气压:760 mmHg。 在以上条件下,48 小时搁置后,产品的机械性能满足相关要求。产品外观出现的锈斑面积 不大于 1.0mm。 测试结束后,在常温下放置 2 小时,将产品装在壳体内测量扭力(Torque),测量时,分开启 和闭合两种状态。 6.2 扭力测试: 6.2.1 测试位置: T1(OPEN FORCE) T2(MOMENT CLOSE FORCE) T3(CLOSE FORCE) 6.2.2 扭力曲线图: 初始弹力值 测试后弹力值 6.2.3. 扭力值: 测试位置 扭力初始值 测试后扭力值 扭力变化(%) T1(kgf.mm) 3.3 2.83 14.2 T2(kgf.mm) 1.9 1.5 21 T3(kgf.mm) 2.8 2.3 17.8 第 5页,共 12页 Ø4.0 转轴(Hinge Unit) 名 称 产品型号 SJH40-3030E 6.2.4 测试报告: 详见附页《扭力测试报告》。 6.3 寿命测试: 6.3.1 测试方法: 先将转轴产品安装在配套壳料或等同测试架内,然后安装在转轴寿命测试机上进行翻转测 试。 注意:1、测试时需把塑胶壳料或等同测试架固定牢固,塑胶机壳上的螺丝需全部打上去。 2、当塑胶机壳为空机壳时,需在手机 A/B 壳(即显示屏机壳)内增加 30~50 克的荷重后, 才能进行寿命测试。 6.3.2 测试速度: 30±5 次/分钟。 6.3.3 测试结果: 6.3.3.1 测试位置: T1(OPEN FORCE) T2(MOMENT CLOSE FORCE) T3(CLOSE FORCE) 6.3.3.2 扭力曲线图和扭力值 : T1 T2 T3 初始 弹力值 第 6页,共 12页 Ø4.0 转轴(Hinge Unit) 名 称 产品型号 SJH40-3030E 6.3.3.3 产品重要尺寸(公差见“产品装配图”) 项目 12.30 11.30 3.00 3.00 ∮3.35 测试前 12.36 11.31 2.99 2.99 ∮3.32 测试后 12.45 11.40 2.99 2.99 ∮3.32 6.3.4 测试合格判定标准 6.3.4.1 寿命测试后,扭力不小于初始值的 70%。 6.3.4.2 寿命测试后,产品定位尺寸变化量不大于 0.5mm。 6.3.4.3 寿命测试后,产品外形尺寸需满足要求。 6.4 跌落试验: 6.4.1 试验方法: 该试验是产品在包装状态下,产品从 1.50 米高处自由跌落在水泥地面或木板上,六个面 各做三次自由跌落。 自由跌落 水泥地面或木板 6.4.2 判定方法: 产品的机械性能无变化,产品表面无破损现象 7. 检测标准—— 7.1 尺寸检测: 检测标准详见后面“产品装配尺寸图” 7.2 外观检测: 表面无明显锈斑、划痕、毛刺、变形等外观缺陷 7.3 机械性能检测: 将该产品安装在配套壳料或等同测试架上进行检测,检测是否有明显的异常杂音,或明 显的动作不顺畅现象。 8. 性能改变—— 该产品能在弹簧扭力方面作适当的加大或减小调整,以适应不同客户的需要。但需值得注意 的是,加大弹簧扭力,会降低产品的使用寿命,甚至会导致壳体破裂。加大或减小产品的扭力, 与产品的外形尺寸无关。 第 7页,共 12页 Ø4.0 转轴(Hinge Unit) 名 称 产品型号 SJH40-3030E 9. 不良现象及原因分析—— 产品装机后,可能出现的不良现象及原因分析: 不良现象 手机机壳闭合不到位 开启后显示屏晃动厉害 原因分析 1、机壳预压角设计不合理 2、机壳本身不能贴平 1、预压角设计不合理 2、弹簧扭力偏小 3、机壳开启预压角控制结构设计不当 翻转无力 1、预压角设计不合理 2、弹簧扭力偏小 3、转轴未完全装到位 4、壳体本身配合太紧或壳体将转轴夹得太紧 壳体破裂 1、壳体强度不足 2、弹簧扭力太大 1、转轴外形尺寸偏小 2、机壳与转轴的配合间隙未达到紧配合效果 异响 机壳合盖后往一边倾斜 1、轴芯和凸轮轴芯孔间隙过大 2、机壳转轴外凸轮固定孔和外容器固定孔不同轴 10、机壳预压角说明图—— 手机开启方向 手机ID设计时的手机翻转角度 O 手机闭合方向 手机A壳 手机B壳 手机C壳 手机D壳 说明: 1、该转轴使用不分左、右,顺时针和逆时针方向都可以转动180° 2、手机的翻转角度由ID方案决定,靠机壳的限位结构实现,不是靠转轴来实现手机的翻转角 度的。手机能有力地翻转是靠转轴上的凸轮和弹力来实现的 3、为了使手机在闭合、开启两种状态时有闭合力,不至于让手机产生晃动,所以在做手机MD 时,须设计一个预压角。闭合状态的预压角A要大于开启状态的预压角B。预压角的设计见前页“塑 胶机壳装配尺寸参考图” 4、手机翻转力由转轴的弹力决定,可以根据客户的需求进行弹力调整。需注意的是,转轴弹力 越大对转轴使用寿命的负面影响就越大 5、转轴是一个精密紧固件,壳体与转轴的配合间隙要做好,转轴能稍用力放入或顶出即可,须 确保转轴不能在壳体内晃动或自由滑出。否则,手机在翻转时会发出“嗒..."的声音 第 8页,共 12页 名 称 11、 Ø4.0 转轴(Hinge Unit) 产品型号 SJH40-3030E 产品与机壳装配示意图—— 机壳装配尺寸参考图 按键壳 显示屏壳 内屏 外屏 手机闭合预压角A参考值 手机翻转 闭合预压角A 开启预压角B 角度θ 参考值(±1°) 参考值(±1°) 150° 21.0° 9.0° 155° 17.5° 7.5° 160° 14.0° 6.0° 165° 10.5° 4.5° 170° 7.0° 3.0° θ+A+B=180° 要求:此处不做拔模斜度 第 9页,共 12页 转轴装配方向不分左、右 名 称 Ø4.0 转轴(Hinge Unit) 产品型号 SJH40-3030E 12、转轴装入机壳的装配方法—— 1、先将机壳打开,将转轴外容器装入机壳外容器孔,然后再使用工具(如螺丝刀)用力挤压转轴外凸轮。 打开装配 2、先将转轴完全塞入机壳外容器孔,然后再装上机壳 B 壳(C 壳),最后使用工具(比如 螺丝刀)反向挤压转轴尾部,将转轴外凸轮压入机壳 B 壳(C 壳)外凸轮孔。 打开装配 第 10页,共 12页 4 3 A File No. 文件编号 技术要求: 1、转轴工作角度:0°--360° 2、转轴扭力:3.0kgf.mm 3、转轴使用寿命:10万次 4、该转轴装在左边或右边都能实现翻转 5、带" "为CPK尺寸 6、带" N "为重点管控尺寸 (尺寸公差表) (尺寸 范围) 6 5 A 2 6 5 4 3 2 1 No (视角) (单位) (版本) (比例) Change Records(变更记录) SWP SUS SUS POM POM H65 Material (设计) (批准) (核对) By(变更人) 1 1 1 1 1 1 1 Q'ty Date(日期) Remark (日期) (型号) SJH40-3030 Y.W.J (日期)2010.11.24 (日期) 深圳市赛金科技有限公司 组装图 (名称) (材质) 详见附表 / (收缩率) 1 / / (用量) Hinge_spring E_Ring Hinge_Shaft Cam_in Cam_out Hinge_case Title A1 1:1 No.Mat'l: (物料编号) Spec.: (规 格) 第 11页,共 12页 产品型号 SJH40-3030E Ø4.0 转轴(Hinge Unit) 名 称 13、产品装配尺寸图—— Ø4.0 转轴(Hinge Unit) 名 称 产品型号 SJH40-3030E 14、产品包装图—— 包装的目的是对产品作详细的标识,便于运输,防止在运输或移动过程中掉落、破损等。 1pcs 500pcs/袋 5000pcs/箱 制 作 审 核 承 认 原 名 Ø4.0 转轴 叶伟杰 序 号 年 月 日 产品型号 SJH40-3030E 承 认 第 12页,共 12页
SJH40-3030E 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SJH40-3030E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SJH40-3030E
    • 1+2.11641
    • 30+2.04491
    • 100+1.90191
    • 500+1.75890
    • 1000+1.68740
    库存:7600
