压力传感器
ZP7071PRG 系列
产品特点
小型化、MEMS 技术
自主知识产权芯片设计
高精度、带温度补偿、高稳定性
带气嘴 SOP 封装形式,易安装,易密封
可定制量程±10KPa~±200KPa
产品应用
智能电子血压计、制氧机、空气波治疗仪等医疗领域
按摩器、按摩椅、气垫床、助眠颈枕等运动健身器材领域
智能吸尘器、真空榨汁机、吸奶器等小家电领域
啤酒机、咖啡机、真空泵、压力仪表等领域
产品说明
ZP7071PRG 系列是经过校准的表压传感器,结合了知芯自主知识产权 MEMS 压阻
芯片和专用的信号调理芯片,经过信号放大、校准、多阶压力和温度补偿。ZP7071PRG
系列传感器适用于消费、医疗等应用领域。采用标准的 SOP6 封装形式,可直接焊接在
电路板上。
ZP7071PRG 系列传感器可选量程±10 kPa、±40 kPa、±100 kPa、±200kPa,支持模
拟或数字接口。
订购信息
注:
1)
压力量程、输出类型、输出电压范围、钳位电压均可根据客户需求定制
苏州市工业园区凤里街 345 号 3 座 C 栋 202 室
苏州知芯传感技术有限公司
版权所有
最大额定参数
推荐工作条件
电气参数
苏州知芯传感技术有限公司
版权所有
概述
ZP7071PRG 系列压力传感器通过 MEMS 压阻压力芯体作为压力敏感元件,压力芯
体输出一个原始信号,通过内置专用的信号调理芯片对原始信号进行放大、温度补偿、
线性度补偿,输出一个与施加压力呈线性关系的电压信号。
系统功能框图
模拟输出传递函数
��� = � × � + � × 5 @绝对电压输出,��� = 5 �
��� = � × � + � × 3.3 @绝对电压输出,��� = 3.3�
��� = � × � + � × ��� @比例电压输出
注:
OUT 为模拟输出电压值,单位为 V;
P 为实际表压压力值,单位为 kPa;
表 1 模拟输出传递函数系数
苏州知芯传感技术有限公司
版权所有
封装尺寸图
Top view
Bottom view
推荐 PCB 封装尺寸
苏州知芯传感技术有限公司
版权所有
引脚定义
引脚定义如下:
编号
1
2
3
4
5
6
定义
NC
NC
GND
VDD
OUT
NC
I/O Type
NC
NC
Supply
Supply
Out
NC
空
空
地
电源
输出
空
典型应用
注:
1)对于 ESD 更高要求的应用场合,客户可根据需要,在 VOUT、GND 间以及 VDD 、GND 间
增加 TVS 管;
2)详细外围推荐电路请联系知芯销售代表或技术支持工程师提供。
典型应用电路
苏州知芯传感技术有限公司
版权所有
选型指南
ZP7071PRG 系列压阻式压力传感器
命名惯例:
ZP(7071)(P)(R)(40K)(G)(1)(1)(50)
供电电压 50:5V
系列号
封装方案 P:SOP
贴片方式
标定参数
输出类型
R:模拟比例输出
A:模拟绝对输出
压力类别 G:表压
量程单位 40K:40KPa
技术参数或疑问,敬请垂询
若用户对于传感器的性能参数、功能、样式有特殊要求,请与本公司商洽
产品包装
料管包装
每根料管 60EA,每盒 40 条料管,最小起订量 2400EA
编带包装
一盘 400EA,每盒 2 盘,最小起订量 2400EA
使用注意事项
安装
请使用印刷板焊盘,以使产品能够充分地固定
焊接
由于本传感器为热容量较小的小型构造,因此请尽量减少来自外部的热量的影响。否则
可能会因热变形而造成破损,影响特性,并请使用非腐蚀性的松香型助焊剂,并注意不
要让助焊剂进入内部
苏州知芯传感技术有限公司
版权所有
1)
2)
3)
4)
烙铁焊接
请使用温度在 260 ~300 ℃的电烙铁在 5 秒内完成作业。
在引脚上进行焊接的情况后,应放置一段时间后再使用。
SOP 封装焊接
推荐使用回流焊焊接方式,设置条件如下:
在引脚上施加过度的力,会引发变形,损害焊接性,因此请避免使传感器掉落,或
进行繁杂的使用。
尽量保持 PCB 板的翘度相对于整个传感器在 0.05mm 以下。
更新记录
版本
更新内容
更新日期
1.0
正式发布
2021.11.03
1.1
电气特性补充工作电流;
增加应用电路;
2023.03.27
1.2
更新产品命名规则
2024.1.11
联系方式
苏州知芯传感技术有限公司
地址
苏州市工业园区凤里街 345 号 3 座 C 栋 2 楼 202 室
电话
网站
邮箱
admin@chipsens.com
苏州知芯传感技术有限公司
版权所有
很抱歉,暂时无法提供与“ZP7071PA100KG150”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
