A Global Leading IoT Terminals And Wireless Data Solutions Provider
MeiG-SLM325Y
LTE Cat 1 模块
支持 WIFI Scan
SLM325Y 是美格智能推出的新一代 LTE Cat1 无线通信模组,该模组采用了国产芯片方案,支持最大下行速率 10Mbps
和最大上行速率 5Mbps;封装上采用了 21.9*22.9*2.4mm 的更小尺寸,内置和芯 UC6228 定位芯片,方便客户的设计
尺寸需求,丰富的引脚定义,满足客户的多媒体以及 OPEN 开发的需求。
SLM325Y 系列模组将会支持以下区域的配置:SLM325Y-C。
SLM325Y 内置了丰富的网络协议(TCP、UDP、MQTT、FTP/FTPS、HTTP/HTTPS、LWM2M、Coap),集成多个工业
标准接口,支持丰富外设扩展,极大的开拓了 M2M 的应用领域范围。产品可用于工业表计、共享设备、安防监控、金
融 POS、Tracker、公网 POC 等产品。
SLM325Y 可支持的接入速率:
TDD-LTE: 8Mbps/2Mbps
FDD-LTE: 10Mbps/5Mbps
主要优势
支持 LTE Cat1,最大下行速率可达 10Mbps
支持 TDD-LTE 和 FDD-LTE Cat1 网络制式
支持 WIFI Scan
支持单频 GNSS
支持 FOTA 远程升级
丰富的多媒体接口,满足智能场景需求
超高性价比
EMAIL US:
2*M3@204MHz
Cat1
最大 10Mbps(DL)
最大 5Mbps(UL)
USB2.0
LGA+LGA
封装
WIFI Scan
TCP/UDP
VISIT US: www.meigsmart.com
MeiG-SLM325Y
LTE Cat 1 模块
支持 WIFI Scan
基本属性
驱动&工具
封装:
LGA 33Pin + LCC 42Pin
尺寸:
21.9×22.9×2.4 mm
频段信息
模块接口
SLM325Y-C(国内):
LTE FDD: B1/B3/B5/B8
LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41
模块速率
LTE FDD (Non-CA CAT 1): Max
10Mbps(DL)/5Mbps(UL)
LTE TDD (Non-CA CAT 1): Max
8Mbps(DL)/2Mbps(UL)
发射速率
Class 3 for LTE TDD:
23±2.7dBm
Class 3 for LTE FDD:
23±2.7dBm
协议
认证信息
驱动:Window 系列, Linux 2.6 以上,
Android 4.0 以上
工具:一键式升级工具
FOTA 升级
CCC*
*代表还处于规划设计中
1xUSB 2.0
3xUART
3xI2C
1xI2S
2xSPI
WAKEUP-IN
Power On/Off, Reset
Fly Mode
LED 指示灯
SIM 卡接口(1.8/3.0V)
天线接口:主天线、WIFI 天线
电气特性
10uA@关机
2.5uA@PSM
2mA@空闲
供电电压:3.1V~4.2V,典型值 3.8V
温湿度特性
工作温度:-30℃ ~ 75℃
存储温度: -40℃ ~ 85℃
湿度: 5%~95%
美格智能技术股份有限公司(股票代码:002881)
Tel:021-54278676 Fax:021-54278679 Web:http://www.meigsmart.com
MeiG Smart Technology Co., Ltd(Stock Code:002881.SZ)
地址:中国 上海 闵行区顾戴路 2337 号(维璟中心)G 幢 5 楼
Add : 5th Floor, G Building, No.2337 Weijing Center, Gudai Road, Minhang
很抱歉,暂时无法提供与“SLM325Y”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
