7
8
图号
6
5
4
3
2
007-S04-JS07
1
表1:Technical data Table(技术数据表)
两位带卡勾产品图
20.17
10.16
D
A
2024.08.16
B
10.77
B
5.08
15.00
颜色
C
2248 C
GN
C
8.30
A
位数/P A=B+5.69
02
10.77
03
15.85
04
20.93
05
26.01
06
31.09
07
36.17
08
41.25
09
46.33
10
51.41
11
56.49
12
61.57
13
66.65
14
71.73
15
76.81
16
81.89
17
86.97
18
92.05
19
97.13
21
107.29
22
112.37
23
117.45
24
122.53
18.20
C
D
公差系数表
E
F
公差值
±0.1
3~6
±0.12
6~10
±0.14
10~14
±0.16
14~18
±0.19
18~24
±0.22
24~30
±0.25
30~40
±0.28
40~50
±0.32
50~65
±0.37
65~80
±0.43
~10
±1°
80~100
±0.50
>10~50
±30′
100~120
±0.57
SCALE
V1.2
未注角度公差系数表(GB/T1804-m)
长度分段
>50~120
第一系列
±20′
±0.64
120~140
>120~400
±10′
声明:本图纸知识产权归上海置恒电气有限公司所有,未经允许私自传播、盗用须承担法律责任。
6
5
导电夹片
法兰螺丝
压线框
压线螺丝
插头上盖
1
插头绝缘外壳
零件名称
序号
4
3
2
P
2
P
P
1
1
数量
修正图面
1.500
ZTH
24/08/13 材料: 见明细表
表面镀锡
V1.1
WXC
23/12/20
重量 (g)
单位
比例
碳素钢
铜合金
碳素钢
热塑性聚酯
热塑性聚酯
表面镀锌
V1
增加卡扣尺寸
WMY
18/06/26
mm
2:1
表面镀镍
V0
图面发行
宋洁
12/07/26
图幅
表面镀锌
版本
更改文件号
签名
设计
完善图面
审核
LD
批准
王明月
视角
货号 料号
007 01 XX 000
图号
工艺
共1张
C
C=A+9.4
20.17
25.25
30.33
35.41
40.49
45.57
50.65
55.73
60.81
65.89
70.97
76.05
81.13
86.21
91.29
96.37
101.45
106.53
111.61
116.69
121.77
126.85
131.93
D
D=B+5.08
10.16
15.24
20.32
25.4
30.48
35.56
40.64
45.72
50.8
55.88
60.96
66.04
71.12
76.2
81.28
86.36
91.44
96.52
101.60
106.68
111.76
116.84
121.92
D
E
PGF-508-XX(000) 商务图
年月日
12/04/05 标准化
2024.08.16
审核
备注
审核
A4
B
B
5.08
10.16
15.24
20.32
25.4
30.48
35.56
40.64
45.72
50.8
55.88
60.96
66.04
71.12
76.2
81.28
86.36
91.44
96.52
101.60
106.68
111.76
116.84
品名
铜合金
材料
B
*注:此表所列尺寸为中性尺寸,
公差带请参照"公差系数表"。
5.08
0~3
A
颜色代码 PANTONE色号
绿色
A
尺寸范围
RoHs
Compliance
技术参数
1. 绝缘材料:UL94 V-0/GWFI 960℃,CTI≤3
2. 使用温度:-40℃ to +105℃
3. 相对湿度≤95%RH,无凝露
4. 绝缘电阻:≥500MΩ/500V
5. 介质耐压:2.5KV/1min
6. 冲击耐压:4.0KV/1.2/50μs
7. IP防护等级:IP20
8.户内使用
9.外部污染等级:2级
10.过电压等级3级
11.表面印字性能良好
12.剥线长度:7mm
13.接线扭矩:0.5-0.6Nm(MAX)
3.50
3.20
3.20
参数 Voltage
Current
Wire Ramge
认证
(额定电压V)(额定电流A)(线径范围)
250V
12A
0.2-2.5mm2
CQC *
IEC
250V
12A
0.2-2.5mm2
300V
10A
30-12AWG
UL
007-S04-JS07
第 1张
图框版本:V7.1
F
很抱歉,暂时无法提供与“PGF-508-04(000)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
