PGF-508-02(000)
PGF-508-02(000)
    JOINTLEAN(置恒卓能)
    插件
    接线端子
PGF-508-02(000) 数据手册
7 8 图号 6 5 4 3 2 007-S04-JS07 1 表1:Technical data Table(技术数据表) 两位带卡勾产品图 20.17 10.16 D A 2024.08.16 B 10.77 B 5.08 15.00 颜色 C 2248 C GN C 8.30 A 位数/P A=B+5.69 02 10.77 03 15.85 04 20.93 05 26.01 06 31.09 07 36.17 08 41.25 09 46.33 10 51.41 11 56.49 12 61.57 13 66.65 14 71.73 15 76.81 16 81.89 17 86.97 18 92.05 19 97.13 20 102.21 21 107.29 22 112.37 23 117.45 24 122.53 18.20 C D 公差系数表 E F 公差值 ±0.1 3~6 ±0.12 6~10 ±0.14 10~14 ±0.16 14~18 ±0.19 18~24 ±0.22 24~30 ±0.25 30~40 ±0.28 40~50 ±0.32 50~65 ±0.37 65~80 ±0.43 ~10 ±1° 80~100 ±0.50 >10~50 ±30′ 100~120 ±0.57 SCALE V1.2 未注角度公差系数表(GB/T1804-m) 长度分段 >50~120 第一系列 ±20′ ±0.64 120~140 >120~400 ±10′ 声明:本图纸知识产权归上海置恒电气有限公司所有,未经允许私自传播、盗用须承担法律责任。 6 5 导电夹片 法兰螺丝 压线框 压线螺丝 插头上盖 1 插头绝缘外壳 零件名称 序号 4 3 2 P 2 P P 1 1 数量 修正图面 1.500 ZTH 24/08/13 材料: 见明细表 表面镀锡 V1.1 WXC 23/12/20 重量 (g) 单位 比例 碳素钢 铜合金 碳素钢 热塑性聚酯 热塑性聚酯 表面镀锌 V1 增加卡扣尺寸 WMY 18/06/26 / mm 2:1 表面镀镍 V0 图面发行 宋洁 12/07/26 图幅 表面镀锌 版本 更改文件号 签名 设计 完善图面 审核 LD 批准 王明月 视角 货号 料号 007 01 XX 000 图号 工艺 共1张 C C=A+9.4 20.17 25.25 30.33 35.41 40.49 45.57 50.65 55.73 60.81 65.89 70.97 76.05 81.13 86.21 91.29 96.37 101.45 106.53 111.61 116.69 121.77 126.85 131.93 D D=B+5.08 10.16 15.24 20.32 25.4 30.48 35.56 40.64 45.72 50.8 55.88 60.96 66.04 71.12 76.2 81.28 86.36 91.44 96.52 101.60 106.68 111.76 116.84 121.92 D E PGF-508-XX(000) 商务图 年月日 12/04/05 标准化 2024.08.16 审核 备注 审核 A4 B B 5.08 10.16 15.24 20.32 25.4 30.48 35.56 40.64 45.72 50.8 55.88 60.96 66.04 71.12 76.2 81.28 86.36 91.44 96.52 101.60 106.68 111.76 116.84 品名 铜合金 材料 B *注:此表所列尺寸为中性尺寸, 公差带请参照"公差系数表"。 5.08 0~3 A 颜色代码 PANTONE色号 绿色 A 尺寸范围 RoHs Compliance 技术参数 1. 绝缘材料:UL94 V-0/GWFI 960℃,CTI≤3 2. 使用温度:-40℃ to +105℃ 3. 相对湿度≤95%RH,无凝露 4. 绝缘电阻:≥500MΩ/500V 5. 介质耐压:2.5KV/1min 6. 冲击耐压:4.0KV/1.2/50μs 7. IP防护等级:IP20 8.户内使用 9.外部污染等级:2级 10.过电压等级3级 11.表面印字性能良好 12.剥线长度:7mm 13.接线扭矩:0.5-0.6Nm(MAX) 3.50 3.20 3.20 参数 Voltage Current Wire Ramge 认证 (额定电压V)(额定电流A)(线径范围) 250V 12A 0.2-2.5mm2 CQC * IEC 250V 12A 0.2-2.5mm2 300V 10A 30-12AWG UL 007-S04-JS07 第 1张 图框版本:V7.1 F
PGF-508-02(000) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PGF-508-02(000)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
