MC34063
产品规格手册
MC34063
MC34063 为 一 单 片
DC-DC
变换集 成电路, 内含温度补偿
的 参 考 电 压 源 ( 1.25V)、比较器、
能有效限制电流及控 制工作周 期的振
工作电压范围宽 3.0V~40V
静态电流小
管脚排列图
具有输出电流限制功能,输出电流保护
荡器, 驱动器及大电流输 出开关管等,
功能
外配少量元件,就能 组成升压 、降压
及电压 反转型 DC-DC 变换器 。 该
电路采用 DIP8 和 SOP8 封装形式
输出开关极限电流达 1.3A
输出电压可调
工作频率可达 100kHz
内部基准参考电压精度 2%
参考信息
封装图
引脚排列
功能框架
SOP-8
Copyright© Msksemi Incorporated
www.msksemi.com
MC34063
引出端序号
功
能
符号
引出端序号
功
能
符号
1
开关管集电极
SC
5
比较器反向端输入
FB
2
开关管发射极
SE
6
输入电压
VCC
3
定 时 电 容
CT
7
检
GND
8
4
地
Ipk
测
DC
驱动管集电极
参数名称
符号
电源电压
Vcc
比较器输入电压范围
VIR
数 值
最小
-0.3
最大
单位
40
V
40
V
输出管集电极电压
Vc(switch)
40
V
输出管发射极电压(VPIN1=32V)
VE(switch)
40
V
输出管集电极与发射极间的电压
VCE(switch)
40
V
驱动管集电极电压
Vc(driver)
40
V
驱动管集电极电流
Ic(driver)
100
mA
输出电流
ISW
1.3
A
功耗
PD
1.25
W
工作环境温度
TA
贮存温度
Tstg
-65
+150
(Vcc=5.0V;TA=0℃~70℃,除非另外规定)
www.msksemi.com
MC34063
特性条件
规范值
符号
最小
典型
最大
单 位
振荡器部分
振荡频率(VPIN5=0V,CT=1.0F,TA=25℃)
fosc
24
33
42
KHz
充电电流(VCC=5.0V~32V,TA=25℃)
Ichg
24
33
42
uA
放电电流(VCC=5.0V~32V,TA=25℃)
Idischg
140
200
260
uA
放电与充电电流之比(VPIN7=VCC,TA=25℃)
Idischg/Ichg
5.2
6.2
7.5
VIPK
250
300
350
mV
VCE(sat)
1.0
1.3
V
VCE(sat)
0.45
0.7
V
hfe
50
120
0.01
100
1.25
1.27
电流限制器电压灵敏度(Ichg=Idischg,TA=25℃)
输出部分:
饱和压降(ISW=1.0A,PIN1,8 连接)
饱和压降(ISW=1.0A,RPIN8=82 到 VCC)
直流放大倍数(ISW=1A,VCE=5V,TA=25℃)
集电极漏电流(VCE=30V)
IC(off)
uA
比较器部分:
阈值电压(TA=25℃)
(TA=0~70℃)
输入偏置电流(VIN=0V)
阈值电压线性调整率(VCC=3.0~30V)
1.23
Vth
1.21
IIB
Regline
1.29
V
-40
-400
nA
1.4
5.0
mV
2.5
4.0
mA
整体部分:
电 源 电 流 (VCC=5.0V~30V,CT=1.0nF,
VPIN7=Vcc,VPIN5>Vth ,VPIN2=GND,其余悬
空)
ICC
www.msksemi.com
MC34063
MC34063 作 反转 式 DC-DC 变 换器
如图所示, 当加接 LC 滤波器后,能进一步减小电压纹波及噪声,特性见下表
线性调整率
VIN=4.5~6.0V,Io=100mA
3.0mV=0.012%
负载调整率
VIN=5.0V,Io=10~100mA
0.022V=+0.09%
输出纹波
VIN=5.0V,Io=100mA
50 0 mVpp
VIN=5.0V,RL=0.1
9 1 0 mA
效率
VIN=5.0V,Io=100mA
64.5%
输出纹波
VIN=5.0V,Io=100mA
7 0 mVpp
电路限制电流
www.msksemi.com
MC34063
www.msksemi.com
MC34063
包装数据
Symbol
Dimensions In Millimeters
Min
Max
Dimensions In Inches
Min
Max
A
1.350
1.750
0.053
0.069
A1
0.100
0.250
0.004
0.010
A2
1.350
1.550
0.053
0.061
0.330
0.510
0.013
0.020
0.170
0.250
0.007
0.010
4.800
5.000
0.189
0.197
b
c
D
e
1 . 2 7 0 ( BSC)
0 . 0 5 0 ( BSC)
E
5.800
6.200
0.228
0.244
E1
3.800
4.000
0.150
0.157
L
0.400
1.270
0.016
0.050
θ
0°
8°
0°
8°
参考焊盘布局
卷轴规格
P/N
MC34063
PKG
QTY
SOP-8
2500
www.msksemi.com
MC34063
Attention
■ Any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein do not
handle applications that require extremely high levels of reliability, such as life-support
have specifications
that can
systems, aircraft's control systems, or
other applications whose failure can be reasonably expected to result in serious physical and/or material damage. Consult with
your MSKSEMI Semiconductor representative
nearest
you before using any MSKSEMI Semiconductor products described
or contained herein in such applications.
■ MSKSEMI Semiconductor assumes no responsibility for equipment failures that result from using products
at values that
exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or other parameters) listed in
products specificationsof any andall MSKSEMI Semiconductor products described orcontained herein.
■ Specifications of any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein stipulate the
performance, characteristics, and functions of the described products in the independent state, and are not guarantees of the
performance, characteristics, and functions of the described products as mounted in the customer’s products or equipment. To
verify symptoms and states that cannot be evaluated in an independent device, the customer should always evaluate and test
devices mounted in the customer’sproducts orequipment.
■ MSKSEMI Semiconductor. strives to supply high-quality high-reliability products. However, any and all semiconductor
products fail with someprobability. It is possiblethat these probabilistic failures could give rise to accidents or events that could
endanger human lives, that could give rise to smoke or fire, or that could cause damage to other property. When designing
equipment, adopt safety measures so that these kinds of accidents
or events cannot occur. Such measures include but are
not limited to protective circuits anderror prevention circuitsfor safedesign, redundant design, and structural design.
■ In the event that any or all MSKSEMI Semiconductor products(including technical data, services) described
or contained
herein are controlled under any of applicable local export control laws and regulations, such products must not be exported
without obtaining the export license from theauthorities
concerned
in
accordance with the above law.
■ No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying and recording, or any information storage or retrieval system, or otherwise, without the prior
written permission of MSKSEMI Semiconductor.
Information (including circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only ; it is not guaranteed for volume
production. MSKSEMI Semiconductor believes information herein is accurate and
reliable, but no guarantees are made or
implied regarding its use or any infringementsof intellectual property rights or other rightsof third parties.
Any and all information described or contained herein are subject to change without notice due to
product/technology improvement, etc. Whendesigning equipment, referto the "Delivery Specification" for the MSKSEMI
Semiconductor productthat you intend to use.
www.msksemi.com
