DC/DC电源模块
ROE系列
定电压输入,隔离非稳压单路输出
4 Pin SIP国际标准引脚
低静态电流和高转换效率
低纹波系数和低噪音
内置软启动技术
隔离电压1500VDC
工作温度范围: -40℃~+85℃
可根据客户需求设计特殊规格产品
应用范围:ROE系列产品是专门应用在分布式电源系统中需要产生一路与输入电源隔离的电源的应用
场合而设计。该产品适用于:
1)输入电源电压的变化范围在士10%以内;
2)输入输出之间要求隔离(隔离电压1500VDC) ;
3)对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求不高的场合。
产品型号表
产品 型 号
ROE-3.305S
以下参数均在室温环境+25℃,模块在标称输入电压下测试得到。
输入电压(VDC)
范围值
(标称值)
2. 97 ~ 3 .63
( 3. 3V 标 称)
ROE-0505S
ROE-0512S
ROE-0515S
ROE-1205S
4.5 ~ 5.5
(5V 标称)
10 .8 ~ 1 3.2
( 12V 标称)
输出
电压
(VDC)
1
输 出 电流( M A )
M ax (满 载) / Mi n(轻 载)
最大容性
效率
(%,Min/Typ)
负载(uF)
2
@满载
5
200 /20
200
74/78
5
200 /20
200
76/80
12
84/ 8.4
200
76/80
15
67/ 6.7
200
76/80
5
200 /20
200
76/80
ROE-1505S
13.5 ~ 16.5
(15V 标称)
5
200 /20
200
76/80
ROE-2405S
2 1 .6 ~ 26.4
(2 4V 标 称)
5
200/20
200
76/80
ROE-XXXXS
可根 据客 户需求 设 计特殊规 格产品,可提供0.1 ~ 1W功率的产品 。
以上各 型 号 的 电 源 模 块,空 载 功耗约为额定输出功率的10%。
1 标 称 输 出 电压 是指 输入 电压 在标称值和输出电流 在满载的条件下测试得到;
2 最大 容 性 负载 是表 征模 块电 源输出带 容性负载的最 大能力,一般外接输 出电容不 能超过 模块电源的最
大容 性 负 载值,否 则 会造成 模 块启 动不良和 影响 模块长期 工作的可靠性 。
WWW.YLPTEC.COM
中山市易川电子科技
页码:第 1 页;共 4 页
产品工作极限值
项目
输 入 电压 范 围
超出 以下 极限值 使用,可能会损 坏模 块,模块不允 许在极限值 持续工 作 。
条件
最小值
标称值
最大值
3.3V输入模块
-0.7
3.3
5
5V输入模块
-0.7
9V输入模块
-0.7
5
9
15
12V输入模块
-0.7
-0.7
12
18
15
24
21
30
1
15V输入模块
24V输入模块
-0.7
最大输出功率
输出为满载
工 作温 度 范 围
3
存 储 温度
存 储湿 度
无凝结
引脚耐焊接温度
焊点距离外壳1.5mm 10秒
输出短路保护
单位
9
Vdc
W
-40
-55
+85
+10 5
95
300
1
s
*请测试外壳的表面温度
3
该系列 模 块 没 有 输 入防 反 接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。
产品输出特性
项目
以下 参数均 在 室温 环境+ 2 5℃,模块 在标 称 输入 电压 下 测试 得 到。
最小值
条件
输入电压变化±1%
单位
3.3V输出模块
±1 . 5
其他 输出 模块
±1 . 2
18
5V输 出模 块
12
9V输 出模 块
8
12 V输 出模 块
7
15 V输 出模 块
6
24 V输 出模 块
5
±0 . 0 3
60
mVp-p
3. 3V输 出模 块
负载调节率
最大值
见误差包络曲线图
输出 电压 精度
线性电压 调节 率
标称值
10%到100%负载
温度 飘 移系数
10 0%负载
纹波&噪 声
20 MHz带 宽
备注:纹波和噪声的测试采用去掉示波器探头地线的靠 接测试法。
产品一般特性
项目
条件
最小值
标称值
最大值
单位
绝缘电压
测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
150 0
VDC
绝 缘电阻
输入-输出,绝缘电压 500VDC
100 0
MΩ
隔离电容
输入-输 出,1 0 0KH z /0.1 V
40
pF
开关频率
10 0%负 载,输 入 标称电压
100
300
KHz
平均无故 障时 间
MIL-HDFK-217F@25 ℃
350 0
Kh ou rs
WWW.YLPTEC.COM
中山市易川电子科技
页码:第 2 页;共 4 页
产品物理特性
外壳材料
黑色阻燃耐热环氧树脂 (UL94-V 0)
封装尺寸
11.68*10.15*6.00m m
重量
1.2g( Typ.)
冷却方式
自然空 冷
产品特性曲线
误差包络曲线图
温度降 额曲线图
+10%
典型负
+5%
额定
输出
电压
载曲线
输出功率百分比(%)
120
+2.5%
输出电压
精度(%)
-2.5%
-7.5%
100
80
60
安全工 作 区
40
50
70
输出电流百分比(%)
(标称输入电压)
100
85 1 05
环境温度(℃)
产品外观尺寸及引脚定义、建议印刷版图
1)外观尺寸
2)引脚定义
11.6 8
9.65
6.00
印字面
YLPTEC
侧
视
图
ROE-xxxxS
2036
1
0.5
2
3
4
1
2
3
4
-Vin
+Vi n
-Vout
+Vo ut
输入负 输入正 输出负 输出正
4.1
3)建议 印刷版图
0.7
2.54
0.
.50
1
2
3
4
0.30
1
单位(Units):mm
公差:xx ±0.25
底视图
2
3
4
1 .0
0.
.50
备注:栅格距离为:2.54*2.54mm
产品外围推荐电路
推荐电路一
对于纹波噪音要求一般的场合,可在输入端和输出端各并联一颗滤波电容,外接电路如下图(1)所示,
其滤波电容的推荐值详见表(1)。
-Vin
DC
Cin
+Vin
-Vo ut
3
1
DC
4
2
Co ut
+Vo ut
图(1 )
WWW.YLPTEC.COM
Vin
Cin
(VDC)
3.3/5 10uF/1 6V
9/12 4.7uF/25V
15/24 2.2uF/50V
Vout
Cout
(VDC)
3.3/5 10uF/ 16V
9/12 4.7uF/25V
15/24 1uF/50V
表(1)
中山市易川电子科技
页码:第 3 页;共 4 页
推荐电路二
对于纹波噪音要求严格的场合,外接电路请参考图(2)所示,其滤波电容及电感的推荐值详见表(2)。
-Vin
Lin
Lo ut
3
1
DC
Cin
+Vin
DC
-Vo ut
Co ut
4
2
+Vo ut
图(2 )
Vin
(VDC)
Cin
Lin
Cout
Lout
3.3/5/9/12/15/24
见表(1)中Cin参数
4 . 7uH
见表(1)中Cout参数
4 . 7uH
表(2)
产品使用注意事项
输入要求:确保供电电源的输出电压波动范围不要超出DC/DC模块本身的输入要求,输入电源的输出功率
必须大于DC/DC模块的输出功率;
输出负载要求:尽量避免空载使用,当负载的实际功耗小于模块的输出额定功率的10%或有空载现象,建
议在输出端外接假负载,假负载(电阻)可按照模块额定功率的5~10%计算,电阻值=Uout/ (1W*10%) ;
过载保护:在通常工作条件下,该产品输出电路对于过载情况无保护功能。最简单的方法是在输入端串
接一个自恢复保险丝,或在电路中外加一个断路器;
输出端外接电容其容值不宜过大,否则容易造成模块启动时过流或启动不良.
WWW.YLPTEC.COM
中山市易川电子科技
页码:第 4 页;共 4 页
很抱歉,暂时无法提供与“ROE-1205S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
