URB2415YMD-15WR3
URB2415YMD-15WR3
    LZTEC(励至)
    插件,25.4x25.4mm
    电源模块 插件,25.4x25.4mm
URB2415YMD-15WR3 数据手册
科 至 工作温度::-40 ~ +85°C ● 宽电压输入:4:1 ● 封装形式: 1”X 1” ● 效率高达:88% ● 输入欠压保护,输出过流、短路保护(自恢复) ● 隔离电压:1.5kvdc 输入电压 (VDC) 标称值 (范围 最大值 值) 输出电流(mA) Max./Min. URB2403YMD-15WR3 3.3 4000/0 URB2405YMD-15WR3 5 3000/0 URB2409YMD-15WR3 9 URB2412YMD-15WR3 至 科 输出电压 (VDC) 最大容性负载 (µF) 10000 1665/0 86/88 4700 12 1250/0 88/90 2200 15 1000/0 88/90 1000 24 625/0 88/90 500 ±5 ±1500/0 85/87 2000# ±12 ±625/0 87/89 800# ±15 ±500/0 87/89 600# ±24 ±312/0 87/89 470# 3.3 4000/0 84/85 10000 5 3000/0 87/89 10000 12 1250/0 86/88 4700 15 1000/0 88/90 2200 24 625/0 88/89 1000 URA4805YMD-15WR3 ±5 ±1500/0 84/85 URA4812YMD-15WR3 ±12 ±625/0 86/87 URA4815YMD-15WR3 ±15 ±500/0 (9-36) URA2415YMD-15WR3 URA2424YMD-15WR3 至 URB4803YMD-15WR3 URB4812YMD-15WR3 励 URB4805YMD-15WR3 48 URB4824YMD-15WR3 (18-75) 80 技 URB4815YMD-15WR3 输入特性 至 输入电流 48VDC 标称输入系列,标称输入电压 600# #每个输出 Min. Typ. Max. 3.3V 输出 -- 780/30 799/50 其他 -- 926/35 958/70 3.3V 输出 -- 391/15 400/30 其他 -- 463/4 469/15 工作条件 24VDC 标称输入系列,标称输入电压 800# 86/87 励 科 项目 2000# 科 URB2424YMD-15WR3 40 至 24 科 技 URB2415YMD-15WR3 技 87/89 励 10000 URA2412YMD-15WR3 24VDC 标称输入电压 -- 40 -- 反射纹波电流 48VDC 标称输入电压 -- 30 -- 24VDC 标称输入系列 -0.7 -- 50 48VDC 标称输入系列 -0.7 -- 100 输入冲击电压 WWW.LYZTEC.COM 技 反射纹波电流 科 励 满载效率 (%) Min./Typ. 84/85 URA2405YMD-15WR3 技 输出 励 产品型号 技 选型表 至 科 技 励 ● 珠海励至科技有限公司 V2017.10 单位 mA mA VDC 第 1 页 共 6 页 励 48VDC 标称输入系列 24VDC 标称输入系列 输入欠压保护 48VDC 标称输入系列 -- -- 9 -- -- 18 -- 6.5 -- -- 15.5 -PI 型 热插拨 不支持 控制端(CTR) 开启 悬空 关断 接地或低于 2V 2 至 科 输出特性 Min. Typ. Max. 0%-100%负载 -- ±1 ±3 满载,输入电压从低电压到高电压 -- -- ±0.5 -- -- ±1 -- -- ±1.5 -- 50 100 mVp-p -- 400 500 μs 3.3V/5V/±5V 输出 -- ±5 ±8 其他电压 -- ±3 ±5 -- -- ±0.03 %/℃ 110 150 -- %Io 纹波噪声② 20MHz 带宽,5%-100%负载 25%负载阶跃变 化,标称输入电压 温度漂移系数 满载 励 过流保护 负输出 至 瞬态响应偏差 科 技 从 5%到 100%负载 短路保护 % Typ. Max. 单位 输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 1500 -- -- VDC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC 1000 -- -- MΩ 隔离电容 输入-输出,100KHz/0.1V -- -- pF -40 -- +85 -55 -- +125 1000 储存湿度 无凝结 5 -- 95 %RH 引脚焊接温度 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- +300 ℃ -- 300 -- kHz 科 励 隔离电压 工作温度 储存温度 至 开关频率 1000 C° kHours 技 平均无故障时间 注:本系列产品采用降频技术,开关频率值为满载时测试值。负载降低时,开关频率随负载的减小而降低。 WWW.LYZTEC.COM 科 励 Min. 至 技 工作条件 % 打嗝式,可持续,自恢复 通用特性 项目 单位 技 励 正输出 负载调节率① 瞬态恢复时间 技 工作条件 科 项目 线性调节率 Ma 励 技 关断模式下输入电流 输出电压精度 至 科 输入滤波器类型 技 科 至 24VDC 标称输入系列 启动电压 珠海励至科技有限公司 V2017.10 第 2 页 共 6 页 科 至 励 外壳材料 铝合金 25.50×25.50×12.00mm 封装尺寸 15g 重量 至 科 CISPR32/EN55032 CLASS A(裸板)/CLASS B (推荐电路见图 3-②) CISPR32/EN55032 CLASS A(裸板)/CLASS B (推荐电路见图 3-②) 励 辐射骚扰 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact±4KV 辐射抗扰度 IEC/EN61000-4-3 10V/m 脉冲群抗扰度 IEC/EN61000-4-4 ±2KV(推荐电路见图 3-①) Perf.Criteria B 浪涌抗扰度 IEC/EN61000-4-5 line to line±2KV(推荐电路见图 3-①) Perf.Criteria B 传导骚扰抗扰度 IEC/EN61000-4-6 3 Vr.m.s Perf.Criteria B Perf.Criteria A 科 技 Perf.Criteria A WWW.LYZTEC.COM 科 技 励 至 科 励 技 至 科 技 励 技 至 励 EMS 传导骚扰 至 科 EMI 自然空冷 技 冷却方式 EMC 特性 技 物理特性 珠海励至科技有限公司 V2017.10 第 3 页 共 6 页 科 至 科 技 励 至 科 励 技 至 科 技 励 产品特性曲线图 URB2412YMD-15W 科 技 励 技 至 URB2405YMD-15W URB4805YMD-15W WWW.LYZTEC.COM 科 技 励 至 科 励 技 至 URB4812YMD-15W 珠海励至科技有限公司 V2017.10 第 4 页 共 6 页 科 至 引脚 功能(单路) 功能(双路) 1 GND GND 2 Vin Vin 3 +Vo +Vo 4 No Pin COM 5 -Vo -Vo 6 CTR CTR 1.应用电路 技 电路设计 励 技 至 科 技 励 至 科 励 技 至 科 技 励 外观尺寸/建议印刷版图 所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前,都是按照(图 2)推荐的测试电路进行测试。 科 若要求进一步减少输入输出纹波,可将输入输出外接电容 Cin、Cout 加大或选用串联等效阻抗值小的电容,但容值不能大 未标注之公差: ±0.50 [±0.020] Cin 励 端子直径公差:±0.10 [±0.004] 至 Vin 尺寸单位:mm [inch] Cout 24V 48V 100uF 10-47uF 10uF 10uF WWW.LYZTEC.COM 科 技 励 至 科 技 于该产品的最大容性负载 珠海励至科技有限公司 V2017.10 第 5 页 共 6 页 科 Vin:24V 型号 依照客户实际输入电流选择 MOV 20D470K C0 330uF/50V C1 1uF/50V C2 10uF/50V C3 330uF/50V 1uF/100V 10uF/100V 330uF/100V 参照图 2 中 Cout 参数 LDM 4.7uH CY1、CY2 励 330uF/100V 励 至 科 C4 14D101K 至 科 技 FUSE Vin:48V 技 至 励 2.EMC 解决方案----推荐电路 1nF/2KV 注: 科 技 图 3 中第一部分用于 EMC 测试; 至 技 第 2 部分用于 EMI 滤波,可依据需求选择 注: 励 1. 若产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标; 2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试; 技 3. 除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,温度
URB2415YMD-15WR3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“URB2415YMD-15WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
URB2415YMD-15WR3
  • 1+33.98760
  • 10+33.21000
  • 30+32.69160
  • 105+32.17320
库存:3
