CA-IS3105W
Version 1.02, 2023/09/18
上海川土微电子有限公司
0.65W,5KVRMS 耐压的全集成隔离 DC-DC 转换器
1
产品特性
集成高效率的 DC-DC 转换器和片上变压器
内置软启电路来防止浪涌电流和输出过冲
过载和短路保护功能
过热关断保护功能
宽输入电压范围:4.5 V ~ 5.5 V
输出电压可选:
3.3V、5.0V、3.7V、5.4V
支持在输出端接 LDO
输出典型功率:650mW(5V/130mA)
宽工作温度范围:-40 °C ~ 125 °C
优异的隔离性能:
UL 1577 标准下,长达 1 分钟的 5KVRMS 隔离耐
压
符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的
7071VPK VIOTM 和 849VPK VIORM
IEC 60950、 IEC 60601 和 EN 61010 认证
– CQC、 TUV 和 CSA 认证
高 CMTI:±150 kV/µS(典型)
隔离栅寿命:>40 年
符合 RoHS 标准封装
SOIC16-WB
2
应用
工业自动化控制系统
电机控制
医疗设备
电网基础设备
测试和测量仪器
3
概述
650mW 功率到副边输出。该芯片采用特有控制架构,
能够快速响应负载变化,并且精确调节输出电压。CAIS3105W 的出现可替代传统分立器件组建的隔离电源方
案。该方案物理尺寸更小,且能够实现完全隔离。
CA-IS3105W 集成软启动、短路保护、过温保护等多种
保护功能以更好地增强系统的可靠性。CA-IS3105W 具
有 EN 使能管脚,当 EN 为低电时,输出电压为零,此
时电源仅有微安级待机输入电流。
可通过管脚 SEL 选择 4 种输出电压,分别为 5V、3.3V、
5.4V、3.7V,支持输出端接 LDO,以方便用户不同的电
压需求。CA-IS3105W 器件采用 16 脚宽体 SOIC 封装,绝
缘耐压高达 5 kVRMS。
器件信息
零件号
CA-IS3105W
封装
SOIC16-WB(W)
封装尺寸(标称值)
10.30 mm × 7.50 mm
简化结构图
VINP
Secondary Side Control
Primary Side Control
VISO
Isolation
Barrier
GNDP
GNDS
CA-IS3105W 是一款支持 5KVRMS 隔离耐压的 DC-DC 转换
器芯片,集成片上变压器,能够高效率传输大于
Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated
上海川土微电子有限公司
1
CA-IS3105W
上海川土微电子有限公司
目录
1
2
3
4
5
6
产品特性 ............................................................ 1
应用 .................................................................... 1
概述 .................................................................... 1
修订历史 ............................................................ 2
引脚功能描述 ..................................................... 3
产品规格 ............................................................ 4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
绝对最大额定值 1,2 ............................................ 4
ESD 额定值 ......................................................... 4
推荐工作条件..................................................... 4
热量信息............................................................. 5
额定功率............................................................. 5
隔离特性............................................................. 6
安全相关认证..................................................... 7
电气特性............................................................. 8
潮敏等级............................................................. 8
7
典型波形和曲线图 ............................................. 9
4
修订历史
修订版本号
Version 1.00
Version 1.01
Version 1.02
2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
详细说明 .......................................................... 14
8.1
8.2
9
10
11
12
13
14
修订内容
N/A
更新 POD 和编带信息
修改 SEL 电压设定描述
软启动和输出短路恢复波形 ............................ 9
输出电压纹波以及动态特性 .......................... 10
输出电压随负载电流和输入电压的变化....... 11
静效率随负载电流以及表面温度的变化....... 13
静态电流 IVIN_SD 随输入电压的变化 ................ 13
输出电流降额曲线 .......................................... 13
工作原理 .......................................................... 14
功能框图 .......................................................... 14
典型应用 .......................................................... 15
PCB 布板建议 ................................................... 15
封装信息 .......................................................... 16
焊接信息 .......................................................... 17
编带信息 .......................................................... 18
重要声明 .......................................................... 19
修订时间
2022.12.19
2023.09.18
页码
N/A
16, 18
8
上海川土微电子有限公司
CA-IS3105W
上海川土微电子有限公司
5
引脚功能描述
EN
1
16
GNDS
GNDP
2
15
GNDS
VINP
3
14
VISO
NC
4
SOIC16-WB
13
SEL
NC
5
Top view
12
NC
11
NC
CA-IS3105W
(Not to Scale)
NC
6
NC
7
10
NC
NC
8
9
GNDS
图 5- 1 CA-IS3105W 顶部视图
表 5- 1 CA-IS3105W 引脚功能描述
引脚名称
EN
GNDP
引脚编号
1
2
类型
输入
地
VINP
3
电源
4
5
6
7
8
9
10
11
12
地
SEL
13
输入
VISO
14
电源
GNDS
GNDS
15
16
地
地
NC1
GNDS
NC
1.
使能管脚。接高电平,使能芯片;接低电平,关断芯片。
原边侧接地管脚。将原边的去耦电容连接在 VINP 和该管脚。
原边侧输入电源管脚。将 10µF 和 0.1µF 的陶瓷电容接至 VINP 和 PIN2 之
间,电容的摆放位置要尽量靠近芯片管脚。
无连接。原边电压域,在 PCB 板上连接至 GNDP。
副边地管脚。
无连接。副边电压域,在 PCB 板上连接至 GNDS。
VISO 输出电压选择管脚。SEL 接至 VISO,VISO 输出 5V;SEL 通过 100K 电
阻接至 VISO,VISO 输出 5.4V;SEL 接至 GNDS,VISO 输出 3.3V;SEL 通过
100K 电阻接至 GNDS,VISO 输出 3.7V。
隔离电压输出管脚。将 10µF 和 0.1µF 的陶瓷电容接至 VISO 和 PIN15 之
间,电容的摆放位置要尽量靠近芯片管脚。
副边地管脚,将副边的去耦电容连接在 VISO 和该管脚之间。
副边地管脚。
NC 引脚没有内部连接,它们可以浮空、或连接到相应的“地”。
上海川土微电子有限公司
3
CA-IS3105W
6 产品规格
上海川土微电子有限公司
参数
最小值
最大值
-0.5
6.0
VINP
电源电压
-0.5
6.0
VISO
隔离电源输出电压
EN
EN 输入电压
-0.5
VINP+0.33
-0.5
VISO+0.3
SEL
SEL 输入电压
-40
150
TJ
结温
-65
150
TSTG
存储温度
备注:
1.等于或超出上述绝对最大额定值可能会导致产品永久性损坏,长期在超出最大额定值条件下工作会影响产品的可靠性。
2.除差分 I / O 总线电压以外的所有电压值,均相对于本地接地端子(GNDP 或 GNDS),并且是峰值电压值。
3.最大电压不得超过 6 V。
VESD 静电放电
人体模型 (HBM),根据 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001,所有引脚
组件充电模式(CDM),根据 JEDEC specification JESD22-C101,所有引脚 2
1
单位
V
V
V
V
°C
°C
数值
单位
±3000
±2000
V
备注:
1.JEDEC 文件 JEP155 规定 500 V HBM 可通过标准 ESD 控制过程实现安全制造。
2.JEDEC 文件 JEP157 规定 250 V CDM 允许使用标准 ESD 控制过程进行安全制造。
参数
VINP
VEN
VISO
VSEL
TA
TJ
4
电源电压
EN 输入电压
隔离输出电源电压
SEL 输入电压
环境温度
结温度
最小值
4.5
-40
典型值
5
最大值
5.5
5.5
5.7
5.7
125
150
单位
V
V
V
V
°C
°C
上海川土微电子有限公司
CA-IS3105W
上海川土微电子有限公司
CA-IS3105W
SOIC16-WB(W)
73.8
热量表
RθJA
IC 结至环境的热阻
参数
PD
最大输入功率
上海川土微电子有限公司
测试条件
VINP=5.5V,VISO=5.4V,负载电流 130mA
最小值
典型值
1.27W
单位
°C/W
最大值
1.4
单位
W
5
CA-IS3105W
参数
CLR
CPG
DTI
CTI
外部气隙(间隙)1
外部爬电距离 1
隔离距离
相对漏电指数
材料组
IEC 60664-1 过压类别
DIN V VDE V 0884-11:2017-012
VIORM
最大重复峰值隔离电压
VIOWM
最大工作隔离电压
VIOTM
最大瞬态隔离电压
VIOSM
最大浪涌隔离电压 3
qpd
表征电荷 4
CIO
栅电容,输入到输出 5
RIO
绝缘电阻 5
上海川土微电子有限公司
数值
W
8
8
21
>400
I
I-IV
I-IV
I-III
测试条件
测量输入端至输出端,隔空最短距离
测量输入端至输出端,沿壳体最短距离
最小内部间隙(内部距离)
DIN EN 60112 (VDE 0303-11); IEC 60112
依据 IEC 60664-1
额定市电电压≤ 300 VRMS
额定市电电压≤ 400 VRMS
额定市电电压 ≤ 600 VRMS
交流电压(双极)
交流电压;时间相关的介质击穿 (TDDB) 测试
直流电压
VTEST = VIOTM,
t = 60 s (认证);
VTEST = 1.2 × VIOTM,
t= 1 s (100% 产品测试)
测试方法 依据 IEC 60065,1.2/50 μs 波形,
VTEST = 1.6 × VIOSM (生产测试)
方法 a,输入/输出安全测试子类 2/3 后,
Vini = VIOTM,tini = 60 s;
Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10 s
方法 a,环境测试子类 1 后,
Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10 s
方法 b1,常规测试 (100% 生产测试) 和前期预处理(抽
样测试)
Vini = 1.2 × VIOTM,tini = 1 s;
Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1 s
VIO = 0.4 × sin (2πft),f = 1 MHz
VIO = 500 V,TA = 25°C
VIO = 500 V,100°C ≤ TA ≤ 125°C
VIO = 500 V at TS = 150°C
污染度
单位
mm
mm
μm
V
849
600
849
VPK
VRMS
VDC
7070
VPK
6250
VPK
≤5
≤5
pC
≤5
3.5
>1012
>1011
>109
2
pF
5000
VRMS
Ω
UL 1577
VISO
最大隔离电压
VTEST = VISO ,t = 60 s (认证)
VTEST = 1.2 × VISO ,t = 1 s (100%生产测试)
备注:
1.
根据应用的特定设备隔离标准应用爬电距离和间隙要求。注意保持电路板设计的爬电距离和间隙距离,以确保印刷电路板上隔离
器的安装焊盘不会缩短该距离。在某些情况下印刷电路板上的爬电距离和间隙相等。在印刷电路板上插入凹槽的技术有助于提高
这些指标。
2.
该标准仅适用于安全等级内的安全电气绝缘。应通过适当的保护电路确保符合安全等级。
3.
测试在空气或油中进行,以确定隔离屏障的固有浪涌抗扰度。
4.
表征电荷是由局部放电引起的放电电荷(pd)。
5.
栅两侧的所有引脚连接在一起,形成双端子器件。
6
上海川土微电子有限公司
CA-IS3105W
上海川土微电子有限公司
VDE(申请中)
根据 DIN V VDE V 088411:2017-01 认证
CSA(申请中)
根据 IEC60950-1,IEC
62368-1 和 IEC 60601-1
认证
上海川土微电子有限公司
UL(申请中)
UL1577 器件认证程序认
证
CQC(申请中)
根据 GB4943.1-2011 认
证
TUV(申请中)
根据 EN61010-1:2010
(3rd Ed)和 EN 609501:2006/A2:2013 认证
7
CA-IS3105W
上海川土微电子有限公司
若无其他特殊说明,VINP=4.5V~5.5 V,TA = -40 to 125°C,SEL 管脚短路到 VISO 管脚,CVINP=CVISO=10µF。所有典型值的条
件为 TJ=25°C 和 VINP=5V。
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
0.05
8.4
8.8
7.3
7.5
10
µA
mA
mA
mA
mA
42
100
mA
2.6
2.3
0.3
3.0
0.6
V
V
V
5
0.8
V
V
µA
5.0
5.4
3.3
3.7
5.35
5.78
3.53
3.96
65
100
55
100
2
5
2
5
1%
2%
1%
2%
输入供电
IVINP_SD
IVINP_O
EN 关断时输入静态电流
无负载时输入静态电流
IVINP_SC
VISO 管脚发生短路时的输入电源
电流平均值
VUVLO+
电源上升过程的欠压保护阈值
VUVLO电源下降过程的欠压保护阈值
VHYS(UVLO) 电源欠压保护阈值迟滞
逻辑管脚特性
VIH_EN
EN 输入高电平
VIL_EN
EN 输入低电平
IEN
输入漏电流
隔离 DC-DC 转换器
VISO
隔离输出电压
VISO(RIP)
输出隔离电压纹波(峰峰值)
VISO(LINE)
直流线性调整率
EN=LOW,图 7- 27
EN=HIGH,SEL 短路到 VISO (5V 输出),图 7- 28
EN=HIGH,SEL 通过 100K 接到 VISO (5.4V 输出)
EN=HIGH,SEL 短路到 GNDS (3.3V 输出)
EN=HIGH,SEL 通过 100K 接到 GNDS (3.7V 输出)
VISO 脚短路到 GNDS
2.1
2
VINP=5V,VEN = 5V
SEL 接至 VISO(5V 输出),IISO=50mA
SEL 通过 100KΩ 接至 VISO(5.4V 输出),IISO=50mA
SEL 接至 GNDS(3.3V 输出),IISO=50mA
SEL 通过 100KΩ 接至 GNDS(3.7V 输出),IISO=50mA
20MHz 带宽,SEL 短路到 VISO (5V 输出), IISO =
100 mA ,图 7- 9
20MHz 带宽,SEL 短路到 GNDS (3.3V 输出), IISO
= 100 mA ,图 7- 11
SEL 短路到 VISO (5V 输出),IISO = 50 mA,VINP =
4.5 V to 5.5 V ,图 7- 21
SEL 短路到 GNDS (3.3V 输出),IISO = 50 mA,
VINP = 4.5 V to 5.5 V ,图 7- 23
4.65
5.02
3.07
3.44
mV
mV/V
SEL 短路到 VISO (5V 输出),IISO = 0 to 130
VISO(LOAD)
EFF
CMTI
直流负载调整率
最大负载电流时的效率
共模瞬变抗扰度
动态负载过冲
SEL 短路到 GNDS (3.3V 输出), IISO = 0 to 130
mA , 图 7- 19
IISO = 130 mA,CLOAD = 0.1 μF || 10 μF;VISO=5V,图
7- 25,图 7- 26
IISO = 130 mA,CLOAD = 0.1 μF || 10 μF;VISO=3.3V,
图 7- 25,图 7- 26
55%
48%
±100
kV/µs
±150
80
100
1
VINP=5V,VISO=5.4V
瞬时过载功率
8
mA, 图 7- 17
GNDP VS GNDS 的斜率,VCM=1200VRMS
10%和 100%负载跳变,上升斜率 5A/us;测量两
种负载下输出电压的波峰的差值。图 7- 13,图
7- 14,图 7- 15,图 7- 16
V
mV
W
参数
标准
等级
潮敏等级
IPC/JEDEC J-STD-020D.1
MSL 3
上海川土微电子有限公司
CA-IS3105W
上海川土微电子有限公司
7 典型波形和曲线图
2V/div
2V/div
VINP
50mA/div
VISO
IISO
2V/div
VINP
图 7- 1 VINP=5V,VISO=5V,软启动波形,IISO=130mA
50mA/div
VISO
IISO
2ms / div
2V/div
2ms / div
图 7- 2 VINP=5V,VISO=5.4V,软启动波形,IISO=130mA
2V/div
2V/div
VINP
2V/div
50mA/div
VISO
IISO
图 7- 3 VINP=5V,VISO=3.3V,软启动波形,IISO=130mA
VINP
2V/div
50mA/div
VISO
IISO
2ms / div
2V/div
VINP
2ms / div
图 7- 4VINP=5V,VISO=3.7V,软启动波形,IISO=130mA
VINP
2V/div
2V/div
2V/div
VISO
VISO
IVINP
150mA/div
500ms / div
图 7- 5 VINP=5V,VISO=5V,输出短路恢复到 IISO=130mA
上海川土微电子有限公司
IVINP
150mA/div
500ms / div
图 7- 6 VINP=5V,VISO=5.4V,输出短路恢复到 IISO=130mA
9
CA-IS3105W
上海川土微电子有限公司
2V/div
2V/div
2V/div
VINP
VISO
IVINP
150mA/div
500ms / div
图 7- 7 VINP=5V,VISO=3.3V,输出短路恢复到 IISO=130mA
VISO
10mV/div
2V/div
VINP
VISO
IVINP
150mA/div
500ms / div
图 7- 8 VINP=5V,VISO=3.7V,输出短路恢复到 IISO=130mA
VISO
10mV/div
5us / div
5us / div
图 7- 9 VINP=5V,VISO=5V,IISO=130mA
图 7- 10 VINP=5V,VISO=5.4V,IISO=130mA
VISO 纹波电压峰峰值:64mV
VISO 纹波电压峰峰值:69mV
VISO
10mV/div
5us / div
VISO
10mV/div
5us / div
图 7- 11 VINP=5V,VISO=3.3V,IISO=130mA
图 7- 12 VINP=5V,VISO=3.7V,IISO=130mA
VISO 纹波电压峰峰值:63mV
VISO 纹波电压峰峰值:76mV
10
上海川土微电子有限公司
CA-IS3105W
上海川土微电子有限公司
VISO
30mV/div
VISO
30mV/div
130mA
130mA
IISO
50mA/div
13mA
50mA/div
13mA
IISO
100us / div
100us / div
图 7- 13 VINP=5V,VISO=5V,13mA/130mA
图 7- 14 VINP=5V,VISO=5.4V,13mA/130mA
13mA/130mA 时的 VISO 纹波电压波峰的差值:16mV
13mA/130mA 时的 VISO 纹波电压波峰的差值:17mV
VISO
30mV/div
30mV/div
VISO
130mA
130mA
IISO
50mV/div
13mA
13mA
IISO
50mA/div
100us / div
100us / div
图 7- 16 VINP=5V,VISO=3.7V,13mA/130mA
13mA/130mA 时的 VISO 纹波电压波峰的差值:15mV
5.15
输出电压(V)
输出电压(V)
图 7- 15 VINP=5V,VISO=3.3V,13mA/130mA
5.10
5.05
5.00
4.95
5.50
5.45
5.40
5.35
VINP=5V,VISO=5V
4.90
4.85
5.55
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
VINP=5V,VISO=5.4V
5.30
5.25
负载电流(mA)
负载电流(mA)
图 7- 17 输出电压随负载电流的变化
图 7- 18 输出电压随负载电流的变化
VINP=5V,VISO=5V
VINP=5V,VISO=5.4V
上海川土微电子有限公司
11
CA-IS3105W
上海川土微电子有限公司
3.45
输出电压(V)
输出电压(V)
3.40
3.35
3.30
3.25
3.15
3.80
3.75
3.70
3.65
VINP=5V,VISO=3.3V
3.20
3.85
VINP=5V,VISO=3.7V
3.60
3.55
负载电流(mA)
负载电流(mA)
图 7- 20 输出电压随负载电流的变化
VINP=5V,VISO=3.3V
VINP=5V,VISO=3.7V
5.15
输出电压VISO(V)
输出电压VISO(V)
图 7- 19 输出电压随负载电流的变化
5.10
5.05
5.00
4.95
VISO=5V
4.90
4.85
5.55
5.50
5.45
5.40
5.35
VISO=5.4V
5.30
5.25
4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
输入电压(V)
输入电压(V)
VINP=4.5~5.5V,VISO =5V
VINP=4.5~5.5V,VISO =5.4V
3.55
3.50
3.45
3.40
3.35
3.30
3.25
3.20
3.15
输出电压VISO(V)
图 7- 22 输出电压随输入电压的变化
输出电压(V)
图 7- 21 输出电压随输入电压的变化
VISO=3.3V
输入电压(V)
3.85
3.80
3.75
3.70
3.65
VISO=3.7V
3.60
3.55
输入电压(V)
图 7- 23 输出电压随输入电压的变化
图 7- 24 输出电压随输入电压的变化
VINP=4.5~5.5V,VISO =3.3V
VINP=4.5~5.5V,VISO=3.7V
12
上海川土微电子有限公司
CA-IS3105W
上海川土微电子有限公司
60%
效率
效率
60%
50%
40%
30%
20%
VISO=5V
VISO=5.4V
VISO=3.3V
VISO=3.7V
50%
40%
30%
20%
负载电流(mA)
-40
-20
VISO=5V
VISO=5.4V
VISO=3.3V
VISO=3.7V
60
80
VINP=5V,VISO=5V; VINP=5V,VISO=5.4V;
VINP=5V,VISO =3.3V; VINP=5V,VISO=3.7V
0.10
0.08
0.06
0.04
VISO=0V
0.00
4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
5
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
输入电压(V)
输出电流(mA)
图 7- 27 EN 使能关断时,输入静态电流 IVIN_SD 随输入电
压的变化 VINP=4.5~5.5V,EN 管脚接 GNDP
140
120
100
80
60
40
静态输入电流IVIN_SD (mA)
图 7- 26 效率随芯片表面温度的变化
静态输入电流IVIN_SD (μA)
图 7- 25 效率随负载电流的变化
0.02
100
125
5.3
5.4
环境温度(℃)
15
10
5
VISO=5V
4.5
4.6
4.7
4.8 4.9
5
5.1
输入电压(V)
5.2
图 7- 28 EN 使能时,输入静态电流 IVIN_SD 随温度的变
化
VINP=4.5~5.5V,VISO=5V,EN 管脚接 VINP
VISO=5V,VISO=5.4V,VISO=3.3V,VISO=3.7V
-40
-20
60
85
105 125 145
环境温度(℃)
图 7- 29 输出电流降额曲线 VINP=4.5~5.5V
上海川土微电子有限公司
13
CA-IS3105W
8
上海川土微电子有限公司
详细说明
CA-IS3105W 是一款支持 5KVrms 隔离耐压的 DC-DC 转换器芯片,集成片上变压器,能够高效率传输大于 650mW 功
率到副边输出。CA-IS3105W 产品的功能框图如图 8- 1 所示。
该芯片采用特有的隔离控制架构,能够快速响应负载变化,并且精确调节输出电压。VINP 电源供电给一个振荡电
路,该电路将能量传输给一个高 Q 值的片上变压器,该变压器具有高效率和低辐射性能。根据 SEL 引脚的设置,传递
到副边的能量被调节成 3.3 V /5 V 或 3.7 V /5.4 V(通过 SEL 管脚来选择)的输出电压。副边(VISO)控制器将 PWM 控制信
号通过一个专用的隔离数据通道传递给原边,原边依据副边反馈的 PWM 信号调节传输能量。VINP 和 VISO 电源上都具
备带迟滞的欠压锁定(UVLO)保护,保证了系统在噪声条件下的良好性能。内置的软启动电路确保了不会出现浪涌电流
和输出电压过冲。
CA-IS3105W 内置短路保护功能。当输出电压 VISO 短路到地后,芯片进入 Hiccup 模式,表现为芯片输出每关闭一
段时间后再尝试软起动上电,不断循环,直到短路故障清除,输出自动软起动恢复正常。
TRANSFORMER
VINP
Power
Control
Rectifier
ISOLATION BARRIER
UVLO, Soft-Start
Thermal Shutdown
EN
VISO
Transformer
Driver
Frequency
Control
VFB
UVLO, Soft-Start
GNDP
SEL
Feedback
Control
VREF
GNDS
图 8- 1 芯片工作模式
通过 EN 管脚可以控制输出端是否有电压,当 EN 为低电平时,输出为 0V;当 EN 为高电平时,通过 SEL 管脚的接
线方式,输出电压有 5V、3.3V、5.4V、3.7V 等 4 种选项。表 8- 1 输出电源真值表为 CA-IS3105W 输出电压真值表。
表 8- 1
输出电源真值表
EN
SEL
VISO
HIGH
短接到 VISO
通过 100K 电阻接至 VISO
5.4V
HIGH
HIGH
5V
3.3V
HIGH
短接到 GNDS
通过 100K 电阻接至 GNDS
HIGH
OPEN1
不支持
LOW
X
0V
3.7V
1. 应用时不推荐把 SEL 管脚悬空。
14
上海川土微电子有限公司
CA-IS3105W
上海川土微电子有限公司
9
典型应用
CA-IS3105W 芯片只需要在外部接上适当的储能电容就可以工作,电容放置在尽可能靠近芯片管脚的位置。图 9- 1
显示了 CA-IS3105W 芯片的典型应用。
10μF
0.1 μF
EN
GNDS
GNDP
GNDS
VINP
VISO
NC
CA-IS3105W
NC
0.1 μF 10μF
SEL
100kΩ
NC
NC
NC
NC
NC
NC
GNDS
S1
S2
图 9- 1 CA-IS3105W 典型应用电路
10 PCB 布板建议
很抱歉,暂时无法提供与“CA-IS3105W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
