SRE-05VDC-SL-2C
SRE-05VDC-SL-2C
    SONGLE(松乐)
    插件
    功率继电器 12V 450mW 插件
SRE-05VDC-SL-2C 数据手册
SRE系列 双组转换型 22 .6 M A X 特性 17 M A X US C 1A/3A/5A E167996 ·体积小PCB焊接 19.6MAX ·1A/3A/5A多种负载选择 ·双组独立负载电路 订购信息 触点负载 SRE-12VDC-S L-2C 触点形式 2A/2B/2C 接触电阻 100mΩ (1A 6VDC) 触点材质 银合金:AgCdO、AgSnO2、AgNi 触点负载 1A/125VAC 3A/125VAC 5A/125VAC 最大切换电压 250VAC 最大切换电流 5A 最大切换功率 625VA 2A/2B/ 2C L0.45W / D0.80W S密封 / F防尘 5V / 6V / 9V / 12V 18V / 24V 触点形式 线圈功率 密封形式 额定电压 5 4 电气寿命 (频率: 每小时 1800次) 1x10 次 / 1x10 次 产品型号 特性参数 线圈规格表 绝缘等级 B 绝缘电阻 50MΩ (500VDC) 介质耐压 线圈与触点间 电 压 电 流 W VDC mA Ω±10% 05 06 09 12 18 24 90 75 50 37.5 25 18.75 55.5 80 180 320 720 1280 05 06 09 12 18 24 160 133 88 66 44 33 750VAC 1分钟 吸合时间(额定电压下) ≤10ms 释放时间(额定电压下) ≤10ms 湿度 85 % RH (20 ℃) 环境温度 -40℃~+55℃/-40℃~+85℃ 稳定性 98m/s² 强 度 980m/s² 抗振动(双振幅) 10Hz~55Hz 1.5mm 重量 约 12g 封装形式 密封型 常温(20℃) 功 耗 1000VAC 1分钟 (漏电流1mA) 断开触点间 抗冲击 7 机械寿命(频率: 每小时18000次) 1x10 次 0.45W (L) 0.80W (D) 电 阻 吸合电压 释放电压 过载电压 75%Max 5%Min 31.2 45 101.2 180 80%Max 10%Min 405 720 130% 130% 备注:1)以上数据均为初始值 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。解释权归本公司所有。 SRE系列 双组转换型 1A/3A/5A 安全认证(相关认证以第三方认证证书为准) C 5A US E167996 125VAC 外形尺寸,线路图及安装孔图 外形安装尺寸图 单位:毫米(mm) PCB板示意图 (底视图) 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。解释权归本公司所有。 邮箱:sale@songle.com
SRE-05VDC-SL-2C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SRE-05VDC-SL-2C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
