HBT191
单通道 6 阶高清视频滤波驱动电路
概述:
HBT191是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB增益的轨到轨输出驱动器
和6阶输出重建滤波器。HBT191的-3dB带宽典型值为72MHz,压摆率为400V/μs。
HBT191比无源LC滤波器与外加驱动的解决方案能提供更好的图像质量。它单电
源供电范围为+2.5V到+5.5V,并有极低的工作电流14.5mA,非常适用于电池供电
应用。
SO T 2 3 - 6
HBT191的输入信号为DAC的输出,可直流耦合输入或交流耦合输入。内部二
极管箝位和偏置电路可用于交流耦合输入方式。HBT191还包含内部电平移位电路,从而避免了同步脉冲
被截断并允许直流耦合输出。HBT191的输出可驱动直流或交流耦合单(150Ω)或双(75Ω)负载。
HBT191采用SOT23-6的封装形式封装。
主要特点:
单通道6阶72MHz(HD)过滤器
应用:
输入箝位
视频放大器
6dB增益输出驱动器和驱动双视频负载
有线电视和卫星机顶盒
轨到轨输出
通信设备
输入电压范围包括GND
消费类视频
交流或直流耦合输入
便携式和手持式产品个人视频录像机
交流或直流耦合输出
DVD播放机
单电源供电范围为2.5V到5.5V
高清电视
低功耗,工作电流为14.5mA
放映机和幻灯机
包装信息:
型号
封装形式
打印方式
包装方式
HBT191
SOT23-6
HBT191
. SXX
3000 只/盘
其中: CHMC 为商标,
绍兴芯谷科技有限公司
www. silicore. com. cn
HBT191 为产品名,
CHMC
SXX 为周号。
版本号:1.2
2023 年 11 月
共 10页 第 1页
HBT191
功能框图:
管脚排列图:
HBT191(SOT23-6)
管脚描述:
管脚号
管脚名称
1
PS
2
OUT
视频输出
3
NC
悬空引脚
4
IN
视频输入
5
GND
地
6
VCC
电源
绍兴芯谷科技有限公司
功能描述
省电模式(低电平有效)
工作模式(悬空或高电平有效)
CHMC
版本号:1.2
2023 年 11 月
共 10页 第 2页
HBT191
极限值:
参数名称
参数值
单位
7.5
V
GND-0.3V~(+VS)+0.3V
V
-65~+150
160
-40~ +125
功耗 PD @TA=25℃
0.8
W
封装热阻结温
128
℃/W
引脚温度(焊接 10 秒)
260
电源电压,V+至V输入电压
存储温度范围
结温
工作温度范围
ESD 保护
HBM
8000
MM
400
V
*1 超出极限参数可能导致器件的永久性损坏。上表只是极限参数,不表示在这些条件下或者在任何其它
超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下,器件能够正常工作。长期在极限参数条件下工作会影响器
件的可靠性。
*2 若不留心ESD保护该芯片可能被ESD损坏,建议所有的芯片应有适当的预防措施。如果不遵守正确的搬
运和安装程序可能造成损害。ESD损害的范围可以从细微的性能导致整个芯片故障。精密集成电路更容易
被损害,因为非常小的参数变化就会导致芯片不能满足其公布的规范。
电特性:
(若无其它规定 RL=150Ω连接到 GND,Vin=1Vpp, Cin=0.1μF, 所有输出通过 220μF 电容交流耦合输出)
典型
参数名称
测试条件
最小/最大温度变化
25℃
25℃
0℃至
70℃
-40℃至
85℃
-40℃至
125℃
单位
最大/
最小
输入特性
输入电平偏移电压
Vin=0V,无负载
235
327
330
340
370
mV
最大
输入箝位电压
Iin=-1mA
-4.5
-15
-16
-19
-22
mV
最小
箝位充电电流
Vin=Vclp-100mV
-5
-6.0
-6.1
-6.6
-7.2
mA
最小
输入电阻
0.5V<Vin<1.0V
MΩ
最小
电压增益
RL=150Ω
2
1.92
1.90
1.88
1.85
2.04
2.06
2.08
2.1
4.5
4.3
4.28
4.25
4.2
-105
115
V/V
最小
最大
输出特性
输出电压摆幅
Vin=3V, RL=150Ω
输出短路电流
Vin=3V 通过 10Ω
接地
Vin=0.1V 通过 10Ω
接于电源
绍兴芯谷科技有限公司
V
最小
-102
mA
最大
103
mA
最小
CHMC
版本号:1.2
2023 年 11 月
共 10页 第 3页
HBT191
典型
参数名称
测试条件
最小/最大温度变化
25℃
0℃至
70℃
-40℃至
85℃
-40℃至
125℃
单位
最大/
最小
2.5
2.7
2.7
2.7
V
最小
5.5
5.5
5.5
5.5
V
最大
60
58
58
57
56
dB
最小
14.5
14.5
15.1
15.5
15.8
mA
最大
6.2
6.3
6.5
6.6
mA
最大
25℃
供电电压
工作电压范围
电源电压抑制比
Vs=+2.7 至 5.5V
工作电流
Vin=500mV
静态电流
无输入,无负载
6
RL=150Ω
17
MHz
典型
64
MHz
最小
72
MHz
典型
80
MHz
最大
Vin=1V 步进,
20%至 80%
400
V/μs
典型
NTSC&PAL DC
0.02
NTSC&PAL AC
0.3
NTSC&PAL DC
0.02
NTSC&PAL AC
0.36
f=400kHz,26.5MHz
1.2
ns
典型
-64
dB
典型
4.5
ns
典型
5.5
ns
典型
动态性能
±0.1dB 增益带宽
-3dB 带宽
压摆率
微分增益
微分相位
群延时变化
RL=150Ω
串扰(通道—通道) 在 1MHz 处
上升时间
下降时间
2.0V 步进,
80%至 20%
2.0V 步进,
80%至 20%
绍兴芯谷科技有限公司
CHMC
版本号:1.2
典型
典型
典型
典型
2023 年 11 月
共 10页 第 4页
HBT191
典型应用图:
图 1 直流耦合应用原理图
图 2 直流耦合输入和交流耦合输出应用原理图
图 3 机顶盒中直流耦合电路原理图
典型应用图解:
如上图2的电路图常用于交流耦合输出和输出电压范围为0-1.4V的数模转化器直流耦合输入。交流耦合
输出提供较低的功耗和高的ESD保护能力。
上图1原理图在设计中很受欢迎,上图3的电路是在机顶盒中一个特殊的应用。
应用概述:
HBT191单电源工作电压为+2.5V到+5V。在应用中,HBT191是一个完整的对高清视频信号译码和编码
绍兴芯谷科技有限公司
CHMC
版本号:1.2
2023 年 11 月
共 10页 第 5页
HBT191
的滤波器和缓冲器。HBT191的解决方案与使用分立元件的传统设计相比能节省PCB 板面积、降低成本以
及提高视频信号性能。
HBT191集成了一个直流耦合输入缓冲器,一个消除带外噪声的视频编码器,和一个增益为+6dB可驱
动75Ω负载的运放驱动。交流或直流耦合输入缓冲器消除同步挤压、弯曲和场倾斜。HBT191的输出也可以
是直流耦合或交流耦合。
输入补偿:
HBT191可交流耦合输入,也可直流耦合输入。在直流耦合应用中,不需要输入耦合电容,因为输入
视频信号来自数模转换器(DAC),该视频信号包括地和向上延伸至1.4V。HBT191可直接连接到一个输
出没有任何外部偏置,单电源供电的DAC网络。在以下应用中应该用交流耦合输入,比如DAC的输出超出
0V 到1.4V 的范围,HBT191被未知的外部信号源驱动,HBT191被一个有它自己的箝位电流的SCART开
关驱动。
输出补偿
HBT191输出可以是直流耦合或交流耦合。输入为0V时,HBT191的输出电压为260mV典型值。在直流
耦合设计中,使用75Ω的电阻连接HBT191的输出引脚与外部负载,这一背向端接电阻被用于匹配HBT191
和外部负载间的传输线阻抗,从而消除信号映像。HBT191可与外部负载直接交流耦合,在交流耦合中用
220μF电容消除场倾斜。
电源旁路和版图
适当的电源旁路在设计中对优化视频性能是很重要的。HBT191中常使用一个0.01μF和一个10μF电容
来旁路电源引脚,这两个电容应尽可能的靠近HBT191的输出引脚,为确保最佳的性能还需要尽可能大的
地平面。输入和输出终端电阻应尽可能接近HBT191相关引脚,以避免性能退化。
在输出端PCB走线有75Ω电阻,来匹配75Ω特性阻抗电缆。在设计中,请尽量保持HBT191的输入和输
出电路板迹线最短,尽可能的减小寄生杂散电容和噪声。
绍兴芯谷科技有限公司
CHMC
版本号:1.2
2023 年 11 月
共 10页 第 6页
HBT191
特性曲线:
绍兴芯谷科技有限公司
CHMC
版本号:1.2
2023 年 11 月
共 10页 第 7页
HBT191
绍兴芯谷科技有限公司
CHMC
版本号:1.2
2023 年 11 月
共 10页 第 8页
HBT191
封装外形图:
SOT23-6
H
A1
θ
L
C
A
A2
单位:mm
e1
E1
E
e
b
D
Symbol
A
A1
A2
b
c
D
E
E1
e
e1
L
θ
绍兴芯谷科技有限公司
Dimensions In Millimeters
Min
Max
1.050
1.250
0.000
0.130
1.050
1.150
0.300
0.500
0.100
0.200
2.820
3.020
1.500
1.700
2.650
2.950
0.95(BSC)
1.90(BSC)
0.300
0.600
0°
8°
CHMC
Dimensions In Inches
Min
Max
0.041
0.049
0.000
0.005
0.041
0.045
0.012
0.020
0.004
0.008
0.111
0.119
0.059
0.067
0.104
0.116
0.037(BSC)
0.075(BSC)
0.012
0.024
0°
8°
版本号:1.2
2023 年 11 月
共 10页 第 9页
HBT191
声明:
芯谷科技保留产品说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下单前,需确认获取的资料是否为最
新版本,并验证相关信息的完整性。
任何半导体产品在特定的条件下都有失效或发生故障的可能,买方有责任在使用芯谷科技产品进
行系统设计和整机制造时遵守安全标准,并采取相应的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成
人身伤害或财产损失情况的发生!
产品提升永无止境,芯谷科技将竭诚为客户提供性能更佳、质量更优的集成电路产品。
绍兴芯谷科技有限公司
CHMC
版本号:1.2
2023 年 11 月
共 10页 第 10页
很抱歉,暂时无法提供与“HBT191”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
