SMBJ5333B-SMBJ5388B
SMB / DO-214AA
特性:
2.0±0.1
◆ 高可靠性
◆ 耐焊接热: 贴片产品 250℃/10S,引出端 1.5mm 处。
3.5±0.15
◆ 小电流下的齐纳阻抗低
4.4±0.15
机械性能:
◆ 封
装 : 模塑封装
2.3±0.2
◆ 塑封材料:采用 UL94V-O 认可的阻燃环氧料
◆ 端
子:电镀可焊性符合 MIL-STD-202E, 方法 208C
◆ 极
性:色环表示阴极
1.1±0.3
0.22±0.07
5.2±0.15
◆ 安装位置:任意
5 w 齐纳(稳压)二极管
尺寸单位:inch(mm)
最大 额 定 值 及 特 性
( 测量环境温度 25℃,除非另有规定 ).
参 数 名 称
符 号
数 值
单 位
IZ MAX
见表
mA
耗散功率@TL=75℃ ( 注释 1 )
Pt
5
W
正向电压@IF=1.0A
VF
1.2
V
Rθ(ja)
℃/W
齐纳电流
热阻抗 ( 结至周围环境 ,注释 1)
使用及储存温度范围
注
释 :
1.
-55~+150
TJ,TSTG
贴片在引线末端安装 5×5mm 散热铜片。设定为环境温度。
www.slkormicro.com
1
SMBJ5333B-SMBJ5388B
电特性 ( 测量环境温度为 25℃,除非另有规定 )
齐纳电压
测量电流
V Z@IZT
IZT
V
mA
最大反向
漏 电 流
最大齐纳阻抗
型 号
( 注释 1)
Z ZT @IZT
注释 2 )
Z ZK @IZK
(注释 2 )
I ZK
IR@VR
@VR
最大直流
齐纳电流
@V(BR)
I ZM @50℃
( 注释 3)
Ω
Ω
mA
μA
V
mA
1440
SMBJ5333B
3.3
380
3
400
1
300
1.0
SMBJ5334B
3.6
350
2.5
500
1
150
1.0
1320
SMBJ5335B
3.9
320
2
500
1
50
1.0
1220
SMBJ5336B
4.3
290
2
500
1
10
1.0
1100
SMBJ5337B
4.7
260
2
450
1
5
1.0
1010
SMBJ5338B
5.1
240
1.5
400
1
1
1.0
930
SMBJ5339B
5.6
220
1
400
1
1
2.0
856
SMBJ5340B
SMBJ5341B
6.0
200
1
300
1
1
3.0
790
6.2
200
1
200
1
1
4.0
765
SMBJ5342B
6.8
175
1
200
1
10
4.9
700
SMBJ5343B
7.5
175
1.5
200
1
10
5.4
630
SMBJ5344B
8.2
150
1.5
200
1
10
5.9
580
SMBJ5345B
8.7
150
2
1
10
6.3
545
SMBJ5346B
9.1
150
2
200
150
1
7.5
6.6
520
SMBJ5347B
10
125
2
125
1
5
7.2
475
SMBJ5348B
11
125
2.5
125
1
5
8
430
SMBJ5349B
12
100
2.5
125
1
2
8.6
395
SMBJ5350B
13
100
2.5
100
1
1
9.4
365
SMBJ5351B
14
100
2.5
75
1
1
10.1
340
SMBJ5352B
15
75
2.5
75
1
1
10.8
315
SMBJ5353B
16
75
2.5
75
1
1
11.5
295
SMBJ5354B
17
70
2.5
75
1
0.5
12.2
280
SMBJ5355B
18
65
1
0.5
13
265
19
65
2.5
3
75
SMBJ5356B
0.5
13.7
250
SMBJ5357B
3
75
1
0.5
14.4
237
SMBJ5358B
22
50
3.5
0.5
15.8
216
24
50
3.5
75
100
1
SMBJ5359B
1
0.5
17.3
198
75
1
SMBJ5360B
25
50
4
110
1
0.5
18
190
SMBJ5361B
27
50
5
120
1
0.5
19.4
176
SMBJ5362B
28
50
6
130
1
0.5
20.1
170
SMBJ5363B
30
40
8
140
0.5
21.6
158
1
SMBJ5364B
33
40
10
150
1
0.5
23.8
144
SMBJ5365B
36
30
11
160
1
0.5
25.9
132
SMBJ5366B
39
30
14
170
1
0.5
28.1
122
SMBJ5367B
43
30
0.5
31
110
SMBJ5368B
47
25
25
210
1
0.5
33.8
100
SMBJ5369B
51
25
27
230
1
0.5
36.7
93
SMBJ5370B
56
280
1
0.5
40.3
86
SMBJ5371B
60
350
1
0.5
43
79
1
0.5
44.6
76
70
63
1
SMBJ5372B
62
400
SMBJ5373B
68
500
1
0.5
49
SMBJ5374B
75
620
1
0.5
54
www.slkormicro.com
2
SMBJ5333B-SMBJ5388B
齐纳电压
测量电流
V Z@IZT
IZT
V
Ma
Ω
SMBJ5375B
82
15
SMBJ5376B
87
15
SMBJ5377B
91
SMBJ5378B
100
SMBJ5379B
最大反向
漏 电 流
最大齐纳阻抗
型 号
( 注释 1)
Z ZT @IZT
注释 2 )
Z ZK @IZK
最大直流
齐纳电流
@V(BR)
I ZM @50℃
I ZK
IR@VR
@VR
Ω
mA
μA
V
65
720
1
0.5
59
58
75
760
1
0.5
63
54.5
15
75
760
1
0.5
65.5
52.5
12
90
800
1
0.5
72
47.5
110
12
125
1000
1
0.5
79.2
43
SMBJ5380B
120
10
170
1150
1
0.5
86.4
39.5
SMBJ5381B
130
10
190
1250
1
0.5
93.2
36.6
SMBJ5382B
140
8
230
1500
0.5
101
34
SMBJ5383B
150
8
330
1500
1
0.5
108
31.6
SMBJ5384B
160
8
350
1650
1
0.5
115
29.4
SMBJ5385B
170
8
380
1750
1
0.5
122
28
SMBJ5386B
180
5
430
1750
1
0.5
130
26.4
SMBJ5387B
190
5
450
1850
1
0.5
137
25
SMBJ5388B
200
5
480
1850
0.5
144
23.6
注
释 :
(注释 2 )
1
1
( 注释 3 )
mA
1. 标准型的齐纳电压值偏差为 10%;附加下标“B”的特选型,其偏差为 5% 。
2. 齐纳阻抗是来自 60 秒的交流电压,结果当交流电流的均方根值等于 10%的直流稳压电流(IZT 或 IZK)%是 IZT 或 IZK 叠加。
3. 这里的最大齐纳电流值并非是绝对的,在实际稳态应用中,应保证电压和电流的乘积不超过额定功率值。
www.slkormicro.com
3
SMBJ5333B-SMBJ5388B
www.slkormicro.com
4
SMBJ5333B-SMBJ5388B
www.slkormicro.com
5
很抱歉,暂时无法提供与“SMBJ5355B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.34528
- 100+0.27789
- 300+0.24419
