MT-0-103-L001-D000-RS 数据手册
键槽
C
2.00
∅6.0
24°
版本 VER.
变更说明 CHANGE DESCRIPTION
E
17.5
M12*0.75
F
11.3
标注: A - G 为重点检测尺寸
Materials
13.5
B
4.0
A
1.80
G
0.80
0.95
2.00
4.7
A0
核对
CHECKED BY
.X± 0.4 .XX± 0.25
比例尺
NONE
SCALE
绘图
DRAWN BY
角度
日期
DATE
CASE: PPA (UL 94V-0)
HOUSING:Stainless Steel.
ACTUATOR:Alloy,chrome plated.
BUSHING:Alloy ,nickel plated.
CONTACT/TERMINALS:Copper alloy silver plated.
公差 TOLEANCES
版本
VERSION
核准
日期 DATE ECN NO. APPROVED BY
SPECIFICATION:5 A max. @ 125 VAC.
2 A max. @ 250 VAC.
MECHANICAL LIFE:40,000 make-and-break cycles.
CONTACT RESISTANCE:20mΩ max.initial @2-4VDC
100mA for both silver.
INSULATION RESISTANCE: 1000 MΩ min.
DIELECTRIC STRENGTH: 1500 VAC min.
OPERATING TEMPERATURE: -30ºC to +85ºC.
Technical characteristics
D
10.6
8.0
WSL
3
2
1
文件编号:SP-D-007
POS.1
键槽
1
ON
3
POS.2
POS.3
1
ON
3
OFF
OFF
2
按钮位置及导通端子示意图
Model
NO.
103
SCHEMATIC
2
源丰电子(深圳)有限公司
SWITCH
SM00303ZNR
TOGGLE
SCALE 1:1
YuenFung Electronic(shenzhen)CO.ltd
PART NO.型号
± 5° UNIT 单位 mm
TITLE 图名
DWG NO.料号
2023.2.3
13.1
源丰电子(深圳)有限公司
SPECIFICATION
规格书
WRITTEN 制定:雷艳平
发布日期:2021/9/15
MINIATURE TOGGLE SWITCH
MODELSERIESNAME系列名称:
MODEL NO 产品型号:
1.RATING
第1页 共2页
MT系列小型钮子开关
5A 125VAC 2A 250VAC
额定值:
2.ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气性能规格:
ITEM项目
TEST CONDITIONS 测试条件
CONTACT
RESISTANCE
接触电阻
MEASURED AT SMALL CURRENT(100mA OR LESS)1000Hz
在微小电流(100mA)以下测试.
2.2
INSULATION
RESISTANCE
绝缘电阻
APPLY A VOL TAGE OF 500V DC FOR 1 MIN.TO
FOLLOWING PORTIONS AFTER WHICH MEASUREMENT
SHALL BE MADE:
(1)BETWEEN BODY AND CONDUCTOR.
(2)BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTACT.
输入500V DC电压1分钟,按以下接触方法测试:
(1)接触端子之间.
(2)塑胶体与端子之间.
2.3
DIELECTRIC
STRENGTH
耐电压
AC1500V(50-60Hz)FOR 1 MIN :
(1)BETWEEN TERMINALS.
(2)BETWEEN INDIVDUAL TERMINALS AND FRAME.
输入AC1500V (50-60Hz)电压1分钟,按以下接触方法测试:
(1)接触端子之间.(2)塑胶体与端子之间.
3
PRACTICAL
TEMPERATURE
RANGE
使用温度范围
2.1
4
STANDARD
ATMOSPHEIC
CONDITIONS
测试标准状态
PERFORMANCE 表现
20mΩMAX
20毫欧以下
1000MΩ MIN
1000兆欧以上
NO DAMAGE TO PARTS
ARCING,OR BREAKDOWN ETC.
没有绝缘破坏等异常.
AT-30℃~+85℃
在-30℃~+85℃温度内使用
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. THE STANDARD RANGE OF
ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS AS
FOLLOWS:
(1)AMBIENT TEMPERATURE:5℃TO35℃.
(2)RELATIVE HUMIDITY:45%TO85%.
在没有指定的情况下测试温度,湿度如下:
(1)温度为5℃-35℃.( 2)湿度为45%-85%.
5.MECHANICAL CHARACTERISTICS 机械性能规格:
5.1
LIFE TEST
寿命测试
1.ENDURANCE WITHOUT LOADING:THE TEST SHOULD BE TAKEN
AT A SPEED OF 6-8 CYCLES FOR 1 MIN;1.5 TIMES OF THE STANDARD
FORCE
无负荷:每分钟6-8回速度测试压力不得超过标准力度1.5倍.进行测试
2.ENDURANCE WITH LOADING:
THE TEST SHOULD BE TAKEN ATA SPEED OF 6-8 CYCLES FOR 1 MIN;
OPERATE PRESSURE SHOULD BE UNDER THE1.5 TIMES OF THE
STANDARD FORCE
负荷:在负荷的条件下以每分钟6-8回的速度压力不得超过标准力度1.5倍.进行
测试
ELECTRICAL LIFE:
1A 250V 10,000 CYCLES MIN;
2A 250V 6,000 CYCLES MIN;
5A 125V 6,000 CYCLES MIN
电气寿命:
1A 250V 10,000次以上;
2A 250V 6,000次以上;
5A 125V 6,000次以上
MECHANICAL LIFE:40,000 CYCLES
机械寿命:40,000次
6.DURABILITY 耐久性:
ITEM项目
6.1
SOLDERABILITY THE TOP OF THE TERMINALS SHALL BE DIPPED 2mmINTHE SOLDER
BATH OF 230±10℃ FOR 3±0.5 SECONDS.
TEST
端子顶部被浸入锡焊池中2mm深,温度为230±10℃,时间为3±0.5秒.
可焊性试验
PERFORMANCE 表现
THE AREA OF SOLDERING,
SHOULD BE OVER75%.
焊接面积要有75%以上.
源丰电子(深圳)有限公司
6.2
6.3
6.4
WELDING
CONDITIONS
焊接条件
第2页 共2页
(1) THE TEMPERATURE OF MANUAL WELDING IS CONTROLLED AT 350±
5 ℃ AND THE TIME IS ≤3 SECOND.
(2) THE TEMPERATURE OF WELDING FURNACE IS CONTROLLED AT 260
±5℃ AND THE WELDING TIME TIME IS ≤3 SECOND. NOTE: THE ABOVE
MENTIONED CONDITIONS ARE THE TEMPERATURE OF THE PWB
SURFACE ON THE PARTS. DUE TO THE DIFFERENT MATERIALS, SIZES
AND THICKNESS OF THE PWB, THE TEMPERATURE OBTAINED FROM
THE SWITCH SURFACE OF THE PWB WILL VARY GREATLY.
THEREFORE, BE CAREFUL NOT TO LET THE TEMPERATURE OF THE
SWITCH SURFACE EXCEED 260℃
CAUTION: THE CONDITION MENTIONED ABOVE IS A TEMPERATURE
ON THE PWB SURFACE ON WHICH PARTS ARE MOUNTED. THERE ARE
CASES WHERE PWB TEMPERATURE GREATLY DIFFERS FROM
SWITCH'S SURFACE TEMPERATURE DEPENDING ON PWB MATERIAL,
SIZE, THICKNESS, ETC. THE SWITCH'S SURFACE TEMPERATURE SHALL
NOT ALLOWED TO EXCEED 260℃
(3) OTHER PRECAUTIONS ARE AS FOLLOWS:
1.FOLLOWING THE SOLDERING PROCESS, DO NOT TRY TO CLEAN THE
WITHOUT DEFORMATION OF
SWITCH WITH A SOLVENT OR THE LIKE.
CASE OR EXCESSIVE
2.SAFEGUARD THE SWITCH ASSEMBLY AGAINST FLUX PENETRATION
LOOSENESS OF TEMINALS
FROM ITS TOPSIDE.
(1)手工焊接的温度控制在350±5℃,时间≤3秒
SHALL BE SATISFIED.
(2)焊炉焊接的温度控制在260±5℃,过炉时间为≤3秒。注意:上述条件为零
本体无变形,能满足于机械,电器性能.
件上表面的PWB温度,由于PWB的材料、尺寸、厚度等不同,PWB的开关表
面获得的温度会有很大的变化,因此,小心不要让开关表面温度超过260℃
(3)其他注意事项:
1.进行焊接过程中,不可以用溶剂或类似品清洗开关
2.防止助焊剂从开关的顶端渗入
HEAT TEST
耐热试验
THE SWTICH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF 85±2℃ FOR 96
HOURS.THEN THE SWITCH SHALLBE MAINTAINED AT STANDARD
ATMOSPHERICCONDITION FOR 1 HOUR AFTER WHICHMEASUREMENT
SHALL BE MADE.
放置在温度85±2℃中测试96小时后,再放置正常室温中1小时来测定.
COLD TEST
耐冷试验
THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF -25±3℃ FOR 96
HOURS,THEN THE SWITCH SHALL BE MAINTAINED AT STANDARD
ATMOSPHERIC CONDITION FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT
SHALL BE MADE.
放置在温度-25±3℃中96小时后,再放置常温中1小时来进行测试.
6.5
THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF 40±2℃ AND A
HUMIDITY OF 90%TO95% FOR 96 HOURS.THEN THE SWITCH SHALL BE
HUMIDITY TEST MAINTAINED AT STANDARD ATMOSPHERE CONDITION FOR 1 HOUR
AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE.
潮湿试验
放置40±2℃试验的相对湿度为90%-95%环境中96小时后,再将样板放在正常环
境1小时后进行测试.
6.6
TEST ROOM TEMPERATURE 26 °C / HUMIDITY 26 °C, PH VALUE 6.2 FOR
12 HOURS WITH 5 % SALT WATER CONCENTRATION AND SALT MIST
SALT SPRAY TEST SETTLING ML/80 CM2H LEVEL 1.5
盐雾测试
以5%盐水浓度、盐雾沉降ml/80cm2h量1.5测试室内温度26℃/湿度26℃、PH值
6.2条件下测试12小时
THERE SHALL BE NO
DEFORMATION OR
CRACKSINMOLDED PART
外观无异常,满足于机械,电器性能.
SALT FOG 12H PRODUCTS
WITHOUT ABNORMAL
CONDITIONS/TEST PASS
REQUIREMENTS
盐雾12H产品无无异常情况/测试通过
要求
MT-0-103-L001-D000-RS 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MT-0-103-L001-D000-RS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+7.65720
- 10+6.91200
- 30+6.50160
- 100+6.03720
