GR6206P302PR
GR6206P302PR
    GR(国睿)
    SOT-89-3
    3V 200MA 6.5V
GR6206P302PR 数据手册
江苏国睿微电子有限公司 GR6206xx 系列 Ver 2.3G GR6206xx 系列 线性稳压器 ■ 产品简介 GR6206xx系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这 些器件具有很低的静态偏置电流(6.5μA Typ.),它们能在输入、输出电压差极小的情况下提供200mA的输 出电流,并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些器件特别 适用于希望延长电池寿命的电池供电类产品,如计算机、消费类产品和工业设备等。 ■ 产品特点 ● ● ● 高精度输出电压:±2.5% 输出电压:1.5V~5.0V(步长 0.1V) 极低的静态偏置电流(Typ.=6.5μA) ● 最高输入电压可达 6.5V ● 可以作为调整器和参考电压来使用 ● 封装形式:SOT89-3、SOT23-3 ■ 产品用途 ● ● ● 电池供电系统 无绳电话设备 无线控制系统 ● 便携/手掌式计算机 ● ● ● ● 便携式消费类设备 便携式仪器 汽车电子设备 电压基准源 ■ 封装形式和管脚定义功能 管脚序号 MR 封装 ML 封装 PR 封装 PL 封装 SOT23-3 SOT23-3 SOT89-3 SOT89-3 1 3 1 2 2 1 3 1 3 2 2 3 地址:南京市江宁区丽泽路 98 号 管脚 定义 功能说 明 VSS VOUT VIN 接地端 输出端 输入端 电话:025-52761423 传真:025-52763770-803 (1/7) 江苏国睿微电子有限公司 GR6206xx 系列 Ver 2.3G ■ 型号选择 名称 GR6206 型号说明 型号 最高输入电压(V) 输出电压(V) 容差 封装形式 6.5 1.5,1.8,2.1,2.5, 2.7,3.0,3.3, 3.6,4.4,5.0 ±2.5% SOT89-3 SOT23-3 GR6206xxxxx-x 第 1 个 X 代表类型(P 表示不带使能) ; 第 2、3 个“XX”代表输出电压值; 第 4 个“X”代表输出电压容差精度(2±2.5%) ;第 5、6 个“XX”代表封装类 型(MRSOT23-3、PRSOT89-3) ;第 7 个“X”代表标准项, ( G 表示符合 RoSH 要求;省略表示不作要求) 。 如,型号 GR6206P302PR-G,表示产品为 GR6206 不带使能脚,输出电压 3.0V,容 差精度±2.5%,SOT89-3 标准封装形式,符合 RoSH 要求。 ■ 功能框图 Vou t Vi n Vre f C u r re n t Lim i t Vs s ■ 极限参数 项目 符号 说明 极限值 单位 Vin 输入电压 7 V Vout 输出电压 Vss-0.3 ~Vin+0.3 V 电流 Iout 输出电流 500 mA 功耗 PD 电压 温度 SOT23 SOT89-3 最大允许功耗 250 500 mW Tw 工作温度 -40~+85 ℃ Tc 存储温度 -55~+125 ℃ Th 焊接温度 260 ℃,10s 注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值,将有可能造成产品劣化 等物理性损伤;同时在接近极限参数下,不能全部保证芯片可以正常工作。 地址:南京市江宁区丽泽路 98 号 电话:025-52761423 传真:025-52763770-803 (2/7) 江苏国睿微电子有限公司 GR6206xx 系列 Ver 2.3G ■电学特性 GR6206-2.1V O (Ci=Co=10uF,Ta=25 C除特别指定) 特性 符号 输出电压 VOUT(E) 最大输出电流 IOUT (max) VIN=3.1V Vdrop1 IOUT=10mA 35 Vdrop2 IOUT=40mA 140 静态电流 ISS VIN=6.5V 负载稳定度 ∆VOUT VIN=3.1V,1mA≤IOUT≤100mA 输入稳定度 ∆VOUT/(∆VIN •VOUT) 输出电压 温度系数 ∆VOUT/(∆Ta •VOUT) 输入电压 VIN 保护电流 Ishort 跌落压差 GR6206-3.0V 特性 最小值 典型值 最大值 单位 测试图 2.048 2.1 2.153 V Fig 1 mA Fig 1 mV Fig 1 μA Fig 2 22 mV Fig 1 IOUT =40mA,3.1V≤VIN≤6V 0.35 %/V Fig 1 VIN=3.1V,IOUT=10mA -10℃≤Ta≤70℃ ±200 ppm/℃ Fig 1 V Fig 1 mA Fig 1 IOUT=1mA,VIN=5V 200 3 6.5 1.8 VIN=4.5V ,VOUT=Vss 9 6.5 150 O (Ci=Co=10uF,Ta=25 C除特别指定) 符号 测试条件 输出电压 VOUT(E) 最大输出电流 IOUT (max) 跌落压差 测试条件 IOUT=1mA,VIN=5V VIN=4V 最小值 典型值 最大值 单位 测试图 2.925 3.0 3.075 V Fig 1 mA Fig 1 mV Fig 1 200 Vdrop1 IOUT =10mA 30 Vdrop2 IOUT =40mA 110 VIN=4V 6.5 μA Fig 2 VIN=4V,1mA≤IOUT≤100mA 25 mV Fig 1 0.4 %/V Fig 1 ±200 ppm/℃ Fig 1 V Fig 1 mA Fig 1 静态电流 ISS 负载稳定度 ∆VOUT 输入稳定度 ∆VOUT/(∆VIN •VOUT) IOUT =40mA, 4V ≤VIN≤6V 输出电压 温度系数 ∆VOUT/(∆Ta •VOUT) VIN=4V,IOUT=10mA -40℃≤Ta≤85℃ 输入电压 VIN 保护电流 Ishort 地址:南京市江宁区丽泽路 98 号 1.8 VIN=4.5V ,VOUT=Vss 电话:025-52761423 6.5 150 传真:025-52763770-803 (3/7) 江苏国睿微电子有限公司 GR6206-3.3V 特性 GR6206xx 系列 Ver 2.3G O (Ci=Co=10uF, VOUT(T)=3.3V ,Ta=25 C除特别指定) 符号 测试条件 最小值 典型值 3.218 3.3 单位 测试图 3.382 V Fig 1 mA Fig 1 mV Fig 1 μA Fig 2 输出电压 VOUT(E) 最大输出电流 IOUT (max) VIN=4.3V Vdrop1 IOUT=10mA 31 Vdrop2 IOUT=40mA 121 静态电流 ISS VIN=6.5V 负载稳定度 ∆VOUT VIN=4.3V,1mA≤IOUT≤100mA 24 mV Fig 1 输入稳定度 ∆VOUT/(∆VIN •VOUT) IOUT =40mA,4.3V≤VIN≤6V 0.4 %/V Fig 1 输出电压 温度系数 ∆VOUT/(∆Ta •VOUT) VIN=4.3V,IOUT=10mA -10℃≤Ta≤70℃ ±200 ppm/℃ Fig 1 输入电压 VIN V Fig 1 保护电流 Ishort mA Fig 1 跌落压差 IOUT=1mA,VIN=5V 最大值 200 3 6.5 1.8 VIN=4.5V ,VOUT=Vss 9 6.5 150 注 : 1、 VOUT (T):规定的输出电压; 2、VOUT (E) :有效输出电压。 3、IOUT (max):VIN=VOUT(T)+1V,缓慢增加输出电流,当输出电压≤VOUT(E)*95%时的电流值。 4、Vdrop= VIN1 –VOUT (E)s :VIN1=逐渐减小输入电压, 当输出电压降为 VOUT (E)1 的 98%时的输入电压。 VOUT (E)s= VOUT (E)1*98%; VOUT (E)1=当 VIN= VOUT(T)+1V ,Iout=某一数值时的输出电压值。 ■ 测试电路 Fig 1 地址:南京市江宁区丽泽路 98 号 Fig 2 电话:025-52761423 传真:025-52763770-803 (4/7) 江苏国睿微电子有限公司 GR6206xx 系列 Ver 2.3G ■ 特性曲线 (3.0V输出) 1、输出电压和输出电流 (负载电流增加时) 3、Dropout 电压和输出电流 5、纹波抑制 地址:南京市江宁区丽泽路 98 号 2、输出电压和输入电压 4、输出电压和温度 6、瞬态响应 (输入过渡响应特性) 电话:025-52761423 传真:025-52763770-803 (5/7) 江苏国睿微电子有限公司 GR6206xx 系列 Ver 2.3G ■ 封装信息 地址:南京市江宁区丽泽路 98 号 电话:025-52761423 传真:025-52763770-803 (6/7) 江苏国睿微电子有限公司 地址:南京市江宁区丽泽路 98 号 电话:025-52761423 GR6206xx 系列 Ver 2.3G 传真:025-52763770-803 (7/7)
