GR7550H
GR7550H
    GR(国睿)
    SOT-89-3
    5V 30MA 25V
GR7550H 数据手册
江苏国睿微电子有限公司 GR75xxH 系列 Ver 1.0 GR75xxH 系列 LDO 高压稳压器 ■ 产品简介 GR75xxH 系列是采用 CMOS 工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达 25V,输出电压范围 为 1.5V~12.0V。它具有高精度的输出电压、极低的供电电流、极低的跌落电压等特点。 ■ 产品特点 ● ● ● ● 低功耗:典型值 2μA 低跌落电压:典型值 0.1V 低温漂:典型值 50 ppm/℃ 高的输入电压:最高可达 25V ● ● 高精度的输出电压:容差为+3% 封装形式:TO-92、SOT89-3 ■ 产品用途 ● ● 电池等电源的供电设备 音频/视频设备 ● ● 各种通信设备 安防监控设备 ■ 封装形式和管脚功能定义 管脚序号 TO-92 SOT89-3 管脚定义 功能说明 1 1 GND 芯片接地端 2 2 VIN 启动输入端 3 3 VOUT 芯片输出端 ■ 型号选择 名称 GR75XXH 型号 最高输入电压(V) 输出电压(V) 容差 封装形式 GR7530H 25 3.0 GR7533H 25 3.3 GR7536H 25 3.6 GR7544H 25 4.4 TO92 SOT89-3 GR7550H 25 5.0 +3% +3% +3% +3% +3% (1/8) 江苏国睿微电子有限公司 GR75xxH 系列 Ver 1.0 ■ 原理框图 Vin Vout Vref GND ■ 极限参数 项目 符号 参数 极限值 单位 电压 VIN 最大输入电压 28 V 功耗 PD SOT89-3 300 TO92 400 Tw 工作温度 -25~80 ℃ Tc 存储温度 -50~125 ℃ Th 焊接温度 260 ℃,10s 温度 mW 注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值,将有可能造成产品劣化等 物理性损伤;同时在接近极限参数下,不能全部保证芯片可以正常工作。 ■ 电学特性 ◆GR7530H ( TOPT=25℃) 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 VOUT 输出电压 VIN=5V,IOUT=10mA 2.91 3 3.09 V IOUT 输出电流 VIN=5V 20 30 - mA △VOUT 负载调节 VIN=5V,1mA≤IOUT ≤30mA - 15 100 mV VDIF 跌落电压 IOUT=10mA - 100 - mV ISS 静态电流 VIN=24V,空载 - 2 5 µA ΔVOUT /(ΔVIN * VOUT) Line Regulation 4V≤VIN≤24V,IOUT=1mA - 0.2 - %/V VIN 输入电压 - - - 25 V ΔVOUT /ΔTa 温度系数 - +0.9 - mV/℃ VIN=5V,IOUT=10mA 0℃≤Ta≤70℃ (2/8) 江苏国睿微电子有限公司 ◆GR7533H GR75xxH 系列 Ver 1.0 (TOPT=25℃) 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 VOUT 输出电压 VIN=5.5V,IOUT=10mA 3.201 3.3 3.399 V IOUT 输出电流 VIN=5.5V 20 30 - mA △VOUT 负载调节 VIN=5.5V,1mA≤IOUT≤30mA - 15 100 mV VDIF 跌落电压 IOUT=10mA - 100 - mV ISS 静态电流 VIN=24V,空载 - 2 5 µA ΔVOUT /(ΔVIN * VOUT) Line Regulation 4.5V≤VIN≤24V,IOUT=1mA - 0.2 - %/V VIN 输入电压 - - 25 V ΔVOUT /ΔTa 温度系数 ◆GR7536H VIN=5.5V,IOUT=10mA, 0℃≤Ta≤70℃ - - +0.9 - mV/℃ (TOPT=25℃) 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 VOUT 输出电压 VIN=5.6V,IOUT=10mA 3.492 3.6 3.708 V IOUT 输出电流 VIN=5.6V 20 30 - mA △VOUT 负载调节 VIN=5.6V,1mA≤IOUT≤30mA - 15 100 mV VDIF 跌落电压 IOUT=10mA - 100 - mV ISS 静态电流 VIN=24V,空载 - 2 5 µA ΔVOUT /(ΔVIN * VOUT) Line Regulation 4.6V≤VIN≤24V,IOUT=1mA - 0.2 - %/V VIN 输入电压 - - - 25 V ΔVOUT /ΔTa 温度系数 - +0.9 - mV/℃ ◆GR7544H VIN=5.6V,IOUT=10mA, 0℃≤Ta≤70℃ (TOPT=25℃) 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 VOUT 输出电压 VIN=6.4V,IOUT=10mA 4.268 4.4 4.532 V IOUT 输出电流 VIN=6.4V 20 30 - mA △VOUT 负载调节 VIN=6.4V,1mA≤IOUT≤30mA - 15 100 mV VDIF 跌落电压 IOUT=10mA - 100 - mV ISS 静态电流 VIN=24V,空载 - 2 5 µA ΔVOUT /(ΔVIN * VOUT) Line Regulation 5.4V≤VIN≤24V,IOUT=1mA - 0.2 - %/V VIN 输入电压 - - - 25 V ΔVOUT /ΔTa 温度系数 - +0.9 - mV/℃ VIN=6.4V,IOUT=10mA, 0℃≤Ta≤70℃ (3/8) 江苏国睿微电子有限公司 ◆GR7550H GR75xxH 系列 Ver 1.0 (TOPT=25℃) 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 VOUT 输出电压 VIN=7V,IOUT=10mA 4.85 5 5.15 V IOUT 输出电流 VIN=7V 20 30 - mA △VOUT 负载调节 VIN=7V,1mA≤IOUT≤30mA - 15 100 mV VDIF 跌落电压 IOUT=10mA - 100 - mV ISS 静态电流 VIN=24V,空载 - 2 5 µA ΔVOUT /(ΔVIN * VOUT) Line Regulation 7V≤VIN≤24V,IOUT=1mA - 0.2 - %/V VIN 输入电压 - - - 25 V ΔVOUT /ΔTa 温度系数 - +0.9 - mV/℃ VIN=7V,IOUT=10mA, 0℃≤Ta≤70℃ 注 : VDIF = VIN2 –VOUT2 VIN2= 逐渐减小输入电压 VIN ,使输出电压降为 VOUT2 时对应的输入电压; VOUT2 = VOUT1*98%; VOUT1 =当 VIN1=VOUT+2V,负载 Iout 时对应的输出电压。 ■ 应用电路 1、基本电路 SC71XX GND VIN Vout 1 2 3 Vin Vout C1 10uF C2 10uF 2、高输出电流稳压电路 (4/8) 江苏国睿微电子有限公司 GR75xxH 系列 Ver 1.0 3、 短路保护电路 4、 提高输出电压电路(1) VOUT=Vxx(1+R2/R1)+Iss*R2 5、 提高输出电压电路(2) VOUT=Vxx+VD1 (5/8) 江苏国睿微电子有限公司 GR75xxH 系列 Ver 1.0 6、 电流调节电路 IOUT = VXX/RX + ISS 7、 双端输出电路 注示: “××”代表输出电压 (6/8) 江苏国睿微电子有限公司 GR75xxH 系列 Ver 1.0 ■ 封装信息 (7/8) 江苏国睿微电子有限公司 GR75xxH 系列 Ver 1.0 (8/8)
GR7550H 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GR7550H”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
