器件参数表
DataSheet
ICW1117 【高精度LDO控制器集成电路】
合 肥 艾 创 微 电 子 科 技 有 限 公 司
ICW1117
1A 可调/固定 低压差线性稳压器
特点
概述
ICW1117系列是一款低压差三端稳压器,在1A负
输出电流:1A
输入电压范围:15V
比,ICW1117具有非常低的待机电流2mA。除了固定输
线性调整率:0.03%/V(典型值)
待机电流:2mA(典型值)
出1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.3V和5V版本之
负载调整率:0.2%/A(典型值)
外,ICW1117还具有可调版本,只需两个外部电阻即可
环境温度:-40℃~85℃
载电流下的压降为1.3V。与其他竞品的5mA待机电流相
提供1.25至12V 范围内的输出电压。
ICW1117提供热关断功能,可以保证芯片和电源
系统的稳定性。芯片使用微调技术,保证输出电压精度
在2%以内。其他输出电压精度如1%可按需定制。
应用
封装
用于开关 DC/DC 转换器的后置稳压器
SOT-223
高效线性稳压器
TO-252
电池充电器
PCI 插卡
SOT89
主板时钟电源
LCD显示器
机顶盒
框图
ICW1117_CN_DS_Rev.2.0
Page 1/11
合肥艾创微电子科技有限公司
www.hficw.com
ICW1117
1A 可调/固定 低压差线性稳压器
选型指南
ICW 11 17 A XX XX G
环保标识
封装形式
P:SOT89-3
S3:SOT-223-3L
T2:TO-252
输出电压
12:1.2V
15:1.5V
18:1.8V
25:2.5V
33:3.3V
50:5.0V
ADJ:可调输出
版本
A:无使能功能
产品品种号
产品类别号
公司标志
产品型号
产品说明
ICW1117A12PG
CE 端内置;VOUT=1.2V;封装形式:SOT89-3
ICW1117A12S3G
CE 端内置;VOUT=1.2V;封装形式:SOT-223-3L
ICW1117A15PG
CE 端内置;VOUT=1.5V;封装形式:SOT89-3
ICW1117A15S3G
CE 端内置;VOUT=1.5V;封装形式:SOT-223-3L
ICW1117A18PG
CE 端内置;VOUT=1.8V;封装形式:SOT89-3
ICW1117A18S3G
CE 端内置;VOUT=1.8V;封装形式:SOT-223-3L
ICW1117A25PG
CE 端内置;VOUT=2.5V;封装形式:SOT89-3
ICW1117A25S3G
CE 端内置;VOUT=2.5V;封装形式:SOT-223-3L
ICW1117A33PG
CE 端内置;VOUT=3.3V;封装形式:SOT89-3
Page 2/11
合肥艾创微电子科技有限公司
www.hficw.com
ICW1117
1A 可调/固定 低压差线性稳压器
ICW1117A33S3G
CE 端内置;VOUT=3.3V;封装形式:SOT-223-3L
ICW1117A33T2G
CE 端内置;VOUT=3.3V;封装形式:TO-252
ICW1117A50PG
CE 端内置;VOUT=5.0V;封装形式:SOT89-3
ICW1117A50S3G
CE 端内置;VOUT=5.0V;封装形式:SOT-223-3L
ICW1117A50T2G
CE 端内置;VOUT=5.0V;封装形式:TO-252
ICW1117AADJPG
CE 端内置;输出可调;封装形式:SOT89-3
ICW1117AADJS3G
CE 端内置;输出可调;封装形式:SOT-223-3L
ICW1117AADJT2G
CE 端内置;输出可调;封装形式:TO-252
Page 3/11
合肥艾创微电子科技有限公司
www.hficw.com
ICW1117
1A 可调/固定 低压差线性稳压器
产品脚位图(顶视图)
绝对最大额定值
最大输入电压 ····························································································································30V
最大工作结温(Tj) ·····················································································································150℃
-55℃~150℃
储存温度(Ts)···················································································································
引线温度和时间·················································································································260℃ 10S
警告:超过这些限制可能会损坏设备。工作在绝对最大额定条件下可能会影响设备可靠性。
电气特性
符号
( 除非另有说明,TA= 25℃ )
参数
Vin
输入电压
Vref
参考电压
条件
ICW1117-Adj
10mA≤Iout≤1A , Vin=2.55V
ICW1117-1.2V
0≤Iout≤1A , Vin=2.5V
ICW1117-1.5V
0≤Iout≤1A , Vin=2.8V
ICW1117-1.8V
0≤Iout≤1A , Vin=3.1V
Vout
输出电压
ICW1117-2.5V
0≤Iout≤1A , Vin=3.8V
ICW1117-2.85V
0≤Iout≤1A , Vin=4.15V
ICW1117-3.3V
0≤Iout≤1A , Vin=4.6V
ICW1117-5.0V
0≤Iout≤1A , Vin=6.3V
Page 4/11
最小值
典型值
最大值
单位
15
18
V
1.225
1.25
1.275
V
1.176
1.2
1.224
V
1.47
1.5
1.53
V
1.764
1.8
1.836
V
2.45
2.5
2.55
V
2.793
2.85
2.907
V
3.234
3.3
3.366
V
4.9
5
5.1
V
合肥艾创微电子科技有限公司
www.hficw.com
ICW1117
1A 可调/固定 低压差线性稳压器
ICW1117-1.2V
Iout=10mA, 2.5V≤Vin≤10V
ICW1117-1.5V
Iout=10mA, 2.8V≤Vin≤10V
ICW1117-ADJ
Iout=10mA, 2.55V≤Vin≤12V
ICW1117-1.8V
Iout=10mA, 3.1V≤Vin≤12V
△Vout
线性调整率
ICW1117-2.5V
Iout=10mA, 3.8V≤Vin≤12V
ICW1117-2.85V
Iout=10mA, 4.15V≤Vin≤12V
ICW1117-3.3V
Iout=10mA, 4.6V≤Vin≤12V
ICW1117-5.0V
Iout=10mA, 6.3V≤Vin≤12V
ICW1117-1.2V
Vin =2.5V, 10mA≤Iout≤1A
ICW1117-1.5V
Vin =2.8V, 10mA≤Iout≤1A
ICW1117-ADJ
Vin =2.55V, 10mA≤Iout≤1A
ICW1117-1.8V
△Vout
负载调整率
Vin =3.1V, 10mA≤Iout≤1A
ICW1117-2.5V
ICW1117-2.85V
Vin =4.15V, 10mA≤Iout≤1A
ICW1117-3.3
Vin =4.6V, 10mA≤Iout≤1A
ICW1117-5.0
Vin =6.3V, 10mA≤Iout≤1A
Page 5/11
合肥艾创微电子科技有限公司
4
19
mV
5
26
mV
5
24
mV
5
32
mV
8
41
mV
8
46
mV
9
49
mV
10
56
mV
10
40
mV
10
40
mV
10
40
mV
10
40
mV
10
40
mV
10
40
mV
10
40
mV
10
40
mV
www.hficw.com
ICW1117
1A 可调/固定 低压差线性稳压器
Vdrop
Imin
Iq
压差
最小负载电流
静态电流
Iadj
ADJ引脚电流
Ichange
Iadj change
典型参数曲线图
Iout =100mA
1.15
1.3
V
Iout=1A
1.3
1.5
V
2
10
mA
ICW1117-1.2V,Vin=10V
2
5
mA
ICW1117-1.5V,Vin=10V
2
5
mA
ICW1117-1.8V,Vin=12V
2
5
mA
ICW1117-2.5V,Vin=12V
2
5
mA
ICW1117-2.85V,Vin=12V
2
5
mA
ICW1117-3.3V,Vin=12V
2
5
mA
ICW1117-5.0V,Vin=12V
2
5
mA
55
120
uA
0.2
10
uA
ICW1117-ADJ
ICW1117-ADJ
Vin=5V,10mA≤Iout≤1A
ICW1117-ADJ
Vin=5V,10mA≤Iout≤1A
(除特别指定, TA=25℃)
Line regulation
Dropout Voltage
ICW117-ADJ Vout Vs. Vin
Load regulation
Thermal performance with OTP
ICW1117-ADJ Vout Vs. Iout
Page 6/11
ICW1117 Dropout Voltage
ICW1117 Thermal performance with OTP
合肥艾创微电子科技有限公司
www.hficw.com
ICW1117
1A 可调/固定 低压差线性稳压器
应用信息
输出电压调整
ICW1117通过将输出电压与内部生成的参考电压进行比较来调节输出。在图1所示的可调版本上,VREF在
VOUT 和ADJ之间的外部电压为1.25V。R1和R2形成的电压比应设置为导通10mA(最小输出负载)。
输出电压由以下等式给出:
VOUT = VREF (1 + R2/R1) + IADJ * R2
在ICW1117的固定输出电压版本上,分压器在内部提供。
图1 基准可调稳压器
输入旁路电容器
建议添加输入电容。在输入端放置一个10μF的钽电容,对几乎所有的应用来说都是一个合适的输入旁路
电容器。
ADJ引脚旁路电容器
可以用旁路电容器(CADJ)绕过ADJ接地,以改善纹波抑制。这个旁路电容器防止纹波随着输出电压增加而
被放大 。在任何纹波频率下,CADJ的阻抗应小于R1,以防止纹波被放大:(2π* f RIPPLE * CADJ) < R1 , R1是
输出和ADJ引脚之间的电阻。其值通常在100-200Ω范围内。
输出电容器
ICW1117需要一个从VOUT到GND的电容器,以向内部增益级提供补偿反馈。这是为了确保输出端的稳定
性。通常, 10μF钽电容或50μF铝电解电容就足够了。
注:该电容器的ESR不得超过0.5Ω,这一点很重要。
输出电容器没有理论上限,增加其值将增加稳定性。COUT=100μF或更高是高电流稳压器设计的典型值。
例如, 当R1=124Ω,且fRIPPLE=120Hz时,CADJ应大于11μF。
Page 7/11
合肥艾创微电子科技有限公司
www.hficw.com
ICW1117
1A 可调/固定 低压差线性稳压器
负载调整率
使用可调稳压器时 (图2),当分压电阻(R1)的顶部直接连接到ICW1117的输出引脚时,实现了最佳负载调
节。如此连接时,RP不会乘以分频器比率。对于固定输出版本,R1的顶部在内部连接到输出,接地引脚以连接
到负载的低电平端。
图2 使用可调输出稳压器实现最佳负载调整率
热保护
ICW1117具有热保护功能,将结温度限制在150℃。然而,器件功能只能保证最高结温为+125℃。
DPAK封装中ICW1117的功耗和结温由下式给出:
PD = (VIN – VOUT) * IOUT
TJUNCTION = TAMBIENT + (PD * θJA)
注: 结点温度不得超过125℃
热设计
ICW1117系列包含热限制电路,设计用于保护自身免受超温条件的影响。即使在正常负载条件下,也不得
超过最大结温额定值。如热保护部分所述,我们需要考虑结和环境之间的所有热阻源。它包括连接到外壳、外
壳到散热器接口以及散热器热阻本身。结到外壳的热阻是指从IC结到芯片正下方的外壳底部的热阻。需要正确
的安装,以确保热量能从封装的这个区域最大化传导到散热器。该系列所有设备的外壳均与输出端电气连接。
因此,如果设备外壳必须电气隔离,建议使用导热垫片。
Page 8/11
合肥艾创微电子科技有限公司
www.hficw.com
ICW1117
1A 可调/固定 低压差线性稳压器
封装描述
SOT-223 封装外形尺寸
1.65
3.0
2
3
1.65
1
8.0
4.7
4
0.7
2.3
5.7
PCB Board
Page 9/11
合肥艾创微电子科技有限公司
www.hficw.com
ICW1117
1A 可调/固定 低压差线性稳压器
TO-252-2L 封装外形尺寸
Page 10/11
合肥艾创微电子科技有限公司
www.hficw.com
ICW1117
1A 可调/固定 低压差线性稳压器
SOT89 封装外形尺寸
Page 11/11
合肥艾创微电子科技有限公司
www.hficw.com
很抱歉,暂时无法提供与“ICW1117A25PG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货 - 国内价格
- 5+ 0.53234 5+ 0
- 50+ 0.51992 50+ 0
- 150+ 0.5116 150+ 0
