HT7136-1PKRG
HT7136-1PKRG
    HGC(汉芯半导体)
    SOT89-3
    HT71xx-1 是一款采用CMOS 技术的低压差线性稳压器。最大输出电流为100mA 且允许的最高输入电压为30V。具有几个固定的输出电压,范围从2.5V 到5.0V。
HT7136-1PKRG 数据手册
HT71XX-1 功能特点  低功耗  低压降  较低的温度系数  最高输入电压:30V  典型静态电流:2uA  最大输出电流:100mA  输出电压精度:±2%  封装类型:SOT-23,TO-92,SOT-89 SOT-23 SOT-89-3 TO-92 产品订购信息 产品名称 封装 打印名称 包装 包装数量 HT7125-1DBVRG SOT-23 7125-1 编带 3000 只/盘 HT7130-1DBVRG SOT-23 7130-1 编带 3000 只/盘 HT7133-1DBVRG SOT-23 7133-1 编带 3000 只/盘 HT7136-1DBVRG SOT-23 7136-1 编带 3000 只/盘 HT7144-1DBVRG SOT-23 7144-1 编带 3000 只/盘 HT7150-1DBVRG SOT-23 7150-1 编带 3000 只/盘 HT7125-1PKRG SOT-89-3 7125-1 编带 1000 只/盘 HT7130-1PKRG SOT-89-3 7130-1 编带 1000 只/盘 HT7133-1PKRG SOT-89-3 7133-1 编带 1000 只/盘 HT7136-1PKRG SOT-89-3 7136-1 编带 1000 只/盘 HT7144-1PKRG SOT-89-3 7144-1 编带 1000 只/盘 HT7150-1PKRG SOT-89-3 7150-1 编带 1000 只/盘 HT7125-1LPG TO-92 7125-1 袋装 1000 只/盒 HT7130-1LPG TO-92 7130-1 袋装 1000 只/盒 HT7133-1LPG TO-92 7133-1 袋装 1000 只/盒 HT7136-1LPG TO-92 7136-1 袋装 1000 只/盒 HT7144-1LPG TO-92 7144-1 袋装 1000 只/盒 HT7150-1LPG TO-92 7150-1 袋装 1000 只/盒 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 1 / 10 2020 AUG HT71XX-1 概述 HT71xx-1 是一款采用 CMOS 技术的低压差线性稳压器。最大输出电流为 100mA 且 允许的最高输入电压为 30V。具有几个固定的输出电压,范围从 2.5V 到 5.0V。COMS 技 术可确保其具有低压降和低静态电流的特性。 应用领域  电池供电设备  通信设备  音频/视频设备 电路功能框图 引脚图 71xx-1 71xx-1 注:“xx”代表输出电压。 引脚说明 引脚序号 引脚名称 说明 1 GND 地 2 VIN 输入脚 3 VOUT 输出脚 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 2 / 10 2020 AUG HT71XX-1 极限参数 参数 范围 电源供应电压 -0.3 ~+30 单位 V 工作环境温度 -40~+85 ℃ 储存温度范围 -45~+140 ℃ 245 ℃ 引脚温度(焊接 10s) 注:这里只强调额定功率,超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害,无法预期芯片在上述标示 范围 外的工作状态,而且若长期在标示范围外的条件下工作,可能影响芯片的可靠性。 热能信息 符号 θJA 参数 热阻(与环境连接)(假设无环境气流、五散热片) PD 功耗 封装类型 最大值 单位 SOT-23 500 ℃/W SOT-89 200 ℃/W TO-92 SOT-23 SOT-89 TO-92 200 0.2 0.5 0.5 ℃/W W W W 注: PD 值是在 Ta=25℃时测得。 电气特性 7125-1,+2.5V 输出 Ta=25℃ 符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 VIN 输入电压 ― ― ― 30 V VOUT 输出电压 2.450 2.500 2.550 V IOUT 输出电流 70 100 ― mA △VOUT 负载调节率 ― 25 60 mV VDIF Dropout 电压 1mA ≤IOUT≤50mA IOUT =1mA, △Vo=2% ― 2 4 mV ISS 静态电流 无负载 ― 2 3.0 uA ― ― 0.2 %/V ― 100 ― ppm/℃ ΔVOUT ΔVIN × VOUT ΔVOUT ΔTa × VOUT 输入电压调节率 温度系数 VIN=VOUT+2V IOUT=10mA VIN=VOUT+2V VIN=VOUT+2V Vo+1V≤VIN≤30V IOUT =1mA IOUT =10mA -40℃
HT7136-1PKRG 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HT7136-1PKRG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
