CL9975N
150mA 低功耗 LDO 稳压器
概述
CL9975N是一款低功耗的LDO线性稳压器。CL9975N采用高压CMOS工艺,最大输入电压可达到18V,并且在任
何电压下都可以保持极低的空载电流。CL9975N可以在输入、输出压差极小的情况下带载150mA的电流,在各种应用
条件下CL9975N保持良好的调整率。
特性
应用范围
◆最大输出电流:150mA(Pd≤250mW)
◆锂电池供电设备
◆输出电压范围: 1.2V - 5.0V(步长0.1V)
◆通讯设备
◆输出电压精度:±2%
◆视频/音频设备
◆最大输入电压:18V
CL9975N采用多种封装形式
包括SOT-89-3L,SOT-23-5L, SOT-23-3L和TO-92
典型应用
选型指南
VOUT
VIN
VIN
VOUT
CIN
1uF-10uF
参考值
COUT
1uF-10uF
参考值
GND
CL9975N_CN Rev. 1.0
1
www.chiplink-tech.com
CL9975N
150mA 低功耗 LDO 稳压器
管脚分布图
管脚描述
脚位号
脚位
说明
SOT-23-3L
SOT89-3
SOT23-5
TO-92
1
1
1
1
GND
接地端
3
2
2
2
VIN
电源端
2
3
3
3
VOUT
输出端
丝印说明
芯片型号
CL9975A25L3N
CL9975A28L3N
CL9975A30L3N
CL9975A33L3N
CL9975A36L3N
CL9975A44L3N
CL9975A50L3N
CL9975A25P3N
CL9975A28P3N
CL9975A30P3N
CL9975A33P3N
CL9975A36P3N
CL9975A44P3N
CL9975A50P3N
CL9975N_CN Rev. 1.0
芯片封装
SOT23-3L
SOT23-3L
SOT23-3L
SOT23-3L
SOT23-3L
SOT23-3L
SOT23-3L
SOT89-3L
SOT89-3L
SOT89-3L
SOT89-3L
SOT89-3L
SOT89-3L
SOT89-3L
2
芯片丝印
字符说明
75aaL
aa代表输
出电压
75aa-1
aa代表输
出电压
CL9975N
150mA 低功耗 LDO 稳压器
ESD与Latch-up等级
人体模型ESD级别
4000V
机器模型ESD级别
400 V
级别
400mA
Latcu-up
功能块框图
CL9975N_CN Rev. 1.0
3
CL9975N
150mA 低功耗 LDO 稳压器
主要参数及工作特性
CL9975N (VIN=Vout+1V, CIN=1uF~10uF, COUT=1uF~10uF,Ta=25C, 除特别指定)
参数
符号
输入电压
VIN
静态电流
IQ
输出电压
VOUT
VDD=Vout+2V
最大输出电流
IOUT (max)
VIN =Vout+1V
负载特性
∆VOUT
压差
Vdif1
电源电压调整率
温度系数
∆VOUT
∆VIN * VOUT
∆VOUT
∆Ta
条件
最小值
Iout=10mA
Vout*0.98
典型值
最大值
单位
18
V
2.5
3.5
uA
Vout(注 1)
Vout*1.02
V
150
mA
VIN =Vout+2V,
1mA≤IOUT≤70mA
60
IOUT =1mA
100
mV
IOUT =1mA, Vout+2V≤VIN≤18
0.2
%/V
±0.75
mV/
VDD=Vout+2V Iout=10mA
0℃<Ta<70℃
150
mV
注:
Vout代表不同的输出电压值,输出电压值与芯片上的打标相对应
CL9975N_CN Rev. 1.0
4
CL9975N
150mA 低功耗 LDO 稳压器
封装说明:SOT-23-3L
D
b
r
E
E1
L
c
e
e1
c
Symbol
Dimensions In Millimeters
A
A1
A2
b
c
D
E
E1
e
e1
L
r
CL9975N_CN Rev. 1.0
A
A2
A1
Dimensions In Inches
Min
1.050
Max
1.250
Min
0.041
Max
0.049
0.000
1.050
0.300
0.100
2.820
1.500
2.650
0.100
1.150
0.500
0.200
3.020
1.700
2.950
0.000
0.041
0.012
0.004
0.111
0.059
0.104
0.004
0.045
0.020
0.008
0.119
0.067
0.116
0.950 (BSC)
1.800
0.300
0.037 (BSC)
2.000
0.600
8
5
0.071
0.012
0.024
8
CL9975N
150mA 低功耗 LDO 稳压器
封装尺寸
SOT-23-5L
r
D
E
E1
L
c
e
e1
c
Symbol
A
A2
A1
Min
Max
Min
Max
A
1.050
1.250
0.041
0.049
A1
A2
b
c
D
E
E1
e
e1
L
r
0.000
0.100
0.000
0.004
1.050
0.300
0.100
2.820
1.500
2.650
1.150
0.500
0.200
3.020
1.700
2.950
0.041
0.012
0.004
0.111
0.059
0.104
0.045
0.020
0.008
0.119
0.067
0.116
CL9975N_CN Rev. 1.0
0.950 (BSC)
0.037 (BSC)
1.800
2.000
0.071
0.079
0.300
0.600
0.012
0.024
0º
8º
0º
8º
6
CL9975N
150mA 低功耗 LDO 稳压器
封装说明:SOT-89-3L
D
A
E1
E
D1
L
b1
e
b
c
e1
Symbol
A
Min
1.400
Max
1.600
Min
0.055
Max
0.063
b
0.320
0.520
0.013
0.020
b1
0.400
0.580
0.016
0.023
c
0.350
0.440
0.014
0.017
D
4.400
4.600
0.173
0.181
D1
1.550REF.
0.061REF.
E
2.300
2.600
0.091
0.102
E1
3.940
4.250
0.155
0.167
e
1.500TYP
0.060TYP
e1
L
3.000TYP
0.118TYP
CL9975N_CN Rev. 1.0
0.900
1.200
7
0.035
0.047
CL9975N
150mA 低功耗 LDO 稳压器
此处描述的信息有可能有所修改,恕不另行通知。
智浦芯联不对由电路或图表描述引起的与的工业标准,专利或第三方权利相关的问题负有责任。应用
电路图仅作为典型应用的示例用途,并不保证其对专门的大规模生产的实用性。
当该产品及衍生产品与瓦圣纳协议或其他国际协议冲突时,其出口可能会需相关政府的授权。
未经智浦芯联刊印许可的任何对此处描述信息用于其他用途的复制或拷贝都是被严厉禁止的。
此处描述的信息若智浦芯联无书面许可不能被用于任何与人体有关的设备,例如运动器械,医疗设备,
安全系统,燃气设备,或任何安装于飞机或其他运输工具。
虽然智浦芯联尽力去完善产品的品质和可靠性,当半导体产品的失效和故障仍在所难免。因此采用该
产品的客户必须要进行仔细的安全设计,包括冗余设计,防火设计,失效保护以防止任何次生性意外、
火灾或相关损毁。
CL9975N_CN Rev. 1.0
8
很抱歉,暂时无法提供与“CL9975A44P3N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货 - 国内价格
- 10+ 0.31742 10+ 0
- 100+ 0.25262 100+ 0
- 300+ 0.22022 300+ 0
- 1000+ 0.18782 1000+ 0
