电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
CL9975A36P3N
CL9975A36P3N
    CHIPLINK(智浦芯联)
    SOT89-3
    150mA 低功耗 LDO 稳压器
CL9975A36P3N 数据手册
CL9975N 150mA 低功耗 LDO 稳压器 概述 CL9975N是一款低功耗的LDO线性稳压器。CL9975N采用高压CMOS工艺,最大输入电压可达到18V,并且在任 何电压下都可以保持极低的空载电流。CL9975N可以在输入、输出压差极小的情况下带载150mA的电流,在各种应用 条件下CL9975N保持良好的调整率。 特性 应用范围 ◆最大输出电流:150mA(Pd≤250mW) ◆锂电池供电设备 ◆输出电压范围: 1.2V - 5.0V(步长0.1V) ◆通讯设备 ◆输出电压精度:±2% ◆视频/音频设备 ◆最大输入电压:18V CL9975N采用多种封装形式 包括SOT-89-3L,SOT-23-5L, SOT-23-3L和TO-92 典型应用 选型指南 VOUT VIN VIN VOUT CIN 1uF-10uF 参考值 COUT 1uF-10uF 参考值 GND CL9975N_CN Rev. 1.0 1 www.chiplink-tech.com CL9975N 150mA 低功耗 LDO 稳压器 管脚分布图 管脚描述 脚位号 脚位 说明 SOT-23-3L SOT89-3 SOT23-5 TO-92 1 1 1 1 GND 接地端 3 2 2 2 VIN 电源端 2 3 3 3 VOUT 输出端 丝印说明 芯片型号 CL9975A25L3N CL9975A28L3N CL9975A30L3N CL9975A33L3N CL9975A36L3N CL9975A44L3N CL9975A50L3N CL9975A25P3N CL9975A28P3N CL9975A30P3N CL9975A33P3N CL9975A36P3N CL9975A44P3N CL9975A50P3N CL9975N_CN Rev. 1.0 芯片封装 SOT23-3L SOT23-3L SOT23-3L SOT23-3L SOT23-3L SOT23-3L SOT23-3L SOT89-3L SOT89-3L SOT89-3L SOT89-3L SOT89-3L SOT89-3L SOT89-3L 2 芯片丝印 字符说明 75aaL aa代表输 出电压 75aa-1 aa代表输 出电压 www.chiplink-tech.com CL9975N 150mA 低功耗 LDO 稳压器 ESD与Latch-up等级 人体模型ESD级别 4000V 机器模型ESD级别 400 V 级别 400mA Latcu-up 功能块框图 CL9975N_CN Rev. 1.0 3 www.chiplink-tech.com CL9975N 150mA 低功耗 LDO 稳压器 主要参数及工作特性 CL9975N (VIN=Vout+1V, CIN=1uF~10uF, COUT=1uF~10uF,Ta=25C, 除特别指定) 参数 符号 输入电压 VIN 静态电流 IQ 输出电压 VOUT VDD=Vout+2V 最大输出电流 IOUT (max) VIN =Vout+1V 负载特性 ∆VOUT 压差 Vdif1 电源电压调整率 温度系数 ∆VOUT ∆VIN * VOUT ∆VOUT ∆Ta 条件 最小值 Iout=10mA Vout*0.98 典型值 最大值 单位 18 V 2.5 3.5 uA Vout(注 1) Vout*1.02 V 150 mA VIN =Vout+2V, 1mA≤IOUT≤70mA 60 IOUT =1mA 100 mV IOUT =1mA, Vout+2V≤VIN≤18 0.2 %/V ±0.75 mV/ ℃ VDD=Vout+2V Iout=10mA 0℃<Ta<70℃ 150 mV 注: Vout代表不同的输出电压值,输出电压值与芯片上的打标相对应 CL9975N_CN Rev. 1.0 4 www.chiplink-tech.com CL9975N 150mA 低功耗 LDO 稳压器 封装说明:SOT-23-3L D b r E E1 L c e e1 c Symbol Dimensions In Millimeters A A1 A2 b c D E E1 e e1 L r CL9975N_CN Rev. 1.0 A A2 A1 Dimensions In Inches Min 1.050 Max 1.250 Min 0.041 Max 0.049 0.000 1.050 0.300 0.100 2.820 1.500 2.650 0.100 1.150 0.500 0.200 3.020 1.700 2.950 0.000 0.041 0.012 0.004 0.111 0.059 0.104 0.004 0.045 0.020 0.008 0.119 0.067 0.116 0.950 (BSC) 1.800 0.300 0 0.037 (BSC) 2.000 0.600 8 5 0.071 0.012 0 0.079 0.024 8 www.chiplink-tech.com CL9975N 150mA 低功耗 LDO 稳压器 封装尺寸 SOT-23-5L r D E E1 L c e e1 c Dimensions In Millimeters Symbol A A2 A1 Dimensions In Inches Min Max Min Max A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 A2 b c D E E1 e e1 L r 0.000 0.100 0.000 0.004 1.050 0.300 0.100 2.820 1.500 2.650 1.150 0.500 0.200 3.020 1.700 2.950 0.041 0.012 0.004 0.111 0.059 0.104 0.045 0.020 0.008 0.119 0.067 0.116 CL9975N_CN Rev. 1.0 0.950 (BSC) 0.037 (BSC) 1.800 2.000 0.071 0.079 0.300 0.600 0.012 0.024 0º 8º 0º 8º 6 www.chiplink-tech.com CL9975N 150mA 低功耗 LDO 稳压器 封装说明:SOT-89-3L D A E1 E D1 L b1 e b c e1 Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches A Min 1.400 Max 1.600 Min 0.055 Max 0.063 b 0.320 0.520 0.013 0.020 b1 0.400 0.580 0.016 0.023 c 0.350 0.440 0.014 0.017 D 4.400 4.600 0.173 0.181 D1 1.550REF. 0.061REF. E 2.300 2.600 0.091 0.102 E1 3.940 4.250 0.155 0.167 e 1.500TYP 0.060TYP e1 L 3.000TYP 0.118TYP CL9975N_CN Rev. 1.0 0.900 1.200 7 0.035 0.047 www.chiplink-tech.com CL9975N 150mA 低功耗 LDO 稳压器  此处描述的信息有可能有所修改,恕不另行通知。  智浦芯联不对由电路或图表描述引起的与的工业标准,专利或第三方权利相关的问题负有责任。应用 电路图仅作为典型应用的示例用途,并不保证其对专门的大规模生产的实用性。  当该产品及衍生产品与瓦圣纳协议或其他国际协议冲突时,其出口可能会需相关政府的授权。  未经智浦芯联刊印许可的任何对此处描述信息用于其他用途的复制或拷贝都是被严厉禁止的。  此处描述的信息若智浦芯联无书面许可不能被用于任何与人体有关的设备,例如运动器械,医疗设备, 安全系统,燃气设备,或任何安装于飞机或其他运输工具。  虽然智浦芯联尽力去完善产品的品质和可靠性,当半导体产品的失效和故障仍在所难免。因此采用该 产品的客户必须要进行仔细的安全设计,包括冗余设计,防火设计,失效保护以防止任何次生性意外、 火灾或相关损毁。 CL9975N_CN Rev. 1.0 8 www.chiplink-tech.com
CL9975A36P3N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CL9975A36P3N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+ 4.5392 1+ 0
    • 10+ 3.7191 10+ 0
    • 30+ 3.3033 30+ 0
    • 100+ 2.8991 100+ 0
    • 500+ 2.645 500+ 0
    • 1000+ 2.5295 1000+ 0
    库存:6463
      • 1+ 4.2444 1+ 0
      • 10+ 3.4776 10+ 0
      • 30+ 3.0888 30+ 0
      • 100+ 2.7108 100+ 0
      • 500+ 2.4732 500+ 0
      • 1000+ 2.3652 1000+ 0
      库存:5891
