电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
TCC1206X5R476M100HT
TCC1206X5R476M100HT
    CCTC(三环)
    贴片电容(MLCC) 1206 47µF ±20% 10V X5R
TCC1206X5R476M100HT 数据手册
承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称: CUSTOMER: 产品名称 PARTNAME: 多层片式瓷介电容器 Multilayer Chip Ceramic Capacitor 产品规格 通用系列 SPECIFICATION: 承认书编号 APPROVAL SHEET NO.: 发出日期 ISSUED DATE: DRAAW108HK/1-2022 制造 MANUFACTURER 客户 CUSTOMER 批准 APPROVED 审核 CHECKED 经办 PREPARED 梁俊 王彬彬 张国信 批准 APPROVED 审核 CHECKED 经办 PREPARED 潮州三环(集团)股份有限公司 地址 1:中国广东省潮州市凤塘三环工业城(潮州总部) 地址 2:四川省南充市高坪区清溪街道南充三环集团三厂区(南充基地) 地址 3:广东省深圳市光明区光源五路汇业科技园(深圳基地) 总部电话:86-768-6855932 总部传真:86-768-6855921 网址:HTTP://WWW.CCTC.CC 0 文件编号 DRAAW108K/1-2022 页数 39 文件名称 多层片式陶瓷电容器(产品承认书) 制订日期 2012.01 版数 制定、修订日期 页数 制定、修订内容 登记者 B/0 2012-01-11 38 新制定 方千军 B/1 2012-08-11 36 增加 2225、1808 尺寸的载带尺寸 王彬彬 C/0 2013-01-10 39 换版 王彬彬 D/0 2014-01-06 39 更新 SGS 报告 王彬彬 E/0 2014-05-06 44 换版 张国信 F/0 2015-02-10 44 换版 张国信 G/0 2016-05-15 44 换版 张国信 H/0 2017-07-01 44 换版 张国信 I/0 2020-02-12 44 换版 张国信 J/0 2021-01-07 39 增加 0201 尺寸及 X6S\X7T 材质, 删除 1210 尺寸以上规格 张国信 J/1 2021-03-25 39 增加 0201 尺寸 C0G 规格型号 张国信 K/0 2022-03-18 39 换版 张国信 K/1 2022-06-28 41 换版 陈家锐 1 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108K/1-2022 SPECIFICATION FOR APPROVAL 目录 1. 电容器及介质分类............................................................................................................... 3 2.产品结构.............................................................................................................................. 4 3.产品规格型号命名规则......................................................................................................5 4. 产品容量范围....................................................................................................................... 6 0201(0603)尺寸................................................................................................................................................................6 0402(1005)尺寸................................................................................................................................................................7 0603(1608)尺寸................................................................................................................................................................8 0805(2012)尺寸..............................................................................................................................................................90 1206(3216) 尺寸............................................................................................................................................................ 101 1210(3225)尺寸............................................................................................................................................................124 1812(4532)尺寸..............................................................................................................................................................12 2220(5750)尺寸............................................................................................................................................................126 5. 产品尺寸........................................................................................................................... 157 6. 技术要求和测试条件.......................................................................................................169 7. 产品包装............................................................................................................................. 30 8. MLCC 使用注意事项.......................................................................................................335 2 产 品 标 准 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108K/1-2022 1. 电容器及介质分类 Types of Capacitor and Dielectric Material ※COG:此类介质材料的电容器为Ⅰ类电容器, 包括常规、中高压 COG 产品。此类产品电性能稳定,几乎不随 温度、电压和时间的变化而变化。适用于低损耗,稳定性要求高的电路中,如滤波器、谐振器和计时电路中。 ※COG: The capacitor of this kind dielectric material is considered as ClassⅠcapacitor, including general capacitor and high frequency COG capacitor。The electrical properties of COG capacitor are the most stable one and have little change with temperature, voltage and time. They are suited for applications where low-losses and high-stability are required, such as filters, oscillators, and timing circuits. ※X7R、X7S、X7T、X6R、X6S、X6T、X5R:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,具有较高的介电常数, 容量比Ⅰ类电容器高,具有较稳定的温度特性,适用于容量范围广,稳定性要求不高的电路中,如隔直、耦合、 旁路、鉴频等电路中。 ※ X7R、X7S、X7T、X6R、X6S、X6T、X5R: material is a kind of material has high dielectric constant. The capacitor made of this kind material is considered as Class Ⅱ capacitor whose capacitance is higher than that of class Ⅰ. These capacitors are classified as having a semi-stable temperature characteristic and used over a wide temperature range, such in these kinds of circuits, DC-blocking, decoupling, bypassing, frequency discriminating etc. 3 产 品 标 准 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 2.产品结构 Document No. 编 号 DRAAW108K/1-2022 Product Frame 序号 No: 1 2 3 4 5 名称 Name 陶瓷介质 Ceramic dielectric 内电极 Inner eletrode 外电极 Outer eletrode 镍层 Nickel 锡层 Tin 4 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108K/1-2022 SPECIFICATION FOR APPROVAL 3.产品规格型号命名规则 General Product Parts Numbering System (例) (example) TCC 0805 X5R 105 陶瓷电容 温度特性 器代号 Temperature Characteristic Code of Ceramic COG,X7R,X7S Capacitor ,X7T,X6RX6S, X6T,X5R M 500 F 容量容差 额定电压 厚 度 Capacitance RatedVoltage Thickness Tolerance 4R0=4.0VDC A:0.50mm A=±0.05pF 6R3=6.3VDC B:0.60mm B=±0.1pF 100=10VDC C:0.80mm C=±0.25pF 160=16VDC D:0.85mm D=±0.5pF 250=25VDC E:1.00mm F=±1.0% 500=50VDC F:1.25mm G=±2.0% 101=100VDC H:1.60mm 尺 寸 Chip Size 电容值 J=±5.0% 201=200VDC G:2.00mm 规格 Type=L×W Capacitance K=±10% 251=250VDC M:2.50mm 0201=0.60×0.30mm 105=10×105 M=±20% 501=500VDC Z:0.30mm Z=-20/+80% 631=630VDC 0402=1.00×0.50mm 0603=1.60×0.80mm 0805=2.00×1.25mm 1206=3.20×1.60mm =1,000,000pF 5 表示 10 102=1000VDC Two significant 202=2000VDC 5 digits followed by T 包 装 Packing B: 袋散装 B: bulk packaging in a bag T: 编带 no of zero 1210=3.20×2.50mm T: tape carrier packaging 产品的介质特性组别 材质 工作温度范围 温度系数或温度特性 C0G -55℃~+125℃ 0±30ppm/℃ X7R -55℃~+125℃ ±15% X7S -55℃~+125℃ ±22% X7T -55℃~+125℃ +22/-33% X6R -55℃~+105℃ ±15% X6S -55℃~+105℃ ±22% X6T -55℃~+105℃ +22/-33% X5R -55℃~+85℃ ±15% 5 产 品 标 准 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108K/1-2022 4. 产品容量范围 Product Capacitance Range 0201(0603)尺寸 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement。 6 产 品 标 准 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108K/1-2022 0402(1005)尺寸 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement。 7 产 品 标 准 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108K/1-2022 0603(1608)尺寸 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement。 8 产 品 标 准 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108K/1-2022 0805(2012)尺寸 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement。 9 产 品 标 准 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108K/1-2022 1206(3216)尺寸 10 产 品 标 准 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108K/1-2022 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 11 产 品 标 准 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108K/1-2022 1210(3225)尺寸 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 12 产 品 标 准 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108K/1-2022 1812(4532)尺寸 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 13 产 品 标 准 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108K/1-2022 2220(5750)尺寸 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 14 产 品 标 准 书 Document No. 编 号 DRAAW108K/1-2022 SPECIFICATION FOR APPROVAL 5. 产品尺寸 Dimensions 规格:0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2220。 Chip Size:0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2220. 规格 L W e g min Type (mm) (mm) (mm) (mm) 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.1~0.2 0.2 0.30±0. 03 Z 0201* 0.60-0.03/+0.1 0.30-0.03/+0.1 0.1~0.2 0.2 0.30-0.03/+0.1 Z 0402 1.00±0.10 0.50±0.10 0.15~0.3 0.4 0.50±0.10 A 0402*2 1.00-0.05/+0.2 0.50-0.05/+0.2 0.15~0.3 0.4 0.50-0.05/+0.2 A 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.2~0.6 0.5 0.80±0.10 C 0603*1 1.60±0.20*1 0.80±0.20*1 0.2~0.6 0.5 0.80±0.20*1 C 0603 1.60-0/+0.3 0.80-0/+0.3 0.2~0.6 0.5 0.80-0/+0.3 C 0.60±0.10 B 0.85±0.10 D 1.25±0.20 F 0.60±0.10 B 0.85±0.20 D 1.25±0.20 F 0.85±0.10 D 1.00±0.10 E 1.25±0.20 F 1.60±0.20 H 0.85±0.10 D 1.00±0.10 E 1.25±0.20 F 2 *3 0805 0805*1 1206 1206*1 2.00±0.10 2.00±0.20*1 3.20±0.20 3.20±0.30*1 1.25±0.10 1.25±0.20*1 1.60±0.20 1.60±0.30*1 0.2~0.7 0.2~0.7 0.3~0.8 0.3~0.8 0.7 0.7 1.6 1.6 T(mm)/代码 Code 1.60±0.30 *1 H * 标识该规格型号标识为 1uF 及以上规格产品尺寸。 1 *2 标识该规格型号标识为 100nF 及以上规格产品尺寸。 *3 标识该规格型号标识为 10uF 及以上规格产品尺寸。 15 产 品 标 准 书 Document No. 编 号 DRAAW108K/1-2022 SPECIFICATION FOR APPROVAL 规格 L W e g min Type (mm) (mm) (mm) (mm) 1210 1210*1 1812 1812*1 2220 3.20±0.30 3.20±0.40*1 4.50±0.30 4.50±0.40*1 5.70±0.40 2.5±0.20 2.5±0.30*1 3.2±0.30 3.2±0.40*1 5.0±0.40 0.3~0.8 0.3~0.8 0.3~1.5 0.3~1.5 0.3~1.1 1.6 1.6 2.5 2.5 3.5 T(mm)/代码 Code 0.85±0.10 D 1.25±0.20 F 1.60±0.20 H 2.00±0.20 G 2.50±0.30 M 0.85±0.10 D 1.25±0.20 F 1.60±0.30 H 2.00±0.30 G 1.25±0.20 F 1.60±0.20 H 2.00±0.20 G 2.50±0.30 M 1.25±0.20 F 1.60±0.20 H 2.00±0.20 G 2.50±0.30 M 1.25±0.20 F 1.60±0.20 H 2.00±0.20 G 2.50±0.30 M * 标识该规格型号标识为 1uF 及以上规格产品尺寸。 1 16 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW108K/1-2022 SPECIFICATION FOR APPROVAL 6. 技术要求和测试条件 Document No. Specification and Test Condition 6.1 外观 Appearance 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 1/10L<L≤1/8L,1/10W<W≤1/8W, COG/X7R/X5R/X7T /X6S/X6R/X7S/X6T 1/10T<T≤1/8T(任意一项不符合,均判 定不合格) 目视检查 1/10L<L≤1/8L,1/10W<W≤1/8W, Visual inspection. 1/10T<T≤1/8T (None is acceptable,All judged unqualified) 6.2 尺寸 Dimensions 类型 Dielectrics COG/X7R/X5R/X7T /X6S/X6R/X7S/X6T 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 在要求的范围内 用千分尺 Within the specified dimensions Using calipers on micrometer 6.3 容量 Capacitance 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 在要求的容值容差范围内 COG Within the specified tolerance 1.0±0.2Vrms, 1MHz±10% A:±0.05pF;B:±0.1pF;C:±0.25pF; (C>1000 pF, 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10%,) D:±0.5pF;J: ±5% X7R/X5R/X7T 在要求的容值容差范围内 /X6S/X6R/X7S/ Within the specified tolerance X6T J: ±5%;K: ±10%; M: ±20% 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10% (Cp>10uF,0.5±0.1Vrms,120±24Hz) 备注:测试温度:25℃±3℃,测试湿度:<70%RH. 针对二类介质规格需去老化处理,条件:电 容器在 150℃热处理 1 小时,放置 48h 后进行测量。 17 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATION FOR APPROVAL Document No. DRAAW108K/1-2022 6.4 损耗 Dissipation Factor 类型 Dielectrics COG 技术要求 Specification Cp1000pF,1.0±0.2Vrms,1K Hz±10%) 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10%, (Cp>10uF,0.5±0.1Vrms, 120±24Hz) 备注:测试温度:25℃±3℃,测试湿度:<70%RH. 针对二类介质规格需去老化处理,条件:电容 器在 150℃热处理 1 小时,放置 48h 后进行测量。 18 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108K/1-2022 SPECIFICATION FOR APPROVAL 6.5 绝缘电阻 Insulation Resistance 技术要求 Specification 类型 Dielectrics 测试条件 Testing Condition COG/X7R/X5R /X7T/X6S/X7S/ X6R/X6T UR≤50V U 测=UR ; UR≤50V,大于 10 GΩ 或 100Ω·F /CR(大于其 充电时间:60±5 秒 中较小的数值) 温度:25℃ UR≤50V ,More than 10 GΩ or 100Ω·F /CR, Charge Time:60±5sec whichever is smaller. Temperture:25℃ COG/X7R/X7T /X6S/X7S/X5R/ X6R/X6T UR≤400V U 测=UR UR>50V,大于 4GΩ 或 100Ω·F/CR (大于其 UR>400V U 测=400V; 中较小的数值) 充电时间:60±5 秒 UR > 50V , More than 4 GΩ or 100Ω·F/CR , 温度:25℃ whichever is smaller. Charge Time:60±5sec Temperture:25℃ 备注:测试温度:25℃±3℃,测试湿度:<70%RH. 6.6 耐电压 Dielectric Strength 类型 Dielectrics COG X7R/X5R/X7T /X6S/X7S/X6R/X6T COG/X7R/X7S/X7T/ X5R /X6R/X6S/X6T 额定电压范围 Rated voltage range 耐电压性能测试方法 Measuring Method UR≤50V 施加额定电压的 300%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 300%Rated voltage for 5second. Max current should not exceed 50 mA. UR≤50V 施加额定电压的 250%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 250%Rated voltage for 5second. Max current should not exceed 50 mA. 100V≤UR<500V 施加额定电压的 200%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 200%Rated voltage for 5second. Max current should not exceed 50 mA. 500V≤UR<2000V 施加额定电压的 150%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 150%Rated voltage for 5second. Max current should not exceed 50 mA. UR≥2000V 施加额定电压的 120%,5 秒,最大电流不 超过 30mA Force 120%Rated voltage for 5second. Max current should not exceed 30 mA. 19 产 品 标 准 书 Document No. 编 号 DRAAW108K/1-2022 SPECIFICATION FOR APPROVAL 6.7 静电容量温度特性 Temperature Coefficient of Capacitance 类型 Dielectrics 技术要求 测试条件 Specification Testing Condition 按系列温度顺序测试电容容量 COG Measure capacitance under follow table list temperature: 容量变化在±30ppm/℃以内 容量漂移在±0.2% 或±0.05pF 以 内 Temperature coefficient within ±30ppm/℃; 在 140~150℃预处理 1 小时,放置 24h 后进行测量。 COG, STEP X7R,X7 X6S X5R X7S T Cp drift within ±0.2% or ±0.05pF X7R/X5R/X6 R 步骤 容量变化在±15%以内 Capacitance change within ±15% 1 25 ±2 25 ±2 25 ±2 25 ±2 2 -55±3 -55±3 -55±3 -55±3 3 25 ±2 25 ±2 25 ±2 25 ±2 4 125±3 105±3 85±3 125±3 5 25 ±2 25 ±2 25 ±2 25 ±2 1) COG 容量变化在+22%, -33%以内 X7T/X6T Capacitance change within +22%, -33% 容量漂移的计算方法为:用步骤 3 测量的电容容值量 除以在第 1、3 和 5 步骤测量得到的误差的最大值和最 小值的差。 温度系数的计算以第 3 步骤测量电容容量为参考。 2) X7R/X7S/ X7T /X5R/X6R/X6S/X6T 与 25℃时的电容容量相比较,电容容量在温度范围内 的变化在要求的范围之内。 X6S/X7S 容量变化在±22%以内 Capacitance change within ±22% 备注:0201/223 及以上、0402/104 及以上规格、0603/334 及以上规格、0805/105 及以上规格、 1206/1210 225 及以上规格,测试电压:<0.5V。 20 产 品 标 准 书 Document No. 编 号 DRAAW108K/1-2022 SPECIFICATION FOR APPROVAL 6.8 附着力 Adhesion 技术要求 Specification 类型 Dielectrics 测试条件 Testing Condition 施加 6N 的压力,并保持 10±1 秒 The pressurizing force shall be 6N (=600g*f) and the duration of application shall be 10±1sec. 端电极无松动,也无其它不良现 COG/X7R/X5R 象 /X7T/X6S/X7S/ No removal of the terminations or X6R/X6T other defect shall occur. hooked jig board r=0.5 hip cross-section 6.9 可焊性 Solderability of Termination 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 锡炉温度:245±5℃ COG/X7R/X5R /X7T/X6S/X7S/X6 R/X6T 端电极挂锡面积不小于 95%,针孔或 浸入时间: 2±1 秒 粗糙面积小于 5% 两侧端电极完全浸入焊锡炉 95% min. coverage of both terminal Solder temperature: 245±5℃ electrodes and less than 5% have pin Dipping time: 2±1 seconds. holes or rough spots. Completely soak both terminal electrodes in solder 6.10 耐焊性 Resistance to leaching 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 预热:120℃~150℃/60 秒 端电极挂锡面积不小于 95%,针孔或 COG/X7R/X5R /X7T/X6S/X7S/X6 R/X6T 粗糙面积小于 5%,外观无开裂 95% min. coverage of both terminal electrodes and less than 5% have pin holes or rough spots. No remarkable visual damage. 锡炉温度:270±5℃ 浸入时间: 10±1 秒 两侧端电极完全浸入焊锡炉 Solder temperature: 270±5℃ preheated: 120℃~150℃/60sec Dipping time: 10±1 seconds. Completely soak both terminal electrodes in solder 21 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATION FOR APPROVAL Document No. DRAAW108K/1-2022 6.11 端电极结合强度 Bending 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 将片状电容器安装在测试夹具上,按图所 无可见损伤; 容量变化小于等于±5%或±0.5pF COG (取较大值) No remarkable visual damage Cp change within ±5.0% or ±0.5pF, whichever is larger. 示方向以 1.0mm/s 的速率施加压力,弯曲 1mm。 Solder the capacitor on testing substrate and put it on testing stand. The middle part of substrate shall successively be pressurized by pressuring rod at a rated of about 1.0mm/sec. Until the deflection become means of the 1.0mm. X7R/X5R/X7T /X6S/X7S/X6R/ X6T 无可见损伤; 容量变化小于等于±10% No remarkable visual damage Cp change ≤ ±10% 备注:测试样板厚度:0201/0402:1.0cm;0603/0805/1206:1.6cm 22 产 品 标 准 书 Document No. 编 号 DRAAW108K/1-2022 SPECIFICATION FOR APPROVAL 6.12 耐焊接热 Resistance to Soldering Heat 技术要求 Specification 类型 Dielectrics 测试条件 Testing Condition 焊接温度: 270±5℃ COG 无明显可见损伤 预热: 120~150℃ 60 秒 容量变化在±2.5%或±0.25pF(取 浸入时间: 10±1 秒 较大值)以内 在 室 温 下 放 置 DF 满足产品初始值的要求 48±4(X7R/X7S/X7T/X5R/X6R/X6S/X6T) 小 时 IR 满足产品初始值的要求 以后测量 No remarkable visual damage 试验后在标准条件下恢复 Cp change within ±2.5% 24±2 (COG) 或 or *高介电常数电容器的初始值测量 ±0.25pF, whichever is larger. 在 140~150℃进行 1 小时的热处理后在室温下 DF meets initial standard value. 放置 48±4 小时 IR meets initial standard value. 测量初始值 Soldering temperature: 270±5℃ Preheating: 120~150℃ 60sec. Dipping time: 10±1 seconds. Measurement to be made after being kept at room X7R/X7S/X7T/X5R/ X6R/X6S/X6T temperature for 24±2 (COG) or 无明显可见损伤 48±4(X7R/X7S/X7T/X5R/X6R/X6S/X6T) 容量变化在±7.5%以内 hours. DF 满足产品初始值的要求 Recovery for the following period under the IR 满足产品初始值的要求 standard condition after test. No remarkable visual damage *Initial measurement for high dielectric constant Cp change within ±7.5% type DF meets initial standard value. Perform a heat treatment at 140~150℃ for 1hr IR meets initial standard value. and let sit for 48±4hrs at room temperature. Perform the initial measurement. 23 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATION FOR APPROVAL Document No. DRAAW108K/1-2022 6.13 温度快速循环 Temperature Cycle 技术要求 Specification 类型 Dielectrics 无明显可见损伤 容量变化在±2.5%或 ±0.25pF(取较大值)以 测试条件 Testing Condition 按下列步骤进行 5 次循环: To perform 5 cycles of the stated environment 步 骤 温度 Step Temperature No remarkable visual damage 1 下限类别温度 Cp change within ±2.5% or ±0.25pF, whichever +0/-3℃ 2 25℃ is larger. 3 上限类别温度 +3/-0℃ 4 25℃ 内 COG 时间 Time 30min 2~3 min 30 min 2~3 min 在室温下放置 24±2 (COG) 或 48±4(X7R/X7S/X7T/X5R/X6R/X6S/ X6T)小时以后测量 *高介电常数电容器的初始值测量 在 140~150℃进行 1 小时的热处理后 X7R/X5R/X7T /X6S/X7S/X6R/X 6T 无明显可见损伤 在室温下放置 48±4 小时 容量变化在±7.5%以内 测量初始值 No remarkable visual damage Measurement to be made after being Cp change within ±7.5% kept at room temperature for 24±2hrs (COG) or 48±4hrs (X7R/X7S/X7T/X5R/X6R/X6S/X6T) at room temperature, then measure. *Initial measurement for high dielectric constant type Perform a heat treatment at 140~150℃ for 1hr and let sit for 48±4hrs at room temperature. Perform the initial measurement. 24 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATION FOR APPROVAL Document No. DRAAW108K/1-2022 6.14 稳态湿热 Moisture Resistance ,steady state 类型 Dielectrics COG 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 外观无明显可见损伤 测试温度: 40±2℃ 容量变化在±5%或 ±0.5pF(取较大值)以内 湿度: 90~95% RH Cp
TCC1206X5R476M100HT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TCC1206X5R476M100HT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+ 0.8396 1+ 0.1014
    • 10+ 0.1423 10+ 0.0172
    • 100+ 0.1003 100+ 0.0121
    • 500+ 0.084 500+ 0.0102
    • 1000+ 0.0758 1000+ 0.0092
    • 5000+ 0.0501 5000+ 0.0061
    库存:176200
