GM3232E
±15kV ESD 保护、3V 至 5.5V
多通道
MAX1937
RS-232 线路驱动器和接收器
概述
GM3232E 接口芯片由两通路驱动器、两通路接收器和一个双路电荷泵电路组成,串行端口具有±15kv
IEC ESD 保护。
GM3232E 符合 TIA/EIA-232-F 的要求,在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口功能。
芯片内部电荷泵和四个外部小型电容器支持 3V 至 5.5V 单电源供电。GM3232E 支持高达 500kbit/s 的数
据信号传输速率,驱动器输出压摆率最高为 30V/us。
特性
● 可由3V至5.5V VCC电源供电
● 符合TIA/EIA-232-F和ITU V.28标准的要求
● 速率高达 500kbit/s
● 支持外部小电容器0.1µF
● 两路驱动器和两路接收器
● 串行引脚提供增强型 ESD 保护
引脚逻辑图及描述
图1:GM3232E 引脚图
图 2:GM3232E 逻辑图
www.gmmicro.com
杭州捷茂微电子有限公司
-1-
±15kV ESD 保护
GM3232E
RS-232 线路驱动器和接收器
串行引脚提供增强型 ESD 保护
HBM 人体模式:±15kV ;IEC 61000-4-2:接触放电 ±10kV;空气放电 ±15kV
应用
● 工业PC
● 电池供电型系统
● 有线网络
● 笔记本电脑
● 数据中心和企业级计算
● 手持设备
定购信息
型号
封装
温度范围
最小包装
GM3232ESA
SOP16
-40℃~+85℃
2500pcs
GM3232ETA
TSSOP16
-40℃~+85℃
2500pcs
GM3232EBA
SSOP16 (宽体)
-40℃~+85℃
2500pcs
GM3232ENA
SSOP16 (窄体)
-40℃~+85℃
2500pcs
GM3232EWA
SOP16 (宽体)
-40℃~+85℃
2500pcs
GM3232EFA
VQFN16
-40℃~+85℃
2500pcs
引脚描述
引
脚
功
能
名称
NO.
VQFN NO.
C1+
1
16
倍压电荷泵电容的正端。
V+
2
1
电荷泵产生的正电压。
C1-
3
2
倍压电荷泵电容的负端。
C2+
4
3
反相电荷泵电容的正端。
C2-
5
9
反相电荷泵电容的负端。
V-
6
8
电荷泵产生的负电压。
DOUT2
7
5
RS-232 驱动器输出。
RIN2
8
12
RS-232 接收器输入。
ROUT2
9
13
TTL/CMOS 接收器输出。
DIN2
10
11
TTL/CMOS 驱动器输入。
DIN1
11
6
TTL/CMOS 驱动器输入。
ROUT1
12
7
TTL/CMOS 接收器输出。
RIN1
13
10
RS-232 接收器输入。
DOUT1
14
15
RS-232 驱动器输出。
GND
15
4
地。
VCC
16
14
+3.0V 至+5.5V 供电电源。
散热 Pad
www.gmmicro.com
背面
散热 Pad,可提高芯片散热能力,可接地或悬浮。
杭州捷茂微电子有限公司
-2-
±15kV ESD 保护
GM3232E
RS-232 线路驱动器和接收器
绝对最大额定值
参
数
符
号
大
小
单
位
供电电压
VCC
+6
V
电荷泵输出正电压(注释 1)
V+
-0.3 ~ +7
V
电荷泵输出负电压(注释 1)
V-
-0.3 ~ -7
V
驱动器输出电压(注释 1)
V+ ~ V-
+13
V
驱动器输入
-0.3 ~ +6
V
接收器输入
-25 ~ 25V
V
驱动器输出
-13.2 ~ 13.2V
V
接收器输出
-0.3 ~ VCC+0.3
V
储存温度
-65 ~ +150
结温
+150
焊接温度
+300
输入电压
输出电压
注释 1:V+和 V-可以到最大电压值 7V,但是他们之间的差值不能超过 13V。
推荐应用条件(注释2)
参
数
条
件
最小值
典型值
最大值
3
3.3
3.6
V
5
5.5
V
VCC=3.3V
供电电压
单
位
VCC=5V
4.5
VCC=3.3V
2.0
5.5
V
VCC=5V
2.4
5.5
V
VIH 驱动器输入高电压
DIN
VIL 驱动器输入低电压
DIN
V
VI 接收器输入电压
RIN
-25
25
V
-40
+85
工作温度
注释 2:VCC=3.3V±0.3V 时 C1-C4=0.1µF;VCC=5V±0.5V 时 C1=0.047µF,C2-C4=0.33µF。
www.gmmicro.com
杭州捷茂微电子有限公司
-3-
±15kV ESD 保护
GM3232E
RS-232 线路驱动器和接收器
电气特性(注释3)
(如无另外说明,VCC=3.3V±0.3V 时 C1-C4=0.1µF;VCC=5V±0.5V 时 C1=0.047µF,C2-C4=0.33µF;TA=25℃)
参 数
符号
测 试 条 件
最小
典型
最大
单位
ICC
空载,VCC=3.3V or 5.0V,TA=25℃
驱动器输出高电压
VOH
DOUT负载RL=3kΩ,DIN=GND
5
5.4
驱动器输出低电压
VOL
DOUT负载RL=3kΩ,DIN=VCC
-5
-5.4
驱动器输入高电平输入电流
IIH
VI=VCC
±0.01
±1
µA
驱动器输入低电平输入电流
IIL
VI 接 GND
±0.01
±1
µA
驱动器短路输出电流
IOS
±35
±60
mA
驱动器输出阻抗
ro
直流电气特性
供应电流
1.0
mA
驱动器
VCC=3.6V,VO=0V
VCC=5.5V,VO=0V
VCC,V+和 V-=0V,VO=±2V
V
300
10M
Ω
VCC-0.6
VCC-0.2
V
接收器
接收器输出高电压
VOH
IOH=-1mA
接收器输出低电压
VOL
IOL=1.6mA
正向输入阈值电压
VIT+
负向输入阈值电压
VIT-
迟滞电压
Vhys
输入阻抗
ri
0.4
VCC=3.3V
1.5
2.4
VCC=5V
2.0
2.4
VCC=3.3V
0.6
1.1
VCC=5V
0.8
1.5
3
5
V
V
0.4
VI=±3V 至±25V
mV
V
7
kΩ
ESD 静电保护
静电保护(232 引脚)
静电保护(其它引脚)
V(ESD)
V(ESD)
HBM 人体模式
±15
kV
MM 机器模式
±800
V
接触放电 IEC 61000-4-2
±10
kV
空气放电 IEC 61000-4-2
±15
kV
HBM 人体模式
±4
kV
MM 机器模式
±400
V
注释 3:典型值测试条件为 VCC=3.3V 或 VCC=5V,TA=25℃。
www.gmmicro.com
杭州捷茂微电子有限公司
-4-
±15kV ESD 保护
GM3232E
RS-232 线路驱动器和接收器
转换特性
参 数
符 号
条 件
最大数据速率
F MAX
RL=3kΩ,CL=1000pF
500
kbps
驱动器输出偏斜|tPLH – tPHL|
tsk(p)
RL=3kΩ至 7kΩ,CL=150pF 至 2500pF,
见图 3
100
ns
驱动器摆率
SR(tr)
接收器输出延迟由低到高
tPLH
接收器输出延迟由高到低
tPHL
接收器输出偏斜|tPLH – tPHL|
tsk(p)
最小
典型
最大
RL=3k 至 7kΩ,
CL=150pF 至 1000pF
6
30
VCC=3.3V
CL=150pF 至 2500pF
4
30
CL=150pF,见图 4
单位
V/µs
150
ns
150
ns
60
ns
图 3:驱动器波形时序图
图 4: 接收器波形时序图
www.gmmicro.com
杭州捷茂微电子有限公司
-5-
±15kV ESD 保护
GM3232E
RS-232 线路驱动器和接收器
详细描述
1. 概述
GM3232E 接口芯片包含两路驱动器和两路接收器以及一个双电荷泵电路。串行端口具有±15kv
IEC61000-4-2 ESD 保护等级。GM3232E 符合 TIA/EIA-232-F 的要求,在异步通信控制器与串行端口连
接器之间提供电气接口功能。芯片内部电荷泵和四个外部小型电容器支持 3V 至 5.5V 单电源供电。
GM3232E 支持高达 500kbit/s 的数据信号传输速率,驱动器输出压摆率最高为 30V/us。芯片输出端口具
有对地短路保护功能。
2. 供电
GM3232E 内部集成双电荷泵电路提供正向和负向电压,电荷泵产生的正向负向电压分别在芯片的 V+
和 V-引脚。该电荷泵正常工作时需要接 4 个片外电容。
3. RS232驱动器
当驱动器输入DIN电平为有效的高低电平时候,驱动器会将TTL/CMOS标准逻辑电平转换为符合
TIA/EIA-232-F要求的RS232电平。
4. RS232接收器
GM3232E 两路接收器可将 RS232 电平转换成标准逻辑输出电平。如果接收器输入开路接收器输出
ROUT 为高电平。每一路接收器的输入端 RIN 都具有一个标准的内置 RS232 负载。
5. RS232逻辑功能表
GM3232E 的驱动器和接收器逻辑功能表见下表 1 和表 2(H=高电平,L=低电平,Open=输入开路)。
驱动器
输入DIN
输出DOUT
L
H
H
L
表 1: 驱动器逻辑功能表
接收器
输入RIN
输出ROUT
L
H
H
L
Open
H
表 2: 接收器逻辑功能表
www.gmmicro.com
杭州捷茂微电子有限公司
-6-
±15kV ESD 保护
GM3232E
RS-232 线路驱动器和接收器
典型应用(注释4)
下图5为GM3232E典型应用图。ROUT和DIN引脚连接到UART端口或者通用逻辑线路上,RIN和DOUT
引脚连接到RS232连接器端口或者RS232总线上。为了能正常工作,请参照表3选择合适的电容。
图 5: 典型应用电路图
注释 4:片外电容可以采用无极性的陶瓷电容,如果使用有极性的钽电容或者电解电容请参照上图 5 的极性连接方式。
VCC
C1
C2,C3,C4
3.3V±0.3V
0.1µF
0.1µF
5V±0.5V
0.047µF
0.33µF
3V to 5.5V
0.1µF
0.47µF
表 3: VCC 电压对应要求的电容值
www.gmmicro.com
杭州捷茂微电子有限公司
-7-
±15kV ESD 保护
GM3232E
RS-232 线路驱动器和接收器
PCB方案
外部电容尽量保持最短的布线,特别是C1和C2电容,这两个节点上升和下降时间最快PCB布图时候
需要特别注意。
PCB参考示例图见下图6。
图6: PCB布图示例
www.gmmicro.com
杭州捷茂微电子有限公司
-8-
±15kV ESD 保护
GM3232E
RS-232 线路驱动器和接收器
封装信息
SOP16
www.gmmicro.com
杭州捷茂微电子有限公司
-9-
±15kV ESD 保护
GM3232E
RS-232 线路驱动器和接收器
TSSOP16
6.60
4.40
www.gmmicro.com
杭州捷茂微电子有限公司
- 10 -
±15kV ESD 保护
GM3232E
RS-232 线路驱动器和接收器
SSOP16-208mil(宽体)
www.gmmicro.com
杭州捷茂微电子有限公司
- 11 -
±15kV ESD 保护
GM3232E
RS-232 线路驱动器和接收器
SSOP16(窄体)
www.gmmicro.com
杭州捷茂微电子有限公司
- 12 -
很抱歉,暂时无法提供与“GM3232ENA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.63000
- 30+0.60750
- 100+0.56250
- 500+0.51750
- 1000+0.49500
