ED-HMI2120-101C-1216 数据手册
ED-HMI2120-070C
数据手册
by EDA Technology Co., Ltd
built: 2025-01-10
ED-HMI2120-070C
ED-HMI2120-070C
基于Raspberry Pi CM4的7寸工业平板电脑
• 7.0" TFT,分辨率1024x600,多点式电容触摸屏
• Broadcom BCM2711 4核Arm Cortex-A72(ARM v8) 64位1.5GHz SoC
• 高达8GB LPDDR4 RAM和32GB的eMMC
• 支持Micro SD Card和M.2 NVMe SSD扩展
• 双网口,1 x Gigabit 网口和1 x 100M网口
• 2 x RS232和2 x 485带隔离接口,具备静电保护和浪涌保护
• 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi、蓝牙和4G无线方式
• 9V~36V宽压电源输入,具有过流、过压和反接保护
• 集成超级电容备份电源 (选配)、RTC、Watch Dog、EEPROM和加密芯
片
• 支持嵌入式安装,兼容VESA 75x75标准支架安装
规格参数
系统
CPU
VPU
H.265 (HEVC),最高支持4Kp60解码
H.264,最高支持1080p60解码和1080p30编码
GPU
OpenGL ES 3.1 & Vulkan 1.0
内存
1GB/2GB/4GB/8GB LPDDR4-3200 SDRAM可选
8GB/16GB/32GB eMMC闪存可选
存储
Micro SD卡槽(用于扩展用户数据存储)
M.2 NVMe SSD(支持选配128GB/256GB/512GB)
软件参数
Raspberry Pi OS (Desktop) 32-bit
操作系统
Raspberry Pi OS (Lite) 32-bit
Raspberry Pi OS (Desktop) 64-bit
Raspberry Pi OS (Lite) 64-bit
前面板I/O
摄像头
支持选配800万像素前置摄像头
侧面板I/O
电源接口
1 x DC输入,2-Pin 3.5mm间距带螺丝孔的凤凰端子支持9V~36V输入,信号定义为VIN+/GND
Email: sales@edatec.cn / support@edatec.cn
Web: www.edatec.cn
Phone: +86-15921483028(China) | +86-18217351262(Overseas)
ED-HMI2120-070C
侧面板I/O
1 x 音频输入/立体声输出,3.5mm音频接口,可作为麦克风输入和立体声输出
音频接口
• 当接入耳机时,音频输出切换至耳机
• 当未接入耳机时,音频输出切换至Speaker
RS485接口
RS232接口
2 x RS485,6-Pin 3.5mm间距凤凰端子,带隔离保护,具备静电保护和浪涌保护,单路信号定义为
IGND/A/B
2 x RS232,6-Pin 3.5mm间距凤凰端子,带隔离保护,具备静电保护和浪涌保护,单路信号定义为
IGND/TX/RX
1000M以太网接口
1 x 以太网接口(10/100/1000M自适应),RJ45端子,用于接入以太网
100M以太网接口
1 x 以太网接口(10/100M自适应),RJ45端子,用于接入以太网
Micro SD卡槽
1 x Micro SD卡槽,支持安装Micro SD卡,用于存储用户数据
Nano SIM卡槽
1 x Nano SIM卡槽,用于安装获取4G信号的Nano SIM卡
Micro USB接口
1 x Micro USB,支持通过此接口对系统进行eMMC烧录
HDMI接口
1 x HDMI,type A接口,兼容HDMI 2.0标准,分辨率支持4K 60Hz
USB 2.0接口
1 x USB 2.0,type A接口,最高支持480Mbps传输速率
天线接口(选配)
2 x SMA接口,用于连接Wi-Fi/BT天线
Speaker
1 x 功放输出,内置1个4Ω 3W的喇叭
按键和指示灯
Reset
1 x Reset按键,用于对设备进行复位
PWR
1 x 电源指示灯,红色,用于查看设备上电和断电的状态
4G
1 x 4G信号指示灯,绿色,用于查看4G信号的状态
ACT
1 x 系统状态指示灯,绿色,用于查看设备的工作状态
USER
1 x 用户指示灯,绿色,用户可以根据实际需求自定义状态
COM1~COM4
4 x 串口指示灯,绿色,用于查看串口的通信状态
扩展功能
EEPROM
支持4K Byte容量的存储,提高设备系统的易用性
加密芯片
可搭配实现需要的上层应用,提高设备系统的安全性
RTC
Buzzer
集成1F超级电容作为RTC备份电源,保障系统时钟不受设备下电的影响,同时提供RTC电池底座,用
户也可以自行购买CR1220电池作为RTC备份电源
根据实际应用可配置提示或异常,实现报警功能
Web: www.edatec.cn
ED-HMI2120-070C
扩展功能
Watch Dog*
目前硬件上已经预留Watch Dog,但还需要额外的软件来支持,对应的软件正在开发中
内部I/O
12V 1A 电源
40-Pin GPIO
10-Pin GPIO
3 x DC输出,2-Pin 2.0mm间距线对板连接器,12V 1A输出引脚定义为GND/12V,预留给扩展的LCD
屏供电
1 x GPIO Pin Header,2x20-Pin 2.54mm间距排针,用于引出CM4的GPIO口
引脚定义为:GPIO1~GPIO27/3V3/5V2/GND兼容扩展模块,预留连接扩展配件
1 x GPIO Pin Header,2x5-Pin 2.54mm间距排针,用于引出扩展的GPIO口
用户可自定义选择扩展,引脚定义为:8xGPIO/3V3/GND
HDMI
1 x FPC HDMI,40-Pin 0.5mm间距FPC连接器预留连接扩展的LCD屏,支持USB/I2C触屏和背光调节
USB
1 x USB 2.0,5-Pin 1.5mm间距线对板连接器,用于扩展USB 2.0接口
M.2 B
1 x M.2 B,M.2 B Key连接器,用于外接SSD,兼容M.2 2230和M.2 2242
LCD屏
屏幕类型
7.0" TFT
分辨率
1024 x 600
最大色彩
16.7MB
显示区域
154.21mm (H) x 85.92mm (V)
背光
LED
背光MTBF
>30000h
亮度
400cd/m2
对比度
800:1
响应时间
30ms
视角(CR≥10)
85°(L)/85°(R)/85°(U)/85°(D)
触摸屏
类型
多点电容式触摸屏
透光率
≥85%
连接方式
COF
通信方式
I2C
驱动支持
Linux
Web: www.edatec.cn
ED-HMI2120-070C
触摸屏
多点触摸
可达到10点
表面硬度
6H
电气参数
输入电压
9V ~ 36V DC
最大功耗
24W
机械参数
尺寸
188mm x 123mm x 43.5mm (长x宽x高,不包含天线)
重量
约1kg
安装方式
嵌入式前安装
无线
支持2.4GHz&5GHz双频Wi-Fi和蓝牙5.0,带天线
Wi-Fi/蓝牙(选配)
• 2.4GHz Wi-Fi:兼容IEEE 802.11 b/g/n
• 5GHz Wi-Fi:兼容IEEE 802.11 a/n/ac
• 蓝牙兼容2402MHz ~ 2480MHz频段
通过Mini PCIe接口实现与多种4G LTE模块连接,带天线
• EC20-CN模块 (China/India)
◦ LTE FDD: B1/B3
◦ LTE TDD: B38/B39/B40/B41
◦ TDSCDMA: B34/B39
◦ WCDMA: B1
◦ CDMA 1x/EVDO: BC0
◦ GSM: 900/1800MHz
• EC25-AFX模块 (North America)
◦ LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71
◦ LTE TDD
4G (选配)
◦ WCDMA: B2/B4/B5
◦ GSM/EDGE
• EC25-AUX模块 (Latin America/Australia/New Zealand)
◦ LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28
◦ LTE TDD: B40
◦ WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
◦ GSM/EDGE: B2/B3/B5/B8
• EC25-EUX模块 (Europe/Middle East/Africa/Thailand)
◦ LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A
◦ LTE TDD: B38/B40/B41
◦ WCDMA: B1/B8
◦ GSM/EDGE: B3/B8
Web: www.edatec.cn
ED-HMI2120-070C
环境参数&法规
工作温度
-20°C ~ 60°C
存储温度
-25°C ~ 60°C
工作环境湿度
5% ~ 95%(非冷凝)
FCC
FCC 47 CFR Part 15 Subpart B
CE
认证
EN IEC 62368-1/EN IEC 62311/EN IEC 61000-3-2/EN IEC 61000-3-3
EN 55032/EN 55035
EN 301 489-1/EN 301 489-3/EN 301 489-17/EN 301 489-52
EN 301 328/EN 301 440/EN 301 511/EN 301 908-1/EN 301 908-2
系统框图
产品尺寸
单位:mm
Web: www.edatec.cn
ED-HMI2120-070C
订购编码
可选配件
可根据实际需要选配电源适配器。
订购编码
ED-PSU1202-UK-3.5PL
ED-PSU1202-US-3.5PL
ED-PSU1202-AU-3.5PL
100~240VAC to12VDC/2A Adapter, with UK
AC plug, 3.5mm pitch phoenix plug with lock
100~240VAC to 12VDC/2A Adapter, with US
100~240VAC to 12VDC/2A Adapter, with AU
Web: www.edatec.cn
ED-HMI2120-070C
订购编码
ED-PSU1202-EU-3.5PL
100~240VAC to 12VDC/2A Adapter, with EU
NOTE: 每一个型号仅包含UK、US、AU和EU插头中的一种。
包装清单
• 1 x ED-HMI2120-070C主机
• 1 x 配件包(包含4x卡扣、4xM4*10螺钉和4xM4*16螺钉)
• [选配Wi-Fi/BT版本] 1 x 2.4GHz/5GHz Wi-Fi/BT天线
• [选配4G版本] 1 x 4G/LTE天线
Web: www.edatec.cn
ED-HMI2120-101C-1216 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ED-HMI2120-101C-1216”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
