ED-IPC2110-1208
ED-IPC2110-1208
    EDATEC(晶珩)
    基于树莓派CM4102008 双网口 RS232 RS485 Wi-Fi 蓝牙 宽压输入 宽温工作环境 支持导轨安装
ED-IPC2110-1208 数据手册
ED-IPC2100 系列 数据手册 by EDA Technology Co., Ltd built: 2024-11-27 ED-IPC2100 系列 ED-IPC2100系列 基于Raspberry Pi CM4的工业计算机 • Broadcom BCM2711 4核Cortex-A72 (ARM v8) 64位1.5GHz SoC • 高达8GB LPDDR4 RAM和32GB的eMMC,支持Micro SD Card和M.2 NVMe SSD扩展 • 双网口,1 x Gigabit 网口和1 x 100M网口 • 4 x RS232/485带隔离接口,具备静电保护和浪涌保护 • 2.4GHz&5GHz Wi-Fi、蓝牙和4G无线方式 • 9V~36V宽压电源输入,具有过流、过压、和反接保护 • 集成超级电容备份电源 (选配)、RTC、Watch Dog、EEPROM和加密芯 片 • -25℃~60℃宽温工作环境 • 高质量的金属外壳,支持导轨安装 规格参数 系统 CPU VPU Broadcom BCM2711 4核Cortex-A72 (ARM v8) 64位1.5GHz SoC H.265 (HEVC),最高支持4Kp60解码 H.264,最高支持1080p60解码和1080p30编码 GPU OpenGL ES 3.1 & Vulkan 1.0 内存 1GB/2GB/4GB/8GB LPDDR4-3200 SDRAM可选 8GB/16GB/32GB eMMC闪存可选 存储 Micro SD卡槽 (用于扩展用户数据存储) M.2 NVMe SSD(支持选配128GB/256GB/512GB) 软件参数 Raspberry Pi OS(Desktop) 32-bit 操作系统 Raspberry Pi OS (Lite) 32-bit Raspberry Pi OS (Desktop) 64-bit Raspberry Pi OS (Lite) 64-bit 前面板I/O 电源接口 1 x DC输入,2-Pin 3.5mm间距带螺丝孔的凤凰端子,支持9V~36V输入,信号定义为VIN+/GND 1 x 音频输入/立体声输出,3.5mm音频接口,可作为麦克风输入和立体声输出 音频接口(选配) • 当接入耳机时,音频输出切换至耳机 • 当未接入耳机时,音频输出切换至Speaker Email: sales@edatec.cn / support@edatec.cn Web: www.edatec.cn | Phone: +86-15921483028(China) | +86-18217351262(Overseas) ED-IPC2100 系列 前面板I/O 注:仅ED-IPC2120包含此接口 12-Pin 3.5mm间距凤凰端子,带隔离保护,具备静电保护和浪涌保护。可根据实际需要配置为不同数 量的RS232和RS485端口,其中RS232单路信号定义为IGND/TX/RX,RS485单路信号定义为IGND/A/ B RS485/232接口 • ED-IPC2110:2 x RS485 + 2 x RS232 • ED-IPC2120:2 x RS485 + 2 x RS232 • ED-IPC2130:3 x RS485 + 1 x RS232 • ED-IPC2140:4 x RS485 1000M以太网接口 1 x 以太网接口(10/100/1000M自适应),RJ45端子,用于接入以太网 100M以太网接口 1 x 以太网接口(10/100M自适应),RJ45端子,用于接入以太网 后面板I/O SD卡槽 1 x Micro SD卡槽,支持安装SD卡,用于存储用户数据 SIM卡槽 1 x Nano SIM卡槽,用于安装获取4G信号的SIM卡 Micro USB接口 1 x Micro USB,支持通过此接口对系统进行eMMC烧录 侧面板I/O HDMI接口 1 x HDMI,type A接口,兼容HDMI 2.1标准,分辨率支持4K 60Hz USB接口 2 x USB 2.0,type A接口,每一路最高支持480Mbps传输速率 天线接口 2 x SMA接口(选配),连接4G和Wi-Fi/BT天线 按键和指示灯 PWR 1 x Reset按键,用于对设备进行复位 USB接口 1 x 电源指示灯,红色,用于查看设备上电和断电的状态 4G 1 x 4G信号指示灯,绿色,用于查看4G信号的状态 ACT 1 x 系统状态指示灯,绿色,用于查看设备的工作状态 USER 1 x 用户指示灯,绿色,用户可以根据实际需求自定义状态 COM1~COM4 4 x 串口指示灯,绿色,用于查看串口的通信状态 内部I/O 12V 1A 电源 3 x DC输出,2-Pin 2.0mm间距线对板连接器,12V 1A输出 引脚定义为GND/12V,预留给扩展的LCD屏供电 5V 1A 电源 Email: sales@edatec.cn / support@edatec.cn Web: www.edatec.cn | Phone: +86-15921483028(China) | +86-18217351262(Overseas) ED-IPC2100 系列 内部I/O 1 x DC输出,3-Pin 2.0mm间距线对板连接器,5V 1A输出 引脚定义为GND/5V/GND,预留给扩展的LCD屏供电 40-Pin GPIO 10-Pin GPIO CSI (选配) 1 x GPIO Pin Header,2x20-Pin 2.54mm间距排针,用于引出CM4的GPIO口 引脚定义为:GPIO1~GPIO27/3V3/5V2/GND兼容扩展模块,预留连接扩展配件 1 x GPIO Pin Header,2x5-Pin 2.54mm间距排针,用于引出扩展的GPIO口 用户可自定义选择扩展,引脚定义为:8xGPIO/3V3/GND 1 x Pin Header,2x15-Pin 0.4mm间距连接器,2-Lane CSI信号,用于扩展连接800万像素 CSI摄像头 注:仅ED-IPC2120包含此接口 1 x FPC DSI,30-Pin 0.5mm间距FPC连接器,4-Lane DSI信号,预留连接扩展的LCD屏,支持USB/ DSI (选配) I2C触屏和背光调节 注:仅ED-IPC2120包含此接口 USB 1 x USB 2.0,5-Pin 1.5mm间距线对板连接器,用于扩展USB 2.0接口 M.2 B 1 x M.2 B,M.2 B Key连接器,用于外接SSD兼容M.2 B 2230和M.2 B 2242的SSD 1 x 功放输出,4-Pin 1.5mm间距线对板连接器,双通道立体声音频输出 Speaker (选配) 可扩展连接2个4Ω 3W的立体声喇叭,引脚定义为:R+/R-/L+/L- 注:仅ED-IPC2120包含此接口 扩展功能 EEPROM 支持4K Byte容量的存储,提高设备系统的易用性 加密芯片 可搭配实现需要的上层应用,提高设备系统的安全性 RTC 集成1F超级电容作为RTC备份电源,保障系统时钟不受设备下电的影响 同时提供RTC电池底座,用户也可以自行购买CR1220电池作为RTC备份电源 Buzzer 根据实际应用可配置提示或异常,实现报警功能 Watch Dog* 目前硬件上已经预留Watch Dog,但还需要额外的软件来支持,对应的软件正在开发中 电气参数 输入电压 9V ~ 36V DC 最大功耗 24W 机械参数 尺寸 143mm x 100mm x 35mm (长x宽x高,不包含导轨和天线) 重量 750g Email: sales@edatec.cn / support@edatec.cn Web: www.edatec.cn | Phone: +86-15921483028(China) | +86-18217351262(Overseas) ED-IPC2100 系列 机械参数 安装方式 导轨安装 无线 支持2.4GHz&5GHz双频Wi-Fi和蓝牙5.0,带天线 Wi-Fi/蓝牙 (选配) • 2.4GHz Wi-Fi:兼容IEEE 802.11 b/g/n • 5GHz Wi-Fi:兼容IEEE 802.11 a/n/ac • 蓝牙兼容2402MHz ~ 2480MHz频段 通过Mini PCIe接口实现与多种4G LTE模块连接,带天线 • EC20-CN模块(China/India) ◦ LTE FDD: B1/B3 ◦ LTE TDD: B38/B39/B40/B41 ◦ TDSCDMA: B34/B39 ◦ WCDMA: B1 ◦ CDMA 1x/EVDO: BC0 ◦ GSM: 900/1800MH • EC25-AFX模块(North America) ◦ LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 ◦ LTE-TDD 4G (选配) ◦ WCDMA: B2/B4/B5 ◦ GSM/EDGE • EC25-EUX模块(Latin America/Australia/New Zealand) ◦ LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 ◦ LTE-TDD: B40 ◦ WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8GSM/EDGE: B2/B3/B5/B8 • EC25-EUX模块(Europe/Middle East/Africa/Thailand) ◦ LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A ◦ LTE-TDD: B38/B40/B41 ◦ WCDMA: B1/B8 ◦ GSM/EDGE: B3/B8 环境参数&法规 工作温度 -25°C ~ 60°C 存储温度 -25°C ~ 60°C 工作环境湿度 5% ~ 95%(非冷凝) FCC FCC 47 CFR Part 15 Subpart B CE 认证 EN IEC 62368-1/EN IEC 62311/EN IEC 61000-3-2/EN IEC 61000-3-3 EN 55032/EN 55035 EN 301 489-1/EN 301 489-3/EN 301 489-17/EN 301 489-52 EN 301 328/EN 301 440/EN 301 511/EN 301 908-1/EN 301 908-2 Email: sales@edatec.cn / support@edatec.cn Web: www.edatec.cn | Phone: +86-15921483028(China) | +86-18217351262(Overseas) ED-IPC2100 系列 系统框图 产品尺寸 单位:mm Email: sales@edatec.cn / support@edatec.cn Web: www.edatec.cn | Phone: +86-15921483028(China) | +86-18217351262(Overseas) ED-IPC2100 系列 订购编码 可选配件 可根据实际需要选配电源适配器。 订购编码 ED-PSU1202-UK-3.5PL ED-PSU1202-US-3.5PL ED-PSU1202-AU-3.5PL ED-PSU1202-EU-3.5PL 描述 图片 100~240VAC to12VDC/2A Adapter, with UK AC plug, 3.5mm pitch phoenix plug with lock 100~240VAC to 12VDC/2A Adapter, with US AC plug, 3.5mm pitch phoenix plug with lock 100~240VAC to 12VDC/2A Adapter, with AU AC plug, 3.5mm pitch phoenix plug with lock 100~240VAC to 12VDC/2A Adapter, with EU AC plug, 3.5mm pitch phoenix plug with lock NOTE: 每一个型号仅包含UK、US、AU和EU插头中的一种。 包装清单 • 1 x ED-IPC2100主机 • [选配Wi-Fi/BT版本] 1 x 2.4GHz/5GHz Wi-Fi/BT天线 • [选配4G版本] 1 x 4G/LTE天线 Email: sales@edatec.cn / support@edatec.cn Web: www.edatec.cn | Phone: +86-15921483028(China) | +86-18217351262(Overseas)
ED-IPC2110-1208 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ED-IPC2110-1208”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
