AT8833
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
特点
AT8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种集成
的双通道电机驱动方案。AT8833有两路H桥驱动器,可以驱动两
●双通道H桥电机驱动器
●驱动两个直流有刷电机或者一个步进电机
个直流有刷电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管及其它感
●低RDS(ON)电阻,800mΩ(HS+LS)
性负载。
●1.2A驱动输出
每一个H桥的功率输出级由N通道功率MOSFET组成,叫作H
●宽电压供电,2.7V-15V
●PWM控制接口
桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。
内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温
●过温关断电路
●短路保护
保护,并提供一个故障检测输出管脚。
AT8833提供三种封装,一种是带有裸露焊盘的ETSSOP16封
●欠压锁定保护
装,另两种是带裸焊盘的QFN16封装,尺寸为4*4和3*3,能有效
封装形式
改善散热性能,均是无铅产品,符合环保标准。
应用
锂电池供电玩具
POS 打印机
安防相机
办公自动化设备
游戏机
机器人
ETSSOP16
型号选择
订货型号
封装
包装信息
AT8833CT
ETSSOP16
编带,3000颗/盘
AT8833CQ
QFN4*4-16
编带,5000颗/盘
AT8833CR
QFN3*3-16
编带,5000颗/盘
QFN16
典型应用原理图
Page 1 of 17
AT8833-S402-V1.4
AT8833
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
版本更新记录
日期
版本
内容
2017.08
V0.1
初稿拟定
2017.12
V1.0
正式版本
2018.02
V1.1
勘误
2020.03
V1.2
增加包装信息
2020.07
V1.3
增加VINT,VCP电压值
2021.05
V1.4
参数修正
Page 2 of 17
AT8833-S402-V1.4
AT8833
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
管脚定义
管脚列表
名称
管脚编号
ETSSOP
QFN
管脚描述
外部元件或连接
电源与地
GND
13
11
PPAD
VM
12
10
器件电源
电机电源,做好滤波,最小10uF电容到地
VINT
14
12
内部整流
接一个1uF电容到地
VCP
11
9
高侧栅极驱动储能
器件地
所有地管脚和裸焊盘需连到系统地
接一个0.1uF电容到VM
控制输入
AIN1
16
14
H桥A输入1
逻辑输入,控制AOUT1,内部下拉
AIN2
15
13
H桥A输入2
逻辑输入,控制AOUT2,内部下拉
BIN1
9
7
H桥B输入1
逻辑输入,控制BOUT1,内部下拉
BIN2
10
8
H桥B输入2
逻辑输入,控制BOUT2,内部下拉
nSLEEP
1
15
休眠模式输入
高电平时芯片正常工作;低电平时芯片进入休眠低功耗模式
状态输出
nFAULT
8
6
错误输出
当出现过温或过流时,输出低电平,开漏输出,使用需外部上拉
输出
AISEN
3
1
A组检流
A组检流,接检流电阻到地;若不使用检流,直接接地
BISEN
6
4
B组检流
B组检流,接检流电阻到地;若不使用检流,直接接地
AOUT1
2
16
H桥A输出1
AOUT2
4
2
H桥A输出2
BOUT1
7
5
H桥B输出1
BOUT2
5
3
H桥B输出2
接电机A组线圈
接电机B组线圈
Page 3 of 17
AT8833-S402-V1.4
AT8833
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
功能模块框图
Page 4 of 17
AT8833-S402-V1.4
AT8833
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
电路工作极限 at TA = 25°C
参数
符号
负载电压
测试条件
范围
单位
VM
-0.3 – 18
V
最大输出电流
IOUT
±1.2
A
瞬间峰值电流
IPEAK
>2
A
逻辑输入电压
VIN
-0.7 to 7
V
Sense 电压
VSENSE
-0.3 to 0.5
V
工作温度
TA
-40 to 85
°C
最大结温
TJ(max)
150
°C
存储温度
Tstg
-55 to 150
°C
内部限制
热阻特性 at TA= 25°C
热计量
ETSSOP
16PINS
QFN
16PINS
单位
θJA - 硅核到环境的热阻系数(*)
44.5
39
°C/W
(*)自然对流条件下硅核到环境的热阻系数是通过在 JESD51-7 中所指定的 JEDEC 标准高 K 值电路板上进行实际测试获得,环境条件如
JESD51-2a 中所述。
推荐工作条件 at TA= 25°C
参数
符号
最小
典型
最大
单位
负载供电电压范围
VM
2.7
15
V
逻辑输入电压范围
VIN
V
单路 H 桥 RMS 输出电流
IOUT
A
Page 5 of 17
AT8833-S402-V1.4
AT8833
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
电气特性 at TA= 25°C, VM= 8V
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
3.5
mA
10
uA
2.5
V
200
mV
电源供电
IVM
VM 静态电流
xIN1 = 0 V, xIN2 = 0 V
IVMQ
VM 休眠电流
VUVLO
VM 欠压阈值
VHYS
VM 欠压迟滞
VVINT
VINT 电压
3.0
3.2
3.4
V
VVCP
VCP 电压
VM+4.0
VM+5.0
VM+5.5
V
nSLEEP
0.5
其他管脚
0.7
2.5
2
0.3
nSLEEP
500
其他管脚
100
VM 下降
逻辑输入
VIL
VIH
逻辑输入低电平
逻辑输入高电平
nSLEEP
其他管脚
VHYS
逻辑输入迟滞
RPD
输入内部下拉电阻
V
V
V
kΩ
IIL
输入低电平电流
VIN = 0 V
1
IIH
输入高电平电流
VIN = 3.3 V, nSLEEP
6.6
13
VIN = 3.3 V, 其他管脚
16.5
33
450
ns
tDEG
防消抖时间
uA
uA
nFAULT 输出 (开漏输出)
VOL
输出低电平
IO = 5 mA
0.5
V
IOH
关断漏电流
VO = 3.3 V
1
uA
H 桥高侧 FET 导通电阻
VM = 5 V, I O = 500 mA
400
VM = 2.7 V, I O = 500 mA
450
400
450
H 桥 FETS
RDS(ON)
H 桥低侧 FET 导通电阻
Page 6 of 17
AT8833-S402-V1.4
mΩ
AT8833
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
IOFF
关断漏电流
VM = 5 V, VOUT = 0 V
-1
1
uA
fPWM
电流控制 PWM 频率
内部 PWM 频率
50
kHz
tR
输出上升时间
16Ω to GND, 10% to 90%
240
ns
tF
输出下降时间
16Ω to VM, 10% to 90%
200
ns
tPROP
INx to OUTx 延迟
0.5
us
tDEAD
死区时间
200
ns
电机驱动
保护电路
IOCP
过流保护阈值
2.2
3
A
tDEG
过流延迟时间
1.5
us
tOCP
过流保护重启时间
1.9
ms
tTSD
过温阈值
150
160
180
160
200
240
mV
2.4
us
0.2
1
ms
结温
电流控制
VTRIP
xISEN 采样电压
tBLANK
blanking 时间
休眠模式
tWAKE
开启延迟时间
nSLEEP 升高到 H 桥开启
Page 7 of 17
AT8833-S402-V1.4
AT8833
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
模块功能描述
AT8833 为有刷直流电机或者步进电机提供一种集成的驱动方案。芯片内部集成双通道 H 桥和整流电路。
AT8833 的供电范围为 2.7V 到 15V,并提供 1.2A 连续输出,通过简单的 PWM 接口控制,内部整流电路的周期
时间为 25us。AT8833 还包含一个低功耗休眠模式,不驱动电机的时候节省功耗。
PWM 电机驱动器
AT8833 包含两路 H 桥驱动电路,使用 PWM 调节电流。下图显示电路的功能模块:
H 桥与斩流电路
H 桥与衰减模式控制逻辑
输入管脚 AIN1 和 AIN2 控制着输出管脚 AOUT1 和 AOUT2 的状态。类似的,输入管脚 BIN1 和 BIN2 控
制着输出管脚 BOUT1 和 BOUT2 的状态。下表显示了彼此间的逻辑关系。
xIN1
xIN2
xOUT1
xOUT2
功能
Z
Z
滑行 / 快衰减
L
H
反转
1
H
L
正转
1
1
L
L
刹车/ 慢衰减
H 桥控制逻辑
逻辑输入也可以使用 PWM 控制来达到调速功能。当用 PWM 波控制一个线圈时,当驱动电流中断,由于
电机的电感特性要求电机线圈续流。为了操作让电机线圈续流,H 桥可以工作在两种不同的状态,快衰减或慢
衰减。在快衰减模式中,H 桥关断,续流电流流经体二极管;在慢衰减模式中,电机的线圈两端是短路的。
Page 8 of 17
AT8833-S402-V1.4
AT8833
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
当 PWM 控制用于快衰减模式中,PWM 信号控制一个 xIN 管脚,而另一个管脚维持低电平;当用于慢衰减
中,其中一个管脚维持高电平。
xIN1
xIN2
功能
PWM
正转 PWM, 快衰减
1
PWM
正转 PWM, 慢衰减
PWM
反转 PWM, 快衰减
PWM
1
反转 PWM, 慢衰减
PWM 控制电机速度
下图显示了在不同驱动和衰减模式下的电流路径。
驱动与衰减模式图
电流整流
流过电机线圈的电流是通过固定频率的 PWM 整流器或者电流斩波来调节的。在驱动直流电机时,整流器
用于限制电机启动电流和堵转电流。在驱动步进电机时,整流功能始终存在,并且可以改变电流来做细分步进。
当一个 H 桥被使能,流过电机线圈的电流上升,上升速率由直流电压 VM 和电机线圈的电感值决定。当电
流达到斩波阈值,输出 H 桥关断,电流衰减直到下一个 PWM 周期开始。注意,在 H 桥使能给电机线圈充电的
那一刻,xISEN 管脚上的电压是被忽略的,经过一个固定延迟的消隐时间后,电流检测电路才起作用。这个消
隐时间一般固定在 2.4us。
PWM 斩波电流是由比较器设定,xISEN 管脚外接检流电阻上的电压和一个参考电压比较。这个参考电压
VTRIP 一般固定是 200mV。以下公式计算斩波电流:
ICHOP = 200mV / RSX
举例:假如使用了一个 1Ω的电阻,这时目标电流为 200mA。
注意:假如不需要限流功能,xISEN 管脚需直接接地。
Page 9 of 17
AT8833-S402-V1.4
AT8833
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
nSLEEP 输入逻辑
当驱动 nSLEEP 管脚为低电平时,会使芯片进入低功耗休眠模式。在这个状态下,H 桥关断,电荷泵停止
工作,内部所有逻辑复位,内部所有时钟停止计数。所有输入信号被忽略直到 nSLEEP 管脚被拉高。当休眠模
式解除后,需要一些时间(一般 1ms)延时,芯片才会正常工作。为了简化板级设计,nSLEEP 管脚可以上拉
到 VM。在这种情况下,推荐使用一个上拉电阻,当 VM 大于 5.8V 时,这个电阻限制输入电流。nSLEEP 管脚
内部下拉 500kΩ电阻到地,同时内部还有一个 5.8V 的齐纳钳位二极管。当电流过大时,可能会损坏内部输入结
构。因此,推荐上拉电阻阻值一般在 20kΩ到 75kΩ之间。
保护电路
AT8833 有过流保护,过温保护和欠压保护。
过流保护 (OCP)
在每一个 FET 上有一个限流电路,此电路检测流过 FET 的电流。如果此电流超过过流阈值且维持时间超
过 OCP 屏蔽时间,H 桥内所有 FET 输出关断,nFAULT 管脚输出低电平。经过一个 OCP 重启时间(tOCP),
驱动器会被重新使能,同时 nFAULT 管脚输出高电平。如果这个故障条件仍然存在,上述这个现象重复出现。
如果此故障条件消失了,芯片恢复正常工作。注意,只有被检测到过流的 H 桥会关断,而其余 H 桥仍是正常工
作的。
H 桥上管和下管的过流如对地短路,对 VM 短路,和输出之间短路,都会触发过流保护。注意,过流保护
不使用用于 PWM 电流控制的电流检测电路,所以过流保护功能和 xISEN 电阻无关。
过温保护 (TSD)
如果结温超过安全阈值,H 桥的所有 FET 被关断,nFAULT 管脚输出低电平。一旦结温降到一个安全水平,
芯片所有功能会自动恢复正常。
欠压锁定保护(UVLO)
在任何时候,如果 VM 管脚上的电压降到低于欠压锁定阈值,内部所有电路关断,内部逻辑复位。当 VM
上的电压上升到 UVLO 以上,所有功能恢复正常。
Page 10 of 17
AT8833-S402-V1.4
AT8833
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
电路应用信息
双极步进电机模式
典型原理图
整步控制时序
Page 11 of 17
AT8833-S402-V1.4
AT8833
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
半步控制时序
Page 12 of 17
AT8833-S402-V1.4
AT8833
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
版图注意事项
PCB 板上应覆设大块的散热片,地线的连接应有很宽的地线覆线。为了优化电路的电特性和热参数性能,
芯片应该直接紧贴在散热片上。
对电极电源 VM,应该连接不小于 10uF 的电解电容对地耦合,电容应尽可能的靠近器件摆放。
为了避免因高速 dv/dt 变换引起的电容耦合问题,驱动电路输出端电路覆线应远离逻辑控制输入端的覆线。
逻辑控制端的引线应采用低阻抗的走线以降低热阻引起的噪声。
地线设置
芯片所有的地线都应连接在一起,且连线还应改尽可能的短。一个位于器件下的星状发散的地线覆设,将
是一个优化的设计。
在覆设的地线下方增加一个铜散热片会更好的优化电路性能。
电流取样设置
为了减小因为地线上的寄生电阻引起的误差,马达电流的取样电阻 RS 接地的地线要单独设置,减小其他因
素引起的误差。单独的地线最终要连接到星状分布的地线总线上,该连线要尽可能的短,对小阻值的 Rs,由于
Rs 上的压降 V I RS 为 0.2V,PCB 上的连线压降与 0.2V 的电压将显得不可忽视,这一点要考虑进去。
PCB 尽量避免使用测试转接插座,测试插座的连接电阻可能会改变 Rs 的大小,对电路造成误差。Rs 值的选
择遵循下列公式:
RS 0.2 / I TRIPmax
热保护
当内部电路结温超过 160℃时,过温保护电路开始工作,关断内部所有电路,直到温度降低 45℃才恢复正
常工作状态。
典型 PCB 布局图
Page 13 of 17
AT8833-S402-V1.4
AT8833
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
编带料盘信息
A0
料槽宽度
B0
料槽长度
K0
料槽厚度
W
载带整体宽度
P1
相邻槽中心间距
编带 PIN1 方位象限分配
器件
封装
类型
封装
标识
管脚
数
SPQ
料盘
直径
(mm)
料盘
宽度
(mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
象限
AT8833CT
ETSSOP
CT
16
3000
330
12
7.50
6.00
1.50
8
12
Q1
AT8833CQ
QFN
CQ
16
5000
330
12
4.45
4.45
1.2
8
12
Q2
AT8833CR
QFN
CR
16
5000
330
12
3.3
3.3
1.05
8
12
Q2
Page 14 of 17
AT8833-S402-V1.4
AT8833
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
编带料盘包装尺寸
器件
封装类型
封装标识
管脚数
SPQ
长度(mm)
宽度(mm)
高度(mm)
AT8833CT
ETSSOP
CT
16
3000
360
360
65
AT8833CQ
QFN
CQ
16
5000
365
365
70
AT8833CR
QFN
CR
16
5000
360
360
65
Page 15 of 17
AT8833-S402-V1.4
AT8833
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
封装信息
ETSSOP16
毫米(mm)
符号
MIN
NOM
MAX
A
1.20
A1
0.90
1.00
1.05
A3
0.39
0.44
0.49
b
0.20
0.30
b1
0.19
0.22
0.25
c
0.13
0.19
c1
0.12
0.13
0.14
D
4.86
4.96
5.06
D2
2.90
3.00
3.10
E
6.20
6.40
6.60
E1
4.30
4.40
4.50
E2
2.20
2.30
2.40
e
L
0.65BSC
0.45
L1
θ
Page 16 of 17
0.75
1.00BSC
8°
AT8833-S402-V1.4
AT8833
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
QFN16
符号
QFN16(4*4mm)
QFN16(3*3mm)
毫米(mm)
毫米(mm)
MIN
MAX
MIN
MAX
D
3.90
4.10
2.90
3.10
D1
2.10
2.30
1.55
1.75
E
3.90
4.10
2.90
3.10
b
0.25
0.35
0.18
0.30
c
0.18
0.25
0.18
0.25
E1
2.10
2.30
1.55
1.75
L
0.45
0.65
0.35
0.45
A
0.70
0.80
0.70
0.80
A1
0.05
0.05
e
H
0.650(BSC)
0.30
0.50(BSC)
0.40
Page 17 of 17
0.20
0.30
AT8833-S402-V1.4
很抱歉,暂时无法提供与“AT8833CT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.37500
- 100+1.10000
- 750+0.98450
- 1500+0.92840
- 3000+0.88000
- 国内价格
- 5+1.83957
- 50+1.48036
- 150+1.32646
- 500+1.13444
- 3000+0.90008
- 6000+0.84878
