UPL1H470M0808
UPL1H470M0808
    UNICON
    插件,D8xL8mm
    固态高分子电容 插件,D8xL8mm 47μF ±20% 50V 2000Hrs@125℃
UPL1H470M0808 数据手册
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ UPL ALUMINUM ELECTROLYTIC SOLID CAPACITORS シリーズ 125℃ 高温度、低 ESR 品 Series, Radial Lead, 125C High C/V 電 • 導電性高分子電解質を採用し、超低 ESR 化を実現,高リプル電流. Low ESR & high ripple current capability • 125℃ 2,000 時間保証品. Endurance: 2,000 hours at 125C • 定格電圧範囲 Rated Voltage:16V~160V • 静電容量範囲 Rated capacitance:4.7~1,500 F ■ 仕樣 SPECIFICATIONS 項 目 Item 使用溫度範囲 Operating Temperature range 定格電圧範囲 Rated Voltage Range 靜電容量範囲 Capacitance Tolerance サージ電圧 Surge Voltage 漏れ電流 ※ Leakage Current 損失角の正接(tanδ ) Dissipation Factor (tan ) 溫度特性 (インピーダンス比) Temperature Characteristics (Impedance ratio at 100 KHz) 性 能 Performance Characteristics -55 + 125C 16V  160V  20% (at 120 Hz / 20C) 定格電圧 Rated Voltage x 1.15 標準品一覧表の値以下 Within the specified value as in standard rating 0.12 以下, Less than or equal to the specified value at 20C, 120 Hz Z (-25C) / Z (+20C)  1.15 Z (-55C) / Z (+20C)  1.25 125℃において定格電圧を 16~25V, 2,000 (35V 1,500) 時間印加後,20℃に復帰させ測定を行なったとき,下記を満足すること The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20C after the rated voltage is applied for 1625V 2,000 or 35V 1,500 hours at 125C. 耐久性 静電容量変化率 Capacitance change 初期値の±30%以内 Endurance 損失角の正接 D. F. (Tan ) 初期規格値の 300%以下  300% of initial specified value 等価直列抵抗 ESR 初期規格値の 300%以下  300% of initial specified value 漏れ電流 Leakage current 初期規格値以下 Initial specified value or less   30% of the initial value 60℃ 90~95%RH 中で 1,000 時間,20℃に復帰させ、下記を満足すること The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20C after subjecting them at 60C, 90 to 95% RH for 1,000 hours. 耐湿負荷特性 静電容量変化率 Capacitance change 初期値の±20%以内 Bias Humidity Test 損失角の正接 D. F. (Tan ) 初期規格値の 150%以下  150% of initial specified value 等価直列抵抗 ESR 初期規格値の 150%以下  150% of initial specified value 漏れ電流 Leakage current 初期規格値以下初期規格値以下 Initial specified value or less   20% of the initial value 105℃中でサージ電圧を充電30秒、放電5分30秒で1,000回(Rc=1KΩ ) 印加した後20℃に復帰させて測定を 行なったとき,下記を満足すること The capacitors shall be subjected to 1,000 cycles each consisting of charge with the surge voltage specified At 105C for 30 seconds through a protective resistor (R=1K) and discharge for 5 minutes 30 seconds. サージ電圧特性 Surge Voltage Test 保証故障率 Failure Rate 静電容量変化率 Capacitance change 初期値の±20%以内   20% of the initial value 損失角の正接 D. F. (Tan ) 初期規格値の 150%以下  150% of initial specified value 等価直列抵抗 ESR 初期規格値の 150%以下  150% of initial specified value 漏れ電流 Leakage current 初期規格値以下 Initial specified value or less 0.5%/1,000 時間以下,0.5% per 1,000 hours maximum (Confidence level 60% at 105C) ※ 疑義が生じた場合は、下記の電圧処理後測定する。 電圧処理:105℃にて 120 分間電圧印加する。印加電圧は定格電圧とする。 In case of any doubt arises, measure the leakage current after voltage applied for 120 minutes at 105C. ■寸法図 Dimension コーティングケース Unit: mm D 8 10  d ± 0.05 0.6 0.6 P 3.5 5.0 1.5 1.5 +0.5max  (max) 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ■ 品名コード体系 Part Numbering U P L シリーズ名 Series Name ■ 1 C (例 example: 16V 1500 F 10x12mm) 1 定格電圧 Rated Voltage ALUMINUM ELECTROLYTIC SOLID CAPACITORS 5 静電容量 Capacitance 2 M 1 容量許容差 Capacitance Tolerance (20%) 0 1 2 包装 サイズコード Size code Packaging 寸法表 Standard Products Table 定格電圧 静電容量範囲 ケースサイズ Rated Rated Case Size voltage (V.DC) Capacitance (F) D x L (mm) tan  漏れ電流 等価直列抵抗 ESR Leakage (m max./20C Current (A) 100KHz  300KHz) 定格リプル電流 Rated ripple current (mA rms, 100KHz) Tx  105C 105C<Tx 125C 品 番 Part Number 470 8x8 0.12 1,504 15 4,300 1,720 UPL1C471M0808 1,200 8 x 17 0.12 3,840 13 7,000 2,500 UPL1C122M0817 1,500 8 x 21 0.12 4,800 13 7,500 2,800 UPL1C152M0821 2,200 10 x 17 0.12 7,040 13 8,000 3,200 UPL1C222M1017 2,500 10 x 21 0.12 8,000 13 10,000 4,000 UPL1C252M1021 100 8x8 0.12 500 24 2,900 1,160 UPL1E101M0808 150 8x8 0.12 750 24 2,900 1,160 UPL1E151M0808 220 8 x 12 0.12 1,100 18 4,250 1,700 UPL1E221M0812 330 8 x 12 0.12 1,650 18 4,250 1,700 UPL1E331M0812 25 470 8 x 12 0.12 2,350 18 4,250 1,700 UPL1E471M0812 (1E) 470 10 x 12 0.12 2,350 16 4,700 1,880 UPL1E471M1012 16 (1C) 680 10 x 12 0.12 3,400 16 4,700 1,880 UPL1E681M1012 1,000 10 x 17 0.12 5,000 14 5,000 2,000 UPL1E102M1017 1,200 10 x 17 0.12 6,000 14 5,000 2,000 UPL1E122M1017 1,800 10 x 21 0.12 9,000 14 5,400 2,160 UPL1E182M1021 47 8x8 0.12 329 30 2,600 1,040 UPL1V470M0808 68 8x8 0.12 476 30 2,600 1,040 UPL1V680M0808 100 8x8 0.12 700 28 2,600 1,040 UPL1V101M0808 100 8 x 12 0.12 700 26 2,950 1,180 UPL1V101M0812 35 150 8 x 12 0.12 1,050 26 2,950 1,180 UPL1V151M0812 (1V) 220 8 x 12 0.12 1,540 26 2,950 1,180 UPL1V221M0812 220 10 x 12 0.12 1,540 24 3,400 1,360 UPL1V221M1012 330 10 x 12 0.12 2,310 24 3,400 1,360 UPL1V331M1012 470 10 x 12 0.12 3,290 24 3,400 1,360 UPL1V471M1012 1000 10 x 21 0.12 7,000 24 4,580 1,830 UPL1V102M1021 47 8x8 0.12 470 34 2,050 820 UPL1H470M0808 47 8 x 12 0.12 470 32 2,250 900 UPL1H470M0812 82 8 x 12 0.12 820 32 2,250 900 UPL1H820M0812 120 8 x 12 0.12 1,200 32 2,250 900 UPL1H121M0812 120 10 x 12 0.12 1,200 28 2,620 1,040 UPL1H121M1012 220 10 x 12 0.12 2,200 28 2,620 1,040 UPL1H221M1012 470 10 x 21 0.12 4,700 28 4,250 1,700 UPL1H471M1021 82 8 x 12 0.12 1,033 32 2,100 840 UPL1J820M0812 100 8 x 12 0.12 1,260 32 2,100 840 UPL1J101M0812 150 10 x 12 0.12 1,890 28 2,550 1,020 UPL1J151M1012 180 10 x 12 0.12 2,268 28 2,550 1,020 UPL1J181M1012 330 10 x 21 0.12 4,158 28 3,570 1,420 UPL1J331M1021 80 (1K) 82 10 x 12 0.12 1,312 35 2,300 900 UPL1K820M1012 100 22 8 x 12 0.12 440 40 1,850 740 UPL2A220M0812 (2A) 47 10 x 12 0.12 940 38 2,100 840 UPL2A470M1012 160 6.8 8 x 12 0.12 217 130 720 280 UPL2C6R8M0812 (2C) 12 10 x 12 0.12 384 130 960 380 UPL2C120M1012 50 (1H) 63 (1J) ■ 許容リップル電流の周波数係数 Frequency coefficient of allowable ripple current 周波数 Frequency 120 Hz  f <1 KHz 係数 Coefficient 0.05 1 KHz  f <10 KHz 0.30 10 KHz  f <100 KHz 100 KHz  f  300 KHz 0.70 1.00
UPL1H470M0808 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“UPL1H470M0808”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
UPL1H470M0808
  • 1+1.74000
  • 30+1.68000
  • 100+1.56000
  • 500+1.44000
  • 1000+1.38000
库存:500
