UPH1C471M1012
UPH1C471M1012
    UNICON
    插件,D10xL12mm
    固态高分子电容 插件,D10xL12mm 470μF ±20% 16V 2000Hrs@125℃
UPH1C471M1012 数据手册
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ UPH ALUMINUM ELECTROLYTIC SOLID CAPACITORS シリーズ 超低 ESR 品 Series, Radial Lead, Ultra Low ESR 電 • 導電性高分子電解質を採用し、超低 ESR 化を実現,高リプル電流. Ultra Low ESR & high ripple current capability • 125℃ 2,000 時間保証品. Endurance: 2,000 hours at 125C • 定格電圧範囲 Rated Voltage:16V~63V • 静電容量範囲 Rated capacitance:47~1,500 F ■ 仕樣 SPECIFICATIONS 項 目 Item 使用溫度範囲 Operating Temperature range 定格電圧範囲 Rated Voltage Range 靜電容量範囲 Capacitance Tolerance サージ電圧 Surge Voltage 漏れ電流 ※ Leakage Current 損失角の正接(tanδ ) Dissipation Factor (tan ) 溫度特性 (インピーダンス比) Temperature Characteristics (Impedance ratio at 100 KHz) 性 能 Performance Characteristics -55 + 125C 16V  63V  20% (at 120 Hz / 20C) 定格電圧 Rated Voltage x 1.15 標準品一覧表の値以下 Within the specified value as in standard rating 0.12 以下, Less than or equal to the specified value at 20C, 120 Hz Z (-25C) / Z (+20C)  1.15 Z (-55C) / Z (+20C)  1.25 125℃において定格電圧を 16~25V, 2,000 (35V 1,500) 時間印加後,20℃に復帰させ測定を行なったとき,下記を満足すること The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20C after the rated voltage is applied for 1625V 2,000 or 35V 1,500 hours at 125C. 耐久性 Endurance 静電容量変化率 Capacitance change 初期値の±30%以内 損失角の正接 D. F. (Tan ) 等価直列抵抗 ESR 初期規格値の 300%以下  300% of initial specified value 初期規格値の 300%以下  300% of initial specified value   30% of the initial value 漏れ電流 Leakage current 初期規格値以下 Initial specified value or less 60℃ 90~95%RH 中で 1,000 時間,20℃に復帰させ、下記を満足すること The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20C after subjecting them at 60C, 90 to 95% RH for 1,000 hours. 耐湿負荷特性 Bias Humidity Test 静電容量変化率 Capacitance change 損失角の正接 D. F. (Tan ) 初期値の±20%以内   20% of the initial value 初期規格値の 150%以下  150% of initial specified value 等価直列抵抗 ESR 漏れ電流 Leakage current 初期規格値の 150%以下  150% of initial specified value 初期規格値以下初期規格値以下 Initial specified value or less 105℃中でサージ電圧を充電30秒、放電5分30秒で1,000回(Rc=1KΩ ) 印加した後20℃に復帰させて測定を 行なったとき,下記を満足すること The capacitors shall be subjected to 1,000 cycles each consisting of charge with the surge voltage specified At 105C for 30 seconds through a protective resistor (R=1K) and discharge for 5 minutes 30 seconds. サージ電圧特性 Surge Voltage Test 保証故障率 Failure Rate 静電容量変化率 Capacitance change 損失角の正接 D. F. (Tan ) 初期値の±20%以内   20% of the initial value 初期規格値の 150%以下  150% of initial specified value 等価直列抵抗 ESR 漏れ電流 Leakage current 初期規格値の 150%以下  150% of initial specified value 初期規格値以下 Initial specified value or less 0.5%/1,000 時間以下,0.5% per 1,000 hours maximum (Confidence level 60% at 105C) ※ 疑義が生じた場合は、下記の電圧処理後測定する。 電圧処理:125℃にて 120 分間電圧印加する。印加電圧は定格電圧とする。 In case of any doubt arises, measure the leakage current after voltage applied for 120 minutes at 105C. ■ 寸法図 Dimension コーティングケース Unit: mm 35 D 8 10  d ± 0.05 0.6 0.6 P 3.5 5.0  (max) 1.5 1.5 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ■ 品名コード体系 Part Numbering U P H 1 シリーズ名 Series Name ■ J ALUMINUM ELECTROLYTIC SOLID CAPACITORS (例 example: 63V 100 F 8x12mm) 1 定格電圧 Rated Voltage 0 1 静電容量 Capacitance M 0 容量許容差 Capacitance Tolerance (20%) 8 1 2 サイズコード Size code 包装仕様 Package 個別指定 Reserved 寸法表 Standard Products Table 定格電圧 Rated voltage (V.DC) 静電容量範囲 ケースサイズ Rated Case Size Capacitance (F) D x L (mm) 16 (1C) tan  漏れ電流 Leakage Current (A) 等価直列抵抗 ESR m max./20C 100KHz300KHz 定格リプル電流 Rated ripple current (mA rms, 100KHz) Tx  105C 105C<Tx 125C 品 番 Part Number 330 8x8 0.12 1,050 13 4,700 1,570 UPH1C331M0808 470 8 x 12 0.12 1,504 11 5,400 2,040 UPH1C471M0812 820 8 x 12 0.12 2,624 11 5,400 2,040 UPH1C821M0812 1200 10 x 12 0.12 3,840 11 6,100 2,240 UPH1C122M1012 1500 10 x 12 0.12 4,800 11 6,100 2,240 UPH1C152M1012 220 8 x 12 0.12 1,350 16 4,750 1,900 UPH1E221M0812 25 470 8 x 12 0.12 2,350 16 4,750 1,900 UPH1E471M0812 (1E) 470 10 x 12 0.12 2,350 14 5,050 2,020 UPH1E471M1012 680 10 x 12 0.12 3,400 14 5,050 2,020 UPH1E681M1012 100 8 x 12 0.12 700 23 3,400 1,360 UPH1V101M0812 150 8 x 12 0.12 1,050 23 3,400 1,360 UPH1V151M0812 220 8 x 12 0.12 1,540 23 3,400 1,360 UPH1V221M0812 220 10 x 12 0.12 1,540 21 3,900 1,560 UPH1V221M1012 330 10 x 12 0.12 2,310 21 3,900 1,560 UPH1V331M1012 47 8 x 12 0.12 470 27 2,700 1,080 UPH1H470M0812 35 (1V) 50 (1H) 82 8 x 12 0.12 820 27 2,700 1,080 UPH1H820M0812 100 8 x 12 0.12 1,000 27 2,700 1,080 UPH1H101M0812 150 10 x 12 0.12 1,500 25 3,100 1,240 UPH1H151M1012 220 10 x 12 0.12 2,200 25 3,100 1,240 UPH1H221M1012 47 8 x 12 0.12 592 27 2,700 1,080 UPH1J470M0812 63 100 8 x 12 0.12 1260 27 2,700 1,080 UPH1J101M0812 (1J) 120 10 x 12 0.12 1,512 25 2,900 1,160 UPH1J121M1012 150 10 x 12 0.12 1,890 25 2,900 1,160 UPH1J151M1012 ■ 許容リップル電流の周波数係数 Frequency coefficient of allowable ripple current 周波数 Frequency 120 Hz  f <1 KHz 係数 Coefficient 0.05 1 KHz  f <10 KHz 0.30 10 KHz  f <100 KHz 100 KHz  f  300 KHz 0.70 1.00 アルミ固体電解コン 36
UPH1C471M1012 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“UPH1C471M1012”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
UPH1C471M1012
  • 1+1.95750
  • 30+1.89000
  • 100+1.75500
  • 500+1.62000
  • 1000+1.55250
库存:200
