EG1252
EG1252
    EG(屹晶微)
    SOP-8
EG1252 数据手册
ELECTRONIC GIANT EG1252 芯片用户手册 高性能电流模式 PWM 控制器 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 REV 1.0 屹晶微电子有限公司 EG1252 芯片数据手册 V1.1 高性能电流模式 PWM 控制器 版本变更记录 版本号 日期 描述 V1.0 2019 年 07 月 09 日 EG1252 数据手册初稿 V1.1 2019 年 12 月 10 日 更新 VCC 过压保护点电压 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/1 EG1252 芯片数据手册 V1.1 屹晶微电子有限公司 高性能电流模式 PWM 控制器 目 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 录 特性 ..................................................................................................................................................................... 1 描述 ..................................................................................................................................................................... 1 应用领域 ............................................................................................................................................................. 1 引脚 ..................................................................................................................................................................... 2 4.1 引脚定义 ................................................................................................................................................... 2 结构框图 ............................................................................................................................................................. 3 典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 4 电气特性 ............................................................................................................................................................. 5 7.1 极限参数 ................................................................................................................................................... 5 7.2 典型参数 ................................................................................................................................................... 5 7.3 启动和工作电流 ....................................................................................................................................... 6 7.4 工作频率和频率抖动 ............................................................................................................................... 6 7.5 电流采样和前沿消隐 ............................................................................................................................... 7 7.6 绿色打嗝模式 ........................................................................................................................................... 7 7.7 过热保护 ................................................................................................................................................... 7 封装尺寸 ............................................................................................................................................................. 8 8.1 SOP8 封装尺寸 .......................................................................................................................................... 8 8.2 DIP8 封装尺寸 ........................................................................................................................................... 9 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/1 屹晶微电子有限公司 EG1252 芯片数据手册 V1.1 高性能电流模式 PWM 控制器 EG1252 芯片数据手册 V1.1 1. 特性               优良的 EMI 特性 外围器件少 外置 NTC 温度保护功能 输入欠压保护 光耦开路保护 最大占空比 50% 电流模式控制 外置电阻可设 PWM 频率 绿色模式和打嗝模式控制 逐周期电流限制 内置前沿消隐 内置斜坡补偿 低启动电流 封装形式 SOP8、DIP8 2. 描述 EG1252 是一款高性价比电流模式 PWM 控制器,适合于中、大等功率反激电源方案以及正激电源方案。 EG1252 内置抖频功能,具有优良的 EMI 特性。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式控制轻负载和零负载。 EG1252 内置有完备的保护功能: VCC 欠压保护(UVLO) 、VCC 过压保护(VOP) 、 逐周期电流限制 、输 入欠压保护、过载保护、过热保护、软启动等。 3. 应用领域      LED 屏 锂电池充电器 铅酸电池充电器 适配器 电机驱动电源 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/9 EG1252 芯片数据手册 V1.1 屹晶微电子有限公司 高性能电流模式 PWM 控制器 4. 引脚 4.1 引脚定义 1 FB RT 8 2 BO VCC 7 3 CS EG1252 4 RI OUT 6 GND 5 图 4-1. EG1252 管脚定义 引脚序号 引脚名称 描述 1 FB 反馈引脚,PWM 占空比是由这个引脚电压和电流检测信号决定。 2 BO 输入电压检测,可做输入欠压保护 3 CS 电流检测引脚,通过检测 CS 电阻上的电压,完成逐周期过流保护 功能。 4 RI 频率设置引脚,通过外接一个电阻来设置开关频率。 5 GND 芯片地 6 OUT 驱动引脚,通过该引脚驱动功率 MOS 管的栅端。 7 VCC 电源引脚。 8 RT 温度保护引脚,通过外接一个热敏电阻来设置温度保护点。 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 2/9 EG1252 芯片数据手册 V1.1 屹晶微电子有限公司 高性能电流模式 PWM 控制器 5. 结构框图 线性电源 RT 8 过热保护 7 VCC VCC过压、欠 压保护 软驱 动 BO 2 6 OUT VBO PWM逻辑控制 10uA 5 GND RI 4 抖频振荡器 前沿消隐 3 CS 比较器 过载保护 0.9V 运放 FB 1 图 5-1. EG1252 结构框图 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 3/9 屹晶微电子有限公司 EG1252 芯片数据手册 V1.1 高性能电流模式 PWM 控制器 6. 典型应用电路 图 6-1. EG1252+EG12521 双管正激电源应用图 图 6-2. EG1252+EG4321 恒压恒流锂电池充电器应用图 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 4/9 EG1252 芯片数据手册 V1.1 屹晶微电子有限公司 高性能电流模式 PWM 控制器 7. 电气特性 7.1 极限参数 符号 参数名称 测试条件 VCC 电源电压 - Iclamp VCC 钳位电流 FB、CS、RI、RT、BO 最小 最大 单位 -0.3 30 V - - 10 mA 低压端口 - - 6 V OUT 输出引脚 - -0.3 VCC+0.3 V TA 环境温度 - -45 125 ℃ Tstr 储存温度 - -65 150 ℃ TL 焊接温度 T=10S - 300 ℃ ESD(HBM) 静电 2 KV 注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 7.2 典型参数 无另外说明,在 TA=25℃,RI=56KΩ,VCC=18V 参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 6 10 uA 2.3 3.5 mA 电源电压部分(VCC 引脚) VCC 脚启动电流 Istart 工作电流 IVCC VCC 导通阈值电压 UVLO_OFF 15 16 17 V VCC 关闭阈值电压 UVLO_ON 9.5 10.5 11.5 V VCC 过压保护 VOP_ON 27.2 28.2 29.2 V VCC 过压保护恢复 VOP_OFF 26 27 28 V VCC 齐纳 电压钳 VCC_Clamp 31 32 33 V VFB=3V,OUT=1nF I= 10 mA 过热保护功能(RT 引脚) RT 引脚电流 I_RT 80 uA 温度保护进入电压 VTH_OTP 1. V 温度保护退出电压 VTH_OTP_off 1.1 V 0.9 V 9 uA 输入欠压保护(BO 引脚) BO 脚保护电压 VBO BO 内部下拉电流源 IBO VBO
EG1252 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EG1252”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
