RR
产品特性
◆ 25A触点切换能力
◆ 印制板式和快连接式引出脚
◆ F 级绝缘等级
◆ 可供家用电器,如空调、暖风机等使用
◆ 外形尺寸:30.5*16*23.5+9.7mm
触点参数
触点形式
常开型 1A
接触电阻
≤100mΩ (1A
触点材料
银合金
触点负载
阻性负载:25A
最大切换电压
277VAC
最大切换电流
阻性负载 25A
最大切换功率
6250VAC
寿
命
机械 1*10
7
电气 1*10
5
24VDC)
250VAC/277VAC;电机负载:1.5HP
125VAC;1.5HP
250VAC;TV-10
120VAC
线圈参数
线圈额定电压
(VDC)
线圈电阻
R(1±10%)Ω
吸合电压
(VDC)
释放电压
(VDC)
5
27.8
3.5
0.5
12
160
8.4
1.2
24
640
16.8
2.4
48
2560
33.6
4.8
功耗 (w)
最大电压(VDC)
6
0.9
14.4
28.8
57.6
(第1页,共4页)
ADD:浙江省余姚市长丰桥路91号
TEL:0574-62592468 18967883420
R
性能参数
绝缘电阻
1000MΩ(500VDC)
IEC 60255-5中第7条
介质 线圈与触点间
耐压 断开触点间
4500VAC
1min
IEC 60255-5中第6条
1500VAC
1min
IEC 60255-5中第6条
动作时间(额定电压下)
≤20ms
释放时间(额定电压下)
≤10ms
线圈温升(额定电压下)
≤60K
耐冲击
稳定时 196m/s
抗振性
10Hz~55Hz
环境温度
﹣40℃~55℃
封装形式
防尘罩型
重
约25g
量
2
强度 980m/s
2
双振幅1.5mm
IEC 68-2-27 试验Ea
IEC 68-2-6 试验Fc
订货标记示例
CE 12VDC A 25 P
1、 CE: 产品型号
2、 12VDC:线圈额定电压:3V,5V,6V,9V,12V,24V,48V
3、 A: 触点形式:1A
4、 25:触点负载:25A
5、 P:引出脚形式:P:PCB式,无:PCB+快插式,B:平壳PCB式
外形图、接线图、安装孔尺寸
单位:mm
外形图(俯视图)
(第2页,共4页)
ADD:浙江省余姚市长丰桥路91号
R
外形图、接线图、安装孔尺寸
单位:mm
外形图
安装孔尺寸(底视图)
接线图
备注:(1)产品部分外形尺寸未注明尺寸公差,当外形尺寸≤1mm时,公差为±0.2mm;当外形尺寸在(1~5)mm之间
时,公差为±0.3mm;当外形尺寸>5mm时,公差为±0.4mm;
(2)安装孔尺寸中未注明公差的为±0.1mm.
(第3页,共4页)
ADD:浙江省余姚市长丰桥路91号
R
安规认证
认证类别
CQC
UL
25A/250VAC
25A/277VAC
1.5HP/250VAC
1.5HP/125VAC
TV-10/125VAC
5万次
10万次
10万次
10万次
2.5万次
认证负载
性能曲线图
最大切换功率
电耐久性曲线
声明:本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。
(第4页,共4页)
ADD:浙江省余姚市长丰桥路91号
很抱歉,暂时无法提供与“CE-12VDC-A25”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+8.08920
- 10+6.72840
- 42+5.75640
