ROQANG容强电⼦
Operating with wide temperature range -55 ~ +105 C
适⽤于 -55 ~ +105°C 的宽温范围
Load life of 2000 hours
負荷壽命 2000 小時
Comply with the RoHS directive
符合 RoHS 指令
SPECIFICATIONS
Items
CS
CK
長壽命
特性表
Characteristics
項目
Operation Temperature Range 使用温度範圍
-55 ~ +105°C
Voltage Range
4 ~ 100V
額定工作電壓範圍
Capacitance Range
Long life
主要特性
0.1 ~ 6800μF
靜電容量範圍
Capacitance Tolerance 靜電容量允許偏差
±20% at 120Hz, 20°C
Leakage Current
漏電流
Leakage
Leakage
漏電流 (
漏電流 (
current ( 4~ 10) ≦0.01CV or 3μA, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage)
current ( 12.5~ 16) ≦0.03CV or 4μA, whichever is greater (after 1 minute application of rated voltage)
4~ 10) ≦0.01CV 或 3μA,取較大值(施加額定工作電壓 2 分鐘後)
12.5~ 16) ≦0.03CV 或 4μA,取較大值(施加額定工作電壓 1 分鐘後)
Measurement frequency 測試頻率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C
Dissipation Factor (tan )
損耗角正切
Rated Voltage (V) 額定工作電壓
tan δ (max.)
最大損耗角正切
4~ 10
12.5~ 16
4
0.35
0.42
6.3
0.30
0.38
10
0.24
0.34
16
0.20
0.30
25
0.16
0.26
50
0.14
0.18
35
0.14
0.22
63
0.12
0.14
100
0.12
0.12
Stability at Low Temperature
低溫特性
Z(-25°C) / Z(20°C)
4~ 10
Impedance Ratio
Z(-40°C) / Z(20°C)
阻抗比
Z(-25°C) / Z(20°C)
ZT/Z20 (max.)
12.5~ 16
Z(-40°C) / Z(20°C)
4
7
15
7
17
6.3
4
8
5
12
10
3
6
4
10
16
2
4
3
8
25
2
4
2
5
After 2000 hrs. application of the rated voltage at 105°C, they meet the characteristics listed below.
定工作電壓 2000 小時後,電容器的特性符合下表的要求。
Load Life
高溫負荷特性
Capacitance Change 靜電容量變化率
Dissipation Factor 損耗角正切
Leakage Current 漏電流
Shelf Life
高溫貯存特性
35
2
3
2
4
50~63
2
3
2
3
100
3
4
2
3
在 105°C 環境中施加額
Within 20% of initial value for capacitors of 10V or more
(Within 30% of initial value for capacitors of 4V or less)
10V 為初始值的 20%以內( 4V 為初始值的 30%以內)
200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%
initial specified value or less 不大於規範值
After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics
listedabove. 在 105°C 環境中無負荷放置 1000 小時後,電容器的特性符合高溫負荷特性中所列的規定值。
After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below.
經過回流焊並冷卻至室溫後, 電容器的特性符合下表的要求。
Resistance to Soldering Heat
耐焊接熱特性
Marking
標示
DRAWING (Unit: mm)
率 Dissipation Factor 損耗角正切
Leakage Current 漏電流
Black print on the case top.
Within 10% of initial value 初始值的 10%以内
鋁殼頂部黑字印刷。
外形圖
NOTE: All designs and specifications are for reference only and are subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please
contact us immediately for technical assistance before purchase.
以上所提供的設計及特性參數僅供參考, 任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問,請在採購前與我們聯繫, 以便提供技術上的協助。 WWW.ROQANG.COM
ROQANG容强电⼦
DIMENSIONS (Unit: mm)
尺寸表
4 x 5.4
C54
5 x 5.4
D54
6.3 x 5.4
E54
6.3 x 7.7
E77
8 x 6.2
F62
8 x 10.5
F10
A
1.8
2.1
2.5
2.5
3.3
2.9
3.2
3.2
4.7
4.7
5.5
B
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
10.3
13.0
13.0
17.0
C
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
10.3
13.0
13.0
17.0
1.0
1.3
2.2
2.2
2.2
3.1
4.4
4.4
4.4
4.4
6.7
5.4
5.4
5.4
7.7
6.2
10.5
10.5
13.5
13.5
16.0
16.5
DxL
E
0.2
L
10 x 10.5
G10
DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT
WV
Code
代碼
F
4.7
10
12.5 x 13.5
I13
12.5 x 16
I16
16 x 16.5
J16
規格尺寸及最大允許紋波電流
4
6.3
10
16
25
0G
0J
1A
1C
1E
4R7
4 × 5.4
13
100
36
(25)
44
(29)
48
(91)
22
220
4 × 5.4
22
33
330
5 × 5.4
(4 × 5.4)
30
(18)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
27
(22)
47
470
5 × 5.4
(4 × 5.4)
36
(24)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
33
(25)
100
101
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
60
(43)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
50
(39)
150
10 x 13.5
G12
151
52
6.3 × 5.4
6.3 × 5.4
5 × 5.4
(4 × 5.4)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
55
220
221
6.3 × 5.4
57
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
105
(67)
330
331
6.3 × 7.7
100
6.3 × 7.7
105
6.3 × 5.4
6.3 × 7.7
(8 × 6.2)
4 × 5.4
18
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
27
(20)
40
(28)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
48
(31)
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
60
(120)
6.3 × 7.7
91
6.3 × 7.7
95
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
150
(105)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
140
(100)
8 × 10.5
175
8 × 10.5
195
10 × 10.5
(8 × 10.5)
240
(220)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
295
(230)
10 × 10.5
280
270
10 × 10.5
315
10 × 13.5
400
500
(390)
12.5 × 13.5
580
25
(20)
30
(22)
41
(30)
(25)
53
(110)
62
105
(105)
8×10.5
196
10 × 10.5
260
(210)
470
471
6.3 × 7.7
105
8 × 10.5
(6.3 x 7.7)
210
(120)
(8 × 10.5)
(6.3 x 7.7)
680
681
8 × 10.5
210
8 × 10.5
210
10 × 10.5
(120)
(8 × 6.2)
(85)
1000
102
8 × 10.5
230
10 × 10.5
(8 × 10.5)
300
(230)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
315
(230)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
1500
152
10 × 10.5
315
10 × 13.5
(10 × 10.5)
450
(315)
10 × 13.5
460
12.5 × 13.5
550
12.5 × 16
850
2200
222
10 × 13.5
(10 × 10.5)
440
(340)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
620
(500)
12.5 × 13.5
680
16 × 16.5
(12.5 × 16)
950
(750)
16 × 16.5
1050
3300
332
10 × 13.5
490
12.5 × 16
(12.5 × 13.5)
700
(660)
16 × 16.5
1000
16 × 16.5
1000
4700
472
12.5 × 13.5
600
16 × 16.5
1000
682
16 × 16.5
(12.5 × 16)
950
(650)
Case size
尺寸
Ripple current
紋波電流
6800
WV
35
Code
代碼
F
50
1V
63
1H
0.1
0R1
4 × 5.4
0.22
R22
0.33
R33
0.47
1
(340)
100
1J
2A
0.7
4 × 5.4
0.7
4 × 5.4
1.6
4 × 5.4
1.6
4 × 5.4
2.5
4 × 5.4
2.5
R47
4 × 5.4
3.5
4 × 5.4
3.5
010
4 × 5.4
7
4 × 5.4
7
4 × 5.4
7
2.2
2R2
4 × 5.4
11
4 × 5.4
11
6.3 × 5.4
14
3.3
3R3
4 × 5.4
13
4 × 5.4
13
5 × 5.4
13
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
32
(20)
4.7
4R7
4 × 5.4
14
5 × 5.4
(4 × 5.4)
16
(13)
5 × 5.4
16
24
39
(24)
35
(21)
6.3 × 5.4
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
(25)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
77
(35)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
126
(84)
(8 × 6.2)
(30)
10
100
5 × 5.4
(4 × 5.4)
21
(14)
22
220
6.3 × 5.4
38
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
51
(42)
(70)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
98
(49)
33
330
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
42
(84)
6.3 × 7.7
60
8 × 10.5
112
10 × 10.5
133
10 × 10.5
(8 × 10.5)
160
(119)
250
(160)
Case size
尺寸
Ripple current
紋波電流
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
12.5 x 13.5
(10 x 13.5)
300
(180)
47
470
68
680
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
70
(50)
(8 × 6.2)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
120
(63)
(8 × 6.2)
(140)
Case size D L(mm), ripple current (mA rms) at 105 C 120Hz
尺寸 D L(mm),紋波電流(mA rms)於 105 C 120Hz
以上所提供的設計及特性參數僅供參考,
ROQANG容强电⼦
WV
Code
代碼
F
規格尺寸及最大允許紋波電流
35
50
63
1V
1H
1J
100
2A
100
101
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
120
(84)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
170
(140)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
270
(210)
150
151
8 × 10.5
155
10 × 10.5
170
10 × 13.5
225
16 × 16.5
560
(470)
220
221
10 × 10.5
(8 × 10.5)
220
(190)
10 × 13.5
(10 × 10.5)
280
(220)
330
331
10 × 10.5
245
16 × 16.5
600
(420)
470
471
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
520
(375)
(12.5 × 13.5)
(10 x 13.5)
680
681
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
530
(395)
102
16 × 16.5
(12.5 × 16)
1000
(280)
(12.5 × 13.5)
(10 x 13.5)
(295)
16 × 16.5
(12.5 × 16)
700
(520)
16 × 16.5
750
4~
10
Coefficient
系數
12.5 ~
16
(235)
16 × 16.5
(12.5 × 16)
700
(510)
16 × 16.5
750
750
(600)
FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT
Frequency
(196)
16 × 16.5
(12.5 x 13.5)
450
(380)
16 × 16.5
550
Case size
尺寸
Ripple current
紋波電流
紋波電流頻率補償系數
50Hz
120Hz
300Hz
1KHz
10KHz~
0.1 ~ 68 F
0.70
1.00
1.17
1.36
1.50
100 ~ 3300 F
0.85
1.00
1.08
1.20
1.30
~ 68 F
0.75
1.00
1.35
1.57
2.00
100 ~ 680 F
0.80
1.00
1.23
1.34
1.50
1000 ~ 6800 F
0.85
1.00
1.10
1.13
1.15
頻率
产品编码说明
CK系列
16V
CK
1C
系列名
额定电压
220μF
± 20 %
编带
Ф8 X 10.5 L
221
M
CR
F10
标称容量
容量误差
包装型式
尺寸代码
很抱歉,暂时无法提供与“CK1V470M-CRE54”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.12600
- 200+0.11700
- 600+0.10800
- 3000+0.09900
- 国内价格
- 20+0.21404
- 200+0.17260
- 1000+0.13696
- 2000+0.12308
- 10000+0.11120
- 20000+0.10474
