RCA03100RJLF
RCA03100RJLF
    HKR(香港电阻)
    厚膜电阻 100Ω 5% 1/10W 100ppm/℃
RCA03100RJLF 数据手册
SINCE 1985 www.hkresistors.com 香 港 電 阻 製 造 廠 香港柴湾安业街十二号长益工业大厦10字楼A座 HONG KONG RESISTORS MANUFACTORY (Wholly owned by Hong Kong Resistors Manufactory International Ltd.) AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED MANUFACTURER AN ISO 45001 : 2018 MANUFACTURER AN ISO 14001 : 2015 MANUFACTURER 10A Cheong Yick Industrial Building, 12 On Yip St., Chai Wan, Hong Kong Tel.: (852) 2896 2782 Fax.: (852) 2896 5291 国内工厂 一 : 东莞溢辉电子有限公司 地址: 广东省东莞市大岭山镇大岭山大道396号4栋801室 Tel.: (86 769) 8331 5373 Fax.: (86 769) 8331 1603 国内工厂 二 : 恒辉电阻(益阳)有限公司 地址: 湖南省益阳市资阳区长春工业园五福路 Tel.: (86 737) 3800 399 Fax.: (86 737) 3800 199 国内工厂 三 : 南充溢辉电子科技有限公司 地址: 四川省南充市高坪区青莲街道金辉路8号 Tel.: (86 817) 3315 388 Fax.: (86 817)3315 388 SPECIFICATIONS FOR APPROVAL Customer: Name of Product: Chip Resistor - RCA Series (RoHS) Sales Executive :  Date: 2023/7/21 制造 Prepared by 品质 Quality by 业务 Sales by 核准 Authorized by 客戶 customer approval 客戶 customer approval 客戶 customer approval 客戶 customer approval Rev. No.: R1 Chip Resistor - RCA Series [RoHS] 本公司产品遵循 SONY SS-00259 环境要求,不含 10 大环境相关有害禁用物质 。 HKR products comply with environmental requirement in accordance with SONY of code no. SS-00259 for not related in 10 harmful materials. 特性(Features) ‧ 轻薄短小 : 小型轻量,大幅缩小 PC 板面积及重量。 Small size and ligtweight with size range per international standard ‧ 装配性佳 : 外观尺寸均匀精确,易于装配。 Highly stable in auto-placement surface mounting application ‧ 可使用于波峰焊及回流焊 。 Compatible with both wave soldering and reflow soldering 料号编码 (Part Number) RCA 05 27K J LF Type Size Value Tolerance Lead Free 型号 尺寸 阻值 精度 不含铅 RCA 02 : 0402 F : ±1% 03 : 0603 J : ±5% 05 : 0805 06 : 1206 10 : 1210 20 : 2010 25 : 2512 测包LOT 测包LOT NO NO WWW.hkresistors.com Hong Kong Resistors Manufactory 1/7 Rev. No: R1 Revision: 21-Jul-2023 Chip Resistor - RCA Series [RoHS] 构造图(Configuration) 尺寸(Dimensions) Size 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 (unit: mm) L 1.00 ±0.10 1.60 ±0.10 2.00 ±0.10 3.10 ±0.10 3.10 ±0.10 5.00 ±0.20 6.35 ±0.20 T W 0.50 ±0.05 0.80 ±0.10 1.25 ±0.10 1.55 ±0.10 2.50 ±0.10 2.50 ±0.15 3.10 ±0.15 C 0.20 ±0.10 0.25 ±0.15 0.35 ±0.20 0.45 ±0.20 0.45 ±0.25 0.60 ±0.25 0.60 ±0.25 0.35 ±0.05 0.45 ±0.10 0.50 ±0.10 0.55 ±0.10 0.55 ±0.10 0.55 ±0.10 0.55 ±0.10 D 0.25 ±0.10 0.30 ±0.15 0.40 ±0.20 0.40 ±0.20 0.45 ±0.25 0.50 ±0.25 0.60 ±0.25 Rated Load (%) 功率衰减曲线(Power Derating Curve) 100 80 60 40 20 0 -60 -55 -40 -20 0 20 40 60 70 80 100 120 140 155 160 Temperature (℃) 当使用于环境温度 70℃ 以上时,额定功率将如上图之曲线衰减。 For resistors operated in ambient temperatures above 70℃, power rating must be derated in accordance with the curve as above. WWW.hkresistors.com Hong Kong Resistors Manufactory 2/7 Rev. No: R1 Revision: 21-Jul-2023 Chip Resistor - RCA Series [RoHS] 额定(Rating) 型号 Type RCA02 RCA03 RCA05 RCA06 RCA10 RCA20 RCA25 尺寸 Size 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 额定功率 Power Rating at 70℃ 1/16W 1/10W 1/8W 1/4W 1/3W 3/4W 1W 最高使用电压 Max RCWV 50V 75V 150V 200V 200V 200V 200V 最高过负荷电压 Max Overload Voltage 100V 150V 300V 400V 400V 400V 400V 最高使用电流 Jumper < 50mΩ 1A 1A 2A 2A 2A 2A 2A 使用温度范围 Operating Temperature Range  -55~+155℃ 0Ω 标准阻值范围 Standard ±1% (E-96) 1Ω~10MΩ Resistance Range ±5% (E-24) 1Ω~10MΩ 0~50mΩ 1Ω~10MΩ 1Ω~22MΩ * 工作电压根据阻值按公式 V=√(P*R)计算,或者采用上面提供的最高使用电压 。 The working voltage is calculated based on the resistance value following the formula of V=√(P*R) or to its maximum extent as indicated above. * 过负荷电压根据阻值按公式 V=2.5√(P*R)计算,或者采用上面提供的最高过负荷电压 。 The overload voltage is calculated based on the resistance value following the formula of V=2.5√(P*R) or to its maximum extent as indicated above. 焊接温度曲线(Soldering Temperature Curve) WWW.hkresistors.com Hong Kong Resistors Manufactory 3/7 Rev. No: R1 Revision: 21-Jul-2023 Chip Resistor - RCA Series [RoHS] 规格说明及测试方法(Specification and Test Methods) ITEM SPECIFICATION TEST METHOD JIS C 5201 4.17 / MIL-STD-202G METHOD 208H / 焊锡性 Solderability Over 95% of termination must be IEC 60115-1 4.17 Reflow Soldering:Bath temperature:(235±5)℃,Immersion time:(2±0.5)s covered with solder 耐焊性 Resistance to Solder Heat J: △ R ≦ ±(1% + 0.05Ω) F: △R≦±(0.5% + 0.05Ω) No mechanical damage 温度系数 Temperature Coefficient of Resistance (TCR) WAVE Soldering:Bath temperature:(270±10)℃,Immersion time:(2±0.5)s 0402规格 1Ω~10Ω;>3.3M:±400ppm/℃ 10Ω(excluding 10Ω)~3.3M: ±200ppm/℃ 0603及以上规格(0603 or above): 1Ω~10Ω;>1M:±200ppm/℃ 10Ω(excluding10Ω)~1M: ±100ppm/℃ JIS C 5201 4.18 / MIL-STD-202G METHOD 210F / IEC 60115-1 4.18 The temperature of the solder bath shall be (260±5)℃,The immersion time shall be(5±0.5)s or(10±1)s as prescribed by the detail specification JIS C 5201 4.8 / MIL-STD-202G METHOD 304 / IEC 60115-1 4.8 The temperature characteristic or temperature coefficient of resistance is not specified for resistance values of less than 5R owing to difficulty of accurate measurement 短时间过负荷 J: △ R ≦ ±(2% + 0.05Ω) Short time F: △ R ≦ ±(1% + 0.05Ω) Overload JIS C 5201 4.13/IEC 60115-1 4.13 2.5×Rated voltage or Max. Overload Voltage for 5 sec. measure resistance after 30 minutes 恒温恒湿寿命 J: △ R ≦ ±(3% + 0.05Ω) 试验 Load Life F: △ R ≦ ±(2% + 0.05Ω) Humidity JIS C 5201 4.24/MIL-STD-202G Method 106G / IEC 60115-1 4.24 Maintain the temperature of the resistor at 40±2℃ and 90~95% RH with the rated voltage applied.Cycle ON for 1.5 hours and OFF for 0.5 hour for1000+48/-0 hours. After 1~4 hour, measure the resistance value. J: △ R ≦ ±(3% + 0.05Ω) F: △ R ≦ ±(2% + 0.05Ω) JIS C 5201 4.25/MIL-STD-202G Method 108A / IEC 60115-1 4.25 70 ±2℃,Max. working voltage for 1000 hrs with 1.5 hrs “ON” and 0.5 hrs “OFF”. △ R ≦ ±(1% + 0.05Ω) No mechanical damage JIS C 5201 4.19/MIL-STD-202G Method 107G /IEC 60115-1 4.19 Repeat 5 cycles as follows -65℃(30 min.)+25℃(2~3 min.) +125℃(30 min.)+25℃(2~3 min.) 绝缘阻抗 Insulation Resistance Between termination and coating must be over 1000MΩ JIS C 5201 4.6 / MIL-STD-202G Method 302 / IEC 60115-1 4.6 Test voltage: 100±15V 弯曲强度 Bending Strength J: △ R ≦ ±(1% + 0.05Ω) F: △R≦±(0.5% + 0.05Ω) No mechanical damage JIS C 5201 4.33 / MIL-STD-202G Method 211A / IEC 60115-1 4.33 Resistance change after bended on the 90mm PCB. Bend: 3mm for 0402、0603、0805 、1206 2mm for 1210 1mm for 2010、2512 耐久性 Load Life 高低温试验 Temperature Cycle WWW.hkresistors.com Hong Kong Resistors Manufactory 4/7 Rev. No: R1 Revision: 21-Jul-2023 Chip Resistor - RCA Series [RoHS] 字码编码说明 (Markings ) 472 2212 02D 1.1. ±5% (IEC E–24系列 Series )0603、0805、1206及以上规格(0402无字码)均用三字码表示。 No markings on 0402. Markings on the other sizes are expressed by a 3-digit code in its exact value. E. G. : 6R8=6.8Ω;100=10×100=10Ω;472=47×102=4700Ω=4.7KΩ。 1.2. ±1% 阻值表示规则 (+/-1% Resistance value markings) a. 0805、1206及以上规格 ±1% 阻值均用四字码表示。 Markings on sizes 0805, 1206 and above are expressed by a 4-digit code. E. G. :82R5=82.5Ω;1000=100×100=100Ω;2212=221×102=22100Ω=22.1KΩ。 b. 0603 ±1%( IEC E–96系列)阻值均采用三代码表示。前两位为阻值的数字代码;后一位为英文大写 字母,表示倍率(10n次幂)。 Markings on 0603 ±1%( IEC E–96 Series ) are expressed by a 3-digit code; the first two digits represent the value code and the last capital letter represents the multiplier. E-96系列阻值的数字代码如下表: The coding system of the E-96 series is as follows : 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 100 133 178 237 316 422 562 750 01 13 25 37 49 61 73 85 102 137 182 243 324 432 576 768 02 14 26 38 50 62 74 86 105 140 187 249 332 442 590 787 03 15 27 39 51 63 75 87 107 143 191 255 340 453 604 806 04 16 28 40 52 64 76 88 110 147 196 261 348 464 619 825 05 17 29 41 53 65 77 89 113 150 200 267 357 475 634 845 06 18 30 42 54 66 78 90 115 154 205 274 365 487 649 866 07 19 31 43 55 67 79 91 118 158 210 280 374 499 665 887 08 20 32 44 56 68 80 92 121 162 215 287 383 511 681 909 09 21 33 45 57 69 81 93 124 165 221 294 392 523 698 931 10 22 34 46 58 70 82 94 127 169 226 301 402 536 715 953 11 23 35 47 59 71 83 95 130 174 232 309 412 549 732 976 12 24 36 48 60 72 84 96 倍率字母代码如下表:(Multiplier code) Code A B C D E F G X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 Multiplier 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10-3 E. G. :01Y=100× 10-2=1Ω;68A=499×100=499Ω;02D=102×103=102KΩ c. 任何 1%电阻其阻值不在 E-96 范围系列中,则其字码表示与E-24系列+/-5%字码相同。仅用标签 注明误差。 Any resistance values of 1% tolerance but not included in the E-96 series, the value markings are the same as +/-5% tolerance with labelling identification. E. G.:120=12×100=12Ω;475=47×105=4.7MΩ。 1.3 零欧姆晶片电阻字码均用一个 “0”表示,其阻值在0~50mΩ 范围内,并无误差之分,所以我司标 签上无注明误差值。 Marking of the 0 Ohm resistor is a '0' with its value range from 0-50mΩ. No tolerance shown on the product label. WWW.hkresistors.com Hong Kong Resistors Manufactory 5/7 Rev. No: R1 Revision: 21-Jul-2023 Chip Resistor - RCA Series [RoHS] 包装及卷包规格(Tape and Reel Package) Taping is in accordance with EIA RS-481 E W P0 P2 D F B P1 A Accumulated dimensional tolerance 40±0.2mm Size A B W F E P1 P2 P0 D 0402 0.65 ±0.10 1.15 ±0.10 8.00 ±0.30 3.50 ±0.05 1.75 ±0.10 2.00 ±0.10 2.00 ±0.05 4.00 ±0.10 1.50 ±0.10 0603 1.10 ±0.20 1.90 ±0.20 8.00 ±0.30 3.50 ±0.05 1.75 ±0.10 4.00 ±0.10 2.00 ±0.05 4.00 ±0.10 1.50 ±0.10 0805 1.65 ±0.20 2.40 ±0.20 8.00 ±0.30 3.50 ±0.05 1.75 ±0.10 4.00 ±0.10 2.00 ±0.05 4.00 ±0.10 1.50 ±0.10 1206 2.00 ±0.20 3.50 ±0.20 8.00 ±0.30 3.50 ±0.05 1.75 ±0.10 4.00 ±0.10 2.00 ±0.05 4.00 ±0.10 1.50 ±0.10 1210 2.85 ±0.20 3.50 ±0.20 8.00 ±0.30 3.50 ±0.05 1.75 ±0.10 4.00 ±0.10 2.00 ±0.05 4.00 ±0.10 1.50 ±0.10 2010 2.80 ±0.20 5.50 ±0.20 12.0 ±0.30 5.50 ±0.05 1.75 ±0.10 4.00 ±0.10 2.00 ±0.05 4.00 ±0.10 1.50 ±0.10 2512 3.50 ±0.20 6.70 ±0.20 12.0 ±0.30 5.50 ±0.05 1.75 ±0.10 4.00 ±0.10 2.00 ±0.05 4.00 ±0.10 1.50 ±0.10 unit: mm Size Packaging Q'ty 0402 10Kpcs/Reel 0603 0805 1206 5Kpcs/Reel 1210 2010 2512 Symbol Dimension 4Kpcs/Reel A N C D B G T 178 ±3.0 60.0 ±2.0 13.0 ±1.0 19.5 ±1.0 2.30 ±0.5 10.0 ±1.5 14.9 max. 178 ±3.0 60.0 ±2.0 13.0 ±1.0 19.5 ±1.0 2.30 ±0.5 13.8 ±1.5 16.7 max. 贮存环境 Storage Condition WWW.hkresistors.com 温度 Temp 湿度 Humidity 5~35℃ 20%-70% Storage Time 储存期 Hong Kong Resistors Manufactory 6/7 1年 1 year Rev. No: R1 Revision: 21-Jul-2023 Chip Resistor - RCA Series [RoHS] 外包裝(Outer Packaging) 第一次包装:1~10卷 第二次包装:最多80卷 First package:1~10 reels (inner box) Second package:80 reels Max (export carton) ■当包装数量不能达到最大时,剩余空隙部位采用辅助材料填满。 When quantity shall not reach the max, the remaining empty space shall be filled up with buffer material. ■当包装数量为最小时,使用其它方法包装,确保运输过程中无问题是至关重要的。 When the quantity is a few, altemative packing methods may be used. It is important to ensure the safety of the products during transportation. WWW.hkresistors.com Hong Kong Resistors Manufactory 7/7 Rev. No: R1 Revision: 21-Jul-2023
RCA03100RJLF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RCA03100RJLF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RCA03100RJLF
  • 50+0.00247
  • 500+0.00225
  • 5000+0.00195
  • 30000+0.00187
  • 90000+0.00180
库存:359175
RCA03100RJLF
  • 100+0.00422
  • 1000+0.00319
  • 5000+0.00267
  • 10000+0.00247
  • 50000+0.00215
库存:4695669
