KY1102M400VAC70Y10093
    KNSCHA(科尼盛)
    插件,P=10mm
    安规电容 插件,P=10mm 1nF ±20% 400V
KY1102M400VAC70Y10093 数据手册
产品承认规格 客户名称 日 2024-08-23 期 产品名称 Y1 交流陶瓷电容器 执行标准 规格描述 JT Y5V-102M/400V F10*L15 产品编码 客户料号 KY1102M400VAC70Y10093 IEC 60384-14 2013-06 Edition 4 1.温度特性的温度范围 -25℃~+85℃ 2.工作温度范围 -25℃~+125℃ 3.外观要求 本体表面光洁,无损坏,印字清晰;引脚无氧化,无异物。 4.印字、尺寸标准(mm) 实测记录 D 6.5±1.0 6.45 6.40 6.47 6.40 6.46 T 3.68±0.8 3.54 3.6 3.52 3.51 3.63 F 10.0±0.8 10.05 10.03 10.10 10.07 10.06 L 15.0±2.0 15.12 15.22 15.03 15.22 15.40 d 0.55±0.05 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 e 3.0max 1.22 1.05 1.11 1.19 1.30 5.性能标准 实测记录 电 容 量 1000PF ±20% 损 耗 角 1023 1088 1069 1124 1073 ≤0.025 0.0037 0.0042 0.0039 0.0040 0.0037 耐 电 压 无击穿,无飞弧(4000VAC60S) PASS PASS PASS PASS PASS 绝缘电阻 ≥6000MΩ(100VDC 充电 60S) PASS PASS PASS PASS PASS 测试仪器 ZX6517 容量损耗测试仪 测试条件 1KHz 1.0V 25±3℃ LK2672 耐压测试仪 TH2681A 绝缘电阻测试仪 55±30%RH 6.产品认证 认证机构 符号 认证标准 CQC IEC 60384-14 2005 UL 60384-14 2014-07 CSA E60384-14 2014-10 CSA E60384-1 2014-10 DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04 IEC 60384-14 (ed.4) UL VDE 7.环保标准 符合 RoHS2.0 8.包装标准 散装 1000PCS/包 REACH 无卤素标准 证书号 CQC15001132573 E477850 40043090
KY1102M400VAC70Y10093 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KY1102M400VAC70Y10093”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 50+0.08600
  • 500+0.08100
  • 1500+0.07600
  • 5000+0.07100
  • 20000+0.06700
库存:16284
  • 1+0.18270
