MS35774
低噪声 256 细分微步进电机驱动
产品简述
MS35774 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯片,
芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到 1.4A,
峰值电流 2A。芯片集成了过温保护,欠压保护,过流保护,短
地保护,短电源保护。
主要特点
2 相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流
低导通电阻
电压范围 4.7536V
STEP/DIR 接口,可以选择 2,4,8 或者 16 微步进
内部 256 细分
电机静止自动进入省电模式
内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
QFN28 封装(背部散热片)
QFN28
应用
精密工业设备
医疗设备
3D 打印
监控
产品规格分类
产品
封装形式
丝印名称
MS35774
QFN28
MS35774
杭州瑞盟科技有限公司
http://www.relmon.com
版本号:V1.0
2021.11.26
共14页 第1页
MS35774
管脚图
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.0
2021.11.26
共14页 第2页
MS35774
管脚说明
管脚编号
管脚名称
管脚属性
1
BOUT2
IO
马达线圈 B 输出 2
2
ENN
DI
使能输入脚,为高电平时关闭输出
3
GND
GND
4
CPO
IO
电荷泵电容输出
5
CPI
IO
电荷泵电容输入,与 CPO 接 22nF(50V)电容
6
VCP
IO
电荷泵电压,与 VM 接 100nF 的电容
7
NC
8
V5
IO
内部 5V LDO,与地接 2.2uF 到 4.7uF 电容
9
MS1
DI
微步配置端口(内置下拉电阻)
10
MS2
DI
微步配置端口(内置下拉电阻)
11
FAULT
DO
12
FG0
DO
提供 A 线圈正向过零脉冲
13
CLK
DI
时钟输入。使用内部时钟时可接地
14
PDN
DIO
15
VIO
16
STEP
DI
17
VREF
AI
18
GND
GND
19
DIR
DI
DIR 输入脚(内置下拉电阻)
NC
NC
不使用的管脚,可悬空或接地
21
AOUT2
IO
马达线圈 A 输出 2
22
VM
POWER
23
SENA
IO
24
AOUT1
IO
马达线圈 A 输出 1
25
NC
NC
不使用的管脚,可悬空或接地
26
BOUT1
IO
马达线圈 B 输出 1
27
SENB
IO
28
VM
POWER
PAD
杭州瑞盟科技有限公司
管脚描述
地
不使用的管脚,可悬空或接地
内部错误信号输出。
为高时输出驱动关闭。可通过 ENN 设置为高重置。
电源关闭不受输入控制。
(低电平时为自动静止电流衰减模式)
1.8V 到 5V 各个数字输入输出脚电源供电
微步输入脚
模拟参考电压控制电流输入脚或者在内部 sense 电阻
模式下模拟参考电流输入
地
马达电源电压
线圈 A 低端 MOS 源端,接 sense 电阻到地。
内部 sense 电阻模式下直接接地。
线圈 B 低端 MOS 源端,接 sense 电阻到地。
内部 sense 电阻模式下直接接地。
马达电源电压
散热片,必须接地
版本号:V1.0
2021.11.26
共14页 第3页
MS35774
内部框图
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.0
2021.11.26
共14页 第4页
MS35774
极限参数
绝对最大额定值
参数
符号
额定值
单位
VS
-0.5 39
V
VVIO
-0.5 5.5
V
V5VOUT
-0.5 5.5
V
VI
-0.5 VIO+0.5
V
VVREF
-0.5 6
V
模拟数字端口的最大电流
IIO
±10
mA
5V 内部电源输出电流能力
I5VOUT
25
mA
功率驱动输出电流
IOx
2.5
A
结温
TJ
-50 150
°C
存贮温度
TSTG
-55 150
°C
ESD 能力(HBM)
VESD
4k
V
电源电压
IO 供电电压
数字电源电压(使用外部电源)
逻辑输入电压范围
VREF 输入电压 1
注 1:VIO 和 V5 电压请勿同时超过 10%,这样会进入测试模式。
工作范围
参数范围
参数
符号
单位
最小
标准
最大
电源电压范围(使用内部 V5)
VS
5.5
36
V
电源电压范围(VS 和 V5 接一起)
VS
4.7
5.4
V
I/O 供电电压范围
VVIO
1.8
5.25
V
每个马达线圈 RMS 电流
IRMS
1.2
A
一秒开一秒关 RMS 电流
IRMS
1.4
A
每个马达线圈峰值电流
IOx
2
A
结温
TJ
125
°C
杭州瑞盟科技有限公司
-40
版本号:V1.0
2021.11.26
共14页 第5页
MS35774
电气参数
VM=24V。注意:没有特别规定,环境温度为Ta = 25°C ±2°C。
电流功耗
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
14
mA
不带负载电流消耗
IS
Fclk=12MHz,无斩波
10
不带负载电流消耗
IS
Fclk=12MHz,35kHz 斩波
11
mA
V5 供电电流
IVCC
Fclk=12MHz,35kHz 斩波
10
mA
IO 供电电流
IVIO
IO 不加任何负载
30
uA
数字输入输出
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入低电位
VINLO
-0.3
0.3Vio
V
输入高电位
VINHI
0.7Vio
Vio+0.3
V
输入 SMIT 迟滞
VINHYST
输出高电位
VOUTLO
I=2mA
输出低电位
VOUTHI
I=2mA
输入漏电流
IILEAK
上拉、下拉电阻
数字端口电容
0.12Vio
V
Vio-0.2
V
-10
0.2
V
10
uA
RPU/RPD
150
kΩ
C
8
pF
马达驱动
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
低端 rdson
RONL
I=100mA
0.28
0.38
Ω
高端 rdson
RONH
I=100mA
0.29
0.39
Ω
上升时间
tSLPON
I=700mA
40
80
160
ns
下降时间
tSLPOFF
I=700mA
40
80
160
ns
驱动关闭时源端电流
IOIDLE
OUTX 接 GND
120
330
400
uA
电荷泵
参数
符号
测试条件
Charge_pump 输出电压
VVCP-VS 工作在 fchop
很抱歉,暂时无法提供与“MS35774”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+14.39640
- 10+12.44160
- 30+11.22120
- 100+8.96400
- 国内价格
- 1+7.45500
- 30+7.19250
- 100+6.66750
- 500+6.14250
- 1000+5.88000
