深圳市永裕光电有限公司
SZYY0402 红灯(金线双球)
承 认 书
Specification for approval
客户名称:
CUSTOMER NAME:
经办者:
职称:
DIRECTOR:
TITLE:
客户料号:
CUSTOMER PART NO.:
品名:
版本:
PART NUMBER: SZYY0402 红灯(金线双球)
REVISION:
发件日期:
回文日期:
ISSUE DATE:
2017/09/01
RETURN DATE:
新
谨致执事者:兹提供敝公司产品之有关详细规格及图面数据,
敬请给予办理测试认定手续。
同时敬请送返一份附有贵公司签认之测试认定后之样品认定书。
We are please in sending you herewith our specification and drawings for your approval.
Please return to us one copy “For Approval” with your approved signatures.
二、附件:
一、
ACCESSORY:□样品 □出货检验记录表 □封装尺寸图 □电气特性曲线
□内部线路图 □焊性建议 □PAD 建议 □包装方式
三、客户意见栏
CUSTOMER’S PROPOSAL
AGREE 同意 (请于认可栏中签名)
DISAGREE 不同意
REASON 原因:
客户认可签章:
CUSTOMER SIGNATURE:
深圳市永裕光电有限公司
SZYY0402 红灯(金线双球)
1、特性:
1.1 封装尺寸:1.0*0.5*0.4mm
1.2 发光颜色:红色
1.3 发光类型:单色型
1.4 焊接方式:回流焊
1.5 符合 RoHS 标准
备注:
1.所有尺寸均以 mm 为单位;
2.在没有明确标注的情况下,公差均为±0.1mm.
Page:1 of 7
深圳市永裕光电有限公司
SZYY0402 红灯(金线双球)
3、最大绝对标称值(环境温度=25°C)
参数
缩写
标称值
单位
顺向电流
IF
25
mA
顺向峰值电流 *1
IFP
60
mA
反向电压
VR
5
V
焊接温度
Tsol
使用温度
Topr
-40°C~+85
储存温度
Tstg
-40°C~+85
回流焊:250 °C,8sec.
手工焊:300 °C,3sec.
*IFP 条件:脉宽≤0.1msec,周期≤1/10
4、光电特性参数(环境温度=25°C):
参数
缩写
最小值
顺向电压
Vf
1.8
亮度
Iv
波长
最大值
单位
2.4
V
100
120
mcd
λd
618
621
nm
发光角度
2Ө1/2
120
deg
反向电流
IR
2
µA
备注:
1.
2.
3.
亮度偏差:±10%
电压偏差:±0.1V
波长偏差:±1nm
典型值
条件
IF=10mA
VR=5V
深圳市永裕光电有限公司
SZYY0402 红灯(金线双球)
Page:2 of 7
5、光电参数曲线:
Page:3 of 7
深圳市永裕光电有限公司
SZYY0402 红灯(金线双球)
φ60
包装数量:3000 pcs/卷
φ13.0
6、包装方式:(单位:mm)
深圳市永裕光电有限公司
SZYY0402 红灯(金线双球)
Page:4 of 7
7、可靠度实验项目及条件:
序
号
测试项目
测试条件
样品数量
允收/拒收
1
寿命实验
测试电流:20mA
温度:25°C
测试时间:1000 小时
2
高温高湿
(静态实验)
温度:等于 65°C
湿度:RH90%
测试时间:240 小时
3
冷热冲击
-40°C~+100°C
20min 10s 20min
测试时间:100 个循环
4
高温储存
高温:+100°C
测试时间:1000 小时
5
低温储存
低温:-40°C
测试时间:1000 小时
6
温度循环
-40°C~+100°C
30min 5min 30min
测试时间:20 个循环
7
回流焊
260°C(Max.),最大不超过 10 秒钟
可靠度实验不合格判定标准:
IV:衰减超过 50%
Vf:变化超过 20%
备注:1.同一项实验结果的测试需要在 2 个小时之内完成;
2.测试必须在每项实验完成后,材料恢复正常环境条件下才能进行。
Page:5of 7
深圳市永裕光电有限公司
SZYY0402 红灯(金线双球)
8、使用注意事项:
8.1 焊接
SMD LED 灌封胶较软,外力易损坏发光面及塑料壳,焊接时要轻拿轻放。
a. 建议使用锡洗型的助焊剂,依照回流曲线条件回流焊接,回流次数最多两次,确保 LED 发光面干净,
异物会影响发光颜色。
b. 仅在修补时进行手动焊接,建议使用 25W 防静电烙铁,铁子、烙铁焊头不可碰及发光面和塑料件,
焊接时间不超赤 3 秒钟。
c. 焊接及实验过程中,不能用力扭曲 LED,否则,容易使 LED 死灯。
d. 请不要将不同 BIN 级的 LED 使用于同一个产品上,否则可能会导致产品的严重色差。
e. 无铅回流焊温度曲线可参考如下图所示:
lead-free solder
1~5¡ ã
C /sec.Max.
1~5¡ ã
C /sec.Max.
Pre-heating
180-200¡ ã
C
260¡ ã
C .Max.
10sec.Max.
60sec.Max.
Above 220¡ ã
C
120sec.Max.
1~5¡ ã
C /sec.Max.
8.2 清洗
a. 不能用超声波清洗。建议使用异丙醇(isopropyl alcohol)、纯酒精擦拭或浸渍,不要超过 1 分钟,
在室温下放置 15 分钟再使用。清洗后,确保 LED 发光面干净,异物会影响发光颜色。
b. 应避免接触或污染天那水,三氯乙烯、丙酮、硫化物、氮化物、酸、碱、盐类,这些物质会损伤
LED.
8.3 灌封
a.纳离子、硫化物会使荧光娄颜色变淡(中毒),灌封时,避免使用含纳离子、硫化物的灌封胶。
b.使用正常灌封胶时,建议先以少量试验,常温点亮 168 小时,确定没有问题再作业。
page: 6 of 7
深圳市永裕光电有限公司
SZYY0402 红灯(金线双球)
8.4 保存
a. 打开包装前,LED 应存储在温度 30℃或以下,相对湿度在 RH60%以下,一年内使用。
b. 打开包装后,LED 应在温度 30℃或以下、相对湿度在 RH30-35%或更低环境下,使用时间 7 天。LED
吸潮后,回流焊时可能裂胶,影响发光颜色。对于未使用的散件,请去潮处理(对于卷装品:烘烤 60℃
±5℃,12 小时;对于散装品:烘烤 105℃±5℃,1 小时),然后再用铝箔袋密封后保存。
c. 保存环境中避免有酸、碱以及腐蚀气体存在,同时避免强烈震动及强磁场作用。
8.5 静电
a. 静电或峰值浪涌电压会损坏 LED,避免在开灯、关灯时产生瞬时电压。
b. 建议使用 LED 时佩戴防静电手腕带、防静电手套,穿防静电鞋,使用的设备、仪器正确接地。LED
损坏后,表现出漏电流明显增加,低电流正向电压变低,低电流点不亮等现象。
8.6 测试
a. LED 要在额定电流下驱动,同时电路中需要加限流电阻保护,否则,轻微的电压变化就会引起较大的
电流变化,从而破坏 LED.
b. 在电路导通或关闭情况下,要避免瞬间浪涌电压的产生,否则,LED 将被烧坏。
请参照下图示检测 LED:
For Test VF
VF
IF=15mA
Normal VF=2.9~3.4V
For Test IR
IR
VR=5V
Normal IR
很抱歉,暂时无法提供与“SZYY0402R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 50+0.10347
- 500+0.07798
- 3000+0.06383
- 6000+0.05530
- 24000+0.04796
- 51000+0.04396
- 国内价格
- 20+0.06500
- 200+0.06170
- 600+0.05840
- 3000+0.05510
