0.3K-QX-17PWB
0.3K-QX-17PWB
    HDGC(华德共创)
    SMD,P=0.3mm,卧贴(交错脚)
    FPC/FFC连接器 P=0.3mm 17Pin 翻盖式 卧贴
0.3K-QX-17PWB 数据手册
由 Autodesk 教育版产品制作 修 订 REV AO 标记 MARK 修改摘要 REVISION DESCRIPTION 签名 SIGNATURE 日期 DATE NEW DWG 135°ref. NOTES: 1. MATERIAL: HOUSING: HIGHT-TEMP PLASTIC,UL 94V-0,COLOR:NATURE; COVER: HIGHT-TEMP PLASTIC,UL 94V-0,COLOR:BLACK; TERMINAL: COPPER ALLOY; PEG: COPPER ALLOY; 2. PLATING: TERMINAL: GOLD PLATED ON NICKEL OVERALL. PEG: TIN PLATED ON NICKEL OVERALL. 3. RATING: CURRENT RATING: 0.3A AC/DC VOLTAGE RATING: 30V AC/DC TEMPERATURE RANGE: -55°C~+85°C; 1.8ref. (0.80) 0.50±0.10 0.30±0.10 3.20±0.15 (1.50) (2.55) SECTION SCALE 2:1 A±0.15 PIN NO. 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 DIM A 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60 10.20 10.80 11.40 12.00 12.60 13.20 13.80 14.40 15.00 15.60 16.20 16.80 17.40 18.00 18.60 19.20 19.80 20.40 21.00 21.60 22.20 22.80 DIM B 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60 10.20 10.80 11.40 12.00 12.60 13.20 13.80 14.40 15.00 15.60 16.20 16.80 17.40 18.00 18.60 19.20 19.80 20.40 DIM C 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60 10.20 10.80 11.40 12.00 12.60 13.20 13.80 14.40 15.00 15.60 16.20 16.80 17.40 18.00 18.60 19.20 19.80 20.40 21.00 DIM D 4.25 4.85 5.45 6.05 6.65 7.25 7.85 8.45 9.05 9.65 10.25 10.85 11.45 12.05 12.65 13.25 13.85 14.45 15.05 15.65 16.25 16.85 17.45 18.05 18.65 19.25 19.85 20.45 21.05 21.65 DIM E 4.90 5.50 6.10 6.70 7.30 7.90 8.50 9.10 9.70 10.30 10.90 11.50 12.10 12.70 13.30 13.90 14.50 15.10 15.70 16.30 16.90 17.50 18.10 18.70 19.30 19.90 20.50 21.10 21.70 22.30 0.12ref. XX 3.35±0.15 0.25±0.15 1.00±0.10 0.30±0.05 0.12Rref. 0.10 0.12Rref. 0.80±0.10 C±0.10 3.05±0.15 D±0.05 E±0.15 深 圳 市 华 德 共 创 科 技 有 限 公 司 Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD 电话:0755-23304126 传真:0755-29940187 -TOLERANCESUNLESS OTHERWISE SPECIFIED TITLE: 产品名称:FPC 公差参数表 由 Autodesk 教育版产品制作 由 Autodesk 教育版产品制作 0.60±0.05 由 Autodesk 教育版产品制作 B±0.15 APPD: 核准: CHECK: 校对: DRAW: 绘图: PART NO: 产品编号: 王建业 黄艳兰 DATE 0.3间距1.0高掀盖式 0.3K-QX-nPWB SCALE UNIT CODE NUMBER 1:1 mm A001 由 Autodesk 教育版产品制作 修 订 REV AO 2.15±0.05 0.60±0.02 ALL.0.30+0.04 -0.03 2.10±0.05 PITCH=0.30±0.02 0.45ref. 1.10±0.05 0.30±0.05 1.00±0.05 C±0.05 0.30±0.05 0.30±0.03 0.30±0.03 PITCH=0.30±0.03 (3.80) 2.50±0.30 PIN 1 Point C±0.05 1.15±0.05 0.30±0.03 0.60±0.05 0.20±0.05 0.80±0.05 3.50ref. (0.10) (0.20) E±0.05 FFC/FPC INSERT DIRECTION APPLICABLE FFC/FPC FFC/FPC THICKNESS=0.20±0.03 RECOMMEND PCB LAYOUT 深 圳 市 华 德 共 创 科 技 有 限 公 司 Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD 电话:0755-23304126 传真:0755-29940187 -TOLERANCESUNLESS OTHERWISE SPECIFIED TITLE: 产品名称:FPC 公差参数表 由 Autodesk 教育版产品制作 由 Autodesk 教育版产品制作 0.30±0.05 R0.20 (3.60) 日期 DATE 签名 SIGNATURE NEW DWG (C+0.6)±0.05 B±0.05 0.60±0.05 修改摘要 REVISION DESCRIPTION APPD: 核准: CHECK: 校对: DRAW: 绘图: PART NO: 产品编号: 王建业 黄艳兰 DATE 0.3间距1.0高掀盖式 0.3K-QX-nPWB SCALE UNIT CODE NUMBER 1:1 mm A001 由 Autodesk 教育版产品制作 0.65±0.05 (A) 标记 MARK 由 Autodesk 教育版产品制作 修 订 REV AO 标记 MARK 签名 SIGNATURE 修改摘要 REVISION DESCRIPTION 日期 DATE NEW DWG 8.00 ±0.10 PULL OUT DIRECTION 4.00 ±0.10 2.00 ±0.10 1.50+0.10 0.00 1.75 ±0.10 NOTES: 1. ALL DIMENSION MEET EIA-481-3 REQIREMENTS; 2. CARRRIER MATERIAL: PS, BLACK; 3. PACKING QULITY: 5000PCS/REEL; 2.0REF. F±0.10 W+0.40 W±0.30 ∅100 8.00 ±0.10 2.00 ±0.10 13.5 4.00 ±0.10 1.75 ±0.10 由 Autodesk 教育版产品制作 由 Autodesk 教育版产品制作 1.50+0.10 0.00 F±0.15 So±0.10 W±0.30 ∅330 300 SCALE 3:20 350 350 PACKING DISCRIPTION: 深 圳 市 华 德 共 创 科 技 有 限 公 司 PIN No. 13~25 27~49 51~61 63~71 REEL WIDTH 24.4 32.4 44.4 56.4 PIN NO. PCS/REEL 5000 5000 5000 13~25 5000 DIM W DIM F DIM So 24.0 11.50±0.10 -- Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD 电话:0755-23304126 传真:0755-29940187 -TOLERANCESUNLESS OTHERWISE SPECIFIED TITLE: 产品名称:FPC 公差参数表 BOX/PCS CTN. SIZE 9 45K 7 6 5 27~49 32.0 14.20±0.10 28.4 35K 30K 25K 51~61 44.0 20.20±0.15 40.4 63~71 56.0 26.2±0.15 52.4 350*350*300 由 Autodesk 教育版产品制作 REEL/BOX APPD: 核准: CHECK: 校对: DRAW: 绘图: PART NO: 产品编号: 王建业 黄艳兰 DATE 0.3间距1.0高掀盖式 0.3K-QX-nPWB SCALE UNIT CODE NUMBER 1:1 mm A001
0.3K-QX-17PWB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“0.3K-QX-17PWB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
0.3K-QX-17PWB
  • 5+1.05300
  • 50+0.84888
  • 150+0.76140
  • 500+0.65230
  • 2500+0.54400
  • 5000+0.51476
库存:1026
