EG145B
EG145B
    EG(屹晶微)
    TO-92-3
    单极性霍尔开关芯片
EG145B 数据手册
ELECTRONIC GIANT EG145芯片用户手册 单极性霍尔开关芯片 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 REV 1.0 屹晶微电子有限公司 EG145 用户手册 V1.0 单极性霍尔开关芯片 版本变更记录 版本号 V1.0 日期 描述 2012 年 12 月 06 日 EG145 用户手册初稿 2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 2 / 10 屹晶微电子有限公司 EG145 用户手册 V1.0 单极性霍尔开关芯片 目录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 特点 ..................................................................................................................................................................... 4 描述 ..................................................................................................................................................................... 4 应用领域 ............................................................................................................................................................. 4 引脚 ..................................................................................................................................................................... 5 4.1. 引脚定义 ............................................................................................................................................. 5 4.2. 引脚描述 ............................................................................................................................................. 5 结构框图 ............................................................................................................................................................. 6 典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 6 电气特性 ............................................................................................................................................................. 7 7.1 极限参数 ............................................................................................................................................. 7 7.2 典型参数 ............................................................................................................................................. 7 7.3 测试电路 ...................................................................................................................................................... 8 7.4 磁电参数 ...................................................................................................................................................... 8 7.5 磁场方向工作参数 ...................................................................................................................................... 9 封装尺寸 ........................................................................................................................................................... 10 2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 3 / 10 屹晶微电子有限公司 EG145 用户手册 V1.0 单极性霍尔开关芯片 EG145 芯片用户手册 V1.0 1. 特点       电源电压范围宽:4V~35V 内带反接电源电压保护 集电极开路输出 输出最大灌电流能力:40mA 工作频率范围宽:0~100KHz 工作温度范围:-40℃~150℃ 2. 描述 EG145 霍尔效应传感器内部集成了霍尔感应器、稳压单元、差分放大器、施密特触发器以及集电极开路 输出级等电路,其输入是磁感应强度,输出是一个数字电压信号。 EG145 是单磁极工作的磁敏电路,适合于矩形或者柱形磁体下工作。工作温度范围-40℃~150℃,电源 电压工作范围从+4V 到+35V。 3. 应用领域     麻将机 位置控制 无触点开关 汽车点火器     电流传感器 安全报警装置 转速检测 隔离检测 2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 4 / 10 屹晶微电子有限公司 EG145 用户手册 V1.0 单极性霍尔开关芯片 4. 引脚 4.1. 引脚定义 EG145 VCC GND OUT 1 2 3 图 4-1. EG145 管脚定义 4.2. 引脚描述 引脚序号 引脚名称 I/O 1 Vcc Power 2 GND GND 3 OUT O 描述 电源电压输入端,输入电压范围是 4V-35V。 芯片的地端。 驱动输出,当磁场 S 磁通量密度 B 大于翻转点 Bop 时,OUT 就开启为低电平, 当磁场 S 磁通量密度 B 小于翻转点 Brp 时,OUT 就关断为高电平。 2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 5 / 10 屹晶微电子有限公司 EG145 用户手册 V1.0 单极性霍尔开关芯片 5. 结构框图 Vcc 1 稳压电源 3 OUT Hall传 感器 放大器 2 GND 图 5-1. EG145 结构框图 6. 典型应用电路 EG145 VCC VCC GND OUT 1 2 3 C OUTPUT RL 图 6-1. EG145 典型应用电路图 2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 6 / 10 屹晶微电子有限公司 EG145 用户手册 V1.0 单极性霍尔开关芯片 7. 电气特性 7.1 极限参数 无另外说明,在 TA=25℃条件下 符号 参数名称 测试条件 最小 最大 单位 Vcc 电源输入端 - 40 V B 磁通密度 - VCE 输出管击穿电压 - - 40 V IOL 输出最大灌电流 - - 40 mA TA 环境温度 - -45 150 ℃ Tstr 储存温度 - -65 125 ℃ TL 焊接温度 T≤10S - 300 ℃ Ptot 功率消耗 - - 550 mW Vcc 引脚相对 GND 的 电压 无限制 G 注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 7.2 典型参数 无另外说明,在 TA=25℃,Vin=12V 符号 参数名称 测试条件 最小 Vcc 工作电压 Vcc 端输入电压 4 Icc 静态电流 负载开路 - Iout=25mA Vce(sat) 输出低电平电压 典型 最大 单位 35 V 8 mA 100 250 mV Iout=40mA 250 600 mV 3.5 Icex 输出高电平漏电流 Vcc=12V,Vce=12V - 0.1 10 uA tr 输出上升时间 Vcc=12V,RL=820Ω ,CL=20pF - 0.2 - uS tf 输出下降时间 Vcc=12V,RL=820Ω ,CL=20pF - 0.5 - uS 2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 7 / 10 屹晶微电子有限公司 EG145 用户手册 V1.0 单极性霍尔开关芯片 7.3 测试电路 EG145 VCC +12V RL1 GND OUT 820ohm OUTPUT CL2 20pF 图 7-3. EG145 测试线路图 7.4 磁电参数 符号 参数名称 测试条件 最小 典型 最大 单位 Bop 翻转点 - 30 - 150 Gauss Brp 释放点 - 10 - 130 Gauss Bhys 磁滞宽度 - 20 - 80 Gauss 2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 8 / 10 屹晶微电子有限公司 EG145 用户手册 V1.0 单极性霍尔开关芯片 7.5 磁场方向工作参数 OUT S Marking side (Output Voltage) VCC Bhys Turn off Vsat Brp EG145 IC Turn on 0 Bop ( Magnetic flux density )B (SIP3) 图 7-5a. 磁场 S 极穿出 EG145 Marking 面 图 7-5b. EG145 的 3 脚 OUT 输出磁电翻转特性 当磁场 S 磁通量密度 B 大于翻转点 Bop 时,OUT 就开启为低电平如图 7-5b;当磁场 S 磁通量密度 B 小 于翻转点 Brp 时,OUT 就关断为高电平如图 7-5b。 2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 9 / 10 屹晶微电子有限公司 EG145 用户手册 V1.0 单极性霍尔开关芯片 8. 封装尺寸 TO-92S Unit:mm(inch) 2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 10 / 10
EG145B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EG145B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
