Datasheet
全极型霍尔开关传感器
XL561
特点
宽工作电压范围:3.3V~45V
低静态电流:2.5mA
范围优化设计的全极型霍尔开关传感器,可承
器件HBM ESD分类等级Class3B
受高达50V的电源电压,提供高达50mA的负
支持输入电源防反接功能
载能力。广泛应用于汽车电子、工业控制等领
50mA负载能力
域。采用集电极开路输出架构,具有较强的抗电
TO92S-3封装
磁干扰能力。
磁场工作点:±75Gs
XL561内部集成了基准电压源、温度补偿
磁场释放点:±35Gs
模块、霍尔阵列、差分比较器、迟滞锁存器和功
XL561专为宽电压、低静态电流及宽温度
率输出级等电路模块,在全电压范围和全温度
应用
范围内具有较高的磁场一致性和较强的抗电磁
电动工具
干扰能力。
流量传感器
阀门及电磁阀状态
直流无刷电机位置传感器
转速表
典型应用示意图
Vpull
OUT
RL
BHYS
3.3V~45V
VDD
VIN
R1
(可选)
BHYS
OUT
OUT
北极
南极
XL561
C1
0.1uF
GND
CL
(可选)
BOP
BRP
BRP
BOP
B(Gs)
图 1. XL561 典型应用示意图和输出特性曲线
Rev 1.2
www.xlsemi.com
1
Datasheet
全极型霍尔开关传感器
XL561
引脚配置
3
OUT
2
GND
1
VDD
图 2. XL561 引脚配置
表 1.引脚说明
引脚号
引脚名称
VDD
电源输入引脚,支持 DC3.3V~45V 宽电压操作范围。
2
GND
芯片接地引脚。
3
OUT
集电极开路输出,使用时需要外接上拉电阻。
订购信息
产品型号
打印名称
封装方式
环保认证
包装类型
XL561
XL561
TO92S-3
RoHS & HF
1000 只每袋
Rev 1.2
www.xlsemi.com
2
Datasheet
全极型霍尔开关传感器
XL561
方框图
VDD
OUT
基准电压源
偏置电流源
温度补偿
差分
比较器
霍尔阵列
迟滞
锁存器
功率输出级
GND
图 3. XL561 功能方框图
S
S
N
|B|>|BOP|
N
N
S
S
N
OUT=L
|B|8000
o
C/W
C
C
C
C
V
注 1: 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏,在上述或者其他未标明的条件下只做功能操作,
在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。
Rev 1.2
www.xlsemi.com
4
Datasheet
全极型霍尔开关传感器
XL561
XL561 电气特性
TA = 25℃,VDD=Vpull=5V,RL=1kΩ,R1=0Ω,图1系统参数测量电路,除非特别说明。
参数
符号
条件
最小值
工作电压
VDD
3.3
电源反向电压
VDDR
-45
典型值
最大值
单位
45
V
V
静态电流
IQ
OUT=H
2.5
mA
工作电流
IDD
OUT=L
3.2
mA
上电时间
ton
饱和压降
Vsat
输出延时时间
35
50
uS
IOUT=30mA
0.2
0.3
V
td
B=BRP to BOP
10
25
uS
输出上升时间
tr
CL=50pF
0.5
uS
输出下降时间
tf
CL=50pF
0.2
uS
XL561 磁性能参数(注 2)
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
100
KHz
带宽
fBW
磁场工作点
BOP
±50
±75
±130
Gs
磁场释放点
BRP
±15
±35
±80
Gs
磁滞
BHYS
40
Gs
注 2:磁场南极(S)正对芯片丝印面定义为正磁场。
Rev 1.2
www.xlsemi.com
5
Datasheet
全极型霍尔开关传感器
XL561
典型特性
Operation Current VS Input Voltage
Quiescent Current VS Input Voltage
5.0
4.0
Quiescent Current(mA)
Operation Current(mA)
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
TA=-40℃
1.5
TA= 25℃
TA=125℃
1.0
10
15
30
35
40
3.5
3.0
2.5
2.0
TA=-40℃
1.5
TA= 25℃
TA=125℃
1.0
5
10
15
30
35
40
45
Input Voltage(V)
Input Voltage(V)
图 6.静态电流曲线图
图 5.工作电流曲线图
Rev 1.2
www.xlsemi.com
6
Datasheet
全极型霍尔开关传感器
XL561
物理尺寸
TO92S-3
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
1.42
1.62
0.056
0.064
A1
0.66
0.87
0.026
0.034
b
0.33
0.56
0.013
0.022
b1
0.40
0.51
0.016
0.020
c
0.33
0.51
0.013
0.020
D
3.90
4.10
0.154
0.161
D1
2.28
2.68
0.090
0.106
E
2.90
3.25
0.114
0.128
e
1.27 REF.
0.050 REF.
e1
2.44
2.64
0.096
0.104
L
13.50
15.50
0.531
0.610
θ
45°REF.
45°REF.
Rev 1.2
www.xlsemi.com
7
Datasheet
全极型霍尔开关传感器
XL561
重要申明
XLSEMI 保留在任何时间、在没有任何通报的前提下,对所提供的产品和服务进行更正、修
改、增强的权利。XLSEMI 不对 XLSEMI 产品以外的任何电路使用负责,也不提供其专利权许
可。
XLSEMI 对客户应用帮助或产品设计不承担任何责任。客户应对其使用 XLSEMI 的产品和
应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险,客户应提供充分的设计与操作安全措
施。
XLSEMI 保证其所销售的产品性能符合 XLSEMI 标准保修的适用规范,仅在 XLSEMI 保
证的范围内,且 XLSEMI 认为有必要时才会使用测试或者其他质量控制技术。除非政府做出了
硬性规定,否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。
对于 XLSEMI 的产品手册或数据表,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条
件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈
性商业行为。XLSEMI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。
有关最新的产品信息,请访问 www.xlsemi.com。
Rev 1.2
www.xlsemi.com
8
很抱歉,暂时无法提供与“XL561”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
