Datasheet
单极型霍尔开关传感器
XL545
特点
宽工作电压范围:3.3V~50V
低静态电流:1.5mA
范围优化设计的单极型霍尔开关传感器,可承
器件HBM ESD分类等级Class3B
受高达55V的电源电压,提供高达40mA的负
支持输入电源防反接功能
载能力。广泛应用于汽车电子、工业控制等领
40mA负载能力
域。采用集电极开路输出架构,具有较强的抗电
TO92S-3封装
磁干扰能力。
磁场工作点:80Gs
XL545内部集成了基准电压源、温度补偿
磁场释放点:45Gs
模块、霍尔阵列、差分比较器、迟滞锁存器和功
XL545专为宽电压、低静态电流及宽温度
率输出级等电路模块,在全电压范围和全温度
应用
范围内具有较高的磁场一致性和较强的抗电磁
对接检测、接近感测
干扰能力。
门窗传感器
阀定位
脉冲计数
典型应用示意图
Vpull
RL
OUT
3.3V~50V
VDD
VIN
R1
(可选)
OUT
BHYS
OUT
XL545
C1
0.1uF
GND
南极
CL
(可选)
BRP
BOP
B(Gs)
图 1. XL545 典型应用示意图和输出特性曲线
Rev 1.2
www.xlsemi.com
1
Datasheet
单极型霍尔开关传感器
XL545
引脚配置
3
OUT
2
GND
1
VDD
图 2. XL545 引脚配置
表 1.引脚说明
引脚号
引脚名称
VDD
电源输入引脚,支持 DC3.3V~50V 宽电压操作范围。
2
GND
芯片接地引脚。
3
OUT
集电极开路输出,使用时需要外接上拉电阻。
订购信息
产品型号
打印名称
封装方式
环保认证
包装类型
XL545
XL545
TO92S-3
RoHS & HF
1000 只每袋
Rev 1.2
www.xlsemi.com
2
Datasheet
单极型霍尔开关传感器
XL545
方框图
VDD
OUT
基准电压源
偏置电流源
温度补偿
差分
比较器
霍尔阵列
迟滞
锁存器
功率输出级
GND
图 3. XL545 功能方框图
N
N
S
S
B>BOP OUT=L
B8000
o
C/W
C
C
C
C
V
注 1: 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏,在上述或者其他未标明的条件下只做功能操作,
在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。
Rev 1.2
www.xlsemi.com
4
Datasheet
单极型霍尔开关传感器
XL545
XL545 电气特性
TA = 25℃,VDD=Vpull=5V,RL=1kΩ,R1=0Ω,图1系统参数测量电路,除非特别说明。
参数
符号
条件
最小值
工作电压
VDD
3.3
电源反向电压
VDDR
-50
典型值
最大值
单位
50
V
V
静态电流
IQ
OUT=H
1.5
mA
工作电流
IDD
OUT=L
2.2
mA
上电时间
ton
饱和压降
Vsat
输出延时时间
35
50
uS
IOUT=30mA
0.2
0.3
V
td
B=BRP to BOP
10
25
uS
输出上升时间
tr
CL=50pF
0.5
uS
输出下降时间
tf
CL=50pF
0.2
uS
XL545 磁性能参数(注 2)
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
100
KHz
带宽
fBW
磁场工作点
BOP
40
80
120
Gs
磁场释放点
BRP
25
45
70
Gs
磁滞
BHYS
35
Gs
注 2:磁场南极(S)正对芯片丝印面定义为正磁场。
Rev 1.2
www.xlsemi.com
5
Datasheet
单极型霍尔开关传感器
XL545
典型特性
Quiescent Current VS Input Voltage
Operation Current VS Input Voltage
4.0
3.0
Quiescent Current(mA)
Operation Current(mA)
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
TA=-40℃
0.5
TA= 25℃
TA=125℃
0.0
10
15
30
35
40
2.5
2.0
1.5
1.0
TA=-40℃
0.5
TA= 25℃
TA=125℃
0.0
5
10
15
30
35
40
45
Input Voltage(V)
Input Voltage(V)
图 5.工作电流曲线图
图 6.静态电流曲线图
Rev 1.2
www.xlsemi.com
6
Datasheet
单极型霍尔开关传感器
XL545
物理尺寸
TO92S-3
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
1.42
1.62
0.056
0.064
A1
0.66
0.87
0.026
0.034
b
0.33
0.56
0.013
0.022
b1
0.40
0.51
0.016
0.020
c
0.33
0.51
0.013
0.020
D
3.90
4.10
0.154
0.161
D1
2.28
2.68
0.090
0.106
E
2.90
3.25
0.114
0.128
e
1.27 REF.
0.050 REF.
e1
2.44
2.64
0.096
0.104
L
13.50
15.50
0.531
0.610
θ
45°REF.
45°REF.
Rev 1.2
www.xlsemi.com
7
Datasheet
单极型霍尔开关传感器
XL545
重要申明
XLSEMI 保留在任何时间、在没有任何通报的前提下,对所提供的产品和服务进行更正、修
改、增强的权利。XLSEMI 不对 XLSEMI 产品以外的任何电路使用负责,也不提供其专利权许
可。
XLSEMI 对客户应用帮助或产品设计不承担任何责任。客户应对其使用 XLSEMI 的产品和
应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险,客户应提供充分的设计与操作安全措
施。
XLSEMI 保证其所销售的产品性能符合 XLSEMI 标准保修的适用规范,仅在 XLSEMI 保
证的范围内,且 XLSEMI 认为有必要时才会使用测试或者其他质量控制技术。除非政府做出了
硬性规定,否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。
对于 XLSEMI 的产品手册或数据表,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条
件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈
性商业行为。XLSEMI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。
有关最新的产品信息,请访问 www.xlsemi.com。
Rev 1.2
www.xlsemi.com
8
很抱歉,暂时无法提供与“XL545”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
